16 พฤษภาคม 2024, 14:52:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  แนะนำ : Android Smartphone ที่เหมาะกับการนำไปทำเป็น Navigator  (อ่าน 48939 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 11:55:16 »
Mini Review : Android Smartphone ที่เหมาะกับการนำไปทำเป็น Navigator
ส่งท้ายปีครับ.. วันนี้ขอแนะนำ Android ที่เหมาะกับการนำไปทำเป็น Navigator ซักตัว สำหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อย (แบบผม อิ ๆ)
หรือผู้ที่จะเริ่มต้นใช้โปรแกรมนำทาง บน device android ครับ.
พระเอกของเราวันนี้ คือเจ้าตัวนี้ครับ.
True Beyond 3G
กับราคาค่าตัวไม่เกิน 5,000 กลาง ๆ (มือ1) และ 3,000 กว่า ๆ (มือ2) มาดู spec กันเล็กน้อยว่าเหมาะกับการนำมาทำเป็น Navigator อย่างไร?
จากภาพจะเห็นได้ว่า ตัว CPU เป็นแบบ 4 หัว ความเร็วสูงสุด 1.21 GHz. ram 1 Gb. rom 2 Gb.(พื้นที่สำหรับติดตั้ง APP) ใส่ Micro SD ได้อีกสูงสุด 32 Gb.
แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการลงโปรแกรมแล้ว และเนื่องจากเป็น JB (Android 4.1.2) และไม่ใช่ CPU MTK ทำให้สามารถติดตั้งน้องขมิ้นเพื่อให้ขึ้นมาบินได้ครับ  ร่าเริง
ทดสอบกับโปรแกรมนำทาง
เท่าที่ทดสอบเรื่องการรับสัญญาณดาวเทียม (ภายในห้องที่ไม่ได้เห็นท้องฟ้าตรง ๆ) สามารถทำได้ดี และรวดเร็วครับ เรียกได้ว่าเร็วกว่าเครื่อง interbrands บางตัวซะอีก
การลงโปรแกรม และนำทาง (ทดสอบกับ Sygic) ก็สามารถทำได้รวดเร็วและใหลลื่นครับ
สรุปส่งท้าย
จุดเด่น จอใหญ่ (5 นิ้ว) ราคาประหยัด, ตัวเครื่องและงานประกอบดูดี, ความเร็ว และความใหลลื่นสมราคา, รูทง่าย (จริง ๆ แล้วเป็น Haft Root จากโรงงานมาแล้ว แต่เอามาทำ Full Root ได้)
การรับสัญญาณดาวเทียมสามารถทำได้รวดเร็ว และแม่นยำพอสมควร (เร็วกว่าพวก อินเตอร์แบนด์ที่ราคาสูง ๆ บางตัวด้วยซ้ำ) จึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นเครื่องสำรอง หรือเครื่องหลัก
เพื่อใช้เป็น Navigator อย่างยิ่ง
จุดด้อย
ที่พบคือ 3G รองรับแค่ 2100 และ 850 MHz. (dtac,true) เท่านั้น. และยังไม่รองรับ 4G
ถ้าในเรื่องของการนำมาลงโปรแกรมนำทาง เต็ม 10 ผมให้ 8.5 เลยครับ.
 Ok
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 มกราคม 2014, 19:49:22 »
http://www.n...22#msg100622
รูทเครื่องง่าย ๆ ครับ  Kiss
tsainont
ID number: 926
กระทู้: 32
Send Money to tsainont
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 11:24:36 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
ผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องแอนดรอยด์ นึกว่าต้อง root ก่อน ถึงจะลงโปรแกรมแคร๊กได้ เพราะถ้าเป็น iphone ก็ต้องเจลก่อน
kaesan
มาขี่จักรยานกัน
ID number: 18239
กระทู้: 36
Send Money to kaesan
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 16:55:01 »
ซืือให้ลูกสาวใช้ ยังคิดเลยว่า มันไม่ค่อยต่างจากแกรนด์ดูโอ้ ราคา หมื่นหนึ่ง ตอนซื้อ สองซิม ของผมเลย Cool
« ตอบ #24 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 17:28:35 »
Root ยังครับ ถ้ายังจับ root เลยครับ จะได้ลื่น ๆ  ร่าเริง
pantapit
ID number: 46666
Send Money to pantapit
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 11:12:36 »
เพิ่งรู้ว่าขมิ้นไม่รองรับ MTK ไม่ได้จับ software นำทางนานแล้ว
ตั้งแต่มี M10 , A10 ใช้
แต่นี้ A10 จอแตกไป เหลือ M10 ก็ยังนำทางได้ดีอยู่
ถ้า M10 เสียไปก็คงไปถอยพวก nuvi 42 แทน
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 12:17:37 »
ถ้าใช้นำทางบ่อยจริงๆ ก็ใช้แบบ navigator โดยตรงดีแล้วครับ  Ok
turnpro
ID number: 21983
กระทู้: 23
Send Money to turnpro
-ได้ให้: 11
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 09:12:54 »
Lenovo รุ่น A390 ผมใช้อยู่ประจำครับ แต่เน้นไปทาง Primo มากกว่า ไม่ต้องรูทแน่นอน แนะนำให้ลงแอป turbo gps ด้วย โดย  turbo gps  จะทำให้มือถือของเราจับสัญญาณ GPS ไว้ตลอดเวลา(ในที่โล่ง) เวลาเราเปิด Primo ก็จะจับสัญญาณได้เกือบจะทันทีครับ
ใช้ Lenovo A390 นำทาง เราต้องเปิด 3G ด้วยป่าวครับ ไม่รู้จริงๆครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 09:58:51 »
ไม่ต้องครับ ถ้าเครื่องมีตัวรับ gps ในตัว
 Embarrassed
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 11:02:46 »
 Embarrassed
เสริมครับ รุ่นนี้มี GPS ในตัวใช้ได้เลย
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 11:07:52 »
ขอคำแนะนำ Tablet ที่มี GPS ราคาย่อมเยาว์ด้วยครับ
kkman
lifetime memberผู้นับสนุน
ID number: 89
กระทู้: 85
$10.02 credits
Send Money to kkman
-ได้ให้: 159
-ได้รับ: 191
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 12:52:50 »
พึ่งไปเห็น Asus Fonepad ME371MG ปรับราคาลงเหลือ 5900 น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ ลองเชคสเปคดูครับ http://www.s.../fonepad.htm
แต่ผมก็ยังไม่เคยจับตัวเป็น ๆ นะครับ ....
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #32 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 21:45:26 »
ขมิ้นก็ยังใช้กับ Tegra 3 ไม่ได้อ่ะ ตอนนี้ใช้ LG-P880 ส่วนเดลสติ๊กเน่าไปแล้ว เครื่องมันร้อนแล้วค้าง
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 23:16:05 »
วันนี้ไปจัดมาแล้วครับ  ตอนแรกไป true shop ของหมดเพราะเล่นโปรลด 50% แต่ต้องซื้อซิมพร้อมโปรขั้นต่ำ 599 บาท 6 เดือน ขายดีของหมดร้านเลย
เลยไปที่ bigC เอาแบบเครื่องเปล่า ไม่เอาซิม ราคายัง 5990 บาท  แต่ได้คูปองไว้ซื้อของในห้าง 500 บาท
ยังคลำๆอยู่ ไม่กล้าลงมือพละการ  ขอถือโอกาสถาม โดยยกข้อความของคุณทีเร็กซ์มาจากด้านบนครับ
Root แล้วก็ OK ด้วยครับ ใส่ micro sd เพื่มไป 16Gb. SIM เป็นขนาดมาตรฐาน เลยต้องเอาซิมเดิมที่เป็น Micro มาดัดแปลงหน่อย อิ ๆ
ปล. หากหาเครื่องมาได้แล้ว หรือมีเครื่องอยู่แล้ว แนะนำให้ root ครับ แล้วเอา App ของทรูออก เพราะเกะกะ+ทำให้เครื่องหน่วงช้า, กินเมมอ่ะ
ผม root และเอา app ทุยออกแล้วฉิว ๆ เลย เร็วขึ้นเยอะ
ช่วยแนะนำว่าใช้ตัวไหน root ครับจะได้ไม่พลาดครับ
และตอนนี้หากยังไม่ได้ root ต้องลงอะไรถึงจะทำให้คอมเข้าถึงไฟล์ในที่เก็บข้อมูลครับ  ตอนนี้ต่อสายเห็นแต่ drive แต่ไม่ถึงข้อมูล ครับทำให้ copy ไฟล์อะไรเข้าไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2014, 23:19:22 โดย fortune » บันทึกการเข้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 02:00:21 »
ในตัวเครื่อง (sdcard0) จะมี driver ติดมาด้วยอยู่แล้วครับ ลง driver แล้วเสียบคอม ต่อเครื่องก็จะเห็นไฟล์ในที่เก็นข้อมูลได้เลยครับ ส่วนวิธี root เดี๋ยวมาเขียนให้นะครับ
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 11:56:18 »
ตอแรกนึกว่ารุ่นนี้ขาย 1แถม 1 ที่ 711 พอไปดูกลายเป็นรุ่นเก่าเลย ไปซื้อขนมจีบ ซาลาเปาแทน
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 12:22:14 »
ทดสอบ Garmin Street Pilot โดยใส่ microSD เพิ่มครับ  พบว่าเมนูและการทำงานต่างๆสมบุรณ์กับ true beyond 3g เทียบกับ note 2
เมนูปรับระดับเสียง  ใช้งานได้ ไม่สวิง  note 2 สวิง ใช้งานไม่ได้ ต้องไใช้ที่ปุ่มตัวเครื่องแทน
GPS signal  แสดงปกติ ถูกต้อง      ของ note 2 ขึ้นแดงตลอด
ภาพ icon ตัวหนังสือ ใหญ่พอเหมาะ คงเป็น res ที่ใกล้เคียงของดั้งเดิมที่เขาสร้างมา  หากเป็น nore 2 หนังสือเล็กบาง icon เล็ก
ภาพสวยเนียน  ส่วนnote 2 ภาพคมแบบ hi res
การทำงานเรียบ ลื่นไม่ต่างกันครับ
ลองเปิดนำทางครึ่ง ชม. แบตลดไปประมาณ 10% เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยหาสถานที่รอบตัวและนำทางไป  มากกว่านำทางต่อเนื่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2014, 12:23:54 โดย fortune » บันทึกการเข้า
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 14:29:27 »
เสริมนิดครับ
ว่าถ้าจะใช้นำทาง ควรหาสายชาร์จที่ไฟแรงหน่อย เพื่อที่จะได้แบตไม่ลดลงหรือ เมื่อถึงจุดหมายแล้วแบตหมด  สะใจจริง ๆ
thonau101
ID number: 34102
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #38 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2014, 11:11:57 »
พี่ๆพอมีวิธีเช็คสัญญาณGPS ก่อนซื้อไหมครับว่ารับได้ดีหรือไม่ดี เห็นว่ามือถือรุ่นใหม่ๆมีปัญหากับgpsหลายรุ่นอยู่เหมือนกัน
ผมกำลังคิดจะเปลี่ยนมือถือใหม่พอดี
ไปถูกใจเจ้า nexus5 เข้าแต่อ่านในบอร์ดต่างประเทศเห็นว่ารับสัญญาณgpsได้อ่อนมากถึงขั้นนำทางกันไม่ได้เลยก็มี
เวลาซื้อก็ต้องเช็คเครื่องในอาคารซะด้วย
กลัวซื้อมากรณีมีปัญหานี้ไม่รู้เค้าจะให้เคลมเครื่องหรือเปล่า เครื่องไม่ใช่ถูกๆด้วย
พยายามหาเครื่องที่ที GPS/GLONASS ครับ รับได้สองระบบ
GPS = ระบบอเมริกา
GLONASS=ระบบรัสเซีย
ซึ่ง GLONASS จะรับสัญญาณได้ดีกว่า GPS มากอยู่ในตึกที่มีหน้าต่างเล็กน้อยก็รับได้ อยากรู้ว่าเครื่องตัวเองมีไหม พยายามหาข้อมูลสเปกเครื่องก่อนซื้อศึกษาจาก
หลาย ๆ เวป เอาครับ
ส่วนเครื่องที่ผทรู้ว่ารองรับ GLONASS ด้วยก็มี SONY XPERIA  กับ SAMSUNG รุ่นใหม่ ๆ ครับ Ok
saiphun98
ID number: 16663
กระทู้: 48
Send Money to saiphun98
-ได้ให้: 125
-ได้รับ: 54
« ตอบ #39 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2014, 13:12:59 »
ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ของ i-mobile   รุ่น i692 , Q2 และ iQ1เนื่องจากซื้อเครื่องใหม่ของเก่าเลยเอามาทำเป็นGPSนำทาง ตัวแปลงไปต้องใช้ 1000 mA ใช้นำทาง 2-3 โล ไม่มีปัญหา   ทุกเรื่องผมroot เรียบร้อย (ทำเอง)ใส่เมม 16G โปรแรมก็หาเอาในนี้ sigic ที่ใช้อยู่ก็ V 11.2.6 ไม่มีปัญหา รุ่นสูงกว่านี้มันน่วงๆ  อาจเป็นเพราะโปรแรมในโทรศพท์มันมากเกินไป ว่าจะเอาApp ที่ไม่จำเป็นออก  gps ติดรถกก็มีรุ่นเก่าตกรุ่นแล้ว แรมมันน้อย 64 เลยเลิกใช้  โปรแกรมที่ใช้อีกตัวหนึ่งคือ OsmAmd ต่อเน็ตแล้วโหลดภาพดาวเทียมมาใช้ออฟไลน์  โทรศัพท์ผมยังลง DailyRoads และ IOnRoad ใช้เป็นกล้องรถได้ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2014, 13:20:24 โดย saiphun98 » บันทึกการเข้า
new release a $ 650 Garmin navigator Android
GPS-News!!
ที-เร็กซ์ 5 4962 กระทู้ล่าสุด 16 กรกฎาคม 2013, 09:38:53
โดย eos350kit
(ขายแล้ว)ขายที่จับมือถือ smartphone ในรถ XENOMIX S5 ดีไซน์สวยไม่เทอะทะ จากเกาหลี
คลองถม - Navthai
futuremenx 0 1876 กระทู้ล่าสุด 06 มิถุนายน 2014, 16:23:53
โดย futuremenx
แชร์จาก Google Map เข้า Garmin Smartphone link
shuhei 1 1014 กระทู้ล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2023, 09:32:35
โดย nonthanat
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.286 วินาที กับ 77 คำสั่ง
