21 พฤษภาคม 2024, 12:47:30 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Update เสียง Thai TTS ใหม่ครับ  (อ่าน 106581 ครั้ง)
2%
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 18:42:00 »
โดยครังนี้เป็นการ Update ชุดสังเคราะห์เสียง TTS ใหม่นะครับ จะเห็นว่าขนาดใหญ่ขึ้น เพราะได้ Source ตัวใหม่มา ส่วนการ Update แล้วจะดีขึ้นอย่างไรต้องไปลองเองครับ
สำหรับท่านที่ใช้ไฟล์เสียงของคุณ Pigsan ให้ใช้ไฟล์ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ของเดิมของคุณ pigsan แต่ต้องแก้ไขดังนี้ครับ ไม่งั๊นเสียงไม่ออก
1. เข้าไปใน primo/content/voice ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กอีกครั้งที่ info.ini
2. ค้นหา nua_v5_lang_dir="tha" แล้วแก้ไขเป็น nua_v5_lang_dir="tht" แล้วปิดออกมา Save ด้วยล่ะ
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
Send Money to ~monmagics~
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #81 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 20:43:03 »
ผมได้แก้ไข command.csv ตามที่ได้แนะนำมาแล้ว แต่อยากแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย คือผมได้เปลี่ยนคำว่า "คุณ" และ "ท่าน" เป็น "คุณมนต์" ปรากฏว่าเครื่อง reboot ตลอด ลองเปลี่ยนเป็น "คุณมน" ปรากฏว่าอ่านได้ แต่ว่าอ่านเป็นอะไรไม่ทราบผิดตลอด ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำได้ไหมครับ
ผมไม่รู้วิธีแก้หรอกนะ
แต่ได้ลองทำอย่างนี้มาก่กอนหน้านี้แล้ว
ผลคือมันไม่อ่านชื่อผมเหมือนกัน
มันเงียบไปเลย
ในที่สุดต้องปล่อยเขาไว้อย่างเดิมก็กลับมาทำงานต่อครับ
ของผมได้นะครับ ก็แก้ใน command.csv จากท่านคะ เป็น พี่บีขา  เค้าก็เต็มใจพูดนะครับ
ไม่ทราบว่าแก้แล้วก็เซฟทับ และ zip เข้าโฟลเดอร์ อย่างเดิมใช่ไหมครับผม
ผมทำเค้าก็พูดอยู่นะครับ
ผมลองทำดูใหม่แล้วนะครับ แต่น้องนริสาอ่านชื่อผม (มนต์) เป็น "มีน" อะไรสักอย่าง แก้เป็น "มน" ก็ยังอ่านไม่ถูกอยู่เหมือนเดิม ไม่ทราบท่านใดพอจะทราบวิธีทำให้น้องเค้าอ่านชื่อผมออกบ้างครับผม
yingyong
ID number: 7945
กระทู้: 38
$2000.01 credits
Send Money to yingyong
-ได้ให้: 58
-ได้รับ: 745
« ตอบ #82 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 21:04:50 »
Web สำหรับทดสอบเสียงครับของ Nuance เองครับ
http://www.n...h/index.html
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #83 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 21:07:40 »
ทดลองในเวปอ่านถูกหมดครับ ไม่ว่าจะเป็น มนต์ มน หรือ มล  แต่พอพูดในเครื่องมันอ่านไม่ถูกน่ะครับ
KiTCHANiN
VIP เมื่อ 25-11-2009
ID number: 891
กระทู้: 143
Send Money to KiTCHANiN
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #84 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 23:42:50 »
มันมีวิธีทำให้น้องเขาพูด "กลับรถ" ให้อ่อนโยนกว่านี้มั๊ยครับ ไม่เอา
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #85 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 00:42:26 »
ในที่สุดก็ทำได้แล้ว ถ้าเป็น มนต์ มน หรือ มล น้องเค้าจะอ่านเป็นอะไรสักอย่างคล้ายๆ กับ "มีนริริด" หรือ "มิลลิลิตร" อะไรทำนองนี้ ต้องใช้ "มณ" ถึงจะออกเสียงได้ถูกต้อง  ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลือครับ
« ตอบ #86 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 01:59:03 »
ทดลองใช้แล้วเสียงของ narisa  เบามากเมื่อเทียบกับเสียงไทยใจดีเดิม  ต้อง set ตรงไหนให้เสียงดังมากกว่านี้ได้หรือเปล่าคะ เปิดเสียงจน max แล้วก็ยังเสียงเบาอยู่เลยค่ะ  Tongue
pigsan
ID number: 55
กระทู้: 166
$2010.02 credits
Send Money to pigsan
-ได้ให้: 134
-ได้รับ: 973
« ตอบ #87 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 07:37:12 »
คุณ tin ลองยัดก้อนนี้เข้า sys.txt ดูครับ
[dynamiccompressor]
compressor=1
a0=56806
thrs=24703
ratio=8   ; --> มากๆ จะเสียงเพี้ยน
gain=12  ; --> ดังจริงๆ
ได้รับคำแนะนำมาจากท่านอาจารย์ ทีเร็ก อีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2010, 07:38:48 โดย pigsan » บันทึกการเข้า
เบิร์ดเชียงใหม่
ID number: 6060
กระทู้: 26
$5.00 credits
Send Money to เบิร์ดเชียงใหม่
-ได้ให้: 94
-ได้รับ: 76
« ตอบ #88 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 14:06:50 »
ทำไมเสียงมันค่อยจังครับ ไม่ได้ยินเลย ค่อยจังเลยครับ
ความคิดเห็น Mod ไม่เห็นด้านบนหรือครับ การเพิ่มเสียงอยู่กระทู้บนถัดจากกระทู้ของคุณนี้ละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2010, 15:24:48 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #89 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 14:43:15 »
ทำไมของผมทำยังไงๆก็ไม่มีเสียง แปลกครับ
ผมพยายามไล่เรียงจากหลายๆกระทู้แต่ก็จนปัญญา
ตอนวิ่งจริงมีเสียง แต่พอใช้วิธีจำลองเส้นทางกลับ
เงียบเฉย แต่พอคลิกหยุดกลับมีเสียง งง ครับ
ตอนนี้หาเมมมาใหม่อีกตัว ทดลองติดตั้งใหม่หมด
แล้วลองเรียงลำดับ กลับยิ่งแย่กว่าเก่า ไม่มีเสียง
ทั้งวิ่งจริงและจำลอง งง ครับ
ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับ
หากมีคำแนะนำอะไรดีๆช่วยหน่อยนะครับ
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
Send Money to F0h070417
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #90 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 16:59:00 »
ตอนนี้ โหลดมา แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรใช่ไหม  Cool
« ตอบ #91 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 17:13:11 »
ลองนำไปทดลองใช้ดูก่อนถามดีกว่ามั๊ยคะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องแก้ไขอะไร อย่างไร ให้เหมาะสมกับเครื่องของตัวเองค่ะ  Roll Eyes
swing
ID number: 1429
กระทู้: 61
$5.00 credits
Send Money to swing
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 68
« ตอบ #92 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 17:32:02 »
ผมลองปรับไฟล์  Testsound.ogg แล้วทดลองใช้  ปรากฎว่าเสียงดังชัดเจนขึ้น  ลองโหลดไปใช้ดูครับ...
http://www.m...estsound.ogg
ประโยค.."สวัสดีค่ะ ดิฉัน นริสสาค่ะ" ฟังแล้วเหมือนกับเสียงแตก  แต่เวลาใช้งาน เสียงดังกว่าเดิมและชัดเจนดีนะครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2010, 21:45:44 โดย swing » บันทึกการเข้า
Klek
ID number: 6810
กระทู้: 31
Send Money to Klek
-ได้ให้: 146
-ได้รับ: 42
« ตอบ #93 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 19:49:42 »
ความคิดดีนะครับพี่ยัก
ถ้าเป็น tts เสียงผู้ชาย คง ฟังพิลึกดี
ที่ว่าไม่ออกชื่อผม ผมก็ทำตามนี้ทุกประการครับ
แต่ที่ต่างกันคือชื่อของผม   ผมใส่ชื่อจริงมันเป็น 3 พยางค์ชื่อเล่นผม
ไม่อยากใช้ เพราะมันน่ารักไม่สมตัวตอนนี้ครับ ตอนเด็กก็คงสมตัวดีอยู่
แต่ตอนทดลองในโปรแกรม จำลองเสียงที่นริสาออกเสียงก็อ่านได้ครับ
แต่ผมไม่ซีเรียสกับชื่อผม ผมรอเครื่องผมให้แรมเยอะกว่า 64 หรือ
รอคนพัฒนาโปรแกรมให้กินแรมน้อยๆ ครับ จะได้ใช้เวอร์ชั่นนี้ที่ผมชอบ
มากๆ ที่บอกชื่อถนนและบอกให้อยู่เลนไหน
ตอนนี้ผมยอมรับสภาพเครื่องของผมแล้วครับ
มันคงไม่ได้เป็นที่โปรแกรม โปรแกรมในความเห็นผมอยู่ในระดับใช้ได้ดีแล้ว
ทั้งเสียงและภาพ
แต่เครื่องผมแรม 64  เวลาจำลองเส้นทาง ใช้ได้ดี ดูเหมือนราบรื่น อะไรที่ไม่ราบรื่น
เช่นบอกว่า "จุลภาคเก้า" ฯลฯ อะไรทำนองนี้ผมแก้ไขตามที่แนะนำไว้ได้หมดแล้ว
เวลาวิ่งในซอยความเร็วต่ำ 40-50 กว่าก็พูดดี ภาพดี แต่พอออกถนนใหญ่ หรือไฮเวย์
ความเร็วต่ำกว่า 100 พอได้ ภาพหายไปบ้าง ภาพมาไม่ทันบ้าน ก็พอรับได้ แต่วันนี้เจอะ
ว่าความเร็วเกิน 100 ไปหน่อย ๆ แฮ้งค์ ไม่ฟื้นเลย ตายสนิท ต้องกลับมาใช้คอมพิวเตอร์
ช่วย  มันถึงฟื้นมาได้   ลองใหม่กลับไปใช้เสียงอื่นๆ ก็ปกติทุกอย่าง สรุปว่าเครื่องผมมัน
แรงน้อย  ไม่พอทัดทานกับศักยภาพของน้องนริศสา ครับ ตอนนี้ขอยอมใช้เสียงของน้อง
คนเดิมไปก่อน อีกไม่กี่วัน ผมว่าคงมีใครแก้ปัญหากินแรมเยอะ ๆ นี้ได้  ที่ท่านข้างต้นบอก
ว่าแก้ปัญหากินแรมอย่างไร ผมทำตามหมดแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จในเครื่องของผมครับ
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #94 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:16:31 »
ผมนั่งพิจารณาตั้งแต่กระทู้ก่อนจนถึงกระทู้นี้ผมยังข้องใจว่าผม
ทำผิดขั้นตอนตรงไหนทำไมของผมไม่มีเสียงเวลาจำลองเส้นทาง
มันมีแต่เสียง ติ๊ด แค่นี้เองครับ แต่พอหยุดกลับมีเสียง งง ครับ
ตอนนี้จนด้วยปัญญาแล้วครับ
แต่ถ้าให้นำทางจริงก็มีเสียงนะครับ แต่แปลกว่าทำไมเสียง
มันมาช้ากว่าความจริงครับ เช่น ข้างหน้ต้องเลี้ยวซ้าย
กลับไม่มีเสียงบอกทางเลยครับ แต่พอเราเลี้ยวผ่านไปแล้ว
ประมาณ เมตร สองเมตร จึงมีเสียงบอกให้เลี้ยวซ้าย
ไม่ทราบว่าเป็นกันหรือเปล่าครับ
2%
« ตอบ #95 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:28:53 »
แรมไม่พอครับ วิธีแก้หาการ์ดเปล่า ๆ มา 1 อันแล้วลองลงแค่โปรแกรมตัวเดียว POI และ รูปถ่ายฝังพิกัด Skin และอื่น ๆ อย่าเพิ่งใส่แล้วลองดูครับ ถ้ายังไม่ผ่านอีก แนะนำให้พิจารณา ซื้อเครื่องใหม่
kvatana
ID number: 3072
กระทู้: 14
Send Money to kvatana
-ได้ให้: 104
« ตอบ #96 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:36:00 »
ใครก็ได้ครับช่วยหน่อย ผมโหลดมาแล้วว่าไว้ใน voice folder แล้ว เลือกเ ป็น v 1.2 แล้ว  แต่ไมมีเสียงอะไรบอกนำทางเลย ช่วยบอกรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ  ผมไม่เชี่ยวชาญมากนัก
Klek
ID number: 6810
กระทู้: 31
Send Money to Klek
-ได้ให้: 146
-ได้รับ: 42
« ตอบ #97 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 23:42:00 »
[/quote]
[/quote]
ภาพถ่ายฝังพิกัดมันกินแรมด้วยหรือครับ
POIที่เราใส่เข้าไปต่างหากนอกจากของ
โปรแกรมแผนที่ มันก็กินแรมด้วยหรือ?
 เพราะตอนนี้เครื่องผมมีโปรแกรมเดียว
วิ่งรถ 100 กว่าก็แฮ้งส์แหง๋แก๋ไปแล้ว
« ตอบ #98 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2010, 00:06:41 »
ทุกอย่างที่เราเพิ่มเข้าไปมันทำให้ใช้แรมเพิ่มทั้งนั้นละครับ
นอกจากนั้นการที่สั่งให้แสดง POI ทุกอย่างบนแผนที่ก็มีผลให้มันเกินแรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
KingK
lifetime member s8vip
ID number: 1246
กระทู้: 162
$0.09 credits
Send Money to KingK
-ได้ให้: 213
-ได้รับ: 1746
« ตอบ #99 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2010, 09:07:50 »
POIที่เราใส่เข้าไปต่างหากนอกจาก ของ
 เพราะตอนนี้เครื่องผมมี โปรแกรมเดียว
ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปก็กินแรมทั้งนั้นครับ อย่างไฟล์ KML poi ถ้าขนาด 1M ก็จะกินแรมประมาณ ครึ่งหนึ่งของขนาดไฟล์คือประมาณ 400-500kb ส่วน user.upoi ถ้ามี poi เยอะมาก เช่นเป็นพัน ก็คงกินมากขึ้นเยอะเหมือนกัน (อันนี้ไม่เคยเช็คว่ากินเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่) เพราะเวลาเอา poi ขนาด 5000 กว่าสถานที่ใส่เข้าไป เครื่องกว่าจะบู๊ทเข้าโปรแกรมเสร็จก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นโขเหมือนกัน
Klek
ID number: 6810
กระทู้: 31
Send Money to Klek
-ได้ให้: 146
-ได้รับ: 42
« ตอบ #100 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2010, 12:27:03 »
ถ้าจะต้องลองถอดออกบ้างแล้ว
ผมมันงก มีอะไรใหม่มาดูดไว้เพียบเลย
ทุกอย่างที่มาใหม่เอาไว้หมด  มันถึงแฮ้งส์ไง
มารายงานเพิ่มเติม
ทดลองถอด Poi  KML  ภาพมีพิกัดฝังอยู่ออกหมด
ไม่มีผลอะไร เริ่มใช้น้องนริสสาก็แฮ้งส์เหมือนเดิม
ต้องทำใจรอแล้ว น้องคนอื่นๆยังพูดแจ๋วๆอยู่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2010, 15:02:11 โดย Klek » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7   ขึ้นบน
Custom POI
nomneow 49 51939 กระทู้ล่าสุด 04 มกราคม 2012, 13:44:27
โดย pali
Custom POI
nomneow 6 10907 กระทู้ล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2009, 02:14:59
โดย nomneow
Sygic for Win-CE, PDA
bulakorn 38 49942 กระทู้ล่าสุด 21 พฤษภาคม 2012, 11:20:25
โดย sceng_me
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.108 วินาที กับ 82 คำสั่ง
