16 พฤษภาคม 2024, 23:42:20 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO Primo Special "กระท้อนลอยแก้ว" รับหน้าร้อน V3  (อ่าน 221395 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 23:52:57 »
สวัสดีครับ  เก็กหล่อ
ตอนนี้กระแส IGO Primo มาแรงเหลือเกินครับ ทั้งสวย ทั้งแรง....ผมเลยจับมาทำของหวานสไตล์ไทย ๆ รับหน้าร้อนให้ชิมกันครับ
IGO Primo Special " กระท้อนลอยแก้ว "
จริง ๆ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับ รวบรวมเอาของสุดยอดฝีมือแต่ละท่านมารวมกัน ให้เพื่อน ๆ ได้ลองกันครับ
- IGO Primo 8.5.9.142948 + GJ Skin + Keyboard Thai ของคุณ ∞EqUiNoX∞  หรือพี่อรรจ พ่อครัวมือทองของเรา
- ชุดภาษาไทย Version 0.4 ของ eak_1v  หรือคุณเอกสุดยอด Rom Kuru ของเรา
- เติมแต่งความสวย หวาน ด้วย iCon Poi สุดจ๊าบ ของพี่ narong9000 สุดหล่อ และ MONKEYNATOR สุดเท่ห์ (เติมสีให้สดขึ้นเพื่อให้เข้ากับความสวยของ Primo)
- และปรับนู่น แต่งนี่ เล็กน้อยพอหอมปากหอมคอ........ตามสไตล์นายอั๋น.....
Special Thank : พี่เร็กซ์ Admin สุดใจดีที่ทำให้เรามีของดี ๆ ใช้กัน
และเพื่อน ๆ ทุกท่านที่คอยส่งใจมาช่วยเสมอ......
ใครสนใจอยากชิม ก็เชิญได้เลยครับ
UPDATE 1 มิถุนายน 2553 เวลา : 22.00 น. : แก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องคีย์บอร์ดไม่แสดง ขออภัยอีกครั้งครับ
ปล 1. โหลดเสร็จ แตกไฟล์ แล้วเอา Map, Dem, Thailand.Poi ใส่.....แค่นี้ก็วิ่งฉิวแล้วคร้าบบบ
ปล 2. เฉพาะหน้าจอ 480x272 นะครับ หน้าจอขนาดอื่น ปรับตามใจชอบครับ
ขอให้สนุกกับการใช้ GPS ของท่านครับ  เก็กหล่อ เก็กหล่อ
« ตอบ #141 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 12:37:56 »
ผมลองใช้กับ wince5 ram 64
ก็รันได้ดี
ไม่พบปัญหา ram ไม่พอนะครับ
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
Send Money to krooyak
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #142 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 21:30:24 »
ก็รันได้ดี
ท่านสุรยุทธ์ ครับ เครื่อง่ของผมนะครับ
sys.info มันบอกว่า
Sorfware Version: OP90014
Hardware Version: TN4301BT
Flash : 64 Ram 64
คือ เมนูมันบังคับให้เลยครับ ทีนี้เราไม่ทราบว่า ขณะที่เครื่องรันมาถึงเมนู ไม่ทราบว่ามันมี Process อะไรที่มันรันอยู่ด้วย มันถึงได้กินแรม และผมไม่ทราบวิธีตรวจสอบแรมในเครื่องนะครับ เห็นหลายท่านบอกว่า หาโปรแกรมทาสก์เมเนเจอร์อะไรนี่แหละมาตรวจสอบ ก็ทำไม่เป็นครับ ค้นหาวิธีปลดล๊อคเครื่อง่จีพีเอสในกูเกิลได้ ก็ไม่กล้าลงมือครับ (กลัวไม่ฟื้นครับ เพราะตอนนี้มีการ์ดไอสกรีมฟองดู ของท่านณรงค์ ติดกระเป๋าตลอดครับ ) หรือท่านจะแนะนำวิธีล้างเครื่อง ปลดล็อค แบบวิธีชาวบ้าน (เพราะวิธีโปรแกรมเมอร์ เข้าใจยากครับ) ได้ไหมครับ ถ้าไม่รบกวนท่านจนเกินไป จะแนะนำเยอะ ๆ หน่อย ทางเมล์ krooyak@hotmaidl.com ก็จะดีครับ แต่ถ้าเป็นการรบกวนก็ไม่เป็นไรครับ (ใจเต็มร้อยครับอยากเป็นพ่อครัว ภาษาโปรแกรมก็พอจะงมได้อยู่ครับ) หวังว่าคงได้รับความกรุณานะครับท่าน
psirimark
ID number: 7217
Send Money to psirimark
-ได้ให้: 113
« ตอบ #143 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 09:44:45 »
รบกวนถามคุณ narong9000 ครับ.....    ผมลง iGO Primo Special "กระท้อนลอยแก้ว" รับหน้าร้อน V3 แล้ว----ผมหาเส้นทางไปที่ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่---ภูผาสวรรค์ จ.เลย และอื่นๆ ....มันบอกว่า "ไม่พบถนนใกล้ตำแหน่งนี้" แล้วมันก็ไม่คำนวนเส้นทางให้ครับ ผมต้องตั้งค่าตรงไหนครับ หรือแก้ไขยังไงครับรบกวนด้วยครับ สำนึกผิด สำนึกผิด
น่าจะเกิดจากโปรแกรม มองเห็นถนนที่จะไปเป็นถนนลูกรังหรือถนนขรุขระ ให้ลองเข้าไปเช็คเครื่องหมายถูก หัวข้อถนนขรุขระ ตรงเมนูการตั้งเส้นทาง
som456
ID number: 7003
กระทู้: 46
$4384.00 credits
Send Money to som456
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 53
« ตอบ #144 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 10:32:52 »
ขอบคุณ คุณphakboong คร้บ
เพิ่มคำสั่งใน sys.txt แล้วครับ เครื่องเห็นการ์ดเป็นชื่อ SDMMC ครับ
[folders]
content="\SDMMC\Primo\CONTENT" แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ..
Warning...The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs,
tracks and settings?......YES_NO...ไม่ว่าจะตอบ YES หรือ NO ก็ขึ้น Content error " global_cfg not found " ครับ
ลองพิมพ์ ใหม่ ดู
[folders]
content="/SDMMC/Primo/content"
ลองลง iGOPrimo ไว้ที่การ์ดแล้วรันใหม่นะครับ
ชื่อ Primo ให้ตรงกับในการ์ดด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2010, 11:02:28 โดย som456 » บันทึกการเข้า
PoD
ID number: 4295
กระทู้: 55
Send Money to PoD
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 36
« ตอบ #145 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 14:01:42 »
ขอสอบถามครับ
เกี่ยวกับ Icon poi รูปไม่ครบทุกหมวด เช่น icon โรงพยาบาล, แพทย์, ธนาคาร ฯลฯ ออกไม่ครบ แต่ที่หน้าหมวด มีครบ ไม่เหมือนกับของ IGO8 ไม่ทราบของท่านอื่นลงแล้วเป็นแบบนี้หรือไม่ หรือตอ้งแก้ไขอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #146 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 14:29:54 »
ขอสอบถามครับ
ผมเคยตอบไปแล้วในกระทู้ต้น ๆ ครับ....จะตอบให้อีกทีก้ได้..
ตัว Skin GJ ของ Promo ยังไม่รองรับการเปลื่ยน iCon Poi เหมือน iGO8 ครับ
วิธีแก้ไขเฉพาะหน้าคือ ไป Set iCon Poi ใน iGo8 ให้ครบ และเรียบร้อยตามที่เราต้องการ เสร็จแล้ว Copy ไฟล์ user.upoi และ poi_visiblities.txt ในโฟว์เดอร์ save
ใน iGO8 มาใส่ไว้ในโฟว์เดอร์ Save ของ Primo ก็ใช้ได้เล้วครับ
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #147 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 15:41:32 »
ก็รันได้ดี
ท่าน สุรยุทธ์ ครับ
ผมลุยมาสามวันสองคืนแล้ว ครับ แต่ละคืนก็ประมาณตีหนึ่งตึสองครับ
พยายามตั้งสมมุติฐานว่า น่าจะเกิดจากอันนั้นอันนี้ แล้วก็ลองดูครับ เหมือนเดิมครับ บางครั้งเหมือนจะโอเค ก็ดีใจ แต่สุดท้ายเหมือนเดิม
ขอถามปัญหา เป็นข้อ ๆ นะครับ (รบกวนท่านด้วย เกรงใจท่่านจริง ๆ ครับ)
  1. ถ้าเกิดจากแรมไม่พอ ผมทดสอบเอาไฟล์ avi ไปทดสอบดู หนังก็๋ไม่กระตุก ครับ
  2. วิธีเช็คแรม ขอแบบละเอียดหน่อยครับ อาทิ ดาวน์โหลดไฟล์ชื่อนี้, แล้วต่อจีพีเอสกับคอมฯ จะเห็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วเข้าไปเช็คตรง นี้ (อะไรประมาณนี้นะครับ)
  3. ตอนนี้ ผมดาวน์โหลดโปรแกรมที่แนะนำในกระทู้ อาทิ ResInfo.exe, ITaskMgr.exe,ResMeter.EXE มาแล้ว แต่ไม่มีทราบวิธีทำจริง ๆ (โง่มาก ๆ อิ อิ) แต่พยายามอยู่นะครับ ข้อนี้ก็ขอคำแนะนำด้วย
  4. ดาวน์โหลดโปรแกรม setmem มาเหมือนกัน อันนี้ก็มึน หาทางไปไม่เจอครับ ข้อนี้ก็อยากขอความกรุณาแนะนำให้ละเอียดด้วย
  5. เครื่องผม altina_a1130 ครับ เพิ่งเปลียนจาก A1080 สามารถเพิ่มแรมได้ไหม ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร แต่ถ้าไม่ได้ผมมีวิธีการอยู่แล้ว (หลอกขายให้เพื่อนอีก อิ อิ)
  6. ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องครับ คือว่า เมียตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งกว่า ๆ มันถามว่า "ดูรูปโป๊รึไง ไม่รู้จักหลับจักนอน หา" :newe2: กำเสี่ย
จากทั้งหมด 5 ข้อที่กล่าวมา หากท่านสุรยุทธ์หรือท่านใดสามารถช่วยได้ ก็ขอกราบแถบตักขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาส นี้ (กำลังรอคอยด้วยความกระวนกระวาย)
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #148 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 16:34:49 »
ก็รันได้ดี
ท่าน สุรยุทธ์ ครับ
ขออนุญาติแสดงความเห็นแทนคุณสุรยุทธ์ ที่คุณถามนะครับ (เดี๋ยวทางคุณสุรยุทธ์คงจะมาตอบอีกที)
ผมมองว่าถ้าเป็น PNA จะ WinCE 5 หรือ 6 เรื่อง Ram ไม่พอน่าจะเป็นเรื่องรองครับ เพราะมันไม่ได้ Run อะไรมากมายเหมือน PDA
ทดสอบจากผมเอาเครื่องเก๋ากึก รุ่นแรก ๆ หนา ๆ WinCE 5 Ram64 มาลงก็ Run ได้ปรกติดีไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนในกรณีของคุณผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาหลักเรื่อง Ram แต่ต้องมี Config อะไรสักอย่างที่ทำให้เกิด Error (พอดีรุ่นนี้ผมไม่เคยใช้ซะด้วย)
เพราะเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนชื่อ Floder หรือชื่อไฟล์.exe
เอาเป็นว่าผมจะลองถามผู้รู้ที่ใช้รุ่นนี้ให้นะครับ
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #149 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 16:52:24 »
ไม่แน่ใจว่าใน sys.ini มีไป ตั้งค่าเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า เพราะเคยเป็นเหมือนกันไปลอกพวกการตั้งค่าต่างๆ ใน The MobilePassion มาลงผลคือ เครื่องกระตุก และฟ้องเรื่อง mem ไม่พอ เลยลบหรือแต่พื้นๆ และลบ data ใน save แล้วเซ็ตใหม่ก็กลับมาปรกติดี
หรือบางที่ของพวกพี่ๆเขามี folder แถมเขามา ผมก็ลบเหลือแค่ content save แล้วก็ license ก็ run ปรื๊ด
ลองดูครับ
Bonus.
ID number: 6008
กระทู้: 19
Send Money to Bonus.
-ได้ให้: 81
-ได้รับ: 29
« ตอบ #150 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 20:39:09 »
ของผมลงแล้วใช้งานได้ปกติ แต่รูปอาคารกับจุดสังเกตุมันไม่โชว์ครับ ทั้งที่เปิดหมด เป็นเพราะอะไรครับ   Huh?
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #151 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 21:29:35 »
แสดงว่าไปทำอะไรกับโฟว์เดอร์ Save หรือเปล่าครับ เพราะตัวที่จะทำให้โชว์รูปคือ user.upoi และ poi_visiblities.txt 2 ไฟล์นี้ครับ
หากไปทำอะไรที่ไม่ใช่ Save ตัวเดิมอาจทำให้ iCon Poi ไม่ขึ้นครับ
Bonus.
ID number: 6008
กระทู้: 19
-ได้ให้: 81
-ได้รับ: 29
« ตอบ #152 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 21:40:20 »
Poi กับ พวก 7-11 มันโชว์อยู่ครับ แต่รูปอาคารกับจุดสังเกตุมันไม่โชว์ครับ  Load มาเดิมๆเลย ใส่ Map, Dem, Thailand.Poi  เพิ่มไปเท่านั้นครับ  Huh?
เดี๋ยวจะลองลงใหม่ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2010, 16:32:46 โดย Bonus. » บันทึกการเข้า
newgps
ID number: 73
Send Money to newgps
-ได้ให้: 29
« ตอบ #153 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:09:11 »
บอกวิธีทำให้มันใช้กับหน้อจอ 320x240 หน่อยสิครับ แต่ผมลองเอาสลิ่มทับทิมกรอบมาเล่นดูมันใช้ได้แต่มันหาสัญาญ gps ไม่เจอสักที่่แต่ผมเอา กระท้อนลอยแก้วมาเล่น หาสัญาญ gps เจอแต่เจอดันใหญ่ไปอ่ะครับลองแก้ใน sys. (ไปก๊อปมา)ก้อยังไม่ได้อ่ะครับ
Bonus.
ID number: 6008
กระทู้: 19
-ได้ให้: 81
-ได้รับ: 29
« ตอบ #154 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:16:40 »
เดี๋ยวจะลองลงใหม่ดูครับ  ขอบคุณมากๆครับ  กำเสี่ย
มารายงานผลครับ
Format Micro SD ลงใหม่ แล้วเอา Amigo ออกไม่รู้เกี่ยวปล่าวครับ ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ  ร่าเริง
ขอบคุณ คุณ narong9000  อีกครั้งครับ  กำเสี่ย
PoD
ID number: 4295
กระทู้: 55
Send Money to PoD
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 36
« ตอบ #155 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:34:06 »
ขอสอบถามครับ
ขอบคุณครับ คุณ narong9000 อาจจะคำถามผมไม่ชัดเจนก็ได้ ผมทำตามที่คุณ narong9000 บอกแล้วครับ แต่ก็ยังเหมือนเดิมครับ จริงๆ แล้ว icon มันมาโชว์ตามปกติที่ตั้งไว้ แต่ภาพที่มามันไม่สมบูรณ์ครับ บางอันก็มีภาพ icon บางอัน ก็เป็น icon ของโปรแกรมไม่ใช่ icon ของคุณ narong ทำไว้ เช่นโรงพยาบาล ก็เป็นเครื่องหมายบวก ธรรมดา แต่จะเป็นเพียง ของกลุ่มการเงิน กล่มแพทย์ โรงพยาบาล และอีกบางส่วน ส่วนการปรับ ให้ไอคอนมาโชว์หมือนของไอโก สามารถทำได้เหมือนคำสั่งจัดการ POI ครับ
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #156 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 22:53:47 »
ท่านณรงค์ ครับ
ผมอยากรื้ิอมันจริง ๆ ครับ แต่ใจไม่กล้า อาหาร ของหวานทุกจานที่นำมา ต้องเซ็ท path ใน sys.ini เป็น \SDMMC\navigator\navigator.exe
ถ้าใส่ amigo.exe ก็ต้องเปลี่ยนเป็น navigator.exe ถ้า iGo8.exe ก็ต้องเปลี่ยนเป็น navigator.exe
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #157 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 23:59:52 »
ท่านณรงค์ ครับ
ส่งมา หรือนัดเจอกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมรื้อให้....
รับรอง ผ่านมือผมเสียมาหลายเครื่องแล้วครับ.... Cheesy Cheesy
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #158 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 09:32:22 »
ท่านณรงค์ ครับ
โอเึค ครับ เดี๋ยวหาหอนางโลม หรือโรงเตี้ยม เหมาะ ๆ ซักที่ เจอกัน ครับ นัดท่านจอมยุทธ์ทั้งสำนักมาสังสรรค์ด้วยก็จะดี หลังจากเหนือยล้ามากับการฝึกเพลงยุทธ์มานาน เดี๋ยวผมจะนัดคุณณรงค์เองนะครับ อาจเป็นทางโทรศัพท์นะครับ ผมมีเบอร์ท่านอยู่
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #159 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 12:05:39 »
ถามแบบเด็กๆน่ะครับ
ถ้าหากว่าผมใช้ IGO Primo ตัวเดียวไม่มี IGo8 และอื่นๆ ผมจะต้อง copy File ที่อยู่ข้างนอก Folder Igo8 ของเดิมมาใส่ไว้ใน  SD Card ของใหม่ IGO Primo ใช่ไหมครับ หมายถึงว่า File เดิมทั้งหมดที่อยู่นอก IGO8 Copy มาใส่ใน SD Card ภายนอก Folder IGO Primo ใช่ไหมครับ
pisitpun
ID number: 1217
Send Money to pisitpun
-ได้ให้: 37
« ตอบ #160 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 16:16:56 »
หลัง format card แล้ว ก็เอาโฟลเดอร์ igo primo ใส่ไปเลยหรือครับ หรือว่า ต้องrename เป็นโฟลเดอร์อื่นครับ
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   ขึ้นบน
GJmpp 1.11 for iGO Primo มาใหม่ 2010.07.12 แก้ไข "Skip Navigation Menu"
mnirun 1 6062 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2011, 23:17:34
โดย toon_yakuza
ขอคำแนะนำทำ "Special Tag" 2ตัวนี้
dawttm 1 3088 กระทู้ล่าสุด 16 กรกฎาคม 2010, 11:33:39
สอบถามครับ มีวิธี "เอาจุดที่ชื่นชอบ ของ sygic ใส่ใน iGO Primo" ไหมครับ
spideyreboot 0 2561 กระทู้ล่าสุด 29 ธันวาคม 2014, 15:07:46
โดย spideyreboot
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.196 วินาที กับ 76 คำสั่ง
