« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 » |
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #121 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:28:44 » |
จะแคมหน้าจอแบบนี้ทำไงครับ โทษที ถ้ามีคำถามมันซ้ำแล้ว
ขอบคุณ
เครื่อง Polaris 521 win CE 6.0 ( เครื่องจัดราคาโปร 2700- )
กดตรง กล้องถ่ายรูปครับ มันจะเก็บรูปไว้ที่ โฟลเดอร์ primo
boycom
เพศ: ID number: 303
กระทู้: 163
Send Money to boycom
-ได้ให้: 115
-ได้รับ: 223
« ตอบ #122 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 11:51:36 » |
ขอยืมภาพเจ้าของหน่อยครับ คือเมนูโปรแกรม ด้านขวาล่างของผม ขึ้นเป็น สาธิต ไม่ขึ้นบอกระยะทางเหมือนในรูป แก้ไขยังไงให้ขึ้นเป็นระยะทางครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #123 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 13:55:08 » |
เพิ่มคำสั่งนี้ลงที่ sys.txt ครับ [other] demo_enabled=0 ;1 No demo button in navigate ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #124 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 22:30:06 » |
ผมนำเอาไฟล์ในโฟลเดอร์ speedcam ใน V1.1 มาใช้กั V1.2 แต่ภาพ icon ที่ได้ไมตรงกันเช่น NGV เป็นต้น ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ
kksuc1
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 14780
กระทู้: 48
Send Money to kksuc1
-ได้ให้: 157
-ได้รับ: 63
« ตอบ #125 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 23:09:22 » |
สัญาลักษณ์ speedcam ของผมก็เป็นเหมือนกันไม่รู้แก้ไข อย่างไร และ น้องนาริสาผมชอบ พูด " แล้วจะเท่ากับ 100แล้ว " ก่อนจะบอกเลี้ยวซ้าย ขาว ตลอดเลย ไม่รู้จะไม่ให้น้องพูดประโยคนี้ก่อนจะแก้ไขอย่างไร
« ตอบ #126 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 09:17:28 » |
ภาพที่ไม่ตรงเพราะ NGV กับ LPG พ่อครัวใน web เราโมขึ้นมาเองครับ และมีการแก้ไขไฟล์ภาพ โดยไฟล์ที่ถูกแก้ไขภาพ จะอยู่ใน Data.zip มีชื่อไฟล์ดังนี้ ico_speedcams.bmp speedwarn.bmp speedwarn_list.bmp speedwarn0.bmp speedwarn0_list.bmp speedwarn1.bmp speedwarn1_list.bmp speedwarn2.bmp speedwarn2_list.bmp speedwarn3.bmp speedwarn3_list.bmp speedwarn4.bmp speedwarn4_list.bmp
ท่านสามารถแก้ไขภาพเองได้ หรือ จะนำจาก Data.zip ที่มีการแก้ไขแล้วมา copy ทับใน Data.zip ของท่านที่ยังไม่แก้ไขก็ได้เช่นกัน ไม่รู้ไม่ตอบไม่มีใครว่า ตอบมั่วไม่ตอบดีซะกว่า
« ตอบ #127 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 09:20:13 » |
สัญาลักษณ์ speedcam ของผมก็เป็นเหมือนกันไม่รู้แก้ไข อย่างไร และ น้องนาริสาผมชอบ พูด " แล้วจะเท่ากับ 100แล้ว " ก่อนจะบอกเลี้ยวซ้าย ขาว ตลอดเลย ไม่รู้จะไม่ให้น้องพูดประโยคนี้ก่อนจะแก้ไขอย่างไร ไม่ทราบว่าใช้ไฟล์ vautov5.dll ของ 1.2 หรือ 1.1 ครับ ถ้าจะใช้ นาริสาตัวที่ใช้กันอยู่ต้องใช้ vautov5.dll ของ Version 1.1 นะครับ และ sys.txt ที่ใช้เก็บคำเตือนต่าง ๆ ต้อง save เป็น ANSI ด้วยนะครับ ไม่รู้ไม่ตอบไม่มีใครว่า ตอบมั่วไม่ตอบดีซะกว่า
tryth
เพศ: ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #128 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 09:31:04 » |
ต้องมีปลายทางก่อนครับ ถึงจะขึ้นดังรูป
kksuc1
กระทู้: 48
-ได้ให้: 157
-ได้รับ: 63
« ตอบ #129 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 14:48:59 » |
มารายงาน การใช้ น้องนาริสา ครับ ผล OK ครับพอมาใช้ vautov5.dll ของ 1.1 แทน 1.2 แล้ว OK
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #130 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 17:45:04 » |
ผมไปหาใน DATA แต่ไม่พบไฟล์ที่ว่าครับได้ไฟล์ที่คิดว่าน่าจะใช้คือ speedwarn,speedwarn.spr,speedwarn_list และ speedwarn_list.spr ปรากฏว่าใน setting แสดงได้ถูกต้องครับแต่พอไปดูใน map กลับไม่ถูกต้องครับไม่ทราบว่าต้องทำอะไรต่อครับ
cybrainx
ออฟไลน์ID number: 17185
Send Money to cybrainx
« ตอบ #131 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 18:13:19 » |
เพราะ คุณ save ไฟล์ sys.txt เป็น Unicode หรือไม่ก็ UTF8 แต่ถ้า อัสเจรี น่าจะ Unicode ครับ วิธีแก้ก็แค่ ให้คุณเปิด ไฟล์ sys.txt ด้วย Notepad จากนั้น ก็ Save sa แล้ว เลือก Encoding เป็น ANSI ครับ นาริสาถึงอ่านออก เพราะ TTS อ่าน Format ไฟล์เป็นแบบ ANSI เท่านั้นครับ
ขอบคุณครับ ได้ปกติแล้ว
narokbabie
ออฟไลน์ID number: 444
Send Money to narokbabie
-ได้ให้: 27
« ตอบ #132 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 21:40:50 » |
เพิ่งลง 1.2 ไป แต่มีปัญหาเรื่องเสียงภาษาไทย + tts มันบอกว่าไม่ซัพพอร์ท กับเรื่องคีย์บอร์ดไทย ไม่ค่อยจะมีเวลาศึกษาแก้ไข ใครพอจะมีสำเร็จรูป รบกวนPM.ให้หน่อยนะครับ (คงไม่มีส่วนที่เป็นลิขสิทธินะ..)
« ตอบ #133 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 21:42:08 » |
ภาพเป็นส่วนหนึงของชุดโปรแกรม ซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีลิขสิทธ์ ดังนั้นผม PM ไปนะครับ ท่านใดต้องการไม่ต้อง PM มาหาผมนะครับ รบกวน PM ส่งต่อกันเอง.
nirutpro
ออฟไลน์ID number: 18346
Send Money to nirutpro
« ตอบ #134 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 16:38:40 » |
รบกวนถามหน่อยครับ เครื่องผมเป็น PV SiRF V 128 ไม่ยอมจำน้องนาริสาครับ จะต้งแก้ไขได้อย่างไรครับ รบกวนหน่อยครับ
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #135 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 17:51:13 » |
ลองเปลี่ยน license หรือไม่ก็ลองลบ device.nng ดูนะครับ
fox67
ออฟไลน์รางวัล: ...ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #136 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 19:56:26 » |
รบกวนถามหน่อยครับ เครื่องผมเป็น PV SiRF V 128 ไม่ยอมจำน้องนาริสาครับ จะต้งแก้ไขได้อย่างไรครับ รบกวนหน่อยครับ เข้าดูทีนี้ครับ แก้ไข ปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=5538.msg56913#msg56913
nirutpro
« ตอบ #137 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 22:46:55 » |
ลองแล้วครับไม่ได้ครับ โอ้...น้องนาริสา
« ตอบ #138 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 06:24:45 » |
สำหรับท่านที่เจอปัญหา เปืดเครื่องแล้วในตอนกลางวัน แต่หน้าจอกลับเป็นกลางคืนนะครับ TO STOP NIGHT SCHEME STARTING ON DAY HOURS, FOLLOW THOSE INSTRUCTIONS: A) >> Go to : DATA.zip > ui_igo9 > XXX_XXX > color_chart.ini B) >> and modify : Code: [Select] [INFO] name="COLORSCHEME~Jour montagnes Primo" night=0 default=1 preview="" C) >> and then go to : DATA.zip > ui_igo9 > XXX_XXX > skin_night > color_chart.ini D) >> and modify : Code: [Select] [INFO] name="COLORSCHEME~odytsak-Night v3" night=1 default=2 preview="" E) >> then cancel folder "save" in the root of Primo v 1.2 and restart the Navi, it works good Info : XXX_XXX is the resolution of your PPC/PDA/PNA/Smartphone ( for example 800_480 ) Of course behind "COLORSCHEME~" you can put the scheme you like... คัดมาจาก http://www.i...vigation.com ครับ
aplk2004
เพศ: รางวัล: ID number: 508
กระทู้: 45
Send Money to aplk2004
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #139 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 08:10:15 » |
สาเหตุที่1.2 สัญญาณGPSไม่นิ่ง ใน PDA ผมทดลองดู มันจะสตาร์ทGPSใหม่ เมื่อ เราจำลองนำทาง หรือไม่ก็จะต่อเนตเพื่อออนไลน์หาข้อมูลอะไรซักอย่าง ผมเลยใส่ค่าลงไปในsys ตามนี้ [network] available=0 [http] enabled =0 [tmc-http] enabled =0 [msnd] enabled=0 มันก็ยืดระยะเวลาการสตาร์ทGPSใหม่ไปได้มากเลย แต่ก็ยังรีสตาร์ทอยู่บ้าง แสดงว่าผมยังปิดระบบออนไลน์ไม่หมดใช่หรือเปล่าครับ ต้องปิดส่วนไหนเพิ่มเติมในsys บ้าง ใครทราบช่วยบอกหน่อยครับ
nirutpro
« ตอบ #140 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 08:36:51 » |
ลองแล้วครับไม่ได้ครับ โอ้...น้องนาริสา ได้แล้วครับเป็นปัญหาที่ตัว file น้องนาริสาครับ copy ตัวใหม่ให้หายแล้วครับ แล้วผมก็ได้สมใจกับน้องนาริสาแล้วครับ
