26 เมษายน 2024, 15:06:18 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  รอพ่อครัวมาปรุงครับ : branding mastering  (อ่าน 7309 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 ธันวาคม 2009, 01:27:01 »
เครื่องมือสำหรับสร้าง Icon POI แยกประเภทครับใครมีฝีมือก็ลองดูได้ครับ ส่วนผมไม่มีเวลาทำจริง ๆ เลยต้องขอละไว้ก่อน  ตายดีกว่า
เชิญชมครับ
วิธีใช้
แปลมาจากภาษารัสเซียนะครับ คลำ ๆ เอาหน่อย
Written for himself just such a program to work with branding.
Can someone in handy as I am. It is much easier
work on own.  Smiley
What can - read below:
1. Left window - this window is the source of images, groups
2. Right window - the window, which is the working group
is what we have at the exit - the image file icons
Main menu:
Open source - open source (icons file)
Open target - to open a business (icons file)
Generate output files - generated from the target file icons, bmp, spr
Copy source to target - to copy the entire source in the target
Dragging the mouse left to right (when pressed klayishe Alt)
If you pull the columns 1-2, then copied the entire string.
If a separate 3-4 (where icons), then just dragged this icon
When you copy an automatic scaling, ie
can have different authorization source and target.
Context menu (right button) to the source:
Save image - save picture to file віделенную
Crop image - crop the picture - see the program settings
Find - search string
Context menu (right button) to target:
Insert / delete row - add a delete row
Load / save image - load / save icon
Delete image - remove icon
Add alpha channel frame - add a frame to an icon in the alpha channel
Add alpha channel to borders - to try to remove "snow" with Kreva pictures
(otedlnye pixels in white) on the edges of the icons
Edit alpha channel - allows you to set the image as transparent pixels
(this is automatic if you can not remove "snow")
Clear col - clear the whole column of icons
Clear all - clear all
Reset alpha for all zero alpha imgs - sbosit alpha channel in the mapping
all pixels in the icon (it may be useful for 24-bit images)
Find - see above
Paste image - insert an image from the clipboard
Sorted by index / name - we click in the table header
Program settings - I think it all clear  Smiley
files with bmp / spr must be present in common. ie if you have a vga / common,
it will not work
All Credit to : andr2000 @ 4PDA.RU
Download
redblood
Lifetime Memberผู้สนับสนุน
ID number: 8332
$3541.00 credits
Send Money to redblood
-ได้ให้: 480
-ได้รับ: 180
เครื่อง: WayWay Q5035
โปรแกรม: iGO Primo
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 23:25:18 »
โหลดไม่ได้แล้วนะครับ  Kiss ถ้าจะกรุณาอัพเดทลิงค์ให้ใหม่จะขอบคุณมากครับ
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 08:00:37 »
มันขึ้นยังงี้ครับ
Thanks: gamethai  showpic
iamwat
VIP เมื่อ 22/09/2009 - 2Y
x1LT Members
ID number: 637
กระทู้: 102
$50.25 credits
Send Money to iamwat
-ได้ให้: 532
-ได้รับ: 159
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 11:07:29 »
เหมือนลิงค์จะเสียแล้วครับพี่เล็กลองทั้งโปรแกรมช่วยโหลด และไม่ใช้เหมือนกันเลยครับ
SpiceBoy
VIP เมื่อ 05-02-10
ID number: 3671
กระทู้: 32
Send Money to SpiceBoy
-ได้ให้: 60
-ได้รับ: 262
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 03:07:18 »
อยากได้ แต่โหลดไม่ได้แล้วอ่ะ ฮือ ๆ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:07:24 »
ไม่ทราบว่าจะผิดระเบียบหรือเปล่าครับ ถ้าผมจะขออณุญาตเพิ่มลิงค์ครับ ถ้าผิดลบได้เลยนะครับ เห็นสมาชิกเข้ามาดูเยอะครับ
@ เติ้ล_อ๊อตโต้ @
ID number: 8290
กระทู้: 133
-ได้ให้: 139
-ได้รับ: 250
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 09:30:21 »
ไม่ผิดหรอกครับ แบ่งๆกันไปๆๆๆๆ    Kiss
ใครมี branding.zip และ data.zip ที่ใช้ขนาดจอ 480_234 igo 8 ขอหน่อยครับ
comwarrior 1 1755 กระทู้ล่าสุด 29 มิถุนายน 2015, 19:33:39
iGO ปัจจุบันยังใช้ไฟล์ branding.zip กันมั้ย
iGO Discussion
iGO Man 1 2064 กระทู้ล่าสุด 05 กุมภาพันธ์ 2019, 08:46:30
โดย netthai
igo nextgen ใช้ branding.zip แล้วแสดงโลโก้ปั๊มแค่บางปั๊มครับ
ecumannavi 3 2759 กระทู้ล่าสุด 11 มีนาคม 2020, 14:13:50
โดย ecumannavi
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.059 วินาที กับ 56 คำสั่ง
