01 พฤษภาคม 2024, 19:41:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ปัญหา การ active sync ระหว่าง wince6.0 กับ window XP  (อ่าน 13938 ครั้ง)
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
Send Money to patcharapna
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 18:01:51 »
ขอความชั่วเหลือครับท่านอาจารย์ทั้งทั้งหลาย
เนื่องจากพึ่งได้มาจาก ebayเครื่องนึงเหมือนกันอยากมีเมนูไทยใช้กับเขาบ้างขนาด5.0"black shell เหมือนกันครับ  ผมลองปลดล็อกดูแล้ว เข้า win CE 6.0ได้ครับหลังจากนั้น ปรากฎว่าเครื่องไม่ Active sync เข้าไปตั้งค่าในcontrol panel ให้เครื่องมองเห็น usb แล้วแต่ก็ยังไม่ Sync หมดปัญญาแล้วครับ ผมใช้ active sync 4.5ครับ
รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วยครับ
ขออนุญาต แยกหัวข้อนี้ออกมาเพราะ เป็นปัญหาที่น่าสนใจครับ .............eak_1v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:51:30 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
คนบ้า คือ คนที่ทำอะไรด้วยวิธีการแบบเดิม ๆ แล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนไป(ไอน์สไตน์)
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 18:10:39 »
เครื่องที่ใช้ Windows CE 6 หากปลดล็อกหน้าจอเข้า windows CE จะไม่สามารถ Sync ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:56:51 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 18:56:25 »
อาจารย์ทีเรกซ์ครับ
มีRom YF82A ที่ใช้ win CE 5.0 หรือเปล่าครับ ถ้า Flash เข้าไปใหม่จะใช้ได้หรือเปล่าครับ เครื่องผม black shell หน้าตาเหมือนคุณศรัณ ทุกอย่างเลยครับ
ขอบคุณที่ช่วยไขความเขลาให้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:57:05 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 19:37:23 »
อาจารย์ทีเรกซ์ครับ
ถ้าเครื่องเป็น Win CE6 อยู่แล้วจะไม่สามารถ ดาว์นเกรต เป็น CE5 ได้ครับ เพราะรอมจะตรวจสอบรุ่นและ version ก่อนการ flash ครับ. ถ้าเป็น yf อาจจะต้องลองวิธี format Patition ดูครับ ตรงส่วนนี้รอตาเอก หรือพี่หนุ่มมาไขความกระจ่างดีกว่าครับ กับ YF ผมไม่ค่อยถนัดหากผิดพลาดเดี๋ยวจะยุ่งครับ.
การเข้า Win CE แล้ว Sync ไม่ได้นี่พอมีวิธีแก้ไขให้ sync ได้ครับ เดี๋ยวว่าง ๆ ก่อนจะแนะนำให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:57:18 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 19:51:06 »
อาจารย์ทีเรกซ์ครับ
เอาใหม่นะครับ
แต่ รอม 82A   ทุกรุ่น  confirm ให้ว่า ใช้ wince6.0  เท่านั้น ครับ
ส่วนรอมของ ce5  เช่น 82c 72c 32c   คงเอามาflash ใส่ ในเครื่องที่ เป็น ce6  ก็ไม่น่าทำได้เช่นกัน
ส่วนเรื่อง activesync  ที่มีปัญหา  คุณ patcharapna ตั้งเครื่องให้เป็น activesync หรือยังครับ ถ้ายังก็ลองตั้งใหม่ หลังจากตั้งเสร็จ เครื่องจะ restart 1 ที
ถึงจะ activesync  ได้
ถ้ายังไม่ได้อีก ให้ลองเปลี่ยน เครื่องคอมดู ไปเสียบที่เครื่องอื่นดู ถ้าเครื่องอื่น activesync ได้ แสดงว่า คอมตัวแรก มีปัญหาที่ window  ต้องแก้โดย ลง window ใหม่
ขอให้คุณ patcharapna  ช่วย ถ่ายรูปหน้า system info  มาให้ดูหน่อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:57:35 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 19:58:20 »
ขอบคุณครับ ขอเก็บความรู้ก่อนครับ น้องใหม่จริงๆ คิดว่าวันข้างหน้าจะได้ให้เหมือนอาจารย์ทีเร็กซ์บ้าง ยังรอคำตอบจากผู้รู้ท่านอื่นอยู่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ฮือ ๆ
ขอให้เจริญนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:57:51 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 20:28:57 »
ขอบคุณครับอาจารย์เอก
แรกเริ่มเลยก็คือ อยากมีเมนูไทยใช้บ้างครับ จึงลองปลดล็กเครื่องโดยใช้ Active sync และMobileRegistryEditer ก็ปลดได้ปกติครับเข้า winCE6.0Embeded ได้ครับใช้เมนูต่างๆใน win ce6.0ได้ปกติ แต่ปัญหาก็คือ Active sync ทีเคย sync ได้กลับsync ไม่ได้ครับอยากจะมีเมนูภาษาไทยใช้บ้าง
System info ของผมเหมือนกับคุณศรัณย์ทีอยู่ข้างบนเลยครับ(ยังไม่รู้วิธีpostรูปลงบอร์ดเลยครับ ขอศึกษาก่อน)
ขอความกรุณาช่วยเหลือด้วยครับ Flash rom หลายรอบแล้ว ลองเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เหมือนเดิมครับ เครื่องผมใช้ Compaq Cq 40 window xp sp2 ผมลองเข้าไปตั้งค่าการเชื่อมต่อใน PNA ให้เห็น usb แล้วก็ยังเหมือนเดิม รอวิธีการ sync จากอาจารย์เล็กอยู่ครับ
ขอบคุณที่ช่วยตอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:58:05 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2009, 20:49:14 »
Lips Sealed  ให้พี่เร็กซ์ เป็นอาจารย์ ยังพอไหว  ให้ผมเป็นอาจารย์ ขอไม่รับดีกว่านะครับ อาย  Embarrassed  ให้คำแนะนำพอได้ นิดหน่อยครับ
ขอเดาเอาเองว่า ก่อนหน้านี้ ไปแก้ บรรทัดที่ เรียก yfloader6.exe  เป็น explorer.exe ใช่มั้ยครับ
เวลาเปิดเครื่องเข้า window ได้เลย ไม่เรียก shell  (จริงๆ วิธีนี้ ดีครับ แต่ ไม่ดีสำหรับมือใหม่ ไม่อยากให้ไปยุ่งกะ registry เครื่อง เพราะถ้าแก้กลับไม่เป็น ยุ่งมาก  อยากจะให้ใช้ yfgo2ce.bld  แทน  ง่ายกว่าเยอะ เลยครับ  )
ขอถามเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับว่า เอา รอม ตัวไหนมา flashกลับเข้าไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:58:20 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 10:52:41 »
มีรอมอยู่ 2ตัวครับflash กลับไปกลับมา ตัวนึงเป็น black shell เหมือนของคุณศรันย์ อีกตัวนึงเป็น 82 a เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่า version ไหน แต่เป็นwin ce 6.0เหมือนกันครับ ปลดล็อกแล้ว Active sync ไม่ได้ทั้งคู่ครับ โดยผมไปแก้ที่ YFLoader6.exe เป็น explorer.exe ครับ Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 12:58:41 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 11:19:35 »
อ่านไปอ่านมา ผมก็งง ตามไปด้วยแล้วครับ  ตกลง set ที่เครื่อง เป็น ms activesync  หรือยังครับ
สรุปปัญหาของคุณ patcharapna  คือ  activesyncไม่ได้ ไม่เกี่ยว กับ การ flash rom ใช่มั้ยครับ
หรือถ้าอยู่ใน control panel ให้ set usbclientSwitch   ตามรูป ครับ
รูปนี้ ผมต่อwindow mobile device center บน win7   ( เหมือน activesyne 4.5 บน winxp )
แล้วใช้ vito capture ภาพออกมาให้ดูครับ
แต่ เครื่องนี้ ผมไม่ได้ แก้ registry ปลดล๊อกวินโดว์
ใช้ wolfncu ปลดล๊อก โดยต้องเรียก shell ดำพวงมาลัย ขึ้นมาก่อน แล้ว เข้า wolfncu   แล้ว end task shell ทิ้งทั้งหมด ก็จะเหลือแต่ wince6.0 desktop
แต่ วิธีนี้ ใช้ กับ เครื่องบอร์ด yf ไม่ได้ทุกตัว เพราะ โครงสร้าง shell รุ่น ใหม่ๆ  จำพวก 84AYFBAR  หรือ  82av4    จะไม่ยอมให้ปิด shell yf ทิ้ง จาก wolfncu ได้ครับ    Lips Sealed
รบกวน สมาชิกท่านอื่น ที่มีเครื่อง บอร์ด yf ที่เป็น windowce6.0  ทั้ง 82A  และ  84 A
ลอง ปลด shell ให้เหลือแต่ desktop แล้ว activesync  กับคอม ที่เป็น windowxp  ดูหน่อยนะครับ ว่าเจอปัญหาเดียวกันกับ คุณ patcharapna หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2009, 13:01:39 โดย eaK_1v » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 13:45:15 »
มาบอกว่าเป็นครับถึงแม้ว่าจะทำเซ้ตที่ reg ก็ตาม เนื่องจากว่าเจ้าของกระทู้ได้เปลี่ยนเชล์ตัวสตาร์ทจาก Yfloader ไปเป็น explorer.exe คราวนี้ปัญหาจึงเกิดครับเพราะ dll บางส่วนสำหรับ active sync นั้นมันไปอยู่บน residentFlash2 ดังนั้น explorer.exe มันไม่รู้จักครับเพราะไม่ได้ลิงค์ไปหาที่ไฟล์ดังกล่าว ก่อนอื่นก็แก้กลับให้ไปเป็นเหมือนเดิมก่อน yfloader6.exe ใส่แทน explorer.exe ที่คุณเปลี่ยนไป
คำแนะนำที่คิดน่าจะดีนะครับ ไปห้องรอมแล้วหาเชล์ของคุณที่เร็กซ์
สำหรับ 82A นะครับ อันอื่นไม่รู้เพราะเครื่องผมก็ 82A โหลดตามที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.n...?topic=873.0
จะมีตัวโหลดเชล์สีส้มอยู่ ใช้อันนั้นแทนครับเพราะมีปุ่มกดออกไปที่ winCE เลยไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไร แถม active sync ยังใช้ได้ด้วยครับ
ส่วนวิธีลงเชลใหม่ก็ดูจากกระทู้ของคุณทีเร็กซ์ครับ ผมจำไม่ได้ว่าลิงค์ไปที่ไหนแต่หาเหอะเจอแน่ๆ
anoparp
ID number: 1930
Send Money to anoparp
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 20:56:36 »
สวัสดีครับ Smiley
ขอร่วม share ความรู้ครับ พอดีผมซื้อ DedAo รุ่น 624 ใช้รอมรุ่น 84XX รันด้วย Windows CE 60. เคยมีปัญหาเรื่องการใช้งาน ActiveSync เหมือนกัน ก็ได้คำแนะนำจากคุณเร็กซ์ และพยายามลองทดสอบเอง เสียเวลาไป 2 สัปดาห์เต็ม ๆ เลยขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ โดยขอกล่าวถึงเฉพาะการใช้งาน ActiveSync เท่านั้นนะครับ Cheesy
ที่มาของปัญหา  Huh?
   ปัญหาการใช้งานของผมคือเมื่อกำหนดให้ 624 ใช้ Active Sync กับ MS ActiveSync รุ่น 4.5 สำหรับ XP หรือด้วย Mobile Device Center สำหรับ Vista ก็ตาม โปรแกรมจะแสดงข้อความไม่รู้จักอุปกรณ์ที่เราต่อพ่วง แต่ถ้าสลับไปใช้ MASS Storage Mode ละก็ทำงานฉลุย อย่างนี้แสดงว่าอุปกรณ์ OK แต่ ซอฟท์แวร์ NO K.   OAO
ทดลองแก้ไข  :'(
   ผมลองค้นหาคุณสมบัติของระบบ Windows CE 6.0 จากเน็ต พบว่า อุปกรณ์ PNA ที่ใช้งานอยู่นี้เป็น Compact Edition สำหรับ GPS ซึ่งมีคุณสมบัติ USB ทั้งแบบ Host Controller Device และ Client Device อยู่ในตัวอยู่แล้ว (Host Controller Device เป็นอุปกรณ์ USB ฝั่ง Host กล่าวคือสามารถรองรับการติดต่อจากอุปกรณ์ USB Client Device ชนิดอื่น ๆ เช่น Mouse, Keyboard etc. โดยต้องติดตั้ง Profile และ driver สำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดเพิ่มเติม สำหรับ Client Device คือจำลองตัวเองเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง PNA ที่เรา ใช้อยู่มีคุณสมบัติจำลองตัวเองเป็น MASS Storage และ สนับสนุนการใช้งาน Active Synce อยู่แล้ว) ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าต้องเป็นปัญหาส่วนซอฟท์แวร์ระบบแน่ ๆ เลยคิดว่าน่าจะลองลงระบบวินโดว์ใหม่อีกครั้ง จากที่ได้พูดคุย และได้รับคำแนะนำจากคุณเร็กซ์เรื่องการ Flash ROM ใหม่ ก็เลยลองทำตามคำแนะนำดูไม่ยากครับ (ลองหาอ่านในกระทู้ตามแต่ละชนิดของอุปกรณ์ ห้าม Flash ROM ข้ามรุ่นหรือชนิดเด็ดขาด เพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติ ( Chipset ) ไม่เหมือนกัน)
   หลังจากผม Flash ROM เรียบร้อย ก็ทดสอบทันที โดยทดลองต่อกับ ActiveSync ทันทีโดยไม่ลง Sotware GPS ใด ๆ ปรากฎว่า ActiveSync สามารถมองเห็นอุปกรณ์ และยอมให้ใช้งานครับ (ดีใจมากจริง ๆ)  Grin
   หลังจากหลังขดหลังแข็งลงโปรแกรม GPS ใหม่ ทดลองเล่นโปรแกรม GPS จนใช้งานได้ทั้งหมด แล้วลองใช้ ActiveSync อีกครั้ง ประมาณว่าจะทำการ Backup อุปกรณ์เหมือนกับเครื่อง Pocket PC อื่น ๆ ที่มีอยู่...
   แป๋ว!...  Lips Sealed  ไม่สามารถใช้งานได้ครับ เป็นงง.. มาก ๆ    ว๊าก
   สามปีผ่านไป (จริง ๆ แล้ว อีกหนึ่งสัปดาห์ เพราะมีเวลาหยิบมาเล่นน้อยยยมากครับ..)  ง่วง
   ทดลอง Flash ROM ใหม่ และลงโปรแกรมโน่น โปรแกรมนี่ อีกหลาย ๆๆๆๆๆๆๆๆ  ครั้ง  Cool
         >:( จนสรุปได้ว่า หลังจากติดตั้ง และรันโปรแกรม GPS แล้วระบบจะมีการแก้ไข Registry ของระบบวินโดว์ทำให้ ActiveSync ไม่รู้จักในทันที
แก้ยังไม่ตก  -*-
   แม้ผมจะทราบปัญหาแล้วในขณะนี้ ผมก็ยังไม่สามารถสรุปวิธีแก้ไขที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีเวลาทดสอบ
   โดย กำลังหาเวลาตรวจสอบ Registry ทั้งก่อนรันโปรแกรม GPS และหลังรันโปรแกรม GPS ว่าแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งอยากทดสอบเรื่องการ Backup Registry ด้วย RegEdit หรือใช้เครื่องมือ Backup อื่น ๆ แล้ว Restore ภายหลัง เดี๋ยวทดสอบแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
เพิ่มเติมหลังจากเสียเวลาไป 2 สัปดาห์  Roll Eyes
- ถ้าต้องการใช้ ActiveSync ในการติดตั้งโปรแกรมแล้ว แนะนำให้คัดลอก .CAB ไฟล์ไปที่เครื่อง PNA จะสะดวกกว่า
- ActiveSync เหมาะกับท่านที่กำลังต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบบระบบวินโดว์ CE นอกนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้เลย
- มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ PNA สามารถใช้งานแบบ Host Controller โดยต่อคีย์บอร์ด เมาส์ จากภายนอก เพราะเท่าที่ดูใน Registry มีคีย์สำหรับ Human Interface อยู่แล้ว อาจจะต้องหา Profile (.INI) หรือไดร์ฟเวอร์เพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์บางประเภท
 สำนึกผิด
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 22:40:10 »
ผมใช้วิธีนี้นะครับ อันดับแรกปลดเข้า windows CE ก่อน
จากนั้นไปที่ Control Panel เลือกที่ Usb Client Switch
จากนั้นเลือกไปที่ None แล้วคลิ๊กที่ Change > เสียบสาย USB เข้ากับ PC> เลือกไปที่ Mass StorageClass
PC จะเจอเครื่องเราเป็น tumpdrive จากนั้นเข้าไปเลือกที่ Serial_Class แล้วกด Change คราวนี้จะ Sync ได้แล้วครับ.
สาเหตุเพราะ Shell บางเครื่องไปปิดโหมด Serial ไว้ให้ใช้แต่ Storage อย่างเดียว
อ้อ ตรวจดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็น USB หรือเปล่า
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2009, 09:03:52 »
โอ้โห สุดยอดมากเลยครับท่านอาจารย์ทั้งหลายครับ เดี๋ยวขอลองก่อนนะครับได้ผลยังไงแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ
MarnTao
ID number: 1884
Send Money to MarnTao
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2009, 09:37:39 »
ผมเพิ่งได้เครื่องมาไม่ถึงอาทิตย์ (กำลังลองหัดเล่นอยู่) พอดีเป็นเครื่อง 5 นิ้ว Board 82a เหมื่อนกัน
เริ่มต้นเปิดเครื่องขึ้นมาเข้า Black Shell ใช้ iTaskMgr ตรวจสอบ Process ที่ Run อยู่(ดูเฉพาะที่เกี่ยวกับ YF)
มี Process Color7MoveShell.exe, YFLoader6.exe, YFLoadRD.exe สามารถใช้ ActiveSync ได้
ที่ Black Shell เลือก Explorer เพื่อปลด Lock Shell เข้าสู่ Win CE ตรวจสอบ Process ที่ Run อยู่(ดูเฉพาะที่เกี่ยวกับ YF)
เหลือ Process YFLoader6.exe, YFLoadRD.exe ไม่มี Process Color7MoveShell.exe แล้ว ก็สามารถใช้ ActiveSync ได้
คราวนี้ลอง Stop Process YFLoader6.exe ยังคงเหลือ Process YFLoadRD.exe ปรากฏว่ายังมารถใช้ ActiveSync ได้
ทีนี้ลอง Stop Process YFLoadRD.exe ปรากฏว่าไม่สามารถใช้ ActiveSync ได้
เอ้าลองดูอีกหน่อยให้หายสงสัย
เริ่มต้นเปิดเครื่องขึ้นมาเข้า Black Shell ใช้ iTaskMgr Stop Process YFLoadRD.exe ยังคงอยู่ใน Black Shell สามารถใช้ Menu ต่างๆ ของ Black Shell ได้ แต่ไม่สามารถใช้ ActiveSync ได้
จากที่ลองทำดูจึงพอสรุปได้ว่า ถ้าไม่มี Process YFLoaderRD.exe run อยู่จะไม่สามารถใช้ ActiveSync ได้
ขั้นสุดท้ายลองให้มันหายสงสัยไปเลย
หลังจาก Stop Process YFLoadRD.exe  ไปแล้ว ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งาน ActiveSync ได้
ทีนี้เข้า Exploer แล้วไปที่ View-->Option แล้ทำการปลด
        Do not show hidden files and folders กับ
        Hide protected operating system files (Recommended)
แล้วเข้าไปที่ Floder Windows เพื่อหา File YFLoadRD.exe แล้วทำการ Run
ทดลองใช้ ActiveSync ปรากฎว่าสามารถใช้งานได้ จึงทำให้แน่ใจได้
Process YFLoadRD.exe เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ActiveSync
หมายเหตุ มือใหม่พึ่งหัดเล่น ขอให้ผู้รู้ช่วยตรวจสอบอีกที  Kiss
Antants
ID number: 28070
กระทู้: 14
Send Money to Antants
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 13:21:53 »
ของผมรุ่นนี้ครับ MTK, ARM1176JZ-S-MT3351  ActiveSync ไม่ได้เหมือนกันลองทำตามที่ท่านอาจารย์หลายๆ กล่าวมาแล้วก็ยังไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงครับ
Win ce6.0
เข้าหน้า Windows ได้เพราะมี Menu เลือก แล้วภายในมีโปรแกรม Word, Excel, powerpoint viewer, Jetcet PDF และ Exit อยู่หน้า Desktop
เลือกภาษา ไทย/อังกฤษ ได้
เครื่อง PV5นิ้วCE6 ทำยังไงให้ใช้ active sync ได้ ค่ะ ปิด pvshell แล้วก็ยังไม่ได้
papaisud 4 4356 กระทู้ล่าสุด 27 มกราคม 2010, 14:12:48
โดย cocojazz
ปรุงสำเร็จ Sygic '10 v.8.06 พร้อมวิธี Active Map « 1 2 3 4 »
Sygic for Win-CE, PDA
ที-เร็กซ์ 74 63504 กระทู้ล่าสุด 04 ตุลาคม 2014, 18:45:19
sync แต่ไม่เห็นอะไรเลย
swinglom 4 3254 กระทู้ล่าสุด 07 มกราคม 2011, 22:05:02
โดย swinglom
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.128 วินาที กับ 63 คำสั่ง
