17 พฤษภาคม 2024, 13:31:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขั้นตอนการลง iGO สำหรับ Xperia S  (อ่าน 19875 ครั้ง)
abcd1234
ID number: 19697
Send Money to abcd1234
-ได้ให้: 16
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 23:26:01 »
สวัสดีครับ .. ผมขอสรุปวิธีการลงโปรแกรม iGO สำหรับ Xperia S ให้โปรแกรมมีขนาดพอดีกับหน้าจอของ Xperia S (ตามที่ได้อ่านใน navthai และทดลองกับเครื่องของผมเอง) ดังนี้ครับ .. หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ใช้ Xperia S หรือเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่มีหน้าจอขนาดเดียวกันนะครับ และจะช่วยให้หลายๆ ท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้งาน web นี้จะได้ไม่ต้องถูก comment ว่าไม่อ่าน/ศึกษาข้อมูลใน web นี้ก่อนตั้งกระทู้ถามครับ
ขอ credit ให้แก่ทุกๆ ท่านตาม link ที่ได้อ้างถึงข้างล่างนะครับ
ปล. หาก post ผิดที่ต้องขออภัยด้วยครับ ..
1)   Install ไฟล์ “iGO_1280_720.apk” จาก http://www.n...158#msg84158
2)   โหลดโฟลเดอร์ของโปรแกรม iGO ที่จะต้องติดตั้งใน SDCARD จาก http://www.n...627#msg83627 (โหลดอันที่เขียนว่า “ใน sdcard”)
3)   Extract ไฟล์ที่ได้จากการโหลดในข้อ 2 แล้ว rename ชื่อ โฟลเดอร์ที่ได้จากการ extract เป็น “iGO”
4)   Copy โฟลเดอร์ iGO จากข้อ 3 เข้ามาในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
5)   โหลดไฟล์ “data.zip” จาก http://www.n...pic=11218.20 (คลิกที่ข้อความ “Data by Equinox แก้ไขให้ใช้กับ 480x320 ได้ดีขึ้น”)
6)   แก้ไขค่าหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมในไฟล์ “data.zip” ให้เป็น “1280 x 720” โดย
a.   เปิดไฟล์ data.zip -> ui_android
b.   Extract ไฟล์ “multimode.ini” ออกมาแล้วเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Notepad เพื่อแก้ข้อความใน 2 บรรทัดข้างล่าง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.n...536#msg83536) - แก้ที่ m3 กับ m4 ให้มันยอมรับหน้าจอที่เราต้องการ ดังนี้
m3=800..1280,400..720,"800_480"
m4=480..720,700..1280,"800_480"
c.   Replace ไฟล์ “multimode.ini” เข้าไปในไฟล์ data.zip/ui_android
d.   Copy ไฟล์ “data.zip” ที่ได้แก้ไขแล้วไปไว้ในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
7)   สร้างไฟล์ “sys.txt” จากโปรแกรม Notepad  เพื่อแก้ไขค่าหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมให้เป็น “1280 x 720” โดยมีข้อความในไฟล์ ดังนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.n...536#msg83536)
Cool   Copy ไฟล์ “sys.txt” ที่ได้จากข้อ 7 มาไว้ในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO
9)   Copy ไฟล์ข้อมูล map (แผนที่ประเทศไทย) ลงในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO\content\map (หาโหลดได้จาก ใน webbord navthai ครับ)
10)   Copy ไฟล์ข้อมูล poi (ข้อมูลพิกัด GPS ของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย) ลงในโทรศัพท์ที่ SDCARD\iGO\content\igo (หาโหลดได้จาก ใน webbord navthai ครับ)
11)    จากนั้นก็สามารถเริ่มใช้งาน iGo ได้เลยครับ
pekookja
ID number: 35403
กระทู้: 58
Send Money to pekookja
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 10:06:31 »
ืnote ใช้วีธีนี้ได้ไหมครับ
อยากลองบ้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 16:18:44 »
อยากลองบ้าง
ลองดูได้เลยครับ ใช้ตัวหน้าจอเท่ากับโน้ต คือ 1280 x 800 ในนี้
แล้วขั้นตอนต่อไป ลองใช้วิธีเดียวกันดู ได้หรือไม่ได้ หรือว่าใช้วิธีใดเพิ่มเติม เอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหลังลงสำเร็จ
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่ใช้รุ่นเดียวกันด้วยครับ  Smiley
ggps
ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 11:58:56 »
ตอนนี้ลองลงแล้วใช้งานได้แล้วครับ
แต่ยังไม่ค่อยสมบรูณ์นัก
จะลองทดลองใหม่ดู
แต่เริ่มงงแล้วครับ
โหลดมาหลายไฟล์มากสับสนไปหมด ฮือ ๆ
nb4nb
ID number: 11204
Send Money to nb4nb
-ได้ให้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 16:11:06 »
ผมใช้ xperia s เหมือนกันครับ รุ่น 32Gb ไม่มีช่องใส่ sdcard ไม่ผ่านสักที ติดอยู่ที่  User interface resolution [720x1280] is not supported or compatible skin can not be found. Exiting application. กด OK แล้วก็ติดอยู่หน้านี้ ไม่ออกไปไหนเลย มีอะไรมากกว่านี้ไหมครับ ลองหลายวันแล้ว ลองหลายอย่าง เป็น android 4.0.4 ครั้งแรกเครื่องยังไม่ได้ root ตอนนี้ root แล้ว แต่เหมือนเดิมเลย ช่วยหน่อยครับ
ไชโย...ได้แล้วครับ เปลี่ยนจากใช้ 7zip เป็น winrar ในการแก้ไขไฟล์ data.zip เขาก็แนะนำกันไว้แล้วนะ ผลของการไม่เชื่อ ต้องอดหลับอดนอนหลายคืน ยืนยันว่าใช้ 7zip แล้วจะ error แบบด้านบนจริง ๆ
รู้สึกว่า sys.txt ก็มีผลทำให้เกิด error ได้เช่นกัน นำของคุณ ที-เร็กซ์ มาลอง ใช้ไม่ได้ ไปโหลดจากที่ไหนมาจำไม่ได้ จึงใช้ได้ ตอนนี้กำลังปรับขนาดตัวอักษรอยู่ เล็กมากอ่านไม่ออก (ใส่แว่นยังอ่านไม่ออก แก่แล้ว) เสียเวลามาก ปรับขนาดไป ลองไป แต่ก็ดี ได้ความรู้เรื่อง iGO ขึ้นมาบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2012, 23:34:27 โดย nb4nb » บันทึกการเข้า
ggps
ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 21:36:02 »
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ  เก็กหล่อ
ตอนผมทำก็ 7zip นี้ละครับเอาซะเหนื่อย  ถอนหายใจ
สุดท้ายต้องรบกวนท่านเจ้าของกระทู้ให้ช่วย  สำนึกผิด
เห็นว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวแต่สุดท้ายก็เกี่ยว  สะใจจริง ๆ
krajork
ID number: 4267
Send Money to krajork
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 17:46:52 »
ผมทำตามแล้วครับ
แต่ยัง error User interface resolution [1280x720] is not supported
 Huh?
nb4nb
ID number: 11204
Send Money to nb4nb
-ได้ให้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 22:25:42 »
ใช้ xperia s เหมือนกันหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ผมจะบอกให้ว่าผมใช้ไฟล์ไหนบ้าง อาจจะยังไม่ดีนัก แต่นำทางได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2012, 22:32:29 โดย nb4nb » บันทึกการเข้า
krajork
ID number: 4267
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 08:24:03 »
X s ครับ
nb4nb
ID number: 11204
Send Money to nb4nb
-ได้ให้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 13:54:56 »
ถ้าท่านใดยังไม่สามารถใช้งานได้ ลองดูที่ผมใช้อยู่นะครับ ไม่มีแผนที่ ไม่มีpoi ไม่มีฯ ผมไม่ทราบจะให้เครดิตท่านใดได้ เพราะโหลดมาจากหลายท่าน นำมารวม ๆ กัน ทั้งที่แจกอยู่ในเวบนี้ และจากเวบนอก ไฟล์นี้ใช้แล้วเด้ง เปลี่ยนไฟล์ใหม่ มั่วจนสามารถเปิดโปรแกรมได้
ไม่มีโฟลเดอร์ save ด้วย ใช้งานครั้งแรกต้องเซ็ตอัพเอง เปิดครั้งแรก จะดูล้น ๆ หน้าจอหน่อย เซ็ตอัพเสร็จ รีสตาร์ทโปรแกรมใหม่ ก็จะดูดีขึ้นครับ มีสกิน diMkaWA_aP112 ให้ลองเปลี่ยนด้วย แต่ใช้สกินเวลาแสดงแผนที่แล้ว หาปุ่มออกจากโปรแกรมไม่เจอ วิธีหนึ่งที่จะออกได้ คือกดปุ่ม home -> setting -> Apps -> iGO primo -> Force stop มั่วนะ ไม่ทราบเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ อีกวิธีหนึ่งคือ เปลี่ยนสกินเป็น default แล้วรีสตาร์ทจะเห็นปุ่มออกจากโปรแกรมครับ
ไฟล์ data.zip\ui_android\multimode.ini เป็นแบบนี้
[modes]
; OR
; mx=Width, Height ,Folder
m3=1024..1280,552..720,"1280_800"
m4=600..720,976..1280,"1280_800"
ไฟล์ sys.txt ส่วนที่แก้ไขกัน
driver=engine
ตรงนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมลองใช้ screen_xy="1280_800:1280x720/720x1280:fullscreen" ไม่ได้ ขึ้น error กด ok ก็ค้างอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหน
ไฟล์ sys.txt นี้ก็สำคัญ ทำให้เกิด error ได้ครับ ถึงแม้เราจะแก้ไข ตรงส่วนที่กล่าวด้านบนแล้ว คือนำไฟล์ที่บางท่านแจกอยู่ แล้วแก้ไขตรงนี้แล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้ พอนำไฟล์จากท่านอื่นมาเปลี่ยน กลับใช้ได้ ผมก็ไม่ได้ตรวจดูทีละบรรทัด ว่าแตกต่างกันอย่างไร มากน้อยแค่ไหน ใช้ได้ก็ดีใจ ไม่อยากหาข้อแตกต่างแล้ว (นิสัยไม่ดี)
ดาวน์โหลดที่นี่ครับ http://www.m...jtu9b80ftv4f ไฟล์ติดตั้ง อยู่ในโฟลเดอร์ iGO เลยครับ
ใช้เวบบอร์ดไม่ค่อยเป็นครับ ต้องเขียนโค๊ด html เองหรือเวลาทำลิงค์
ถ้าทำผิดกฎกติกา ใด ๆ ขออภัยด้วยครับ หรือลบทิ้งได้ พร้อมตักเตือน ยินดีรับฟัง
แค่เพียงอยากให้ท่านที่ยังมีปัญหาอยู่ พอใช้งานได้ อาจต้องนำไปแก้ไขต่อเพื่อให้สมบูรณ์
driver2
ID number: 1031
Send Money to driver2
-ได้ให้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 16:02:28 »
ผมเอาไปลองกับ LG Optimus 4X HD P880 ใช้ได้ครับ
กว่าจะใช้ได้ใช้เวลาหลายวันเหมือนกัน โดยลองแก้ ความละเอียดหน้าจอเป็น
driver=engine
screen_xy="800_480:1278x720/720x1278:fullscreen"
ลองดูครับเผื่อได้เหมือนผม อิอิ ถอนหายใจ ถอนหายใจ ถอนหายใจ
krajork
ID number: 4267
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 13:12:22 »
โอ้ววววว
ใช้ไฟล์ คุณ nb4nb ใช้ได้ทันใดเลยครับ
แต่ว่าไปค้นหาสถาที่มันบอก ไม่พบเซอร์เวอร์ อะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 14:57:24 »
โอ้ววววว
ค้นผ่านสถานที่ผ่าน google ต้องมีคีย์พิเศษครับ อิ ๆ ๆ
krajork
ID number: 4267
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 16:41:59 »
ขอคำแนะนำด้วยครับ  Huh?
 สะใจจริง ๆ
hikriss
ID number: 3457
Send Money to hikriss
-ได้ให้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 21:00:03 »
ผมใช้ Samsung SIII เครื่อง dtac ไม่ได้ root แต่ขนาดหน้าจอเท่ากัน ทำมานานแล้วไม่ได้สักที ขึ้น error ขนาดจอไม่ support ครับ
อ่านกระทู้นี้แล้วเอา igo folder ของคุณ nb4nb ไปลง ผ่านเลยครับ เยี่ยมมากครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.099 วินาที กับ 65 คำสั่ง
