24 เมษายน 2024, 06:08:05 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: win-ce ZoZo_2.0.11+Weather_MOD_2012_by_LeSScro+TTS+ไทยใจดี  (อ่าน 37116 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:10:01 »
ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายในเครื่องแล้วครับที่งัดออกมาให้ทดลองกันดู มีฟังชั่นครบตามสไตล์ ZoZo ดังนี้ครับ
           - CD changer 8 แผ่น
           - แถมเพลงให้ 3 แผ่น เอาไว้ให้ทดลองเล่นกันดูครับ
           - เพิ่ม scheme   sk_Primo_Weather_Mod_2011_by_LeSScro_v2.0
           - เพิ่ม scheme   sk_primo-scheme-beanico-WeatherMod-v2.0
 ซึ่ง scheme ทั้งสองตัวเอาไว้ให้ทดลองเปลี่ยนเล่น เพื่อสร้างสีสันให้กับแผนที่ครับ
           - แก้ไขรูปไอคอนเตือน พร้อมเสียงเตือนที่มีการตั้งค่าต่างจากค่าย GjAk และ diMka
           - วิธีการเปลี่ยน scheme โดยใช้เมนู themechanger  และ เปลี่ยนซีดี โดยใช้ CD changer ที่มีมากับสกิน บางท่านอาจยังไม่เคยใช้
 เลยขออณุญาตนำเสนอคร่าวๆดังนี้ครับ
             เริ่มแรกต้องไป run mortscript เป็นอันดับแรก โดยไปที่  ตั้งค่า ->Skin Settings ->System Settings ->Install Mortscript
             เลือกเมนู Changer
             เลือกเมนู ThemeChanger & Weather
             เลือก Enable ThemeChanger -> เลือก Select a scheme
            เครื่องจะรีสตาร์ท แล้วมันจะเข้ามาหน้าต่างให้เลือก scheme  ให้เราเลือก โดยกดตรงเครื่องหมาย + ตรงหน้าโฟลเดอร์ที่ชื่อ themechanger
            ภายในโฟลเดอร์ themechanger จะมีโฟลเดอร์ย่อยสองตัวให้เลือก ให้เราเลือก scheme อันใดอันหนึ่งที่เราต้องการ แล้วเลือก OK
            เครื่องจะทำการติดตั้งไฟล์ต่างๆจนเสร็จ แล้วจะเข้าโปรแกรม Primo ให้เอง
           ถึงตรงนี้ เราก็จะได้ scheme แบบเปลี่ยนไปตามวันเวลา และเปลี่ยนไปตามฤดูต่างๆโดยอัติโนมัติแล้วครับ
           ต่อไปจะเป็นวิธีใช้ CD Changer 8 แผ่นดังนี้ครับ
           ให้เราเข้าไปที่โปรแกรมเล่นเพลงที่เป็นรูปหูฟัง แล้วเลือก เพิ่มเติม ก็จะมีตัวเลือก CD Changer ให้เลือกใช้ได้เลยครับ แต่เราจะต้องเข้าไปตั้งค่าใน sys.txt ก่อน
ไม่เช่นนั้น มันจะสแกนหาไฟล์เสียงทั้งเครื่องเลยครับ โดยตั้งค่าดังนี้ครับ
[oasis]
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/pictures,MUSIC::%SDCARD%/music/cd
          เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยน CD ได้แล้วครับ แถมตัวอย่างเพลงมาให้ 3 แผ่น เอาไว้ทดลองเล่นดูครับ อยู่ในโฟลเดอร์ MUSIC  แผ่นที่1-3
          ต่อไปเป็นเรื่องของเสียงเตือน ซึ่งมีไฟล์เสียงที่ใช้ในเมนูของ ZoZo ดังนี้
          AC on:      ไฟล์เสียงชือ ac_on      พูดว่า แหล่งจ่ายไฟภายนอกทำงาน
          AC off:        ไฟล์เสียงชื่อ ac_off      พูดว่า แหล่งจ่ายไฟภายนอกไม่ทำงาน
          Low battery:        ไฟล์เสียงชื่อ low_bat      พูดว่า แบตเตอรี่ต่ำ
          Critical battery:       ไฟล์เสียงชื่อ critical_bat      พูดว่า แบตเตอรี่ต่ำมาก
          Start Sound      ไฟล์เสียงชื่อ wellcom      พูดว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ไอโกพรีโม่
          Exit Sound      ไฟล์เสียงชือ exit      พูดว่า ออกจากระบบ
          Speedcam ON      ไฟล์เสียงชื่อ speedcam_on   พูดว่า จุดเตือนเริ่มทำงาน
          Speedcam OFF      ไฟล์เสียงชื่อ pass1      พูดว่า เลยแล้วข่ะ
          Lane Sound       ไฟล์เสียงชื่อ lane1       พูดว่า มีทางออกข้างหน้า ใช้ช่องทางให้ถูกด้วยข่ะ
          สำหรับเรื่องของไอคอนเตือน ผมได้ทำไอคอนไว้ที่ SpeedCam Icon  -> Collection #2 ถ้าต้องการใช้ไอคอนให้ตรงกับเสียงเตือน จะต้องเข้าไปเปลี่ยนก่อนครับ
          แต่ก่อนจะเปลี่ยน จะต้องตั้งค่าใน sys.txt ก่อน เพราะตัวสกิน ZoZo จะเข้ามาเช็คขนาดจอใน sys.txt ดังนี้ครับ
[rawdisplay]   ;สำหรับจอ 480x272
screen_x=480
screen_y=272
[rawdisplay]   ;สำหรับจอ 800x480
screen_x=480
screen_y=272
          สำหรับเสียงเตือนที่ใช้ได้ทั้ง TTS และเสียงไทยใจดี   ต้องตั้งค่าใน sys.txt ดังนี้ครับ
[warning]
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:2000"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้างหน้า"
approach_beep_distances="500"
approach_beep_speech="ทด.สอบ.สอง"
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="ทด.สอบ.สาม"
overspeed_min_speech_repeat_delay=10
use_road_speedlimit=0
[speedcam_category:1]
warn_distances="0:500"
activated_speech="มี.ทาง.แยก.ข้างหน้า"
approach_beep_distances="200"
approach_beep_sound="cross"
[speedcam_category:2]
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟ.แดง.ข้างหน้า"
[speedcam_category:6]
activated_speech="มี.ทาง.ข้าม.ทาง.รด.ไฟ.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="train"
[speedcam_category:7]   ;ช่องทางเดินรถประจำทาง
activated_speech="มี.ช่อง.ทาง.เดิน.รด.ประ.จำ.ทาง.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="bus"
[speedcam_category:8]
activated_speech="ข้างหน้า.มี.อุ.บัด.ติ.เหด.บ่อย.ครั้ง"
approach_beep_sound="danger"
[speedcam_category:9]
activated_speech="มี.เขด.โรง.เรียน.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="school"
[speedcam_category:10]
activated_speech="เข้า.ทาง.ด่วน"
approach_beep_sound="exp_way_1"
[speedcam_category:11]
activated_speech="มี.ทาง.เข้า.ทาง.ด่วน.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="exp_way"
[speedcam_category:12]
activated_speech="มี.ด่าน.เก็บ.เงิน.ข้างหน้า"
[speedcam_category:17]
warn_distances="0:1000"
activated_speech="เติม..แก๊ส"
approach_beep_distances="750"
approach_beep_sound="lpg"
[speedcam_category:18]
activated_speech="มี.ถนน.ชำ.รุด.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="speed_breaker"
[speedcam_category:21]
activated_speech="มี.อุ.โมง.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="tunnel"
[speedcam_category:23]
activated_speech="มี.ทาง.โค้ง.หัก.ศอก.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="curve"
[speedcam_category:31]
activated_speech="มี.ปั๊ม.เอ็น.จี.วี.ข้างหน้า"
approach_beep_sound="ngv"
          มีการตั้งค่าที่น่าสนใจอยู่ 3 จุด คือ
          1. speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0   ;ยกเลิกเสียงเตือนแบบถี่ยิบ
          2. approach_beep_distances="200"         ;เตือนซ้ำทุกๆ 200 เมตร
          3. use_road_speedlimit=0            ;ไม่ให้พูดค่าจำกัดความเร็วของถนน
สำหรับท่านที่ต้องการนำไปลองใช้ดู โหลดได้ที่นี่เลยครับ สำหรับจอ 480_272 และ 800_480
ZoZo_2.0.10_kl_mod2 โหลดได้ที่นี่ครับ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงแบ่งออกเป็นสอง part ครับ โหลดให้ครบนะครับ
สำหรับสกิน ZoZo_2.0.11 จะต้องโหลดตัวเต็ม ZoZo_2.0.10 ด้านบนมาลงก่อน แล้วค่อยนำสกิน ZoZo_2.0.11 เพิ่มเข้าไปครับ
สำหรับจอ 800_480  ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับ รบกวนช่วยทดสอบให้ด้วยครับ ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยครับ
เมื่อโหลดมาแล้วให้แตกไฟออมา แล้วนำโฟลเดอร์ picture และ MUSIC ไปวางไว้นอกโฟลเดอร์ Primo ส่วนที่เหลือให้นำไปวางไว้ข้างในโฟลเดอร์ Primo ครับ
Thanks to  kalos & gps
Thanks to  Beanico & Mioskins
Thanks to  Kimyaci
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 18:47:59 »
ยอดเยี่ยมครับท่าน WCSPP เสียงไทยใจดีตามฉบับ Speedcam  พอดีได้นำมาลองรบกวนท่าน WCSPP
มีเสียงต่าง ตัวนี้ครับ Exit Sound      ไฟล์เสียงชือ exit      พูดว่า ออกจากระบบ  ระบบพูดว่า ออกจากทางด่วนข้างหน้าครับ
แต่ตัวนี้ผมว่าถ้าใช้ เป็น pass 2 เจ๋งดีครับ เพราะพูดว่า เตลิดแล้วข่ะ
ขอขอบคุณสำหรับเสียงไทยใจดี ดี อีกหนึ่งทางเลือกครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 19:09:39 »
ทดสอบดูแล้ว ของผมก็ยังพูดว่า ออกจากระบบ  เป็นไปได้ว่าชื่อไฟล์ exit.wav อาจจะมีซ้ำกันในเครื่ง
รบกวนคุณ ✄PiGGer✄ ลองเปลี่ยนชื่อไฟล์ของผมเป็นชื่ออื่น  ลอง Rescan แล้วเลือกดูใหม่ น่าจะใช้ได้นะครับ
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 21:36:05 »
สกินนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0.8 เวลาใช้แล้ว พวกสถานที่สำคัญที่แสดงเป็นตัวอักษรมันจะหายไป ไม่ทราบเป็นกันหรือเปล่าครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 07:46:31 »
เป็นเหมือนกันครับ
✄PiGGer✄
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 09:40:32 »
แจ้งข่าวครับ ZoZo_2.0.10 ออกมาอีกแล้วครับ up กันแทบไม่ไหวเลย
ZoZo2.0.10
Thanks : ZoZo & Titanic
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 10:37:33 »
ZoZo2.0.10
สงสัยจะไม่ไหวแล้วครับ รอท่านอื่นมาปรุงบ้างครับ ช่วงนี้สุขภาพย่ำแย่เลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 18:46:58 »
สถานที่สำคัญ แบบไหน  ยังไง  ช่วยยกตัวอย่างด้วยครับ
จะได้เอาไปสังเกตบ้าง
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 19:06:30 »
ขอให้หายไวๆ กลับมาแข็งแรงดังเดิมครับพี่
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 19:11:47 »
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 18:49:42 »
ZoZo_2.0.10_kl_mod2 มีการอัปเดทนิดหน่อยในเรื่องของ CD Changer ตัวเดิมเวลาเราเลือกแผ่น จะไม่มีชื่อแผ่นให้เห็น
แต่ตัวใหม่นี้ เราสามารถตั้งชื่อแผ่นได้เอง และได้เพิ่ม scheme Weather_MOD_2012_by_LeSScro มาให้ลองเล่นดูครับ
ส่วนวิธีตั้งชื่อแผ่นมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
- จะต้องเข้าไปเปลี่ยนชื่อแผ่นในไฟล์ cd.ini ในโฟลเดอร์ MUSIC ดังนี้
[cd]
cd1="Old Song"
cd2="Thai"
cd3="Thai Country"
cd4="wcspp4"
cd5="wcspp5"
cd6="wcspp6"
cd7="wcspp7"
cd8="wcspp8"
- ข้อความสีแดงที่อยู่ในเครื่องหมาย" " คือชื่อแผ่นที่เราต้องแก้ตามที่เราต้องการครับ
- เมื่อแก้เสร็จแล้วให้เข้าโปรแกรม แล้วไปที่ ตั้งค่า ->Skin Settings ->โปรแกรมเล่นเพลง ->Load CD List แล้วเลือก "ใช่"
- เครื่องจะรีสตาร์ท แล้วมันจะเข้าโปรแกรมให้เอง ถึงตอนนี้ ให้เราเข้าไปลองเปลี่ยน CD เราก็จะเห็นชื่อแผ่นที่เราตั้งชื่อไว้ อยู่ด้านล่างของจอ
สำหรับสกินตัวนี้ไฟล์จะใหญ่หน่อยครับ เพราะมีไฟล์ scheme ถึงสองตัว ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และได้เพิ่มเพลงเข้าไปอีกนิดหน่อย
จากการทดลองใช้เล่นเพลงขณะนำทาง ให้บรรยากาศไปอีกแบบครับ เวลาฟังเพลงแล้วมีเสียงบอกทาง เพลงก็จะหรี่ให้เองอัติโนมัติ
ส่วนการติดตั้ง เหมือนกันกับตัวกระทู้แรกครับ โหลดได้ที่กระทู้แรกครับ
✄PiGGer✄
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 07:33:05 »
มาเพิ่มเติมอีกแล้วครับ ZoZo_2.0.11
สำหรับหน้าจอ 800x480 480x272 320x240
รอบนี้ปรับปรุง
- เพิ่มเติมการจับภาพ Capture
- โปรแกรมรักษาหน้าจอการแสดงผลเหตุการณ์ TMC
- การกำหนดค่า PNA
- เพิ่มรายการของ POI บนแผนที่ -ความโปร่งใสเมนูแปลง -จอแสดงผลชื่อเพลง
สำหรับผู้สนใจ และท่าน Wcspp นำไป Mod ต่อได้เลยครับ
ทดสอบ 2.0.11
Thanks : gabonnix and galedo by igo8navigation
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 11:45:56 »
ZoZo_2.0.11 เพิ่มอีกนิดหน่อยครับ ตามกระทู้ของคุณ PiGGer✄ ด้านบน และภาพตัวอย่างด้านล่างครับ
ต้องขอขอบคุณ คุณPiGGer✄ ที่คอย update ข่าวอยู่ตลอดเลยครับ
anupong
ID number: 10814
กระทู้: 32
Send Money to anupong
-ได้ให้: 66
-ได้รับ: 48
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 10:54:13 »
screen_x=480
screen_y=272
screen_x=480
screen_y=272
การตั้ง จอ800X480 ทำไมค่าเดียวกับ จอ480x272 ถูกต้องหรือเปล่าครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 12:57:26 »
screen_x=480
screen_y=272
screen_x=480
screen_y=272
ขออภัยครับ พิมพ์ผิดครับ ที่ถูกต้องเ็ป็นแบบนี้ครับ
screen_x=800
screen_y=480
veeraprong
ID number: 35386
Send Money to veeraprong
-ได้ให้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 23:44:50 »
GPSเครื่องจีนใช้ได้หรือเปล่าครับ ผมลองเเล้วใช้ไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยมือใหม่ครับผม กำเสี่ย
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 เมษายน 2012, 03:18:58 »
GPS เครื่องจีนใช้ได้ค่ะ
pong2219
ID number: 19925
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 01:53:09 »
แจ้งข่าว ตอนนี้มี ZoZo_v2.0.12 800x480 480x272 320x240
ThemeChanger, SpeedCam Icon Changer, Telepules Changer, CD Changer  ออกใหม่
ตามดูได้ที่    http://www.i...t1857.0.html
  ยังไม่ได้ลอง (ยังใช้ GjAk was 1.07d2 อยู่ครับ)   Roll Eyes
veeraprong
ID number: 35386
-ได้ให้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 21:34:02 »
ขอบคุณครับ จะลองไปใช้ดู ร่าเริง
 ทำผิดกติกาการโพส
ไปอ่านกติกาของ web ให้ครบ
Lovebird1960
ID number: 28442
Send Money to Lovebird1960
-ได้ให้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 18:17:56 »
thanksyou.....คับ
 อ่านกฎกติกาด่วนนะครับ ที่นี่เค้าไม่โพสท์ขอบคุณกันพร่ำเพรื่อ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.079 วินาที กับ 73 คำสั่ง
