pphongson
ออฟไลน์ID number: 2449
กระทู้: 24
Send Money to pphongson
-ได้รับ: 29
« เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 09:47:29 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2009, 16:27:49 โดย pphongson »
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
เพศ: รางวัล: ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 11:11:32 » |
วิธีปรับปรังแก้ไข data.zip หาได้จากไหนบ้างครับ
รบกวนเขียนแจ้งราบละเอียดให้มากกว่านี้เยอะ ๆ หน่อยนะครับ..... คุณจะแก้อะไร ส่วนไหน ใน data.zip ....คือเจตนาความต้องการจะแก้ไขอะไร.... เพราะมันแก้ไขได้ทุกส่วน...ใส่เพิ่ม ลบออก ได้เยอะมาก ๆ .....ช่วยแจ้งให้ชัดเจนด้วยนะครับ และก็ช่วยกลับไปอ่านที่ผมตอบไปที่นี่ด้วยนะครับ... http://www.n...seen#msg9530
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2009, 11:23:49 โดย narong9000 »
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 13:28:57 » |
ขอบคุณครับผม คือผม มีเครื่อง ciphone c6 3g ครับ CPU: Samsung 2443C 450MHz GPS:Srif star III Memory Flash ROM 256M RAM 128M หน้าจอ 3.5 นิ้ว 480 *320 แผนที่ที่ติดมา เป็น route 66 แต่ไม่มีของไทย และผมใช้ไม่ถนัดครับ ตัวเดิมผมใช้ igo 8 ครับ ใช้กับ sense 80 ใช้ได้ดีครับ ผมลองใช้ igo ที่ดาวน์โหลดไปจากที่นี้ครับ ถ้าเปลี่ยนหน้าจอเป็น 320*240 มันจะขึ้น ประมาณ ใหญ่กว่า หนึ่งในสี่นิดหน่อยครับ ถ้าใช้ 480 * 272 ขึ้น มาตามยาวเต็มหน้าจอ ตามกว้างเหลือข้างบน พอกดเมนู มันจะไม่ตรงตามเมนู คือถ้ากดตรงเล็งเป้าขึ้นไปข้างบนประมาณ หนึ่งเซน ถึงจะกดเมนูลงครับ เลยหาความรู้จากบอร์ดนี้ แสดงว่าเครื่อง ของผมต้องใช้ data.zip เป็น 480*320 ใช่ไหมครับ ถึงจะพอดีหน้าจอ ก็เลยพยายามหาครับ ต้องขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำผม
boycom
เพศ: ID number: 303
กระทู้: 163
Send Money to boycom
-ได้ให้: 115
-ได้รับ: 223
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 13:36:54 » |
หน้าจอ 3.5 นิ้ว ขนาดจะอยู่ ที่ 320*240 นะครับ จะใช้งานได้พอดี ส่วน 480 * 272 มันล้นแน่นอนครับ เพราะมันของ 4.3"
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 13:50:50 » |
ของผมพอตั้ง 320*240 มันขี้นประมาณ หนึ่งในสี่ของหน้าจอครับ resolution ตามเสปค บอกว่า 480*320 ครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 15:35:52 » |
เป็น ciphone ที่เป็น window mobile ใช่มั้ยครับ
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 15:39:11 » |
ใช่ครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 15:47:38 » |
ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันครับ ตั้งแต่ เล่น igo มา ยังไม่เคยเจอ 480*320 เลย นอกจาก ของ iphoneแท้ อย่างเดียว
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 15:57:01 » |
ไม่เป็นไรครับ แล้วมีวิธีแก้ ให้เป็น 480*320 ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 16:21:21 » |
เดี๋ยวจะโทรไปปลุกพี่เร็กซ์ มาช่วยดูให้นะครับ ว่า แก้ได้หรือเปล่า
narong9000
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 16:42:45 » |
คงต้องรอหน่อยแหละครั....ผมก็หาไม่ได้เหมือนกัน...
เดี๋ยวรอพี่เร็กซ์ออกจากจำศีลภาวนาแล้วจะถามให้นะครับ....
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2009, 20:48:11 » |
อันดับแรกนะครับ โหลด CESnap ไปจับหน้าจอมาดู res ก่อนครับ ว่า Sure หรือเปล่า Capture แล้วเอารูปมาแปะที่กระทู้นี้ก็ได้ จะได้ช่วยกันดู
อีกเรื่องนึง จะเอา data.zip ไปใช้กับ iGO หรือ AmiGo ครับ ?
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:06:15 » |
ใช้กับ igo ครับ ผมแนบภาพหน้าจอมาให้ดูครับ ตัว igo คือตั้งค่า sys.txt เป็น 320*240 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:14:15 โดย pphongson »
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:08:08 » |
อีกภาพหนึ่งครับ
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:25:55 » |
ส่วนนี่ ใน sys.txt ของ igo แก้เป็น 480*272 ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 09:16:23 » |
เหมือน 480*272 จะใช้ได้ แต่ ทัชสกรีนไม่ได้ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 09:48:33 » |
Res ของคุณคือ 320px × 480px ครับ. เดี๋ยวผมหา Data.zip มาให้
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 10:18:24 » |
อ่า เข้าใจแล้วครับ คุณเล่น ciphone c6 ของแปลกอีกแล้ว http://hitec...ws_12857.phpมันคือ windows CE 6 บนเครื่องแบบ iPhone ที่พี่จีนทำออกมานี่เอง วิธีนะครับ ลองหา Download iGO for iPhone มาลองแตก Data.zip แล้วลองหา Res ของคุณดูครับ ถ้ามีก็จบ เอา Res ของ iPhone มาใช้ได้เลยครับ แต่ถ้าไม่มี ก็คงต้องพึ่งเจ้านี่แล้วล่ะครับ http://forum...&t=53615หรือลองแก้ไขด้วยตัวนี้ครับ http://artwo...er-v104.html
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 12:34:15 » |
igo for iphone ดาวน์โหลดมาแล้ว แตกแล้วนามสกุลเป็น ipa รันไม่ได้ครับ
pphongson
กระทู้: 24
-ได้รับ: 29
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 12:37:57 » |
igo editor โหลดมาแล้วครับ แต่ต้องนั่งแก้แล้วเซฟ ทีละไฟล์ใน data.zip ในแต่ละ resolution เลย ใช่ไหมครับ
