04 มิถุนายน 2024, 09:56:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  อีกทางเลือกกับเสียงเตือน สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้เสียงนำทาง TTS ครับ  (อ่าน 25186 ครั้ง)
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2010, 22:24:47 »
 ก่อนอื่นออกตัวก่อนครับเพราะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดทำแล้วหรือยัง  ถ้ามีแล้วก็ขออภัยด้วยครับ กำเสี่ย
   เป็นอีกทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเสียงเตือนต่างๆเช่น กล้องตรวจจับความเร็ว ,จุดอันตราย หรือการเตือนอื่นๆ  อันเนื่องมาจากไม่สามารถใช้งานเสียงเตือน TTS จากหลายๆสาเหตุ (ส่วนผมชอบเสียงนำทางแบบไม่แจงชื่อถนนมันชัดดีครับ)  ผมได้ทำการสร้างเสียงเตือนในรูปแบบของ Wav File โดยได้ทำการตรวจสอบเสียงที่ใช้งานใน Primo แล้วพบว่าเป็น Specify Format : Sample rate 22050 Hz ,Bits per sample 16 bit ,Chanel mode Mono (ทดลองตั้งค่าในการสร้างเสียงแบบอื่นๆแล้ว ใช้งานได้ไม่ดีเสียงจะแตก)
   สำหรับการสร้าง File เสียงเตือน สามารถใช้โปรแกรม Sound Record ,Audio Edit Gold ,Gold Wave Editor หรืออื่นๆ ส่วนตัวผมใช้
Audio Edit Gold ในการสร้างเนื่องจากตั้งค่าเสียงและปรับแต่งได้ง่าย
      หลังจากที่ได้สร้างเสียงเตือนขึ้นมาแล้วให้ทำการ Save File เสียงให้มีชื่อที่ง่ายต่อการจำและนำไปใช้งาน เช่น เสียงเตือนกล้องตรวจจับความเร็วก็ตั้งเป็น SpeedCam.wav (เวลานำไปเพิ่มคำสั่งจะ key ได้ง่ายไม่ผิดพลาด)
   เมื่อเราได้สร้างเสียงเตือนตามต้องการแล้ว ขั้นตอนที่จะต้องทำต่อไปคือ
    1. เปิด file Data.zip โดยใช้  Winrar  เข้าไปใน  \ui_igo9\audio    แล้ว Add file เสียงที่ได้สร้าง
ไว้เพิ่มเข้าไป  อย่าลืม Backup Data.zip ตัวเก่าเก็บไว้กันพลาดนะครับ
     2. แก้ไขคำสั่งใน Sys.txt โดยการเพิ่มคำสั่ง เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว (เอาคำสั่งมาจาก Data.zip)
              [speedcam_category:0]
               approach_beep_sound="SpeedCam"
         SpeedCam คือ file เสียงที่เราสร้างขึ้นมา
        ส่วนอีกคำสั่งคือ
               approach_beep_distances="400,400"
            ส่วนที่เป็นตัวเลข ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวกำหนดระยะเตือนจากพิกัดที่กำหนดหรือเปล่า อันนี้เอาไปทดสอบเองครับ
   เพื่อให้เสียงเตือนทำงาน โดยเสียงเตือนต่างมาจากเสียงที่เราได้สร้างขึ้นมาจากขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว
    *** สำหรับเสียงเตือนสำหรับ category ต่างๆให้ดูความหมายในเวปบอร์ด นี้ครับ
การทดสอบ   ให้สร้าง txt file แล้วทำการกำหนดพิกัดพร้อมรายละเอียดต่างๆเพื่อทดสอบการทำงาน โดยกำหนดเอาที่ใกล้ๆกับบ้าน (ไม่ต้องทดสอบไกล) แล้วระบุจุดปลายทางที่จะไปโดยมีทางที่ต้องผ่านพิกัดนั้นๆ
 ** ไม่สามารถทดสอบใน Mode การจำลองการนำทาง นะครับ
   ส่วน link ข้างล่างเป็นส่วนที่ผมทำขึ้นมาทดสอบลอง Load ไปใช้ดูได้ครับ
1.   File Data.zip ที่เพิ่ม file เสียงเตือนต่างๆเข้าไปแล้วเอาไปแทนตัวเก่าได้เลยครับ แต่อย่าลืม Backup ตัวเก่าไว้ด้วยครับ(SpeedCam1.wav ,Danger1.wav ,Danger2.wav ,RedLight1.wav,TollBooth1.wav,RailRoad1.wav)
             http://www.m...?gnzyoiwwyd2
2.   เป็น File เสียงแยกมาต่างหาก เอาไป Add เข้าไปใน Data.zip เอง
             http://www.m...?ikmztjowkql
3.   อันนี้แถมครับ Voice ที่ผมเพิ่มความดังของเสียงขึ้น (แบบไม่แจงชื่อถนน)  ใช้ File version TMP Jaidee 1.2 By Slim มาทำครับ
                 http://www.m...?jzqz1wayzh3
     เอาไปทดลองใช้และช่วยกันนำไปพัฒนาแล้วเอามาแชร์กันต่อครับ อ้อ! ลืมบอกครับผมทดสอบกับ 4.3” ขอบส้ม YF82C shellดำเข็มทิศ  Ram 64M ไม่พบปัญหาอะไรครับ  ยกเว้น SpeedCam น่าจะต้องทดสอบในกรณีที่ใช้ความเร็วมากๆเท่านั้น
เพราะทดสอบวิ่งในหมู่บ้านใช้ความเร็วไม่เกิน 20 km มันไม่มีเสียงเตือนครับ แต่อื่นๆเสียงเตือนจะทำงานปกติ     Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 18:00:24 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 19:33:55 »
**ให้ลบคำสั่งนี้ใน igo9.ini ออกครับ (ใน data.zip\project_config)
approach_beep_distances="150,150"
ลบออกทุกบรรทัดที่มีคำสั่งนี้เลยใช่ไหมครับ  มันมีหลายที่เหมือนกัน
หรือรบกวนขอไฟล์ igo9.ini ได้มั้ยครับ  ผมแก้จนมั่วไปหมดแล้วครับ
** ค่า 5000 msec นี่มันเท่ากับกี่วินาทีอะครับ  ใช่ 5 วินาทีมั้ยครับ
รบกวนถามเพิ่มเติมนะครับ  เวลาลบต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนใช่ไหมครับ  ไม่ทราบใช้โปรแกรมอะไรจัดการ zip อะครับผมเคยลองใช้พวก winrar winzip  พอ zip กลับคืนแล้วเครื่องมันค้างเลยอะครับ  ประมาณมันคง  zip  กันคนละแบบกับต้นฉบับ
แล้วตัวที่โหลดมาครั้งแรกสามารถใช้ได้ไหมครับ  หรือต้องเข้าไปลบเหมือนกันครับ
 กระหยิ่ม
1.ใช่ครับลบทุกบรรทัดที่ใช้คำสั่งนี้
2.ใช่ครับ 1000 msec = 1 sec (10-3)
3. ใช้ winrar ครับ ไม่ต้อง Extract file  เปิดแก้ไขในนั้นเลย หลังจากที่เราแก้ไขเสร็จแล้ว ในกรณีใช้ Notepad แก้ไขคำสั่งเมื่อ  save เสร็จ winrar จะแจ้งให้ update ส่วนการลบหรือเพิ่มเติม file ก็แบบเดียวกันครับ
igo9.ini เดิมๆครับ (ชุดกระท้อนฯ)
2d]
render_during_animation= 1
adaptive_2d=1
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1
[3d]
guidancearrow_first_size=1.1
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
show_guidance_arrows=0
show_guidance_strip=1
guidancestrip_stretch=20
planned_route_contour_width = 2
planned_route_track_contour_width = 2
planned_route_track_width = 5
building_camera_distance_medium=6000
building_camera_distance_medium_back=5000
fade_overlap_tolerance = 32
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
[config]
use_sys_wrap=0
[feature]
tmc_event_coloring=1
signpost_coloring=1
signpost_nightshading=1
tuner_alg_search_force_on=1
[folders]
defaults="ui_igo9/defaults"
[gps]
delay_after_pos_valid=1000
delay_after_pos_invalid=1
[icon_manager]
extra_icons="ui_igo9\common\brand_icons"
skin="ui_igo9"
newalignment=1
default_poi_icon="@Favorites"
bilang_city=1
enable_stateanim=1
builtin_themes="SKIN~Default - night|skin_night,SKIN~Picto|default_picto,SKIN~Picto Night|default_picto_night"
theme_night="skin_night"
resultsinqueryorder=1
use_autohint=1
font_quality="light"
show_tutorial=1
[itiner]
displayed_warnings = 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19
hidden_warnings = 11
pass_destination_distance = 50
pass_destination_time = 15
pass_destination_radius = 100
remove_reached_destination=0
[keyboard]
panel_alpha="US English (ABCD)"
panels="ui_igo9/common/keyboard.ini"
[loading]
show_statustext=1
show_progressbar=0
progressbar_x=85
progressbar_y=134
[map]
3d_min_zoomlevel=30
3d_max_zoomlevel = 14000
3d_max_tiltlevel=8500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000
building_render_distance_far_front=6.0
building_render_distance_far_back=3.0
building_render_distance_medium_front=3.0
building_render_distance_medium_back=2.0
building_render_distance_near_front=2.0
building_render_distance_near_back=2.0
popup_info=0
minimum_zoom_amount=70
minimum_tilt_amount=70
tiltfactor=30
minimum_rotate_amount=15
; Backlight level depends on time of day
nightmode_dependent_backlight=0
[map.car_display]
categories="car,pedestrian,other"
[map_update_checker]
enabled=1
out_of_date_days=365
popup_repeat_hours=168
popup_repeat_seconds=0
popup_repeat_count=-1
map_check_seconds=86400
trigger_on_at_least_one_old=0
[modules]
IITINER_LIST_MANAGER="IGO_SPEC_ITINER_LIST_MANAGER"
ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_IGO"
IFM_STATION_FINDER="FM_TMC_STATION_FINDER"
[mydata.truck]
selected_profile=0
[navigation]
crossborder_warning="real"
slowspeed_limit=5
slowspeed_time=5
use_duration_for_tunnel=0
stop_at_tunnel_end=1
show_current_city=1
show_city_in_next_street=1
show_city_in_next_street_distance=10000
; distance travelled from last maneuver (in meters) when last guidance arrow is removed (turn off with -1)
passed_guidance_arrow_hide_distance=150
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
[oasis]
gamecodes_licensed="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20"
clock0_tz_index="29"
clock1_tz_index="12"
exclude_directories="%root%/Application Data,%root%/Program Files,%root%/Windows,PICTURE::%app%"
include_directories="GAME::%app%/content/games,PICTURE::%sdcard%,PICTURE::%myflashdisk%/pictures,PICTURE::%myflashdisk%/dcim"
game_root="%app%/content/games"
[poi]
use_lastknowngps=1
search_poi_history=1
forced_icon_grab_on_map=0x5000000
[poi.ads]
conversion_table_file="nq_ad_categories.txt"
[power]
; Shutdown iGO (suspend device) automatically at given level (default: -1 - no automatic shutdown)
battery_shutdown_at=1
; Delay of automatic shutdown before suspending device
battery_shutdown_delay=5
; Default backlight levels
backlight_day_default=100
backlight_day_battery_default=80
backlight_night_default=50
backlight_night_battery_default=30
backlight_tunnel_default=50
tunnel_backlight_enabled=1
; Default: Smart Powersave (1)
powermgm_state=1
[regional]
timeformat=2
eta_uses_timezone_of_destination=1
[route]
straight_start_on_recalc=1
zip_resolve_max_length=40
min_suspend_time=1800000
trip_offset=1000
auto_enable_permit_needed=1
warn_for_permit_needed_even_if_enabled=1
[smartzoom]
recalc_timeout=5000
[sound]
button_sound="button"
reminder_sound="oasis_alarm1"
incall_sound="oasis_alarm1"
sms_sound="oasis_alarm1"
incallknown_sound="oasis_alarm1"
incallunknown_sound="oasis_alarm1"
nocontrol_sound=""
disabled_sound="invalid"
mapclick_sound="mapclick"
maneuver_chimes=1
click_sound_on_tooltip=0
dynamic_volume_type=0
effect_volume=128
[sound.speech]
delay_msec_between_speeches=600
[speech_sources]
sources="recalculate::drop,guidance::drop,test::restart,warning::restart,asr::restart,dialogout::restart,ui::drop"
[timezone]
keep_auto_on_error=1
[warning]
is_spoken=1
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Speed enforcement area ahead."
activated_min_speech_repeat_delay=-1
approach_beep_spoken_type=none
section_start_spoken_type=none
overspeed_spoken_type=none
section_beep_spoken_type=none
section_end_spoken_type=none
min_frc=-1
approach_beep_sound="!proxi"
;                                     S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 4
[speedcam_category:4]
activated_speech="Red light camera ahead."
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 6
[speedcam_category:6]
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
speedcam_snap_distance=50
overspeed_sound="!proxi"
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
activated_speech="Red light camera and speed enforcement area ahead."
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 13
[speedcam_category:13]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 14
[speedcam_category:14]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
activated_speech="Congestion charge zone ahead."
min_frc=5
;                                     S P E E D C A M - C A T : 16
[speedcam_category:16]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 17
[speedcam_category:17]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 18
[speedcam_category:18]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 19
[speedcam_category:19]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 20
[speedcam_category:20]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 22
[speedcam_category:22]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 23
[speedcam_category:23]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 24
[speedcam_category:24]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 25
[speedcam_category:25]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 26
[speedcam_category:26]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 27
[speedcam_category:27]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 28
[speedcam_category:28]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 29
[speedcam_category:29]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 31
[speedcam_category:31]
activated_speech="Dangerous area ahead."
min_frc=-1
[tmc]
auto_detour_calc=0
announce_total_route=1
[tracklog]
min_free_disk=1048576
[traffic.settings]
use_extra_setting_for_flow_events=1
load_default_traffic_settings=1
announce_recalc_on_auto_only=1
[vmc_phone]
enter_script="sc_volmanager_phone"
vmc_phoneeffect=20
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=-1
[vmc_phoneeffect]
enter_script="sc_volmanager_phoneeffect"
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=0
[vmc_alarmeffect]
enter_script="sc_volmanager_alarmeffect"
vmc_voice=50
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_voice]
enter_script="sc_volmanager_voice"
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_effect]
enter_script="sc_volmanager_effect"
vmc_media=100
[vmc_media]
enter_script="sc_volmanager_media"
;volume channels priority order
[volume_channels]
channels="vmc_phone,vmc_phoneeffect,vmc_alarmeffect,vmc_voice,vmc_effect,vmc_media"
volumefade=1000
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_soundtype_4=2
pedestrian_warning_threshold=25
pedestrian_warning_activtime=10
max_display_count=2
show_timeout=10
[fleetmanagement]
port="COM4"
baud=115200
[tripcomputer]
num_of_trips=2
[other]
;distance_to_disable_demo=5000
อาบน้ำอุ่น ๆ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 20:55:43 »
คำสั่ง
อันนี้หมายความว่าอะไรคับ?
อยากทราบว่าลบ เพื่อ?
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 21:07:14 »
คำสั่ง
1.เตือนเมื่อเข้าใกล้ระยะ="150,150" meter
2.เนื่องจากผมให้ใช้คำสั่งนี้ใน sys.txt [warning] แทนครับเพื่อความชัวร์ในการทดสอบ
 ค้นหา
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 09:46:17 »
ได้แล้วครับ  คราวนี้น่าจะสมบูรณ์ซะที   กำเสี่ย
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 05:48:27 »
ยินดีครับ ชัยโย
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 22:09:56 »
ท้ายสุดแล้วครับ สำหรับเสียงเตือนแบบธรรมชาติ รอบนี้เป็นเสียงคุณนาริสา เอาไปลองดูครับ
 ชัยโย
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 20:32:42 »
 ค้นหา
สำหรับคำสั่งนี้
และรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
ท่าน wcspp อธิบายแบบละเอียดไว้แล้วตามนี้ครับ
http://www.n...908#msg31908
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 48 คำสั่ง
