ขาย USB GPS Receiver BU-353 Chipset SiRF IIIรายละเอียดสินค้า- เป็นสินค้าใหม่
- สามารถใช้ได้ทั้ง PC และ Notebook (เสียบผ่านทางช่อง USB)
Specification:
Electrical Characteristics:
•code.GPS Chipset SiRF Star III e/LP
•Frequency L1, 1575.42 MHZ
•C/A Code 1.023 MHz chip rate
•Channels 20 all-in-view tracking
•Sensitivity -159 dBm
Accuracy:
•Position Horizontal 5m 2D RMS WAAS enabled
•10m 2D RMS WAAS disabled
•Velocity 0.1m/sec 95% (SA off),
•Time 1 micro-second synchronized to GPS time
•WAAS Enabled for North America products (US GlobalSat, Inc)
Datum:
•Datum WGS-84
Acquisition Rate:
•Hot start 1 sec., average (with ephemeris and almanac valid)
•Warm start 38 sec., average (with almanac but not ephemeris)
•Cold start 42 sec., average (neither almanac nor ephemeris)
•Reacquisition 0.1 sec. average (interruption recovery time)
Protocol:
•GPS Protocol Default: NMEA 0183 (Secondary: SiRF binary)
•GPS Output Data
•SiRF binary >> position, velocity, altitude, status and control
•Supports NMEA0183 V2.2 protocol, and supports command: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (VTG and GLL are optional)
•GPS transfer rate Software command setting (Default : 4800,n,8,1 for NMEA )
Dynamic Condition:
•Acceleration Limit Less than 4g
•Altitude Limit 18,000 meters (60,000 feet) max.
•Velocity Limit 515 meters/sec. (1,000 knots) max.
•Jerk Limit 20 m/sec**3
Temperature:
•Operating -40°~ 85°C
•Storage -40°~ 85°C
•Humidity Up to 95% non-condensing
Power:
•Voltage 4.5 ~ 5.5V DC Input
•Current 80mA typical
Physical Characteristics:
•Dimension 2.08" diameter x 0.75" (53mm dia. x 19.2mm)
•USB Cable Length 60" (152 cm)
•Magnetic base
•Water proof (กันน้ำได้)
Low Noise Amp:
•Amplifier Gain w/out cable 27 dB Typical
•Filtering -25dB (+100 MHz)
•Output VSWR 2.0 Max.
•Voltage DC 3 ~ 5.0V
•Current 15mA max @ 5VDC
ราคา 1,950 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วประเทศ - รับประกัน 6 เดือน - เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะทำการตรวจเช็คและซ่อมให้จนใช้งานได้ปกติ
- รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติเท่านั้น
- ไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่แตก หัก ตก หล่น หรือมีรอยงัดแงะ ซึ่งมาจากผู้ใช้งาน
- ทางเราจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ และสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
- หากตรวจสอบแล้วปกติ เราจะแจ้งให้ทราบและส่งสินค้ากลับไปให้ภายในวันถัดไป
- หากตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ เราจะส่งสินค้าตัวใหม่ให้ภาพในวันถัดไป (เปลี่ยนตัวใหม่ให้ในกรณีสินค้าไม่เกิน 1 เดือน หากเกิน 1 เดือนไปแล้ว ทางเราจะซ่อมให้จนใช้งานได้ปกติ)
- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งของกลับมาเอง
กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการสั่งสินค้า มิเช่นนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นราคา : 1,950 บาทสภาพ/ตำหนิ : ของใหม่อุปกรณ์ที่มีให้ : GPS USB 1 ตัว , Driver 1 แผ่น , กิ๊ฟยึดสายติดกระจก 1 อันประกัน : 6 เดือนวิธีส่งมอบสินค้า : โอนเงินแล้วส่ง EMSหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-8806078 สนธยา
