21 พฤษภาคม 2024, 03:16:24 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอความช่วยเหลือด้วยครับ เรื่องการลงiGo8ในVilivX70EX  (อ่าน 4564 ครั้ง)
notion1
ID number: 41445
Send Money to notion1
« เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:30:46 »
ผมใช้Viliv ระบบปฏิบัติการwindowsตัวนี้คับ http://www.m...x70atom.html ตอนนี้ลงโปรแกรมจากลิงค์ http://www.n...topic=5738.0 เรียบร้อยแล้ว คำถามคือ 1. iGO831 PC mini กับ 2.  iGO831 PC midi มันต่างกันยังไงอ่าคับ แล้วต้องใช้2ตัวนี้เลยหรือเปล่าหรือเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วพอโหลดมาเสร็จกดเข้าใช้โปรแกรม มันไม่ค้นหาGpsอ่ะครับ หรือต้องลงอะไรเพิ่มอีกมั้ย เช่น Map,Poi,Keyboard Thai แล้วผมจะหาโหลดจากที่ไหนอ่ะครับ ในเวปkeyboard thai เห็นไปปรากฎให้โหลดในหมวด windows ce แล้วมันใช้ร่วมกันได้หรอคับ ถ้าใช้ร่วมกันได้ต้องก็อปไฟล์ไหนไปลงที่ไหนอะไรยังไง ขอโทษครับ ผมมือใหม่จริงๆเอามาเล่นไม่เห็นจริงๆวนเวียนๆอยู่2วันแล้ว สำนึกผิด
notion1
ID number: 41445
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 21:54:22 »
รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีใครตอบ รอดูน้ำใจคนไทย
 น้ำใจคนไทยมีมากมาอยู่แล้ว แต่บางคำถามที่คนถามเร่งเอาแต่ใจตนเอง แถมเหน็บแนมแบบนี้ ไม่ได้รับคำตอบก็คงจะไม่แปลก บางทีเห็นคำพูดแล้วปิดหน้านี้ไปเลยก็ได้
 น้ำใจคนไทยมีมากมายอยู่แล้ว แต่บางคำถามที่คนถามเร่งเอาแต่ใจตนเอง แถมเหน็บแนมแบบนี้ ไม่ได้รับคำตอบก็คงจะไม่แปลก บางทีเห็นคำพูดแล้วปิดหน้านี้ไปเลยก็ได้
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 00:47:27 »
ถ้าท่านจะเอาเร็ว ๆ ตามใจท่าน ๆ คงต้องไปหาซื้อตามเว็บบอร์ดที่เค้าขาย ๆ กันทั่วไปครับ. เพราะที่นี่มีครบหมด แต่การตอบของที่นี่อาจช้าไม่ตรงตามใจท่านครับ.
1. ทั้งสองตัวนั้น เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งครับ หรือจะลงทั้ง 2 ตัวก็ได้ไม่ว่ากัน.
2. การที่มันจะเห็น GPS หรือไม่นั้นมีอยู่ 2 ส่วนครับ. อันแรกก็คือ เครื่องท่านมี GPS หรือไม่อย่างไร และ config ที่ Port ใด ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบได้ครับ เพราะผมไม่ได้ใช้เครื่องรุ่นท่าน อีกอันก็คือ เมื่อท่านรู้แล้วว่า GPS ของท่านสามารถเชื่อมต่อที่ port ใดก็ให้นำค่าไปใส่ใน Sys.txt ที่อยู่ใน Folder ของโปรแกรม.
3. ส่วนแผนที่ และ POI เสียงไทย, คีย์บอร์ดไทย แน่นอนอยู่แล้วต้องมีครับ หาได้ที่ใหน? หา POI และ แผนที่ไทยได้ในบอร์ดนี่แหละ http://www.n...opic=11607.0 ส่วนเสียงไทยกับ keyboard ไทยเอาของ iGO 8.3 มาใส่ได้. ส่วนตัวผมไม่มี เลยช่วยไม่ได้ ลองขอความช่วยเหลือจากคนที่คิดว่าน่าจะมีดูครับ.
สุดท้่ายขอให้สมหวังในสิ่งที่ท่านตั้งใจหา และประสพความสำเร็จในการพยายามครับ.
ปล. ไม่ใช่คนไทยไม่มีน้ำใจ ดังนั้นอย่ามาค่อนแคะครับ. แต่ที่อาจจะยังไม่มีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือท่าน เพราะเค้าอาจยังไม่ผ่านมาเห็น หรือไม่ก็ยังไม่ว่างครับ. ท่านควรพึงระลึกถึงหลักความจริงที่ว่า ตนแลเป็นที่พึงแห่งตนครับ. ไม่มีใครรู้ทุกสิ่งมาตั้งแต่เกิดครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา นั่นเพราะความพยายามค้นคว้า และศึกษาครับ.
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 08:30:13 »
ผมเห็นใจครับ เข้ามามือใหม่  อะไรก็ยังงงๆ  หาไม่เจอ   แต่หากใจเย็นค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆวันละนิดละหน่อยจะพอทราบ
แต่ผมไม่เห็นใจเลยครับ  ที่ใช้คำค่อนแคะ กระแนะกระแหน   ประเภทเอาแต่ใจตัวเอง  ได้ก็กระโดดโลดเต้นดีใจ  พอไม่ได้ดั่งใจก็ว่า
ทำไมไม่พิจารณาตัวเองก่อนว่าเกิดจากอะไร
1.ได้ทำความเข้าใจหรือยังว่าเป็นเวปที่พบปะ  แลกเปลี่ยน  ไม่ใช่เวปบริการแบบธุรกิจที่จะต้องมีพนักงานคอยเฝ้ารอตอบ  คนเก่งๆในเวปทุกคนมีงานประจำ  ครอบครัวก็มี  ภาระส่วนตัวก็มาก  ไหนจะลูก  ไหนจะเมีย(กี่คนไม่รู้)
2.เห็นเลขสมาชิกที่มีมาก   ก็ไม่ได้เข้าเวปทุกคน  และแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เท่ากัน   และทุกคนก็จะรู้เฉพาะที่ตนเองใช้อยู่  อย่างผม ใช้ เครื่องจีน win ce ก็จะรู้แต่แบบนี้  พึ่งซื้อเครื่อง android มาใช้ก็รู้แบบงูๆปลาๆ  พอไปเจอแนวอื่นไม่สามารถให้ คห.อะไรได้   อย่างคำถามท่านผมเห็นก็ตอบไม่ได้
3.คำถามอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนเล่น  ยิ่งไปกันใหญ่  สมาชิกเห็นก็ไม่รู้จะตอบยังไง
สุดท้าย  ต้องอ่านเยอะๆ  อย่ารีบร้อน  ยกเว้นคุณไม่ได้ชอบเล่นจริง  อาจจะเบื่อเลิกไปเลยก็ได้
และคุณอาจรอน้ำใจคนไทย  ลองไปดูน้ำใจเวปนอกต่างชาติทั้งหลายเขาก็ไม่ค่อยตอบหรอกครับ   ยิ่งพวกเวปฝรั่งแท้  ยิ่งไม่ตอบเลย  ผมเคยอ่านบางคำถามถามมาหลายเดือนก็ยังไม่มีคนตอบ  ยิ่งหากเขาทราบคนถามมาจากเอเซียด้วยพวกฝรั่งยิ่งไม่อยากตอบ   คล้ายๆ look down เอเซีย   ผมเคยโดนมาแล้ว  ช่วยบอกคนหนึ่งในการติดตั้งเรียบร้อยจนเสำเร็จเพราะไม่มีใครตอบเลย   พอเรียบร้อยถามผมมาจากเมืองไหน เขาอยู่ปารีส  ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ไทยด้วยซ้ำ  แต่บอกว่ามาจากเอเซีย เท่านั้นหายเงียบเลย
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 08:55:30 »
ผมเห็นคำพูดนี้แล้วไม่คิดจะตอบเลยครับ เพราะมันทำให้เห็นจิตใจคนถาม จนไม่น่าที่จะตอบเลยครับ  ใบเหลือง
notion1
ID number: 41445
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 10:50:05 »
ขอบคุณครับ (ขออภัยที่ใช้คำพูดแนบแนมแต่ก็ได้ผลดีคับ มีผู้ที่มีจิตใจเผื่อแผ่มาตอบไวดีครับ เห็นมีบางกระทู้ไม่มีคนเข้ามาตอบเลยผมจึงเลือกใช้วิธีนี้ ต้องขออภัยอีกครั้งครับ) สำนึกผิด
 คราวหน้าเห็นเหน็บแนม ในกระทู้ จะลบทันทีนะครับ
เพราะ คนจะมาตอบหรือไม่ตอบ ก็สิทธิ์ของเค้า ไม่ควรมาเหน็บแนมแบบนี้
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.087 วินาที กับ 45 คำสั่ง
