16 เมษายน 2024, 12:02:09 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Step by Step : แก้ปัญหา Garmin StreetPilot® Thailand activate แผนที่ไม่ได้  (อ่าน 42859 ครั้ง)
-ได้รับ: 72108
« เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 16:56:46 »
สำหรับเครื่องที่ jailbreak เท่านั้นนะครับ เครื่องที่ไม่ jail ไม่น่ามีปัญหาอะไร.
สิ่งที่ต้องใช้.
โปรแกรม itools ครับ.
มาเริ่มกันเลย.
1. ต่อเครื่อง iphone, ipad, ipod touch เข้ากับ pc ด้วยสาน sync.
2. เข้าโปรแกรม itools แล้วคลิ๊กไปที่
3. คลิ๊กไปที่แถบ FilesSystem(jailbreaked)
4. เลือกที่แถบ etc
5. มองหาไฟล์ชื่อ hosts ตามภาพ.
6. คลิ๊กเมาท์ขวา แล้วเลือก Copy to local(L) เพื่อ backup ไว้ก่อนกันเหนียว
7. เลือกที่ save เอาตามใจชอบครับ.
8. เมื่อ Save เสร็จคลิ๊กเมาท์ขวาที่ไฟล์ชื่อ Hosts อีกครั้ง คราวนี้เลือก Open (O)ครับ
9. รอสักครู่ windows จะมี popup ขึ้นมาถามว่าต้องการใช้โปรแกรมอะไรเปิด ให้เลือก notepad แล้วคลิ๊ก ok
10. ลบของเก่าที่มีอยู่ที้งให้หมด แล้ว copy code ด้านล่างไปแปะครับ.
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting.  Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1             localhost
fe80::1%lo0 localhost
127.0.0.1 iphonesubmissions.apple.com
11. จากนั้นเลือก Save และ Exit ครับ.
12. ปิดเครื่องและเปิดใหม่ ต่อ Wifi แล้วเข้าโปรแกรมอีกครั้งครับ.
จบ
Vitty
ID number: 5530
Send Money to Vitty
-ได้รับ: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 23:57:34 »
4. เอาแผนที่มา unlock
ใช้ fast img unlocker 2.1 unlock ทุก file แล้ว
ตอนนี้เห็นแต่ตัวที่เป็น 3D อ่ะครับ ทำยังไงดีครับ
-ได้รับ: 72108
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 02:50:42 »
เปลี่ยนชื่อเป็น gmap3d.img หรือยัง
Sadao2000
ID number: 6809
กระทู้: 24
Send Money to Sadao2000
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 38
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 16:24:26 »
ของผม ใช้ firewall ip บล๊อค *garmin.com ครับ ก็ผ่านนะครับ
noi784
VIP เมื่อ 05-02-10
ID number: 3295
กระทู้: 34
Send Money to noi784
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 28
noi784 noi784 noi784
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 19:39:46 »
ใช้ได้แล้วครับ ตัว null เอาคร่าว ๆ ก่อนนะครับ. เดี๋ยวกลายเป็นกระทู้แนะนำให้ละเมิดสิทธิ์
1. ลงตัว null
2. ลง firewall-IP
3. บล็อก Thailand.
5. เอาแผนที่ใส่ลงไปแล้วนำทางได้เลย
ข้อจำกัด ท่านจะใช้การแสดงสภาพอากาศไม่ได้ เพราะ block ไปแล้ว.
ส่วนคำถามของพี่สุรยุทธ ขอไปรับลูกที่ ร.ร. ก่อนครับเดี๋ยวมาตอบ
ตามนี้เลย ผมผ่านด่านไปได้แล้ววว
chillchill
ID number: 20920
Send Money to chillchill
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 00:09:43 »
fast Img unlock ใน .system ทุกไฟล์แล้ว ทับแล้วเข้าได้แต่ไม่เห็นแผนที่ครับทำไงต่ออ่ะครับใช้ตัวnull
-ได้รับ: 72108
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:02:27 »
เปลี่ยนชื่อ gmapprom เป็น gmap3d.img แล้วเอาไปใส่ root ตามรูปครับ.
ปล. แนะนำให้ซื้อของแท้ครับ 600 กว่าบาทเองครับ อัปเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพครับ. ใช้ online ได้. และในอนาคตจะสามารถค้น poi ผ่าน Google map ได้อีกด้วยครับ.
ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยครับ
-ได้รับ: 69257
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 12:49:34 »
เห็นด้วยครับ ราคาตอนนี้แค่ ประมาณ 640 บาทเท่านั้น ได้แค่โปรแกรมก็คุ้มแล้ว ส่วนอัพเดทฟรีตลอดนี่ต้องใช้ว่า โคตรกำไรครับ  Grin
นี่ถ้าค้นหา poi ผ่าน Google map ได้ด้วยล่ะจะยิ่งแจ่มสุด  ๆ เลย ขอนำทางด้วยภาพถ่ายด้วยนะครับ  สะใจจริง ๆ
chillchill
ID number: 20920
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 14:04:49 »
ครับขอบคุณที่แนะนำ เดี๋ยวถ้าทำตัวนี้ได้ก็กะว่าจะซื้อของจริง ก่อน วันที่ 8 ครับ เพียงแต่ยังมีสิ่งที่อยากสอบถามอีกนิด
1. ถ้าผมซื้อตัวจริงมาแล้ว โมแผนที่ใส่ วิธีเหมือนที่ทำ หรือ ว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับ (เช่น เอาแผนที่มา unlock แก้ชื่อ แล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิม)
 ของแท้ไม่มีปัญหา แต่แผนที่อยากได้ที่ใช้งานได้จริง ๆ น่ะครับ เพราะหลงบ่อย
2. ผมทำตามวิธีที่บอกแล้วครับ มองเห็นแผนที่แล้วแต่ ปัญหาคือ  มีแต่แผนที่ 3D ,  ดูเสียงพูดนำทาง ขึ้น ไม่พบ  , เมนูภาษาไทย แต่ แผนที่ถนนเป็นภาษาอังกฤษครับ
แบบนี้ปกติรึเปล่าครับ ถ้าไม่จะแก้ไขอย่างไรต่อครับ
แผนที่มันขึ้น 2012 , Nostra Digital map by GlobeTech col,ltd
-ได้รับ: 69257
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 14:10:28 »
ถ้าซื้อตัวจริง เอาแผนที่โมใส่ไปได้เลยครับ ไม่มีปัญหาแน่นอน
ใส่แล้วก็ใช้ได้เลยครับ ผมใช้อยู่ตัวแท้ กับแผนที่โมครับ Roll Eyes
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 19:15:19 »
ตามที่คุณ surayoot แนะนำเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน ของผมก็เช่นกันครับ ตัวซื้อแท้ + แผนที่โม  ใช้ได้ไม่มีปัญหา เยี่ยมครับ  Smiley
chillchill
ID number: 20920
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 13:27:24 »
งั้นขอถามอีกนิดครับ ถ้าโหลดตัวแท้ + แผนที่โม ใส่เข้าไปแล้ว ปัญหาพวก  แผนที่ภาษาแสดงภาษาไทย , ไม่มีเสียงไทย , ไม่โชว์รูปรถ  พวกนี้จะหายรึเปล่าครับ  ถ้าแก้แผนที่แล้วสมบูรณ์ ก็จะซื้อแล้วครับ (เอาแผนที่ ตัวโม cn thailand nt 2012.10-Navteq all ตัวนี้ใส่เข้าไปทับจบเลยป่าวครับ)
พอดีตัวแคร๊ก ผมทำได้สุดแค่แผนที่ได้ใช้งานได้ แต่ภาษาแผนที่ไม่โชว์เป็นไทย(เปลี่ยนภาษาใน น้องไอแล้ว  มันก็โชว์แต่ส่วนถนนบางเส้นอ่ะครับ แล้วก็ เสียงพูดภาษาไทยไม่มี รูปรถไม่
ถ้าของแท้แก้แล้วไม่ยุ่งยากสมบูรณ์ ราคาเท่านี้ซื้อแน่ครับ แต่ขอ ความแน่ใจอีกทีครับผม อ้อนวอน
-ได้รับ: 69257
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 13:51:12 »
ของแท้ ก็ใส่โมไป ก็ใช้ได้ทั้ง 2 mapเลยครับ ไม่ได้ต้องแก้อะไรเลยครับ ใช้ได้เลย ผมใช้อยู่
ซื้อก็รีบซื้อนะครับ เหลืออีกแค่ 3 วันเท่านั้น จัดได้เลย  Roll Eyes
Garmin StreetPilot Thailand (IOS) ลดราคารับเทศกาลปีใหม่ 17.99US
Garmin for iOS
nomneow 0 1934 กระทู้ล่าสุด 28 ธันวาคม 2014, 10:09:30
โดย nomneow
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.192 วินาที กับ 60 คำสั่ง
