31 พฤษภาคม 2024, 09:58:33 *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  PRIMO YESIGO 9.8.0.377454 final version released and bug fix (เห็นบอกแก้ไอแล้ว)  (อ่าน 93078 ครั้ง)
coUp..uP
ID number: 27695
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 10:28:58 »
Platform: Windows CE (WIN CE 5.0, 6.0)
System Requirements: CPU 400 MHz +, 64 MB RAM +
Supported resolutions: 400x234, 480x234, 480x272, 640x480, 800x480
*Yesigo_cn_final.exe for China Map, Yesigo_ww_final.exe for res of world maps.
ยังไม่ได้ลองนะครับ อยู่ office ไม่มีเครือง และไฟล์ exe ถูก compress ทำให้ทดสอบบน Emulator ไม่ได้ สมาชิกท่านใดสนใจตามไปเก็บได้นะครับ
ข้อมูลดูเพิ่มเติมได้ที่ web นอกนะครับ
http://4pda....p;p=31624001
และ
http://www.g...-2014-a.html
วิธีแก้ไขปัญหาเวลาไม่ตรงกับประเทศที่อยู่
http://www.n...82#msg107782
Thank  4pda and gpspower  For news
ร้านของผม
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
Send Money to ppccrazy
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 00:12:08 »
winrar version อะไรครับ
ใช้คู่กับ Win8.1Pro คับ แต่ Winrar ไม่แน่ใจว่า้วอร์ชั่นอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูอีกที หรือว่าเป็นเพราะผมโหลดจาก Mirror2 หว่า
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #42 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 08:21:24 »
Cool สุดยอดจริง ๆ เลยครับ :ok:ผมเพิ่มภาษาไทยได้แล้ว ผมได้แก้ไข file Taiwan.zip โดยเปลี่ยนโปรแกรมบีบอัดจาก WinZip  และ 7z ซึ่งมีปัญหาแก้ไขแล้วเครื่อง GPS ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ผมได้เปลี่ยนมาใช่้โปรแกรม WinRAR v.3.71 ตามที่ได้รับคำแนะนำ
แก้ได้แล้วครับทำตามที่ท่าน noomoil แนะนำตอนนี้ใช้งานได้แล้ว เวลาตรงตามระบบ + คีย์บอร์ดไทยใช้งานได้แล้ว สรุปเป็นที่ WinRAR ไม่น่าเชื่อจริงๆ Shocked
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #43 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 08:31:38 »
ได้แล้วครับ...แต่เจอปัญหาใหม่
1.คือพอเปลี่ยนค่าดังกล่าวใน Data.zip แล้ว เวลาถูกต้องตามระบบแล้ว แต่ไม่มีคีย์บอร์ดไทยอ่ะครับ ลองสลับกับตัว Data.zip เก่าที่ยังไม่ได้แก้ไข ไม่มีปัญหา คีย์บอร์ดใช้งานได้ แต่เวลาไม่ถูกต้อง สำหรับ Data.zip ผมแก้โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Data.zip (ใช้โปรแกรม Winrar) => project_config =>taiwan.ini เปิดขึ้นมาแล้วแก้ค่าดังกล่าวตามที่แจ้ง หลังจากที่แก้ค่าเสร็จก็ Save แล้วก็ปิด โปรแกรม Winrar มันถามว่าไฟล์มีการแก้ไขต้องการเพิ่มเข้าไปในแฟ้มเอกสารหรือไม่ ผมก็กดตกลงไป ซึ่งมันก็ Save เป็นค่าที่ผมแก้ไขแล้ว แต่มันมีปัญหาน่ะครับ
2.ผมลองแตกซิป Data.zip ออกมาแล้วแก้ไขค่าดังกล่าวแล้ว Zip คืนกลับโดยใช้ Winrar ให้กลับไปเหมือนเดิมเป็นนามสกุล zip (ไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่าพิเศษอะไรหรือเปล่า) แต่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ มันฟ้องว่า "โหลดโปรแกรมผิดพลาด ต้องการรีเซ็ทเป็นค่าเริ่มต้นใหม่หรือไม่ ซึ่ง POI จะหายไปด้วย" อะไรประมาณนั้นแหละ ลองทั้ง Yes / No ก็แล้ว รีเครื่องก็แล้ว เข้าโปรแกรมไม่ได้มันแจ้งข้อความดังกล่าวอีกงง...อ่ะครับ
1. Mirror ทุก Mirror เป็นไฟล์เดียวกันครับ
2. ควรใช้ Winrar Version ไม่เกิน 3.xx ในการจัดการไฟล์ เพราะ ใหม่กว่านั้น ไม่ว่า winrar หรือ winzip จะมีขั้นตอนการบีบอัดแบบใหม่ซึ่ง IGO ไม่รู้จัก ผมใช้ Totalcommand ในการจัดการไฟล์ zip (เพราะ ยังคงใช้ วิธีบีบอัดไฟล์แบบ zip 2.0x) และจะเห็นไฟล์ zip เป็น เหมือน 1 folder สะดวกกว่า
3. แตก Data.zip แล้วบีบอัดใหม่เองไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรVersion ไหนก็แล้วแต่โอกาส ไฟล์ใช้ได้ ไม่ถึง 1% ไม่แนะนำให้ทำ  เพราะ IGO มีการจัดการ index ไฟล์ใน data.zip ในรูปแบบของเขาเอง
4. ถ้า Data.zip ที่แก้ไขแล้วนั้น ไม่มีปัญหาอะไร และ ไม่ได้ลืม folder UX น่าใจใช้ keyboard ไทยได้ นะครับ
ร้านของผม
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #44 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 10:15:10 »
2. ควรใช้ Winrar Version ไม่เกิน 3.xx ในการจัดการไฟล์ เพราะ ใหม่กว่ากัน ไม่ว่า winrar หรือ winzip จะมีขั้นตอนการบีบอัดแบบใหม่ซึ่ง IGO ไม่รู้จัก ผมใช้ Totalcommand ในการจัดการไฟล์ zip (เพราะ ยังคงใช้ วิธีบีบอัดไฟล์แบบ zip 2.0x) และจะเห็นไฟล์ zip เป็น เหมือน 1 folder สะดวกกว่า
ขอบคุณท่าน EqUiNoX มากครับสำหรับคำแนะนำ เบื้องต้นใน iGo เวอร์ชั่นนี้จะสามารถปรับให้เห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ พวกหุบเขาต่างๆ ได้ไหมครับ เพราะแถวบ้านผมอยู่มีเขาล้อมรอบครับ แต่ใน iGo ไม่แสดงภาพเขาที่อยู่โดยรอบครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขไหมครับ
**ปล.ผมใช้ map กับ poi ของ iGO NAVTEQ 2012.Q4 thailand Map จากที่นี่ครับhttp://www.n...opic=13339.0
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #45 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 11:02:11 »
หมายถึงระดับความสูงต่ำของพื้นที่หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ ลองหา Dem มาใส่ดูนะครับ  ไม่แน่ใจว่า 9.8 ใช้ได้หรือเปล่า ( น่าจะใช้ได้)  พอดีผมไม่ได้ใช้เลยไม่ทราบนะครับ   ลองหาได้จาก http://www.n...opic=12646.0 (กระทู้ที่คุณ ^SuRaYoOt^ เคยโพสไว้นะครับ)
ร้านของผม
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #46 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 21:42:39 »
นอกเรื่องหน่อย emulator ตัวใหม่หรือครับ ดีไหมครับ
หมายถึงภาพที่ผมจับมาแสดงเรื่องแก้ไขเวลาหรือเปล่าครับ  ถ้าใช่ ไม่ใช่ Emulator ครับ   My Mobiler เป็นโปรแกรม เหมือน remote เครื่อง PNA มาแสดงบน PC ครับ (ผ่าน สาย link usb)
http://www.n...?topic=558.0
ไม่แน่ใจในกระทู้เก่ายัง Download ได้หรือเปล่านะครับ  ผมทำ Mirror ให้ในกระทู้นี้ละกัน (รายละเอียดดูตามกระทู้เก่าที่คุณเร็กซ์โพสไว้นะครับ)
หรือดูที่ web เจ้าของโปรแกรมได้เลย Ver. 1.25 Freeware ครับ  http://www.m...smobile.html  ( Ver นี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ 1.23 )
กระทู้ที่พูดถึง 1.25  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=558.msg31978#msg31978
ร้านของผม
Dynax505
ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #47 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 08:19:53 »
ของผมก็ขึ้นแบบนี้ครับ ลองเอาทั้งชุดมาเปิดก็เหมือนเดิม เครื่องจีน แรม 128 Mb.  แสดงว่าเครื่องผมใช้ไม่ได้ใช่มั้ยครับ เพราะก็ซื้อมา 2-3 ปีแล้ว  หรือมีวิธีแก้อื่นอีกครับ ถอนหายใจ
ผมโหลดจาก mirror
run YESIGO_WW_Final.exe และ YESIGO_CN_Fina.exe ไม่ได้ครับ
เครื่อง GPS 2DIN WINCE6
แต่เอาไฟล์ exe ของ9.6 มาrunได้
ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่จุดไหนครับ
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
Send Money to wk7000
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #48 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 08:39:51 »
คงจะเป็นเช่นนั้นครับ  เพราะไฟล์ exe มีการบีบอัดมา   ผมลองใช้เครื่อง WayWay Q5033 run ได้ปกติ  แต่กับเครื่อง 2din run ไม่ได้ซะงั้น Notice
Artwichai
ID number: 46448
Send Money to Artwichai
« ตอบ #49 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 22:15:39 »
สอบถามครับโปรแกรมรุ่นนี้ไม่สามารถ วิ่งตามพิกัดจากรูปภาพ ได้เหรอครับ คือมีฟังชั่นแต่กดไม่ได้อ่ะครับ หรือผมทำผิดขั้นตอนตรงไหนครับ  ฮือ ๆ
panlopnok
ID number: 41320
กระทู้: 182
Send Money to panlopnok
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 156
« ตอบ #50 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 08:44:19 »
ของผมพิมไทยไม่ได้ครับโหลดจากจุดแดงแล้วครับ ฮือ ๆ T_Tแล้วก็ขึ้นข้อความว่าไม่พบไฟล์แผนที่ครับเอาแผนที่ลงแล้วงง Embarrassed Embarrassed
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2014, 08:52:32 โดย panlopnok » บันทึกการเข้า
pornsak4
ID number: 5478
Send Money to pornsak4
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 17
« ตอบ #51 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 20:08:24 »
 Cool ลองดูแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไร ใช้ได้ดีมาก ปรับเรื่องเวลาก็ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณมาก ๆ
kobchai
x1x1lt s8...
ID number: 12
กระทู้: 149
$190.11 credits
Send Money to kobchai
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 138
« ตอบ #52 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 02:33:51 »
เพิ่งได้ลอง ทำงานได้เร็วดีครับ พรุ่งนี้จะลองวิ่งจริงดู  เก็กหล่อ
แต่เสียดายที่ยังไม่มีสกินออกมาให้ลองเล่น
kobchai
x1x1lt s8...
ID number: 12
กระทู้: 149
$190.11 credits
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 138
« ตอบ #53 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 22:34:12 »
อยากได้
- Speed แยกออกจากกลุ่ม
- Speed Limit อยู่ค้างหน้าจอ แยกจากกลุ่ม
- ลูกศรแสดงแยกถัดไป พร้อมระยะทาง (เผื่อบางครั้งเลี้ยวปุ๊บ เจออีกเลี้ยวปั๊บ จะได้ตั้งตัวล่วงหน้า ที่สังเกตตอนนี้มันจะขึ้นลูกศรเล็กๆ ในกรณีเลี้ยวที่สองอยู่ในระยะใกล้กับเลี้ยวแรก)
เนื่องจากยังไม่มีสกินออกมาให้ปรับแต่ง เลยอยากถามว่าปรับจาก sys.txt ได้หรือเปล่าครับ  สำนึกผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2014, 22:36:33 โดย kobchai » บันทึกการเข้า
nares_ch
ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #54 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 16:30:38 »
สอบถามครับ ผมเจอปัญหาเกี่ยวกับการเตือนเช่น เตือนกล้องฝ่าไฟแดง เตือนด่านเก็บเงิน เตือนข้ามทางรถไฟ
ปัญหาคือเสียงนาริสาพูดการเตือนตามข้อมูลในไฟล์ SYS.TXT เป็นภาษาต่างดาว ฟังไม่รู้เรื่องครับ  Notice
ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ  Embarrassed
(ผมใช้ชุดโปรแกรมทั้งหมดจากโพสต์แรกนี้แหละครับ)
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #55 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 21:05:51 »
http://www.n...384#msg97384
คุณ นักเดินทาง ได้อธิบายไว้ ที่ คห.4 ของลิ้งค์ด้านบนครับ
กรณีให้ tts อ่านเสียงใน sys.txt อย่่างน้อย  ลองแก้ตาม "อันที่หนึ่ง" ของคำแนะนำด้วยครับ
aday
ID number: 25715
กระทู้: 43
Send Money to aday
« ตอบ #56 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 20:30:33 »
ลองลงแล้วนะครับ
ตอนเปิดโปรแกรม โหลดได้หน่อย ฟ้องว่า
ผิดพลาดเรียกใช้แผนที่  (ไม่พบไฟลืแผนที่)
กดปิดไป  เข้าโปรแกรมได้ แต่มองไม่เห็นแผนที่นะครับ
ใส่ชุดแผนที่ TOMTOM ไปนะครับ
รบกวนผู้รู้ แก้ยังไงครับ  รุ่น HD6501
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #57 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 18:38:44 »
ลองลบ file save  ออกดูหรือยังคะ
aday
ID number: 25715
กระทู้: 43
Send Money to aday
« ตอบ #58 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 20:45:30 »
file save  อยู่ตรงไหนครับ ผมเอาแผนที่ไปใส่อย่างเดียวนะครับ ไม่ได้ทำอะไรเลย
koofaa
ID number: 35389
Send Money to koofaa
« ตอบ #59 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 16:00:13 »
ขอลบคำถามทิ้งนะครับ แก้ไขได้แล้วครับ อ่านจากหน้า Discuss ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2015, 10:00:30 โดย koofaa » บันทึกการเข้า
moo_2011
ID number: 37763
Send Money to moo_2011
« ตอบ #60 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 09:59:37 »
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
Shell PVStyle 480x272 v1.3.0 (Final version) - Update BugFixed 13:30น. วันครู « 1 2 3 »
M6204 57 49573 กระทู้ล่าสุด 06 สิงหาคม 2011, 14:24:17
โดย nimnuan333
ขอ Shell PVStyle 480x272 v1.3.0 (Final version) หน่อยครับ ลิ้งทั่วไปเสียหมดแล้ว
Soft Request
savekung 1 3616 กระทู้ล่าสุด 14 มิถุนายน 2011, 21:05:20
โดย คุณหนุ่ม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 83 คำสั่ง
