เพศ: รางวัล: ID number: 471
« เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 05:22:27 » |
iGO My way 8.4.2.139242 + data_WVGA v2 + keyboard T/ERequirements: Android device with GPS. Operating System: Android OS 1.6 and later. *** อาจจะมี error หรือ แสดงผลบางอย่างไม่ตรง เนื่องจากดาต้าตัวนี้ดัดแปลงมาจาก data 480x320 ****** ส่วนใครที่รอขนาด QVGA ต้องรอไปอีกสักพัก ตัวที่เขาเอามาให้ดูตำแหน่งรูปและปุ่มต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทาง *** thank : tangbohu @ mobilepassion.org
Teeh
ออฟไลน์ID number: 13660
Send Money to Teeh
« ตอบ #62 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 18:01:39 » |
จะมี Data สำหรับใช้กับ Galaxy Tab ออกมาบ้างมั๊ยครับ 600x1024 อ่ะ แล้วถ้าเอาตัวนี้ไปลองใช้จะพอใช้ได้มั๊ยครับ ขอบคุณครับ
pomdeejai
ออฟไลน์ID number: 12911
Send Money to pomdeejai
« ตอบ #63 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 21:11:15 » |
i-858 รันโปรแกรมสักพักเด๊งออก ไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรดีครับ
nipatmaster
ออฟไลน์ID number: 14843
Send Money to nipatmaster
« ตอบ #64 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 23:56:16 » |
สมัครใหม่ รอไป.........
pol9
ออฟไลน์ID number: 11179
Send Money to pol9
-ได้ให้: 53
« ตอบ #65 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010, 23:03:08 » |
พี่ครับถ้าอยากให้ Igo ตัวนี้ โชว์ poi เหมือนตัว motonav ต้องทำยังไงครับ
patpatana
ออฟไลน์ID number: 2848
กระทู้: 22
Send Money to patpatana
-ได้ให้: 49
-ได้รับ: 20
« ตอบ #66 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 12:51:59 » |
วิธีเซฟ poi ใน favorites เก็บไว้ในกรณีที่จะถอนโปรแกรมหรือมีการลงใหม่แล้วไม่ต้องการมาตั้งเองใหม่ทุกครั้ง
ทำได้แล้วครับ วิธีการก็คือ เข้าไปที่ "/data/data/com.navngo.igo.javaclient/save" แล้วก็อปไฟล์ user.upoi และ user.upoi.cks เก็บไว้ที่อื่นก่อน พอถอนโปรแกรมออกแล้วลงใหม่ เข้าไปในโปรแกรมเพื่อตั้งค่าภาษา เสียง และอื่นๆ จนเสร็จ เสร็จแล้วออกจากโปรแกรม แล้วก็อปไฟล์ user.upoi และ user.upoi.cks กลับไปที่ "/data/data/com.navngo.igo.javaclient/save" เท่านี้พอเข้าโปรแกรมอีกรอบก็จะเห็น favorites อยู่ครบถ้วนครับ
ปล. เครื่องที่จะทำได้ต้อง root ก่อนนะครับ เพราะต้องเข้าไปในไฟล์ระบบของแอนดรอยด์ ถ้าไม่รูทจะมองไม่เห็นโฟลเดอร์ครับ เครื่องผมที่ลองทดสอบคือ Galaxy S ครับ รูทแล้ว
ขอบคุณคุณ keang-kt ด้วยครับที่ชี้ตำแหน่งเซฟกับไฟล์เซฟของโปรแกรมที่ต้องเก็บ
ผมลองเอาไฟล์user.upoi และ user.upoi.cks มาแก้โดยเพิ่มpoiของเดิมเข้าไปแล้วเอากลับเข้าไปเซฟทับของเดิมแล้วเข้าไปเปิดในไอโกมันกลับไม่มีอะไรเลย ไม่ทราบว่ามีวิธีอื่นไหมครับคุณ keang-kt
« ตอบ #67 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2010, 23:50:32 » |
เท่าที่ผมลองดู มันแก้ตรงๆที่ user.upoi ในโฟล์เดอร์ save ไม่ได้ ต้องแก้ user.upoi แล้วเอาไปใส่ใน data.gro แทนครับ
mt6120
ออฟไลน์ID number: 15548
Send Money to mt6120
« ตอบ #68 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 15:01:48 » |
Thank you
« ตอบ #69 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 16:35:25 » |
naijiw
ออฟไลน์ID number: 15667
Send Money to naijiw
« ตอบ #70 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 11:00:55 » |
มันลงบน I858ได้ไหมครับ จอ800X480
dimos
ออฟไลน์ID number: 15895
Send Money to dimos
« ตอบ #71 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 22:19:59 » |
เท่าที่อ่านมา หมายความว่าถ้าเครื่องที่ยังไม่ root จะไม่สามารถลง POI ได้ ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ
nongtarm
ออฟไลน์ID number: 12174
Send Money to nongtarm
-ได้ให้: 20
« ตอบ #72 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 00:41:15 » |
อยากทราบว่าแตกต่างกับ iGOMyWay_8.4.2.139242_JMX.apk อย่างไรครับ
« ตอบ #73 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 00:48:33 » |
เท่าที่รู้ก็ตามนัั้นครับ เว้นแต่ว่าแก้ที่ file apk เลยแล้วลบลงใหม่ อยากทราบว่าแตกต่างกับ iGOMyWay_8.4.2.139242_JMX.apk อย่างไรครับ
ตัวนี้สำหรับ wvga แต่ตัวดั่งเดิมมันเป็นของ hvga ครับ
BMC
ออฟไลน์ID number: 15921
Send Money to BMC
-ได้ให้: 21
« ตอบ #74 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 02:48:05 » |
:newe1:ผมใช่กับ htc deries เจ๋งมากๆ ครับ เต็มจอ เสถียนดีครับไม่มีปัญหาใดๆ สอบถามเพิ่มเติม ใช้กับ os ตัว 2.2 รึเปล่าครับ
khungox
เพศ: ID number: 15537
กระทู้: 25
Send Money to khungox
-ได้รับ: 28
« ตอบ #75 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 20:51:31 » |
สอบถามเพิ่มเติม ใช้กับ os ตัว 2.2 รึเปล่าครับ ใช้ได้ครับ ใช้อยู่เลย เท่าที่ลองเล่นๆมา กะ desire 2.2 เ้หมือนตัวนี้จะเิวิร์คสุดแล้ว
idddd
ออฟไลน์ID number: 16071
Send Money to idddd
« ตอบ #76 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 22:13:10 » |
ผมใช้กับ Galaxy S เวลาอยู่นอกรถจับสัญญาณปกติ แต่พออยู่ในรถจับสัญญาณไม่ได้เลยครับ ถ้าจะว่าเป็นเพราะฟิล์มที่ติดหน้ารถก็น่าจะใช่ แต่ตอนผมใช้ Window Mobile กลับใช้ได้ปกตินะครับ เพราะตัวนี้จับสัญญาณได้น้อยกว่าหรือเปล่าครับ
chanakok
ออฟไลน์ID number: 12383
Send Money to chanakok
« ตอบ #77 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 13:43:54 » |
มันรอครบ 1 ชม. ไม่หยุดเลยครับ ออนตั้งนาน ยังโหลดไม่ได้ซักที
maya2005
ออฟไลน์ID number: 8976
Send Money to maya2005
-ได้ให้: 19
« ตอบ #78 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2010, 16:38:53 » |
ลงwallcom a800 ทำไมหน้าจอมันไม่เต็มครับ ต้องทำไงบอกหน่อยครับ หน้าจอผม800*400
patpatana
กระทู้: 22
-ได้ให้: 49
-ได้รับ: 20
« ตอบ #79 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2010, 19:33:42 » |
ผมใช้กับ Galaxy S เวลาอยู่นอกรถจับสัญญาณปกติ แต่พออยู่ในรถจับสัญญาณไม่ได้เลยครับ ถ้าจะว่าเป็นเพราะฟิล์มที่ติดหน้ารถก็น่าจะใช่ แต่ตอนผมใช้ Window Mobile กลับใช้ได้ปกตินะครับ เพราะตัวนี้จับสัญญาณได้น้อยกว่าหรือเปล่าครับ ผมก็ใช้galaxy s อยู่เหมือนกันรู้สึกผิดหวังกับgpsจริงๆ รุ่นใหม่กว่าแต่คุณภาพแย่กว่าเดิม ลองหา Gps optimisation มาลงก็ช่วยให้จับได้เร็วขึ้นบ้างนะครับ
kickgapoo
ออฟไลน์ID number: 16549
Send Money to kickgapoo
« ตอบ #80 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 22:47:36 » |
ผมใช้ SSGS แต่ GPS ผมจับปกตินะคับ ประมาณ ไม่เกิน 1 นาทีนะคับ แต่ตัวโปรแกรม ผมใช้ sysgic คับ
