Parin_CM
ออฟไลน์ID number: 10336
Send Money to Parin_CM
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 16:55:10 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2010, 20:37:37 โดย Parin_CM »
เพศ: รางวัล: ID number: 2205
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 17:13:44 » |
ควรจะบอกรายละเอียดของตัวเครื่องให้มากกว่านี้นะครับ เช่นยี่ห้ออะไร แล้วถ่ายรูปหน้า About ไว้ให้คนอื่นได้ดูด้วย ... หากมีรูปตัวเครื่องด้วยยิ่งดีใหญ่ เครื่องยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร (และที่่สำคัญ ...... อยากรู้อะไร สิ่งแรก อ่านให้เยอะๆ ครับ ใช้ปุ่มค้นหา ให้เป็นประโยชน์ครับ) หากหาไม่เจอ หรือหาตำตอบไม่ได้จริงๆ ค่อยโพสท์ถาม
Parin_CM
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 20:20:42 » |
ผมก็พยามเอารูปลงอยู่แต่มันไม่ได้
Parin_CM
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 20:23:30 » |
... เอารูปลงได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2010, 20:34:09 โดย Parin_CM »
เพศ: รางวัล: ID number: 38
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 20:48:06 » |
ที่ต้องการเข้าหน้า win ce เพื่ออะไรคะ เพราะ ถ้าต้องการเล่นโปรแกรมทั่วๆไป ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าหน้า win ce อย่างที่บอกเลย
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 327
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 21:18:19 » |
ลองหา Shell หรือชุดคำสั่งที่รัน Explorer.exe เพื่อลองเข้าใช้แบบง่ายๆดูครับ
Parin_CM
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 07:31:59 » |
ใช่ครับ คืออยากจะเล่นโปรแกรมทั่วไป เพราะชินกับหน้าจอ win ซะมากกว่า ถนัดแบบพื้นๆ มากกว่า ช่วนแนะนำด้วยครับ ที่เคยเล่นมาก็ pda พอมา pna งงไปเลย ขอถามเพิ่มอีกนิด ครับ คือที่ผมซื้อมาตัวนี้ไม่ทราบ spec ตัวนี้มีบูทรูทมั้ยครับ แล้วเวลาจะเพิ่มเกมส์เข้าไปทำยังงัยครับ เพราะหน้าจอเครื่องนี้มีแค่ 4 เกมส์ add ไม่เป็น เลยอยากมาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ ce อะไรประมาณนั้นครับ เหมือนโดนบังคับไปซะทุกอย่างเลย จะเช็ค rom เป็นแบบรุ่นไหน จะต้องทำยังงัยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2010, 07:48:40 โดย Parin_CM »
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 10:54:28 » |
- เท่าที่ดูจากรูปที่ลงไม่มีฟังก์ชั่นบลูทูชติดมาด้วย - เพิ่มเกมส์ได้แต่ต้องรันผ่านหน้า Window หรือ เปลี่ยน Navigation Path ไปที่ตัว .exe ของตัวเกมส์ หรืออย่างที่บอกให้ทำ Shell ขึ้นมาเพื่อใช้งานเองเลยง่าย มือใหม่ลองเริ่มจาก iPhone Today ก็ได้ โม ง่ายที่สุด - ตัว ROM ของคุณยังไม่เคยเห็นในเว็บบอร์ดเราเลย - ถ้าอยากเปิดมาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Wince เลย ต้องไปแก้ใน Regedit ของตัว Window ซึ่งมีโอกาสสูงที่เครื่องจะดับถ้าไม่มี ROM ให้ตรงกับเครื่อง ถ้าไม่มี ROM สำรองไว้ ผมว่าอย่าสดครับ - เช็ครอมต้องกดดูหน้า GPS infomation แล้วถ่ายรูปมาให้ดู เผื่อคนแถวนี้จะมี ROM ตัวที่คุณใช้ แต่ถ้าให้ง่ายที่สุด คือ คุณขอคนขายครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 11:14:06 » |
อย่างที่บอก รอมตัวนี้ยังไม่เคยเห็นครับ บางทีต้องลองถามกูรูแถวนี้ดูเผื่อจะได้เรื่อง... ยังไงตอนนี้ลองเล่น Shell ไปก่อนแล้วกัน
Parin_CM
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 11:19:03 » |
ลองเอา explorer ลงแล้วเข้าหน้า win ได้แล้วครับ ก็ยังดีครับ ของผมเป็น win ce 5 ถ้าจะเปลี่ยนเป็น 6 ได้หรือป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2010, 09:00:06 โดย Parin_CM »
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ออฟไลน์ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 12:00:20 » |
ถ้าจะลงเกมแบบง่ายสุดก็หาเกม(for win ce6) ก็อปใส่การ์ดที่เครื่องรองรับ(เครื่องที่เห็นนี่น่าจะเป็น SD หรือ microSD)
เซ็ต nav path ของเครื่องให้มารันเกมในการ์ดเลยครับ แต่ถ้าจะให้สะดวกต้องใช้ shell ครับ ลองค้นหาดูมีดีๆแจกหลายตัวเลยครับ
Parin_CM
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 12:58:47 » |
ผมก็ว่าจะหา shell มาลองเล่นดูครับ ฝึกๆๆๆ 5555 แล้ว shell เล่นแล้วเครื่องไม่มีปัญหาดับใช่มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2010, 15:55:06 โดย Parin_CM »
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 16:50:24 » |
ไม่ดับเพราะการเล่น Shell ไม่ได้ไปยุ่งกับ Registry ของเครื่องครับ
MRO
ออฟไลน์ID number: 16343
Send Money to MRO
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 13:02:09 » |
ถ้าจะเข้า win ce ให้ลองเข้าที่ setting หรือตั้งค่า ( เมนูก่อนเข้าการนำทางนะครับ ) ประมาณนั้น จากนั้นมันน่าจะมีเมนู win ce อาจจะอยู่หน้าถัดไปจากที่แสดงอยู่ครับ ถ้าเจอก็เลือกเลยครับ ถ้าจะกลับเข้าระบบนำทาง ให้เลือก icon exit ( ดับเบลคลิ๊ก) แล้วมันจะให้ปิดเครื่องครับ พอเปิดเครื่องใหม่ ก็จะเข้าหน้าเดิมที่เห็นอยู่ใน post ครับ ของผมเป็นแบบนี้ น่าจะเหมือนกันเพราะเครื่องจีนคือกันครับ
