30 เมษายน 2024, 14:02:38 *
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 27   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Android Discussion thread iGO Primo2 Android  (อ่าน 508224 ครั้ง)
 Grin
ตัวทดลอง :
http://www.n...627#msg83627
ตัวแบบ thin :
http://www.n...882#msg83882
ยาแก้ไอตัวแรก :
http://www.n...565#msg85565
DATA:
Data edit by Equinox :
Data 480x320  by arkoko :
Data 480x320
http://www.n...270#msg84270
Data 320x240 :
http://www.n...399#msg84399
http://www.n...480#msg84480
เสียง TTS :
http://www.n...065#msg84065
http://www.n...310#msg84310
http://www.n...796#msg84796
http://www.n...841#msg93841
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #301 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 22:57:40 »
ทำมาตั้งนานแหละ ยังไม่ได้ทดสอบว่าใช้ได้หรือเปล่าหว่า ไว้จะทดสอบทีหลัง แต่ที่อยากถามมีดังนี้ครับ
1. จะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรครับ หาใน poi หรือว่ากดค้นหาเลย แต่ที่ผมลองใน poi มีแต่ใน กทม. ถ้าใครมี poi สถานที่ท่องเที่ยว รบกวนแบ่งๆบ้างน่ะครับ
2. เป็นลูกศรเป็นรูปรถยังไงครับ ทั้งที่มีให้เลือก แต่เข้าไปเลือกแล้วมันไม่เปลี่ยนให้
3. ดูเวอร์ชั่นแผนที่ของเราดูยังไงครับ
1.  igo จะแสดง poi รอบที่คุณอยู่ ถ้าคุณอยู่ กทม ก็จะแสดงใน กทม  ถ้าท่านต้องการจะให้หาจังหวัดอื่น ๆ ต้องกำหนดค้นหา แบบ กำหนด หาที่อยู่ ในเมือง จังหวัด จากนั้นจึงเข้าไปดูในส่วน poi สถานที่ท่องเที่ยว ก็จะเป็นของจังหวัดนั้น ๆ ที่อยู่รอบจุดที่คุณอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
2. คุณต้องมี รูปรถ อยู่ใน CONTENT\CAR\  (หาได้ใน web โดยเอาของ primo WinCE มาใช้ได้เลย)
3. เมนูการนำทาง ---> เพิ่มเติม ----> วิธีใช้ ----> เกี่ยวกับ ----> เพิ่มเติม ----> เนื้อหา ----> แมพ
ร้านของผม
pekookja
ID number: 35403
กระทู้: 58
Send Money to pekookja
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #302 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 09:16:38 »
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ
1. ขอ poi สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไหมครับ
2. มีรูปรถแล้วครับ เข้าไปดู เพิ่มเติม-->ตั้งค่าเส้นทาง --> ยานยนต์ ก็มีรูปรถยนต์น่ะครับ แต่ว่าไม่แสดง เพราะอะไรครับ ต้องไปตั้งค่าอะไรอีกหรือเปล่า
3. map thai 2012.03 นี่ล่าสุดหรือยังครับ
4. ขอ poi ศูนย์บริการต่างๆด้วยครับ แล้ว poi นี่เอาหลายๆไฟล์มารวมกันใน โฟลเดอร์ poi ได้ไหมครับ มันจะอ่านทุกตัวไหม
ขอบคุณมากครับ สำนึกผิด
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #303 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 10:45:34 »
1. , 4. ผมใช้แต่ thailand.poi ของระบบครับ คงต้องขอท่านอื่น หรือ หาอ่านได้ใน web นะครับใช้แบบเดียวกับ Primo ( WinCE )
          มี KML , User.upoi  ลองหากระทู้เก่า ๆ อ่านดูครับ
2. เพิ่มเติม --> ตั้งค่า --- ตั้งค่าแผนที่ ---> แกลลอรีพาหนะแบบ 3 มิติ
3. ครับตามนั้น
ร้านของผม
ID number: 132
« ตอบ #304 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 13:32:03 »
มีท่านใดนำ skin DIMKA มาใช้กับ Optimus Black ได้บ้างหรือไม่ครับ
ลองปรับเปลี่ยนหลายอย่างแล้วไม่สำเร็จเลยถ้าไม่เปลี่ยน DATA.ZIP ตาม
ไปด้วยหน้าจอก็แสดงไม่สมบูรณ์ พอเปลี่ยน DATA.ZIP ตามก็เข้าไม่ได้
ฟ้องว่าไม่รองรับหน้าจอ 480x762 และ 800x442 แต่พอเอา skin ของ
GjAK BigRes มาใช้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็ใช้ได้ แต่อยากใช้ของ DIMKA
มากกว่าเพราะใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆ แล้ว เลยสอบถามดู ขอบคุณครับ
pekookja
ID number: 35403
กระทู้: 58
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #305 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 20:58:47 »
3. ครับตามนั้น
หาแกลลอรี่พาหนะแบบ3มิติ ไม่เจอครับ ลองเข้าไปดูแลเว หรือว่าไฟล์ไม่ถรบครงไหนหรือเปล่า
« ตอบ #306 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:25:04 »
คู่มือใช้งาน iGO Peimo 2 for Android (ภาษาอังกฤษ)
http://goo.gl/K1uDA
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #307 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 20:39:28 »
ลองเอาคู่มือการใช้การที่คุณเร็กซ์ แจ้งไว้ในกระทู้บนไปใช้ประกอบนะครับ
ส่วน menu เปลี่ยนรถ เป็น menu พื้นฐาน ถ้าคุณนำ data.zip มาตราฐาน มาใช้ต้องมีอยู่แล้วครับ
ตัวอย่างการเข้า menu เลือก รถ 3D
ร้านของผม
ID number: 132
« ตอบ #308 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 14:25:40 »
ท่านใดทำให้เสียงคุณนก Vaja ดังขึ้นได้บ้างครับ ลองแก้หลายจุดแล้ว
ก็ยังไม่ได้ผล ขอบคุณครับ
ID number: 132
« ตอบ #309 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 12:52:17 »
แก้ไขได้ระดับหนึ่งแล้วโดยเอาไฟล์ multimode.ini จากตัว data.zip ที่ใช้งานได้
มาทับในตัว data.zip ที่จะต้องใช้คู่กับ Dimka skin และจะต้องแก้ skin path
ใน sys.txt จาก skin="ui_android" เป็น skin="ui_igo9" ด้วยเพราะใช้
ไดเร็คทอรี่คนละชื่อกัน ก็สามารถใช้ Dimka skin ได้ แต่รูปบางหน้าจอยังล้นจออยู่
เข้าใจว่าเกิดจากยังมีแถบ Notifications ของระบบอยู่
skin นี้ใช้ได้แต่แนวตั้งเท่านั้น ปรับให้เป็นแนวนอนแล้วก็ยังใช้ไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2012, 12:54:42 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
ID number: 132
« ตอบ #310 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 16:18:28 »
...................................แต่รูปบางหน้าจอยังล้นจออยู่
หาวิธีแก้ตั้งนานไม่ได้เลยต้องพึ่งอากู่เพื่อเอา Notification Bar ออก โดยใช้ 2 apps ตาม
http://www.a...ctools-root/
เพื่อไม่ให้แสดง Notification Bar แล้วต่อยเรียกใช้ iGO ก็แสดงได้เต็มจอพอดี ลองดูนะครับท่านใดที่ว่าล้นจอ
อาจจะเกิดจาก Notification Bar ก็เอาออกซะก่อนเรียกใช้ iGO
iGO เองอาจจะมีคำสั่งให้ hide Notification Bar ก็ได้แต่ผมหาไม่เจอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2012, 16:24:49 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #311 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 18:22:55 »
อยากใช้ skin diMkaWA เหมือนกันพยามมาหลายวันแล้วก็ไม่ประสบผล  สะใจจริง ๆ  เข้าไปตั้งค่าต่างๆของ skin ก็ได้ทั้งหมดแต่เวลากดเข้าไปหน้าจอแผนที่ สรุปค้างอยู่อย่างนั้น ปิดโปรแกรม/เปิดใหม่ก็ รันได้แต่เข้าไปแผนที่ไม่ได้ ปวดหัวตึ้บ อวกเป็นเลือด หมดปัญญา
ponsaku
ID number: 5697
กระทู้: 71
$0.04 credits
Send Money to ponsaku
-ได้ให้: 74
-ได้รับ: 572
« ตอบ #312 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 22:19:17 »
ลองเข้าดูไฟล์ speedcam ใน data/project_config/igo9.ini
กรณีของผมใช้เสียง tts svox ไม่เตือนเลยครับ แต่ถ้าใช้เสียงไทยใจดีจะเตือนครับ
งงครับ ลองเข้าไปดู igo9.ini แล้ว ลองเพิ่มคำสั่ง use_tts_lang=1 ลงใน sys.txt ก็ยังไม่มีเสียงเตือนอยู่ดี
ส่วนเสียงไทยใจดีไม่ใช่เสียงแบบ tts คุณ pali ทำอย่างไรให้เตือนได้ครับ  Huh?
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #313 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 22:54:26 »
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับ แต่ก็จะเดาให้เป็นข้อๆนะครับ
1. เข้าไปดูไฟล์ data/ui_android/audio ว่ามีไฟล์เสียงตามที่เราตั้งให้เตือนหรือไม่ถ้าไม่มีก็หามาลง เช่น redlight.wav เป็นเสียงเตือนไฟแดง
2. ดูไฟล์ใน data/project_config/igo9.ini ว่ามีและใส่ตำแหน่งไว้ถูกหรือไม่  เช่น
[speedcam_category:4]
warn_distances="0:2000"
approach_beep_distances="200,200"
overspeed_sound="redlight_over
3. ดูไฟล์ใน sys.txt ว่ามีการเรียกใช้ไฟล์ใน
[warning]
data.zip:project_config\igo9.ini [speedcam_category:X] หรือไม่
 ลองๆดูตามที่บอกนะครับ ผิดถูกประการใดต้องขออภัย รอผู้ที่รู้จริงๆมาช่วยตอบให้อีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2012, 23:11:40 โดย pali » บันทึกการเข้า
ID number: 132
« ตอบ #314 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 21:26:51 »
วันนี้ใช้นำทางไปเทพสถิตย์มา ใช้ skin Gjak 1.2 BigrRes+7 และเสียงคุณนก
ก็แจ้งไปตลอดทางดีครับ แกล้งขับไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็ไปได้บอกให้กลับรถ 2-3 ครั้ง
ก็เลิกให้บอกให้เราขับต่อไป เสียที่ว่าเสียงเบาไปนิด มีรูปตำรวจให้ดูด้วยแต่จำไม่ได้
แล้วว่าขึ้นมาตอนไหน
sageworm
ID number: 9358
กระทู้: 18
Send Money to sageworm
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 65
« ตอบ #315 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 21:39:02 »
 สะใจจริง ๆ แจ้งข่าวว่า Svox thai มีการ update แล้วแก้ไขปัญหาการ อ่านแบบ สะกดคำในภาษาอังกฤษแล้ว  ราคา 90 บาท
Puvapol
ID number: 23456
Send Money to Puvapol
« ตอบ #316 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 13:34:22 »
ผมหาชลบุรีไม่เจอครับ ช่วยบอกวิธีหน่อยครับ ผมใช้แผนที่ Thailand83_TomTom_2011.03
« ตอบ #317 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 14:06:51 »
ต้องใช้ตัวใหม่ครับ Q2/2012 แก้ bug แล้ว
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #318 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 20:49:13 »
1 ลง  .APK vaja http://goo.gl/aGhW6
2 ลง   data vaja ใน sdcard http://goo.gl/f98p1
3 แตกไฟล์แล้วให้ได้เหมือนในรูปนี้
สุดท้าย เข้าไป setting แค่นั้นเอง
edit : upload ไฟล์ขึ้นเว็บใหม่
ติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้   Huh?
« ตอบ #319 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 23:02:41 »
เครื่องรุ่นอะไร หน้าจอขนาดเท่าไร Android Version อ่ะไรเอาให้ละเอียดหน่อยครับ.
ถามสั้น ๆ คงตอบยาก  Shocked
ggps
ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #320 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 17:17:25 »
สวัสดีครับ .. ผมขอสรุปวิธีการลงโปรแกรม iGO สำหรับ Xperia S ให้โปรแกรมมีขนาดพอดีกับหน้าจอของ Xperia S (ตามที่ได้อ่านใน navthai และทดลองกับเครื่องของผมเอง) ดังนี้ครับ .. หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ใช้ Xperia S หรือเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่มีหน้าจอขนาดเดียวกันนะครับ และจะช่วยให้หลายๆ ท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้งาน web นี้จะได้ไม่ต้องถูก comment ว่าไม่อ่าน/ศึกษาข้อมูลใน web นี้ก่อนตั้งกระทู้ถามครับ
ขอ credit ให้แก่ทุกๆ ท่านตาม link ที่ได้อ้างถึงข้างล่างนะครับ
ปล. หาก post ผิดที่ต้องขออภัยด้วยครับ ..
1)   Install ไฟล์ “iGO_1280_720.apk” จาก http://www.n...158#msg84158
2)   โหลดโฟลเดอร์ของโปรแกรม iGO ที่จะต้องติดตั้งใน SDCARD จาก http://www.n...627#msg83627 (โหลดอันที่เขียนว่า “ใน sdcard”)
3)   Extract ไฟล์ที่ได้จากการโหลดในข้อ 2 แล้ว rename ชื่อ โฟลเดอร์ที่ได้จากการ extract เป็น “iGO”
4)   Copy โฟลเดอร์ iGO จากข้อ 3 เข้ามาในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
5)   โหลดไฟล์ “data.zip” จาก http://www.n...pic=11218.20 (คลิกที่ข้อความ “Data by Equinox แก้ไขให้ใช้กับ 480x320 ได้ดีขึ้น”)
6)   แก้ไขค่าหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมในไฟล์ “data.zip” ให้เป็น “1280 x 720” โดย
a.   เปิดไฟล์ data.zip -> ui_android
b.   Extract ไฟล์ “multimode.ini” ออกมาแล้วเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Notepad เพื่อแก้ข้อความใน 2 บรรทัดข้างล่าง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.n...536#msg83536) - แก้ที่ m3 กับ m4 ให้มันยอมรับหน้าจอที่เราต้องการ ดังนี้
m3=800..1280,400..720,"800_480"
m4=480..720,700..1280,"800_480"
c.   Replace ไฟล์ “multimode.ini” เข้าไปในไฟล์ data.zip/ui_android
d.   Copy ไฟล์ “data.zip” ที่ได้แก้ไขแล้วไปไว้ในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
7)   สร้างไฟล์ “sys.txt” จากโปรแกรม Notepad  เพื่อแก้ไขค่าหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมให้เป็น “1280 x 720” โดยมีข้อความในไฟล์ ดังนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.n...536#msg83536)
Cool   Copy ไฟล์ “sys.txt” ที่ได้จากข้อ 7 มาไว้ในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
9)   Copy ไฟล์ข้อมูล map (แผนที่ประเทศไทย) ลงในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO\content\map (หาโหลดได้จาก ใน webbord navthai ครับ)
10)   Copy ไฟล์ข้อมูล poi (ข้อมูลพิกัด GPS ของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย) ลงในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO\content\igo (หาโหลดได้จาก ใน webbord navthai ครับ)
11)    จากนั้นก็สามารถเริ่มใช้งาน iGo ได้เลยครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับของผมใช้ SONY Xperia S
ลองทำหลายอย่างจนถอนใจแล้วครับ
มันจะขึ้น Error
User interface resolution [720x1280]
is not supported or compatible skin
can not be found.
Exiting application
ตลอดเลยครับไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วครับ รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ
อ้อนวอน
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 27   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.155 วินาที กับ 75 คำสั่ง
