22 พฤษภาคม 2024, 15:28:36 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  GPS Mod Driver - Lag Fix, GeoCaching Fix  (อ่าน 35969 ครั้ง)
« เมื่อ: 07 มกราคม 2010, 19:29:56 »
GPS Mod Driver
คือโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาอาการ lag (บอกตำแหน่งช้ากว่าความเป็นจริง) และทำให้บอกตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ที่ชอบที่สุดคือ มันทำให้ GPS เริ่มทำงานแบบ hot start ทุุกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งาน GPS นานเป็นวันๆแล้วก็ตาม
ก่อนมาโฟสท์ก็ลองมาหลายวันแล้ว (ทดสอบในบ้านโดยวางไว้ข้างหน้าต่าง) ปกติจะใช้เวลาในการ fix สัญญาณ 5 นาทีขึ้นไป บางวันกว่า 20 นาที  ตายดีกว่า
หลังจากใช้โปรแกรมนี้ ทุกครั้งที่เปิดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้้น (ยกเว้นการใช้งานครั้งแรกหลังจากลงโปรแกรม)  Grin  ^-^
หลังจากลงโปรแกรมแล้ว มันจะบอกว่า GPS Mod Driver ทำงานอยูที่ port ไหน แล้วเข้าไปตั้งค่า port ในโปรแกรม GPS ที่ต้องการ
ยกเว้น Garmin ต้องลง QueStub เพิ่มมันถึงใช้ได้
GPS Mod Driver
QueStub อันนี้เอาไว้สำหรับทำให้ Garmin ยอมรับ port GPS ของ GPS Mod Driver
Thank for Mach2003 @ xda-developers.com  ฮือ ๆ สำนึกผิด  :'(
salamander
ID number: 2059
Send Money to salamander
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 06:48:31 »
ใช้กับเครื่องจีน CE6 ได้ไหมครับ
azazz
ID number: 271
Send Money to azazz
-ได้ให้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 09:59:25 »
เด็กใหม่ครับ
รับไปแล้วครับ แต่ไม่ทราบลงไว้ที่ไหนครับ?? ค้นหา
เครื่องยี่ห้อ Marbella ครับ
pigsan
ID number: 55
กระทู้: 166
$2010.02 credits
Send Money to pigsan
-ได้ให้: 134
-ได้รับ: 973
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 11:12:05 »
มีใครใช้กับ Holux 61 (CE 5.0) ได้บ้างครับ กระผมลองแล้วไม่สำเร็จครับ ...  :newe8:
NetOK
ID number: 2964
Send Money to NetOK
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 11:18:16 »
ผมลงใน WinCE6 เข้าไปหน้า Windows มันจะเลือก Port 3 ให้ หลังจากนั้นเราไปตั้งที่โปรแกรม GPS (IGO) เดิมใช้ Auto มันจะ detec ให้ใช้ Port 1 เมื่อเราลงโปรแกรมต้องตั้งมันที่ Port 3 รึเปล่า เพราะ ผมตั้ง Auto มันก็ไปหา Port 1 อยู่ดี ส่วนค่า บอด 38400 ใช้ได้ไหม   เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกลองดูรับ
SimonR
GooD DaY
ID number: 2640
กระทู้: 22
Send Money to SimonR
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 12:18:01 »
รบกวนช่วยแนะนำวิธีการลงโปรแกรมในเครื่องให้ด้วยครับผม จะได้ทดลองการใช้งาน
 สำนึกผิด
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 17:55:55 »
ใช้กับ wince ได้หรือเปล่า อันนี้ไม่ทรายครับ ไม่มีเครื่องให้รอง
แล้วโปรแกรมตัวนี้คนเขียนเขาทดสอบแต่บน PDA เพราะใช้ germin บน HTC แล้วมัน lag ไป 10-20 เมตรเลยทีเดียว
ส่วนวิธีการลงก็ copy ไปไว้ในเครื่องแล้วก็รันมัน
เมื่อลงผ่านแล้วให้ลองรันโปรแกรมดูครับถ้าใช้ได้มันจะมีรายละเอียดพิกัดต่างๆแสดงให้เห็น
ต้องตั้งเอาเองครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 18:29:20 »
ถ้าใช้งานได้จะเป็นแบบนี้ครับ
มี 2 Profiles ให้เลือกครับ ระหว่าง ขับขี่ กับ เดิน
ส่วนเมนูด้านล่างใต้ select profile
จะเป็นการปรับแต่งค่าในการรับสัญญาณ GPS
Compass สำหรับเครื่องที่มีเข็มทิศ ใช้ในการปรับแต่งให้มันบอกทิศได้ตรงมากขึ้น
system ตั้งค่าโปรแกรมและเปลี่ยน port ใช้งาน
tee999
ID number: 561
Send Money to tee999
-ได้ให้: 49
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 16:20:41 »
 :'(  ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับ พอลองกับ phoneone s501 กับ gps แบบ iphone จับสัญญาณได้เร็วกว่าเดิม
เยี่ยมจริงๆเลยครับ  Grin แต่เพื่อความชัวร์ต้องลองหลายๆวัน  ท่านอืนลองแล้วเป็นไงบ้างครับ
pico
ID number: 655
Send Money to pico
-ได้ให้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 21:42:52 »
ของผมลงแล้ว GPS Mod Driver จะเลือกไปที่ port COM1 ครับ และต้องไปเลือกmanual ในโปรแกรม iGo และ Garmin ให้ใช้ portนี้ครับ ส่วนตัวใช้ครั้งแรกยังไม่เห็นความแตกต่างเดี๋ยวคงต้องลองใช้ไปอีกสักพักก่อนครับ -*-
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 11:10:10 »
WinCE น่าจะใช้ได้เนอะ  :newe8:
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:30:11 »
ลองแล้วใช้งานได้ดีครับช่วยจับดาวเที่ยมได้ดีขึ้นจริงครับจากเดิมที่ไม่เคยจับอะไรได้เลยจนต้องซื้อ GPS BT มาใช้งาน
พอลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เอาเครื่องไปจับดาวเทียมครั้งแรกให้ fix ก่อน( นานมากกก )
จากนั้นปิดแล้วเปิดใหม่ก็พบกับสิ่งที่ต่างจากหน้ามือเป็นหลังเท้า  ลอง ปิดมือถือไปเลยแล้วเปิดใหม่ก็ได้ผลตามภาพเช่นกัน
ภาพไม่ได้รอให้จน fix นะครับเพราะไม่อยากแสดง พิกัด  Embarrassed แต่เร็วขึ้นจริงครับ
แต่ที่แปลกคือผมลงครั้งแรกโปรแกรมเปิด port 0 ให้ใช้งาน แต่พอ reset เครื่องผลคือ port 0 ที่ Gps MOD Driver สร้างกลับหายไปครับ
ทำยังไงก็ไม่ติด ติดตั้งใหม่ก็ไม่ได้เลยลองกลัีบไปใช้ port 6 ของเครื่อง ผลก็คือได้ผลเหมือนกับ Port 0 ที่ GPS MOD Driver ทุกประำการครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2010, 21:32:04 โดย ₪.StemCell.₪ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:37:04 »
V_V  แสดงว่ามี bluetooth gps เหลือไม่ได้ใช้งานใช่มั้ยครับ พี่stemcell สุดหล่อ และ ใจดี   V_V
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:41:46 »
ยังใช้อยู่ครับ Cheesy ต้องยอมรับว่า GPS BT แรงกว่าครับ
- ขึ้นรถ เปิดโยนไว้ข้างหน้า
- เปิด มือถือ ขับได้เลย
รถวิ่งอยู่ GPS BT ก็ยัง Fix ได้เร็วปกติ   ไม่ต้องมารอตากแดดก่อนครับ
จะยืมละซิเสียใจด้วยน้องพี่  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2010, 21:49:27 โดย ₪.StemCell.₪ » บันทึกการเข้า
egn_korat
VIP เมื่อ 04-12-2009
ID number: 2414
กระทู้: 40
Send Money to egn_korat
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:55:32 »
 สำนึกผิด
อยากได้วิธีการลงโปรแกรมด้วยครับ อ่านแล้วยังงงๆครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 22:21:21 »
โปรแกรมเด็ด ๆ แบบนี้
มีด้วยหร?
เดี๋ยวขอลองบ้าง
แต่น่าจะใช้กับพวก pna ด้วยเนอะ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 22:22:18 »
วิธีติดตั้ง GPS MOD Driver
คลิ๊กที่ GpsModDriver_151.CAB ---> Device (แนะนำให้ติดในนี้) ----> Install ----> โปรแกรมแจ้ง port ที่ท่านจะนำไปใช้งานแทน Port GPS เดิมของท่าน ----> เสร็จเรียร้อย
จากนั้นก็ไปตั้ง port ในโปรแกรม GPS ที่ท่านจะใช้งาน (IGO , Amigo ....) ให้ตรงกับ Port ที่ GPS MOD DRIVER แจ้งให้ท่านทราบ หรือท่านสามารถเข้าไปในโปรแกรมตรวจสอบ Port และค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม GPS MOD DRIVER ได้ที่ Start----> Programs ---> GPSModSetup
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2010, 13:33:11 โดย ₪.StemCell.₪ » บันทึกการเข้า
citiboy
ID number: 3516
Send Money to citiboy
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 17
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 19:24:18 »
รู้สึกว่าจะจับสัญญาณได้เร็วขึ้นจริง ๆ ทั้ง Garmin MobileXT และ Amigo /หลังจากติดตั้งผมไม่ต้องไปเซ็ตค่าอะไรเลยครับเปิดการ์มินขึ้นมาก็เจอ GPS Mod Driver เลยครับ  Grin
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 19:32:54 »
ทำไมโหลดไม่เห็นได้เลยล่ะครับ
อีกตัวโหลดได้ครับ  :newe8:
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 20:55:04 »
ผมยังโหลดได้อยู่เลยครับ ลองโหลดใหม่ดูครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
ขอวิธีแก้ GPS M560 No device sound driver เสียงหายครับ
Windows-CE Applications
phechy 0 3467 กระทู้ล่าสุด 23 กรกฎาคม 2011, 21:56:25
โดย phechy
ย้ายแล้ว: ขอวิธีแก้ GPS M560 No device sound driver เสียงหายครับ
ห้องรอม
UFO 0 3462 กระทู้ล่าสุด 23 กรกฎาคม 2011, 23:07:21
โดย UFO
Driver Genius Pro 10 โปรแกรม Backup Driver สำหรับ มือใหม่
Other Software (PC)
nano2ra 1 2791 กระทู้ล่าสุด 25 มกราคม 2012, 11:11:16
โดย UFO
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.124 วินาที กับ 82 คำสั่ง
