04 มิถุนายน 2024, 14:40:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  รัน primo บน 2 din zulex ไม่ได้ครับ  (อ่าน 15111 ครั้ง)
sunti2513
ID number: 2808
Send Money to sunti2513
-ได้ให้: 121
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:27:49 »
รัน primo บน 2 din zulex ไม่ได้ครับ ใครพอมีวิธีแนะนำบางครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:38:54 »
(ข้อแนะนำ) :  1.ควรแจงรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับ เช่นคุณโหลด primo เวอร์ชั่นไหนไป แล้วควรตรวจสอบด้วยว่า คุณได้ลง map  dem  poi ไปด้วยหรือเปล่า เพราะหลายชุดที่แจกในเว็บนี้ เค้าจะไม่ใส่ มาให้ครับ เพื่อไฟล์จะได้ไม่ใหญ่ โหลดกันได้ง่ายๆ แต่ก็หาไม่ยากครับ มีหมดทุกอย่างครับในเว็บนี้
2. ที่ว่ารันไม่ได้นั้น ตัวเครื่อง แจ้งปัญหาว่า อย่างไร มีอะไรขึ้นบ้างตอนรันไม่ได้ และให้ดูด้วยว่า คุณตั้ง navpatch ไว้ถูกหรือเปล่า .. (ข้อแนะนำว่า ควรตั้งให้ตรงกับชื่อโปรแกรมด้วย)
3. ควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องของท่านว่า ใช้รุ่นไหน ขนาดหน้าจอเท่าไหร่
(เรียนเพื่อทราบ)
ID number: 327
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 18:16:06 »
ก่อนถามเอา Spec เครื่องมาถามก่อนครับ บอกแค่บรรทัดเดียว คนตอบช่วยตอบให้ตั้งหลายบรรทัด
รุ่นอะไรก็ไม่รู้ Spec เป็นยังไง ความละเอียดเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ ถอนหายใจ
sunti2513
ID number: 2808
-ได้ให้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 20:31:09 »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ
spec  dvd 2 din zulex รุ่น 287GP OS wince5.0 ram 128 ครับ
ทดลอง primo 8.5.9.142948 , primo 8.5.9.142958, primo v1.1
สำหรับ content map,dem,poi มีครบครับ อาการคือเรียกโปรแกรมแล้วนิ่งเงียบ ไม่แสดง error ให้เห็นบนหน้าจอครับ
oppo971
ชีพจรลงเ้ท้า
ID number: 8620
กระทู้: 27
$82.00 credits
Send Money to oppo971
-ได้ให้: 254
-ได้รับ: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 22:21:43 »
คูณต้องไปดู spec หน้าจอว่าเป์น480*234หรือ480*800 มาลงใหม่ครับ ร้อน
bottle
VIP เมื่อ 14-11-2009
ID number: 1775
$190.00 credits
Send Money to bottle
-ได้ให้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 22:43:39 »
gps ใช้ port อะไรครับ ลองเพิ่มใน sys.txt ดูนะครับ
[gps]
port=2
baud=9600
ถ้าไม่ใช่ port 1 ก็ 2
ิbaud มีหลายค่าครับแล้วแต่เครื่องนุ่นนั้น
Duodenum
ID number: 8971
กระทู้: 64
$30.00 credits
Send Money to Duodenum
-ได้ให้: 320
-ได้รับ: 221
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 23:36:05 »
ส่วนใหญ่เครื่อง 2din สมัยใหม่จะเป็น res 800*480 นะครับ
ยังงัยคุณลองเช็ก resolution หน้าจอของคุณดู แล้วเลือกใช้ primo ให้ตรงกับ res
ก็จะสามารถรันได้ครับ สามารถหา primo resolution ต่างๆได้ในห้อง primo ครับ
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 06:22:45 »
ลอง copy ข้อความในไฟล์ sys.txt กับ navi.ini มาให้ดู จะได้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุครับ
 ค้นหา
Surasit
lt s8
ID number: 4717
กระทู้: 21
$40.58 credits
Send Money to Surasit
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 14:47:56 »
ของผมก็ 2 Din จอภาพ 480*234 ครับ หา skin ที่มี resolution ตรงไม่ได้ เลยเอา 480*272 มาใช้แก้ขัดไปพลางก่อน ทำตามกระทู้นี้ครับ ใช้ได้เหมือนกันแต่ภาพจะไม่สวยเหมือน real 480*234 ของ AMIGO ที่ใช้อยู่ครับ
http://www.n...topic=2801.0
ลองดูครับได้ผลอย่างไรลอง post มาอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2010, 14:49:43 โดย Surasit » บันทึกการเข้า
polarman
ID number: 230
Send Money to polarman
-ได้ให้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 15:09:21 »
ของผมก็ zulex 6655gp หน้าจอ 480x234 รัน amigoได้แต่
 อวกเป็นเลือด primo runไม่ได้ เงียบสนิท หลองหลายversionแล้ว
Surasit
lt s8
ID number: 4717
กระทู้: 21
$40.58 credits
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 65
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 15:22:36 »
ลองดูที่ 2 กระทู้นี้หรือยังครับ ผมใช้ยังไม่เจอ error ครับ นอกจาก run เสียงนำทาง TTS น้องมาริสามักจะงอนบ่อย ๆ
http://www.n...topic=4439.0
หรือ
http://www.n...topic=4322.0
polarman
ID number: 230
-ได้ให้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 04:56:54 »
หรือ
ขอบคุณที่แนะนำครับ แต่ลองดูแล้วก็เงียบเหมือนเดิม ไม่ยอมstart หรือฟ้องerror ใดๆทั้งสิ้น
ต้องตั้งี่ี่อะไรอค่าคเป็นพิเศษใน sys.txt ไหมครับ?
Surasit
lt s8
ID number: 4717
กระทู้: 21
$40.58 credits
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 65
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 05:46:49 »
ถ้าไม่ยอมแจ้ง error ก็จนปัญญาจริง ๆ
ลองเริ่มด้วยตัวที่ data และ branding สอาด ๆ ดีกว่าไหมครับ
ผมเริ่มด้วยตัวนี้ครับ
http://www.n...topic=3825.0
branding แค่ 1 kb.
แล้วเอา data ที่มีขนาด 15177kb  จากของที่ผม modify มาใส่
sys.txt ไม่ใส่อะไรเลย (ใช้ ; rem ออกให้หมด หรือลบทิ้งทุกบรรทัดก็ได้)
ถ้า run ผ่านแล้วค่อยลง skin ทีหลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2010, 06:57:14 โดย Surasit » บันทึกการเข้า
polarman
ID number: 230
-ได้ให้: 49
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 21:38:10 »
branding แค่ 1 kb.
ขอบคุณจากใจเลยครับ สำนึกผิด
จะลองดูครับ อีกสามวันมารายงานผล เพราะไม่ว่างแล้ว
nipont
ID number: 780
กระทู้: 18
Send Money to nipont
-ได้ให้: 68
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 11:02:10 »
ผม zulex HD-D272 จะลง Primo ซึ่งรุ่นนี้มี GPS ในเครื่องหรือเปล่า เพราะที่หน้าจะมีเมนู GPS และจะใส่การ์ด จะตั้งชื่อว่าอะไรเพื่อให้เครื่องหาพบ(แบบshell)ผมลองใ่ส่การ์ดที่มีรูปจากกล้องก็เปิดได้เลย (ตอนนี้ยังไม่ได้ลองgps)
Surasit
lt s8
ID number: 4717
กระทู้: 21
$40.58 credits
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 11:26:23 »
ลองเลยครับ ของผม 2 dinไม่รู้ยี่ห้อผมยังลองเลย  ผมซื้อจากตลาดนัดวันเสาร์ที่ชลบุรี ไม่ติดยี่ห้ออะไรทั้งนั้น คนขายบอกว่าของ OEM ผมก็ลืมถามว่าทำให้รถอะไร แต่ผมดูหน้าตาของตัว Program แล้วเหมือน Program ของ Mazda3 ก็เลยซื้อมาลองจนทุกวันนี้ใครถามผมยี่ห้ออะไร ติดมากับรถอะไรผมยังตอบไม่ได้เลยแต่ของผมโบราณนะครับ หน้าจอ 480*234 หาโปรแกรมเล่นยากมากด้วย
วิธีลองนะครับ
1. กด GPS
2. เครื่องจะค้นหาโปรแกรมถ้าไม่มีมันจะฟ้องเองและเด้งกลับมาที่ main menu เอง
3. คราวนี้ใน menu GPS ก็จะมีหน้า setup
     3.1 copy โปรแกรม primo หรือ amigo ใส่ใน memery card ให้เรียบร้อย
     3.2 เอา mem card ใส่ในช่อง storage card หรือ SD card แล้วแต่เครื่อง
     3.2 ส่วนมากเครื่อง 2Din จะมีช่องเสียบ mem card 2 ช่อง ช่องหนึ่งเรียก storagecard สำหรับ GPS และอีกช่องหนึ่งเรียก SD card สำหรับแล่น MP3
     3.3 ที่หน้า GPS menu ของเครื่องตั้ง path ให้ถูกต้อง
     3.4 start โปรแกรม and enjoy.
4. ลองดูครับไม่น่ายากเท่าลองประกอบระเบิดหรอกครับ
    ขอให้โชคดี
SpiceBoy
VIP เมื่อ 05-02-10
ID number: 3671
กระทู้: 32
Send Money to SpiceBoy
-ได้ให้: 60
-ได้รับ: 262
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 00:56:59 »
DVD รุ่น HD-D272GP เป็นเครื่องเล่นมาตราฐานขนาด 2 din มีทั้งแบบBuilt-in GPS และแบบรองรับ GPS-02 >>>>เอามาจากเวป http://zulexelectronics.com/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=0
ไม่รู้ผมจะตอบผิดหรือถูกนะครับ คือผมเคยใช้ี zulex รุ่น237BT ในหน้าจอ ก็มี GPS เหมือนกัน แต่มันเล่น GPS ไม่ได้ เพราะมันเป็น firmware ของรุ่นที่มี GPS แต่เป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 237 เหมือนกันเลยใช้ firmware ตัวเดียวกันได้
แต่ เท่าที่ดู spec ของ 272GP เข้าใจว่า คุณต้องลองดูด้านหลังเครื่องครับว่ามันมี port ที่ให้ต่อกับ GPS-02 หรือเปล่า ซึ่งอาจจะต้องซื้อแยก ลักษณะเป็นกล่องแยก
แต่ถ้า เป็นตัวที่เป็น build-in น่าจะเล่นได้เลย
nipont
ID number: 780
กระทู้: 18
-ได้ให้: 68
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 10:45:20 »
hd-d272 ไม่มี gp ต่อท้ายครับ สอบถามทางร้าน(ที่ติดตั้ง) บอกว่าจะต่อgps จะต้องเพิ่มเงินอีกเกือบหมื่นบาท ก็เลย ไม่ถามต่อ(ทางร้าน) ผมมีบลูทูส ของholux gpsอยู่ไม่รู้ว่าจะต่อกันได้ไหม แล้วการ์ดจะสร้าง Folders ชื่อว่าอะไรครับ เครื่องถึงจะหาพบและเปิดได้
สอบถามGPS ในวิทยุ Zulex 2 din
PaTiPaRn 5 8415 กระทู้ล่าสุด 11 กันยายน 2010, 10:06:59
โดย amper
Zulex DG-79Di จอ 7" อยากลง primo
คนป่าเข้าเมือง 8 7335 กระทู้ล่าสุด 02 พฤศจิกายน 2011, 15:12:01
โดย audiic
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ZULEX รุ่น LTX-2D
Navthai - Motor
saard1120 1 4025 กระทู้ล่าสุด 02 มีนาคม 2013, 13:29:49
โดย fortune
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 74 คำสั่ง
