07 มิถุนายน 2024, 17:07:20 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  อยาก hack kamaz nbx-700 ครับ วานผู้รู้แนะนำทีครับ  (อ่าน 6414 ครั้ง)
escape5678
ID number: 2334
Send Money to escape5678
« เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2009, 15:37:32 »
อยาก hack kamaz nbx-700 ครับ อุปกรณ์เป็นกล่องดำ ที่ run บน winCE 5.0
ประเด็นคือ
1. มี res เป็น 480*234
2. เวลา boot เครื่องมา จะตั้ง auto run ไปอ่าน file  speednavi จาก card คือทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะ boot เข้า speed navi เลยครับ
3. ในข้อมูลของ sd-card มีคแค่ 3 floder คือ Speednavi , Opera , Betaplayer แล้วอีก file คือ LCD.INF (ข้างในใช้ nodepad ดูแล้วเป็นค่า ตั้งหน้าจอคือ DRHB = 62 ,DRHS = 504, DRVB = 50)
4. เสียบสาย usb จากตัวเครื่องเข้าคอมเจอชื่ออุปกรณ์ ไม่แต่สามารถ sync เครื่องได้
คำถาม:
1. เราสามารถใช้ skin จาก [url]http://www.navthai.net/index.php?topic=537.0[url] ได้หรือเปล่าครับ
2. สามารถทำให้ run igo amigo ได้มั๊ยครับ เพราะเคยเล่น pna (แต่นานแล้ว) จำได้ว่ามีแต่ res 480*272
3. จาก spec เครื่อง ram rom 32m กับ 64 m มันเพียงพอต่อการทำงานทั่วไปหรือเปล่าครับคือถ้า run igo ได้จะกระตุกหรือเปล่าครับ
4. ถ้าอยากใช้ skin พร้อมทั้ง run igo ได้ให้ทำยังไงครับเพราะไม่สามารถ sync กับคอมได้ทำได้เพียงแต่ run บน card ทีนี้ถ้ามา load skin มาแล้วเราต้องนำไปวางตรงไหนของ card ครับ ตอนนี้ลองหลายๆวิธีแล้วคือเปลี่ยนชื่อ igo เป็น speednavi.exe แทนเครื่องก็แฮงค์เลยครับ ส่วนจะเอา shell ที่กูรูทั้งหลายทำไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ไว้ที่ไหนเพราะมี .ini อันเ่ก่าไม่ตรงกัน
ท่านใดพอมีคำชี้ทางสว่างได้บ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2009, 18:44:51 »
ลองใช้ shell เล็กๆ อันนี้ http://www.n...?topic=548.0 แล้วใช้วิธีเปลี่ยนชื่อดูว่าใช้ได้หรือเปล่า ถ้าใชัได้ก็มีหวังครับ เพราะ mem น้อยจัง  shell ตัวนี้ไม่ค่อยเปลือง mem  ^-^
escape5678
ID number: 2334
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2009, 20:44:46 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีเวลาต้องไปลองที่รถครับ ไอ้กล่อง kamaz นี่ต้อง start รถครับจึงจะทำงาน (เพราะพ่วงแบตรถ) เลยไม่ค่อยสะดวกเวลาจะทำอะไรกับมันอ่ะครับ
spec kamaz
- Processor: Samsung 2440 ARM9 400Mhz
- OS/Language: WinCE5.0, English or
  tradtional / Chinese can be specified
- Memory on board: NAND Flash Memory
  32MB x 1, SDRAM 64MB
- AV out: 480 x RGB x 234
- GPS Antenna: SMA Active antenna
- GPS engine: 44 Channels/ -159dBm
  hot/warm/cold/1/28/30 seconds
- Power supply: 10V ~ 30V
- AP: Map engine ( PreymeNAV or Navigon )
- LEDs: Dual LED for GPS and power indicator
- Dimension: PCB 102 x 105 x 20 mm
- IO: RCA AV Jack, SD socket. (up to 4GB ),
  SMA female cable, Power DC Jack 3.5mm,
  IR receiver 38K on board or 2.4G RF
  transceiver, Mini DIM 9Pins for RGBS,
  Mini DIM 8P for external Touch panel data
  control, Type A USB 1.1/2.0 full speed x1,
  Optional 6Pins PS2 connector for
  TMC/Debug/GPS Location Output, Video IN
  for Picture in Picture ( Optional Item )
spec ที่ว่านี้ ผมยังงง จะ run igo ได้หรือเปล่าครับ แต่ก็อยากลองเพราะ speednavi ผมว่ายังพาหลงสู้ igo ไม่ได้อ่ะครับ
escape5678
ID number: 2334
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2009, 21:00:04 »
ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับ เสียดายจัง ไม่ทราบว่าพอจะมีทาง สร้าง menu ของ 480*234 ป่ะครับ
Hotspot Shield [2.04][Final] โปรแกรมป้องกันผู้อื่นขโมย [Hack] Wifi ของเราใช้
Other Software (PC)
qaser443 1 3955 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2011, 02:36:39
โดย e20jbf
แนะนำ Hack FiFa 14 ล่าสุดโหลด store Thai ได้แล้ว
iPhone, iPad
^SuRaYoOt^ 15 39221 กระทู้ล่าสุด 20 พฤษภาคม 2014, 16:40:40
ฮ่า ๆ ๆ โดน hack แต่เช้าเลยเรา
ที-เร็กซ์ 8 8711 กระทู้ล่าสุด 19 พฤษภาคม 2014, 08:14:40
โดย ko399
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.052 วินาที กับ 39 คำสั่ง
