-ได้รับ: 72126
« เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 17:31:23 » |
โพสต์นี้ถูกซ่อนโดย ผู้ดูแลบอร์ด. Reason: ครบ 200 Licensed แล้วครับ
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #41 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 14:16:28 » |
ผมลองใช้ M9 ดู เหมือนกับเครื่องจับสัญญานไม่ค่อยได้ ก่อนหน้านี้ก็ใช้ได้ปกติดี ใช้แผนที่ M9 ตัวล่าสุดที่ออกตอนนี้ ,ลองใช้ IGO Primo for Android ก็ใช้งานได้ดี
ที่อยู่ในชุดโหลดยังเป็นเดือน 9 นะครับ. ส่วนแผนที่จริง ๆ แล้วออกเดือน 10 แล้ว. เดี๋ยววันจันทร์จะมาบอกวิธีการ Update แผนที่ผ่านเว็บ m3 ให้ครับ ส่วนเรื่องการรับสัญญาณ GPS กัยเครื่องผมทั้ง 3 เครื่อง SS, NAVTEC NT51 และ OPPO ไม่มีปัญหารับช้าครับ
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #42 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 14:56:12 » |
ผมใช้ของ 121001 แล้วครับ หาได้จาก Google เย็นนี้ลองวิ่งอีกทีครับ ถ้ายังไม่ดีคงได้ Flash ROM กันใหม่ครับ
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #43 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 15:37:25 » |
แผนที่เดือน 10 สำหรับ m9 เจอใน google ตัวโปรแกรมสนับสนุนให้ใช้ของแท้นะครับ ไม่แพงเลย ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนานะครับ ของผม 3 เครื่องของแท้ทั้งหมด
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #44 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 17:37:13 » |
ตอนนี้สั่งซื้อไป 3 ชุดแล้วครับ สั่งผ่านที่นี่แหล่ะครับ (แต่ที่แน่ๆ คงจะเอาไว้ลงกับเครื่องใหม่ที่จะซื้อเร็วๆนี้ ดีกว่า แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาตัวไหนดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2012, 18:07:39 โดย pong2219 »
mse3403
ออฟไลน์ID number: 23493
Send Money to mse3403
« ตอบ #45 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 14:26:48 » |
ไม่ทราบว่า ราคา 499 ยังมีเหลืออยู่หรือไม่ครับ
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #46 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 14:37:49 » |
ยังเหลือครับ ถ้าหมดแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ ถ้ายังไม่หมดก็จะยังไม่แจ้งครับ
samachai
VIP เมื่อ 09-10-2009
ออฟไลน์ID number: 893
กระทู้: 39
Send Money to samachai
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 37
« ตอบ #47 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 17:41:51 » |
ขอรับไปทดลองใช้ก่อนครับ
NoteII ใช้ resolution เท่าไหร่ 1280 x 720 ถูกต้องมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2012, 17:48:14 โดย samachai »
« ตอบ #48 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 17:55:09 » |
ถูกต้องครับ ซื้อได้เลยครับ ใช้ได้ชัวร์ ผมลงแล้ว และโอนเงินแล้ว ตอนนี้รอแต่ CODE ครับ
samachai
กระทู้: 39
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 37
« ตอบ #49 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 22:44:23 » |
ถูกต้องครับ ซื้อได้เลยครับ ใช้ได้ชัวร์ ผมลงแล้ว และโอนเงินแล้ว ตอนนี้รอแต่ CODE ครับ ผมลงแล้วมันเปิดไม่ขึ้นครับ (เปิดมาแล้วปิดเอง)
« ตอบ #50 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:25:56 » |
ลองลบทิ้งแล้วลงใหม่ดูดีกว่าครับ เพราะผมลง Note2 ก็เปิดเข้าโปรแกรมได้ครับ
samachai
กระทู้: 39
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 37
« ตอบ #51 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 09:31:12 » |
ลองแล้วครับ เป็นเหมือนเดิม แต่ผมก็อปปี้ไฟล์ไว้ที่ extSD นะครับ เดี๋ยวจะลองใหม่อีกทีบนเมมโมรี่ในเครื่อง
samachai
กระทู้: 39
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 37
« ตอบ #52 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 12:20:30 » |
ลองลงใหม่โดยก็อปปี้ใส่ในเครื่อง สามารถใช้ได้แล้วครับ เย็นนี้จะให้เจ้านี่ช่วยนำทางกลับบ้าน ถ้าสามารถพาผมกลับถึงบ้านได้จะรีบดำเนินการสั่งซื้อในทันทีครับ หมายเหตุ : เพื่อประหยัดพื้นที่ในเมมโมรี่ ผมได้ลบไฟล์ directory ต่อไปนี้ออกทั้งหมดนะครับ \NaviSEA\Organic\เหลือไว้แค่ resolution ที่ใช้คือ 1280 x 720, 720 x1280 \NaviSEA\Organic\CHT \NaviSEA\Organic\MY \NaviSEA\Organic\IND \NaviSEA\Sounds\VoiceCH \NaviSEA\Sounds\VoiceHakka \NaviSEA\Sounds\VoiceHK \NaviSEA\Sounds\VoiceIND \NaviSEA\Sounds\VoiceMY \NaviSEA\Sounds\VoiceTW รอดูผลการใช้งานเย็นนี้ครับ
yahya-navthai
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 8114
กระทู้: 62
Send Money to yahya-navthai
-ได้ให้: 236
-ได้รับ: 83
« ตอบ #53 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 13:43:20 » |
ขอใช้กับ Samsung Galaxy NOTE (1) ได้โอนเรียบร้อยแล้วครับ ..
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #54 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 15:17:53 » |
เปลี่ยนชื่อ folder ที่ res ใกล้เคียงกับ res ของคุณ เช่น เปลี่ยนชื่อ folder 1196x720 เป็น 1214x720 และ 720x1196 เป็น 720x1214 จากนั้นลองเข้าโปรแกรมดูครับ เข้าได้แน่นอน แต่อาจไม่เต็มจอนะครับ ลองดูครับ เพราะหน้าจอคุณไม่มีใน list ครับ
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #55 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 22:07:44 » |
มีเพื่อนสมาชิกถามมาทาง pm ขอตอบตรงนี้ด้วยครับ วันนี้ทดลอง PAPAGO! M9 แล้วไม่ค่อยชอบซักเท่าไหร่ กราฟฟิคก็ไม่สวยถูกใจ ไม่ทราบว่าการซื้อตัวนี้นี่ จะมีส่วนได้ช่วยเหลือเว็บด้วยมั๊ยครับหรือเป็นรายได้ของ PAPAGO เขาเพียวๆ
ไม่ถูกใจ หรือไม่ชอบใจ ก็อย่าไปซื้อครับ เว็บไม่ได้กำไร หรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ต้องเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักครับ ผมแค่ขอราคาพิเศษ มาให้สมาชิกเท่านั้นครับ
« ตอบ #56 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 03:56:16 » |
ผมซื้อเพราะเห็นว่าราคาพิเศษ ก็ถือโอกาสสนับสนุนบริษัทผู้จัดทำไปครับ ปล. ขนาด papago x6 ผมมี license ยังไม่ได้ใช้เลย ตัวนี้ก็ซื้อไปเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจผู้พัฒนาไปครับ แต่ถ้าไม่ชอบ ก็ไม่ต้องซื้อครับ
bornbee
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 16683
กระทู้: 36
Send Money to bornbee
-ได้ให้: 14
-ได้รับ: 47
« ตอบ #57 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 12:37:46 » |
ลองใหม่ตามคำแนะนำแล้วครับ แต่ยังเป็นเหมือนเดิม สงสัยเครื่องผมหน้าจอแนวตั้ง กะแนวนอน ไม่เท่ากัน M9 เลย งง ขึ้น unsupport ซะงั้น ....... ความสงสัยส่วนตัว ทำไมไม่ทำเหมือน sygic อะครับ ที่ใ้ช้กับหน้าจอไหนก็ได้ โปรแกรมปรับตามหน้าจอเอง แต่ก็ต้องขอบคุณมากๆ ครับ กลับไปสู่ sygic เหมือนเดิม
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #58 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 15:10:12 » |
ตอนนี้ได้ Code M9 มาเรียบร้อยแล้วเตรียมศึกษาขั้นตอนต่อไป =>>การโหลดแผนที่จากเวป (ส่วนเครื่องยังไม่ได้ไปดูเลย NT51 ก็น่าสนใจ)
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #59 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 15:43:07 » |
ตอนนี้ได้ Code M9 มาเรียบร้อยแล้วเตรียมศึกษาขั้นตอนต่อไป =>>การโหลดแผนที่จากเวป (ส่วนเครื่องยังไม่ได้ไปดูเลย NT51 ก็น่าสนใจ) ได้รับ code มาแล้วทำดังนี้ครับ http://www.n...o_reg_M9.pdf
« ตอบ #60 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 19:08:18 » |
วันนี้ต้องโทร.ไปตามถึงได้โค้ดมา ยังไม่ได้ลองเลย เดี่ยวคืนนี้ได้ลองแน่
