15 พฤษภาคม 2024, 20:18:11 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO Primo Special "กระท้อนลอยแก้ว" รับหน้าร้อน V3  (อ่าน 220850 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 23:52:57 »
สวัสดีครับ  เก็กหล่อ
ตอนนี้กระแส IGO Primo มาแรงเหลือเกินครับ ทั้งสวย ทั้งแรง....ผมเลยจับมาทำของหวานสไตล์ไทย ๆ รับหน้าร้อนให้ชิมกันครับ
IGO Primo Special " กระท้อนลอยแก้ว "
จริง ๆ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับ รวบรวมเอาของสุดยอดฝีมือแต่ละท่านมารวมกัน ให้เพื่อน ๆ ได้ลองกันครับ
- IGO Primo 8.5.9.142948 + GJ Skin + Keyboard Thai ของคุณ ∞EqUiNoX∞  หรือพี่อรรจ พ่อครัวมือทองของเรา
- ชุดภาษาไทย Version 0.4 ของ eak_1v  หรือคุณเอกสุดยอด Rom Kuru ของเรา
- เติมแต่งความสวย หวาน ด้วย iCon Poi สุดจ๊าบ ของพี่ narong9000 สุดหล่อ และ MONKEYNATOR สุดเท่ห์ (เติมสีให้สดขึ้นเพื่อให้เข้ากับความสวยของ Primo)
- และปรับนู่น แต่งนี่ เล็กน้อยพอหอมปากหอมคอ........ตามสไตล์นายอั๋น.....
Special Thank : พี่เร็กซ์ Admin สุดใจดีที่ทำให้เรามีของดี ๆ ใช้กัน
และเพื่อน ๆ ทุกท่านที่คอยส่งใจมาช่วยเสมอ......
ใครสนใจอยากชิม ก็เชิญได้เลยครับ
UPDATE 1 มิถุนายน 2553 เวลา : 22.00 น. : แก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องคีย์บอร์ดไม่แสดง ขออภัยอีกครั้งครับ
ปล 1. โหลดเสร็จ แตกไฟล์ แล้วเอา Map, Dem, Thailand.Poi ใส่.....แค่นี้ก็วิ่งฉิวแล้วคร้าบบบ
ปล 2. เฉพาะหน้าจอ 480x272 นะครับ หน้าจอขนาดอื่น ปรับตามใจชอบครับ
ขอให้สนุกกับการใช้ GPS ของท่านครับ  เก็กหล่อ เก็กหล่อ
khuntu
ID number: 7127
Send Money to khuntu
-ได้ให้: 50
« ตอบ #121 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 16:07:01 »
ในการ์ด format เสร็จแล้วก็ลงแต่ Igo primo
แต่ใน nanflash มีโปรแกรม Igo 8.4xxx กับ amigo อยู่ครับ ตอนนี้ทดลอง format nandflash แล้วลงโปรแกรม iGO Primo Special "กระท้อนลอยแก้ว" + map,poi,dem
ตามที่บอกครับ
เหมือนเดิมครับขึ้นว่า Warning...The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs,
tracks and settings?......YES_NO...ไม่ว่าจะตอบ YES หรือ NO ก็ขึ้น Content error " global_cfg not found " ครับ
สงสัยคงต้องยอมแพ้
phakboong
ID number: 13
กระทู้: 293
$5005.03 credits
Send Money to phakboong
-ได้รับ: 418
« ตอบ #122 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 11:46:21 »
ลองเพิ่มคำสั่งนี้ใน sys.txt
[folders]
content="\Storage Card\Primo\CONTENT"
คำว่า storage card ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคุณเห็นการ์ดเป็นชื่ออะไร SDMMC ,StorageCard,Storage Card
เดี๋ยวจะว่าผมเขียนผิดอีก
ดูด้วยว่า โปรแกรมของคุณใช้ชื่อ folder ว่าอะไร
amd
ID number: 517
กระทู้: 64
Send Money to amd
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 94
« ตอบ #123 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 11:47:23 »
มันขึ้น System Resource Shortage. Please close some running applications. อยากใช้ทำไงไม่อยากแฟลช รอมครัม
ความคิดเห็น Global Mod แสดงว่า ram ไม่พอค่ะ เครื่องที่ใช้อยู่เป็น win ce5 หรือ win ce6 คะ ถ้าเป็น win ce5 ลองหา black shell ในห้อง rom เปลี่ยนดู จะกินแรมน้อยกว่า shell ของเดิมค่ะ รับรองว่าใช้ได้สบาย แต่ถ้าเป็น win ce6 ลองดูการแก้ไขตามกระทู้นี้นะคะ มีคำตอบให้ http://www.n...topic=2804.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2010, 12:14:02 โดย tin_43257 » บันทึกการเข้า
oscar
ID number: 24
กระทู้: 218
Send Money to oscar
-ได้ให้: 164
-ได้รับ: 242
« ตอบ #124 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 12:06:23 »
ขอบคุณมากครับ รับไปลอง กับการ์ดตัวรวม พบว่ามีปัญหาบ้าง
เลยหาการ์ด 2 กิก มาฟอร์เมท ใหม่เลย ลองลงตังเดียวไม่มีปัญหาแล้วครับ
เดี๋ยวค่อยๆลง กับการ์ดตัวรวม
รักเพื่อนๆทุกคน
phalasri
ID number: 2275
กระทู้: 16
Send Money to phalasri
-ได้ให้: 29
« ตอบ #125 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:02:33 »
ผมเปลี่ยนไปใช้เจ้าช็อคโกแล้วครับ....ดีมากๆ
ส่วนเครื่องผม 3.5 ใช้เจ้ากระท้อนลอยแก้วไม่ได้เลย สงสัยคง Igo 8.4.xx  ไม่ได้ :newe1: ครับ พี่อั้น
 ฮือ ๆ  อดเลย  แต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่อื่นคงจะลื่นดีนะ...ผมว่า...เฮ้อ... download อาบน้ำอุ่น ๆ
เครื่อง 3.5 ใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับ ความละเอียดจอไม่แมตกัน ต้องไปใช้ตัวอื่นที่เข้ากับหน้าจอเราครับ  เก็กหล่อ
ขอบคุณมากครับ ขโมย
aroman803
VIP เมื่อ 19-11-2009 2Y
vip
ID number: 1794
กระทู้: 69
$9.00 credits
Send Money to aroman803
-ได้ให้: 97
-ได้รับ: 59
« ตอบ #126 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:20:36 »
อยากเอาเสียงเตือน " ไม่มีการเชื่อมต่อไฟจากภายนอก เปิดเครื่องต่อโดยใช้แบตเตอรี่ " ออกครับ ไม่ทราบว่าตั้งค่าตรงไหนครับ.... Huh?
ปล.เสียงทรมานจิตใจมาก เปิดเครื่องทุกครั้งเจอทุกครั้ง  บาดเจ็บ บาดเจ็บ
รบกวนด้วยครับ
akira04
ID number: 4402
Send Money to akira04
-ได้ให้: 121
« ตอบ #127 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:55:46 »
ใช้เครื่องจีน 4.3 นิ้ว แรม 64 win ce6.0 วันนี้ลองวิ่งดูแล้วดีมากๆ ลื่นปื๊ดเลย จับสัญญาณได้เร็ว ภาพคมชัด เยี่ยมมากๆๆๆๆครับ  ร่าเริง ร่าเริง ร่าเริง
ป.ล. มีปัญหานิดนึง บางครั้งมีข้อความขึ้นว่าหน่วยความจำเหลือน้อย ทั้งๆที่หน่วยความจำในการ์ดเหลืออีก 1.5 G แต่เครื่องก็ไม่ได้ค้าง กด ok ก็ใช้งานได้ต่อ
« ตอบ #128 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:58:57 »
คำว่าหน่วยความจำเหลือน้อย หมายถึง ram ของเครื่องที่เหลือพอจะ run program ค่ะ  ไม่ใช่ หน่วยความจำในการ์ดค่ะ  คนละส่วนกัน
khuntu
ID number: 7127
-ได้ให้: 50
« ตอบ #129 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 15:12:19 »
ขอบคุณ คุณphakboong คร้บ
เพิ่มคำสั่งใน sys.txt แล้วครับ เครื่องเห็นการ์ดเป็นชื่อ SDMMC ครับ
[folders]
content="\SDMMC\Primo\CONTENT" แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ..
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #130 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 17:11:49 »
[folders]
หากลองแก้หลายอย่างแล้วไม่ได้....หากอยากใช้จริง ๆ ก็ส่งเครื่องหรือมาให้ผมทำให้ก็ได้รับ
รับรองไม่ถึง 10 นาที ได้ใช้แน่นอนครับ......ฟันธง  เก็กหล่อ
champ720
VIP เมื่อ 23/09/2009
ID number: 743
กระทู้: 54
Send Money to champ720
-ได้ให้: 56
-ได้รับ: 107
« ตอบ #131 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 17:37:59 »
ผมโหลดมาแล้วแต่พอแตกไฟล์แล้วไม่มี Map, Dem, Thailand.Poi  ครับ พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ
Champ.
Champ Biz Shop
Gabriel_One
VIP เมื่อ 23-10-2009
ID number: 163
กระทู้: 91
Send Money to Gabriel_One
-ได้ให้: 67
-ได้รับ: 143
« ตอบ #132 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 17:52:53 »
files เหล่านั้นต้องหาใส่เอาเอง จากแถวๆนี้นะครับ(ห้องดาวน์โหลด)
 Roll Eyes
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2010, 17:57:22 โดย Gabriel_One » บันทึกการเข้า
champ720
ID number: 743
กระทู้: 54
-ได้ให้: 56
-ได้รับ: 107
« ตอบ #133 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 18:00:58 »
 Roll Eyes
ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็น Global Mod Warn...คุณกำลังทำผิดกฎกติกาของบอร์ดอยู่นะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2010, 18:02:43 โดย tin_43257 » บันทึกการเข้า
Champ.
Champ Biz Shop
phakboong
ID number: 13
กระทู้: 293
$5005.03 credits
-ได้รับ: 418
« ตอบ #134 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 19:27:46 »
[folders]
ลองดูอีกที
ตั้งชื่อ card ว่า SDMMC  หรือส่งเครื่องให้คุณ Narong9000  Kiss
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
Send Money to krooyak
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #135 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 20:33:11 »
[folders]
เรียน ท่านณรงค์ ครับ ตอนนี้มันใจจะขาดแล้วครับ คือ ขนมหวานมันอยู่ตรงหน้าแต่มันกินไม่ได้ครับ มันทรมานครับ ผมใช้ altina a1130 ตัวใหม่ครับ แทน a8010 โล๊ะให้เพื่อนที่ทำงานครับ ปัญหาคือว่า เวลาโหลดใส่การ์ด ต้องเปลี่ยนโฟลเดอร์ primo เป็น navigator และไฟล์ iGo.exe ก็ต้องเปลี่ยนเป็น navigator.exe จึงจะใช้ได้ครับ sys.txt ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับ  แต่เมื่อใช้แล้วพอปรับค่าตามใจผมซักกะหน่อย เด้งกลับทุกที (wince5.0 ram 64 rom 640) แต่ถ้าไม่ตั้งค่าอะไรเลยก็นานถึงจะเด้งกลับ พอตีกลับครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อมาเข้าไม่ได้ ต้องกอปปี้ โฟลเดอร์ save ตัวเดิมมาใส่ใหม่ อยากถามดังนี้ครับ
     1. ที่คุณ tin_43257 บอกว่า ถ้าเป็น win ce5 ลองหา black shell ในห้อง rom เปลี่ยนดู จะกินแรมน้อยกว่า shell ของเดิมค่ะ รับรองว่าใช้ได้สบาย นั้น ทำยังไงครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านณรงค์มากเกินไป อยากให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
     2. ที่ผ่านมาผมได้ท่านณรงค์่ช่วยเหลือหลายอย่าง (ขอบคุณมากครับ) มาคราวนี้ความฝัน Junction view ในไอโกมันเป็นจริง แต่ผมไม่สามารถใช้มันได้ มันทรมานใจครับ ท่านณรงค์พอมีวิธีแนะนำทางกระทู้นี้ไหมครับ (เป็นวิทยาทานครับ) อยากส่งเครื่องไปให้ท่านทำให้อยู่ครับ (แต่ทราบว่างานท่านหนักหนาเอาการเหมือนกัน) ก็เกรงใจครับ คิดว่าทุกคนในบอร์ดก็คงจะเหมือนกัน หรือ Mod ท่านใดจะกรุณา ก็ขอขอบคุณมากนะครับ  เพราะตอนแรก ๆ พวกเราก็ห่วงเรื่องแรมอยู่เหมือนกัน แต่ก็มีการนำสเปกเครื่องหรือการใช้งานมาเสนอว่า ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่า ส่วนใหญ่ก็คงพบปัญหาแรมไม่พอครับ
     3. กรุณาหาวิธีการช่วยด่วนด้วยครับ ขณะนี้ กำลังหายใจรวยริน พะงาบ พะงาบ ครับ ท่าน
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #136 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 00:33:15 »
[folders]
พอดีตอนนี้ผมไม่มีเครื่อง WinCE5 ลองซะด้วยสิครับ......
เดี๋ยวขอไปยืมเครื่อปู่ลิงมาลองดูแล้วจะรีบมาบอกนะครับ
ส่วน black shell ผมเชื่อว่าเครื่องของคุณ altina น่าใช้ไม่ได้ครับ เพราะตัว black shell เป็นของเครื่องตระกูลบอร์ด YF ครับ
ton2008
ID number: 43
กระทู้: 33
Send Money to ton2008
-ได้ให้: 116
« ตอบ #137 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 02:38:21 »
รบกวนถามคุณ narong9000 ครับ.....    ผมลง iGO Primo Special "กระท้อนลอยแก้ว" รับหน้าร้อน V3 แล้ว----ผมหาเส้นทางไปที่ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่---ภูผาสวรรค์ จ.เลย และอื่นๆ ....มันบอกว่า "ไม่พบถนนใกล้ตำแหน่งนี้" แล้วมันก็ไม่คำนวนเส้นทางให้ครับ ผมต้องตั้งค่าตรงไหนครับ หรือแก้ไขยังไงครับรบกวนด้วยครับ สำนึกผิด สำนึกผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2010, 02:40:23 โดย ton2008 » บันทึกการเข้า
likitr
LT Members
ID number: 2013
กระทู้: 28
Send Money to likitr
-ได้ให้: 41
-ได้รับ: 32
« ตอบ #138 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 09:37:41 »
[folders]
เอา 2577 ออกไปเลยครับ ได้แน่นอน ร่าเริง
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #139 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 10:12:23 »
ผมหาเจอนะครับ...ลองดูตามนี้ครับ
1. ดอยอ่างขาง : ค้นหา==>ค้นหาตามหมวดหมู่==>ในเมือง==>เปลื่ยนตรง เมือง,อำเภอ,ตำบล เป็น "เชียงใหม่"==>รายการสถานที่ทั้งหมด==>ระบุคำสำคัญ==>พิมพ์คำว่า "ดอยอ่าง"==>เสร็จ ..... จะแสดงรายการดอยอ่างขางขึ้นมาครับ
2. ภูผาสวรรค์ : ค้นหา==>ค้นหาตามหมวดหมู่==>ในเมือง==>เปลื่ยนตรง เมือง,อำเภอ,ตำบล เป็น "เลย"==>รายการสถานที่ทั้งหมด==>ระบุคำสำคัญ==>พิมพ์คำว่า "ภูผาสวรรค์"==>เสร็จ ..... จะแสดงรายการภูผาสวรรค์ขึ้นมาครับ
ลองทำตามวิธีที่ผมแนะนำครับ.....อาจอยู่ที่วิธีการค้นหาไม่ถูกต้องครับ หากลองแล้วยังไม่ได้ ก้ลองเช็คดูว่า ใส่ Thailand.poi ลงไปใน Content\poi แล้วหรือยังครับ
 เก็กหล่อ
PoD
ID number: 4295
กระทู้: 55
Send Money to PoD
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 36
« ตอบ #140 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 11:05:35 »
รบกวนด้วยครับ
ผมลองแล้ว ไปที่ ตั้งค่า/GJmpp setting/warning setting/ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ power on reminder ออก ตอนแรกไม่มีเตือน แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้ว คงไม่ใช่แน่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2010, 11:33:07 โดย PoD » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   ขึ้นบน
GJmpp 1.11 for iGO Primo มาใหม่ 2010.07.12 แก้ไข "Skip Navigation Menu"
mnirun 1 5948 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2011, 23:17:34
โดย toon_yakuza
ขอคำแนะนำทำ "Special Tag" 2ตัวนี้
dawttm 1 2966 กระทู้ล่าสุด 16 กรกฎาคม 2010, 11:33:39
สอบถามครับ มีวิธี "เอาจุดที่ชื่นชอบ ของ sygic ใส่ใน iGO Primo" ไหมครับ
spideyreboot 0 2475 กระทู้ล่าสุด 29 ธันวาคม 2014, 15:07:46
โดย spideyreboot
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.103 วินาที กับ 85 คำสั่ง
