29 พฤษภาคม 2024, 10:47:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  คลิกเดียวเฟี้ยว...ทั้งเครื่อง [Advanced System Optimizer]  (อ่าน 11561 ครั้ง)
-ได้รับ: 72136
« เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 14:40:11 »
Advanced System Optimizer Ver. 3.1.648.8480
         โปรแกรมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสถียรกว่า เดิมแบบสุดสุด มีเครื่องมือให้คุณเลือกใช้ถึงกว่า 22 เครื่องมือเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น ..โหมดการปรับแต่งคอมฯ ให้เล่นเกมส์ได้เต็มประสิทธิภาพ | การอัพเดทไดร์เวอร์ให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ | กำจัดไฟล์ขยะที่ไม่ได้ถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์ | ซ่อมแซมไฟล์ระบบที่เสียหาย | ปรับแต่งหน่วยความจำให้ทำงานมีเสถียรภาพ | ลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการแบบหมดจด และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย.. รับรองว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือได้ครบทุกฟังก์ชั่นแล้วล่ะก็ คอมพิวเตอร์ของคุณวิ่งฉิวและเสถียรกว่าที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนเลยจ้า  ^__^
Release Date : 07/09/2010
Homepage : http://www.s...eak.com/aso/
Compatible with : Windows XP / Vista and Windows 7 (Both 32 and 64 bit)
ภาษาอังกฤษ ดูคุณสมบัติกันแบบละเอียดได้เลยครับ
Features : คุณสมบัติของโปรแกรม
• Smart PC Care
Smart PC Care feature of Advanced System Optimizer is aimed at carrying out multiple tasks with ease. Several tasks like junk file cleaning / registry cleaning / disk defragmentation / etc. can be accomplished through a single click. This not only saves time but also makes the process of performing multiple tasks a breeze.
• Game Optimizer
Game Optimizer provides you with a private virtual desktop that’s completely free of distractions – no music / no instant messaging / no other apps running except for your game. What’s more Game Optimizer actually reallocates system memory guaranteeing that your game will have plenty of resources and ensuring that your gaming session will be free from plummeting frame rates stuttering audio and all of those other annoyances!
• Driver Updater
Driver Updater takes all of the tedious work out of keeping your system’s drivers up to date! By scanning your system Driver Updater is able to automatically download and install the latest s for all of the drivers for all of your components. Of course you’ll be presented with a summary of all of your outdated drivers before Driver Updater goes to work - just select those that you want to and click!
• System Protector
System Protector continually monitors the processes that are running on your PC for evidence of spyware-related activity. Using artificial intelligence System Protector is capable of identifying / detecting and cleaning malicious threats quickly and efficiently before they have an opportunity to do their dirty work.
• Disk Tools
Disk Tools performs diagnostic tests on your hard drive informing you of any problem sectors and attempting to salvage any readable data that it finds in those bad sectors. Think it - you may just think that you ve lost an important file to a bad sector but with Disk Tools you may still be able to get it back!
• Backup Manager
Backup Manager lets you create different backup profiles or jobs each of which can be used to back up and restore specific files and folders. For instance you could create one backup job to back up your photos and another to back up your music and yet a third that would back up a larger portion of your hard drive. All of your backups can be stored as space-saving ZIP archive files. Once you create a backup job you can re-run that job at any time. Restoring data from backup is as easy as a few clicks.
• PC Fixer
PC Fixer scan your system and it will present you with an easy-to-read summary list of common issues that negatively impact system performance and your user experience. The PC Fixer job list is sorted by category for your easy review - just click on a category like  Control Panel  to see PC Fixer s recommended list of action items. Plus if you re looking to fix or optimize a specific area like your display settings PC Fixer lets you search for specific items by keyword!
• Disk Optimizer
Disk Optimizer solves the problem of data fragmentation bringing a renewed level of responsiveness to your applications and reducing the time it takes for your computer to boot! With Disk Optimizer all of the fragments of data are rearranged back to a sequential order on your hard drive greatly improving data access times. Whenever you re experiencing sluggish application response times / slow boot and restart cycles and a general decline in system performance it s time for Disk Optimizer!
• Undelete
Undelete scans your entire system for deleted files and folders giving you the opportunity to recover them as if they never left! Hard drives / partitions / external devices even CD and DVD drives can be scanned for recoverable files by Undelete. You even have your choice of scan - just the Master File Table for a quick scan or a deeper scan which performs a sector-by-sector scan of the hard drive for file signatures.
• Registry Cleaner
Registry Cleaner finds and removes unnecessary and invalid entries in your Windows registry reducing system response time and minimizing the risk of problems when installing new software applications. By ensuring that your registry contains only those entries that are necessary to support currently installed hardware and software items Registry Cleaner reduces the likelihood of data corruption due to conflicting registry entries.
• Registry Optimizer
Registry Optimizer builds a fresh copy of the Windows registry using information contained in your existing registry. In doing so Registry Optimizer supercharges your system s performance by removing fragmentation /  gaps and deleted registry entries. The result is a cleaner leaner registry that takes up less disk space and consumes fewer memory resources.
• System Cleaner
System Cleaner is specifically designed to identify these junk files that threaten to destabilize your system and compromise your identity. With System and Disk Cleaner you are assured of the complete removal of these files which are often missed by other utilities available in the market!
• Disk Explorer
The Disk Explorer utility features a Windows Explorer-style interface that displays all of the available drives on your system on the left and all of the folders contained in the selected drive on the right. With the intuitive pie chart graphic you ll be able to see at a glance what types of files take up the most space on your disk. Have you ever wondered how much of your disk space is taken up by music files? With Disk Explorer this is no longer a mystery! Want to clean up your drive and free up some space? Disk Explorer provides you with a handy list of the 100 largest files on the drive.
• Uninstall Manager
Uninstall Manager is the easy way to review and uninstall applications from your system! With Uninstall Manager you ll be provided with a complete list of all of the programs that are installed on the system their des--criptions / file sizes and date installed. It s all the information that you need to make an informed decision whether to keep or remove a program.
• Memory Optimizer
Memory Optimizer resolves the most common causes of system crashes and application freezes! Memory Optimizer’s colorful and intuitive memory graph shows you at a glance / your total memory / available memory / used memory and the resources that are used by the system cache. By constantly monitoring your system Memory Optimizer is able to reclaim valuable memory resources making them available for your applications and ensuring the continued health of your operating system. Applications will perk up running faster and with greater stability. You can even specify how much memory Memory Optimizer should reclaim each time it runs tailoring the memory allocation process to the way that you work!
• Privacy Protector
Privacy Protector addresses this issue head-on! With Privacy Protector your confidential information including all traces of your usage history is completely and securely erased from your machine. Not only does Privacy Protector minimize the risk of identity theft it also improves your system performance by removing files that take up disk space and consume resources.
• Secure Delete
Secure Delete keeps the privacy and security of your system intact. By implementing a secure deletion method developed by the United States Department of Defense Secure Delete ensures that no tool can ever recover your deleted files and folders! By using Secure Delete to securely remove your sensitive files deleted items are permanently removed from your system.
• Secure Encryptor
Secure Encryptor allows you to encrypt your programs into a format that’s unreadable to anyone who doesn’t have the decryption password! With Secure Encryptor you don’t even have to worry if someone copies your most important files - in their encrypted form they are all but useless.
• System File Backup & Restore
System Files Backup and Restore ensures that you’ll always have a working backup copy of your Windows system files. In fact using System Files Backup and Restore you’ll be able to maintain multiple copies of your system files from several different points in time giving you the power to roll your system back to a specific date before you were struck with the virus or file corruption. It’s a good idea to take a monthly snapshot of your system settings or to create a backup before installing a new piece of hardware or software.
• System & Security Advisor
System and Security Advisor is a unique tool that quickly scans your computer and provides you with helpful tips to improve your experience. With a single click you ll be able to improve your system s performance by identifying the system settings that consume the most resources. The utility will also make recommendations on how to improve your system s security.
• Duplicate Files Remover
Duplicate Files Remover thoroughly searches your hard disk and removes all duplicate files from your system freeing up valuable disk space and increasing the efficiency of your file system.
• Startup Manager
Startup Manager is your key to effortlessly managing Windows Start-Up programs. Using the intuitive Explorer-like interface just add the applications that you want to load when Windows boots or review your existing Start-Up items to see if any can be removed. If you aren t sure a specific item you can also use Startup Manager to temporarily disable it to see the affect on your system. Startup Manager displays helpful des--criptions of each of the items in your Start-Up programs list.
Advanced System Optimizer - The most comprehensive powerful and smartest system optimizer!
ราคาขายในเวบอยู่ที่ $29.95 ครับผม ดูได้จากที่นี่จ้า : https://syst...05/purl-aso1
Credit : คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
 กระหยิ่ม Grin
-ได้รับ: 72136
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 14:44:37 »
ตัวนี้แหล่มมากนะครับ ลองเอาไปใช้ดูกัน
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 14:46:26 »
ตัวนี้เคยใช้ครับ รับลองว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียว Roll Eyes
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:09:32 »
ศึกษากฎให้ละเอียดก่อนนะจร๊ะ นิวบี้   ที่นี่ไมพิมพ์ขอบคุณกัน ให้กด Thank สีเขียวด้านบนเอานะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:22:35 »
พี่ครับ ขอ คลิกเดียว ข้อมูลอันตราย ต่อ ตัวเรา ในเครื่องให้เฟี้ยวหายไปหมดเลยได้มั้ย
พักนี้ ภรรเมียมาแอบๆ มองๆ หน้าจอ  เสียว ว่าตอนเผลอ แอบมาเปิดจะเจอรูป เห็ด เต็มเครื่องเลยครับ  บาดเจ็บ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:29:52 »
ตอนนี้ใช้ Advance system care ครับ ตอนแรกๆ ก็ดี หลัีงๆมา ก็ดีบ้างอืดบ้าง
ไม่เหมือนตัวเก่า จำชื่อไม่ได้ กดคลิกเดียว รีจิสทรี่ หายเกลี้ยง ต้องมานั่งลง os ใหม่อีกครับ
ของพี่เร็กซ์นี้มีคนรับประกัน จะลองทดสอบดูครับ
ID number: 327
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:36:52 »
สงสัยต้องลง 2 OS ครับพี่ พอเมียดูรัน Mac ใช้เองบู๊ธ Window ดีกว่าใช้โปรแกรมซ่อนโฟลเดอร์ ล๊อคโฟลเดอร์ พอรู้ว่ามีรหัสเดี๋ยวหาว่ามีความลับ บ้านแตก  Lips Sealed
-ได้รับ: 72136
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:45:38 »
ตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ พี่อรรถบอกมา
ผมลองลบ Reg ในเครื่องที่ error ดูแล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
Happy Robotผู้สนับสนุน
ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:57:16 »
เท่าที่ใช้ ตัวนี้สะอาดจริง ครับ แต่ถ้ามีโปรแกรมไหน เก็บค่า register โปรแกรม แบบ ลอย ๆ ใน registry
โปรแกรมตัวนี้จะถือว่าเป็น Registry ที่ไม่มี โปรแกรมอ้างอิงครับ และจะถือว่าเป็น ขยะ และจัดการเอาออกให้ครับ
และยังมีอีก สองสามอย่างครับ แต่จำไม่ได้ แต่สะอาดจริง เร็วขึ้นจริงครับ  ผมเลือกให้ scan ทั้งหมดนะครับถึงเกิดอาการนี้
จำไม่ได้ว่า option ที่เลือกชื่ออะไร แต่ถ้าใช้ มาตรฐาน น่าจะไม่มีปัญหา
หรือลองใช้  TuneUp Utility ก็ได้ครับ ไม่ไว้มากปลอดภัยดี แต่แนะนำให้ใช้ ver 2009 นะครับ 2010 ทำมาให้ win7 แต่จะมีโปรแกรม ฝังตัวในหน่วยความจำคอยตรวจระบบ และ antivirus บางตัวเห็นเป็นไวรัส
http://rs421...0_En.paf.exe
ที่มา http://www.s...ilities.html
I am Bot......
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 18:00:35 »
 ;) กะแล้วว่าต้องเป็นพี่อรรถ ...
จัดเครื่องคอมให้ดูดีและแรงได้ตลอดด้วย Advanced SystemCarePro V. 3.7.2
Other Software (PC)
death666th 0 1955 กระทู้ล่าสุด 30 กันยายน 2010, 13:22:18
โดย death666th
Advanced SystemCare Free [V4.0] โปรแกรมช่วยปรับปรุงระบบ ดูแล PC เพียงคลิกเดียว
Other Software (PC)
qaser443 0 1910 กระทู้ล่าสุด 04 พฤษภาคม 2011, 17:23:57
โดย qaser443
Cool สุด ๆ กับ Advanced GPS Map v3.5.24
^SuRaYoOt^ 0 3107 กระทู้ล่าสุด 03 ตุลาคม 2011, 08:14:57
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.145 วินาที กับ 53 คำสั่ง
