16 พฤษภาคม 2024, 06:35:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  @## สอบถาม เรื่องการ Backup และ ActiveSync ของเครื่อง DEDAo 624 ครับ  (อ่าน 11457 ครั้ง)
anoparp
ID number: 1930
Send Money to anoparp
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 08:56:08 »
สวัสดีครับ
พอดีผมพึ่งซื้อเครื่อง  DEDAO 624 จากคุณเร็กซ์เมื่อวันอังคารตอนเย็นครับ พยายามทำความเข้าใจระบบอยู่ ขอรบกวนสอบถามปัญหาบางประการเพราะลองค้นหากระทู้แล้ว ไม่ตรงกับปัญหาของผมซะทีเดียว ฮือ ๆ
1) ผมไม่สามารถใช้ ActiveSync 4.5 บนวินโดว์ XP หรือ หรือ Mobile Device Center บน Vista ทำการ Synce กับเครื่อง DEDAO 624 ครับ ทำได้แค่เป็น Flash Drive เท่านั้น แม้ผม set configuration ในส่วน USB ของเครื่อง DEDAO 624 เป็น ActiveSync แล้วก็ตาม ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรครับ :'(
     จุดประสงค์หลักที่จะใช้ ActiveSync คือทำ Full Backup เพราะเครื่อง Pocket PC สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งข้อดีของ Full Backup คือเราสามารถ restore system ได้เหมือนเดิมทำให้สบายใจเรื่องจะ hack หรือ mod เครื่องครับ  >:(
2) ไม่ทราบว่าีท่านสมาชิกพอจะแนะนำโปรแกรม Backup อื่น ๆ ในลักษณะ Full Backup ไหมครับ Huh?
anoparp
M6204
VIP เมื่อ 27/09/2009 - 1Y
ID number: 208
กระทู้: 92
Send Money to M6204
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 590
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:11:50 »
ติดต่อสอบถามที่ผู้ขายได้โดยตรงเลยครับ
แนะนำมือใหม่:
-อ่านกระทู้ให้ละเอียดทุกโพสต์...
-กดปุ่ม "แสดงเนื้อหาที่ซ๋อน (สปอยเลอร์)" เพื่ออ่านด้วย เพราะมีรายละเอียดเยอะ
-อ่านแล้วสงสัยตรงไหน ค่อยโพสต์ถามจุดที่ไม่เข้าใจ
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:38:28 »
พอดีตกลงกับคุณเร็กซ์ว่าจะคุยกันผ่าน web board จะได้แชร์ความรู้ให้ท่านผู้อื่นทราบด้วยครับ
ขอบคุณครับ   Smiley
Slimpig
สมาชิกพิเศษร้านค้าสมาชิก
ID number: 287
กระทู้: 309
Send Money to Slimpig
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 17:56:43 »
ตอนเรื่องรอมนะครับ
การ backup แบบนั้นไม่ช่วยอะไรในกรณีเครื่องดับครับ  dedao ทุกรุ่นผมมีรอมอยู่แล้ว ถ้ามีปัญหาสามารถแฟลชรอมใหม่ได้ครับ
http://www.n...p?board=46.0
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 20:08:56 »
ถ้าเป็น Pocket PC จะ copy ROM มาไว้ที่ RAM แล้วรัน เมื่อลงโปรแกรมก็จะลงในส่วนนี้ สำหรับกรณีของเครื่อง PNA ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือไม่  ซึ่งถ้าเหมือนกันก็จะสามารถ capture state ปัจจุบันที่ลง software ทั้งหมดไว้ ทำให้เมื่อ restore ROM จาก backup จะไม่ต้องนั่งลงโปรแกรมใหม่ตั้งแต่แรก ซึ่งที่ผมใช้ PPC จะเสียเวลาประมาณไม่เกิน 5 นาทีก็สามารถ Restore โปรแกรมได้ทั้งหมดครับ
ที่อยากจะ backup ก็ด้วยเหตุผลฉะนี้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:02:01 »
ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ไม่ได้เข้าเวบเลยตลอดทั้งวัน เพราะไป รพ. จุฬาตั้งแต่ 05.00 น. ครับ.
สาเหตุที่ Sync ไม่ได้แม้จะใช้ Active Sync 4.5 แล้วก็ตาม. ปัญหาอันนี้น่าจะมากับ Antivirus บางตัว หรือโปรแกรม Firewall บางตัวครับ วิธีการแก้ไขคือให้ลองตรวจสอบดูที่เครื่องเราก่อน ว่า Block port หรือโปรแกรมใดบ้าง.
ส่วนวิธีการ Backup เครื่อง PNA 624 นั้นงายมากครับ อันดับแรกต่อเครื่อง PNA เข้ากับ PC ในโหมด Mass Storage  แล้วก๊อบปี้ข้อมูลในตัวเครื่อง (Residentflash) ทั้งหมดมาไว้ใน PC เท่านั้นพอครับ. หากพบปัญหา เครื่องอืด หรือรันโปรแกรมแล้วเด้ง เข้าโปรแกรมแล้วเครื่องแจ้งว่า memory ไม่พอให้ทำตามนี้ครับ หากเราก๊อปข้อมูลใน resident flash มาเก็บไว้แล้ว ให้สแกนไฟล์ทั้งหมดด้วย Antivirus ซะก่อน จากนั้น Download Rom ของตัว 624 ไป flash เครื่องให้เรียบร้อย. (และต้องมั่นใจว่าการ์ดที่จะนำมาใส่รอมสำหรับ Flash ต้องไม่มีไวรัสอยู่ด้วย) จากนั้นก๊อปไฟล์ที่ backup เอาไว้ลงไปใส่ใน resident flash ตามเดิมครับ.
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 08:16:03 »
ขอบคุณมากครับคุณเร็กซ์ เดี๋ยวว่างแล้วผมจะลองดูครับ  Kiss
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 21:09:38 »
สวัสดีอีกครั้งครับคุณเร็กซ์
ผมทดสอบโดยตั้ง USB เป็น ActiveSync แล้ว และติดตั้ง ActiveSync 4.5 อีกรอบแล้ว
1) Disable Firewall & Antivirus
2) เสียบสาย USB (ในขณะปิดเครื่อง GPS) ระหว่าง PC กับ 624
3) เปิดเครื่อง 624, เครื่องคอมพิวเตอร์ จะแสดง Found New H/w
4) Active Sync เริ่มทำงาน แล้วสักครู่จะแสดง error message ว่า
Cannot verify the version of ActiveSync on your device. A program such as a firewall may be blocking a port ActiveSync uses to connect to the device, or you may need to upgrade to a more recent version of ActiveSync on the PC
5) แล้วก็วนแสดง error อีก 2-3 รอบ c]h;จบการทำงานเพียงแค่นั้น ไม่สามารถ Sync ได้
ไม่ทราบว่าพอมีคำแนะนำ หรือแก้ไขอย่างไรครับ :newe8:
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 21:15:13 »
uninstall โปรแกรมออกไปเลยครับ ปิดอย่างเดียวไม่ผ่าน หรือลองค้นหาชื่อโปรแกรม antivirus หรือ firewall ที่คุณใช้ใน google ตามด้วย keyword block Activesync ก็จะพบวิธีแก้ครับ ผมเคยใช้ nod รุ่น internet security บล็อคหมดทุกพอร์ทครับ ขนาด ftp ยังไม่ได้เลยครับ  :(
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2009, 21:17:09 »
จะลองดูอีกครั้ง
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2009, 16:50:31 »
สวัสดีครับคุณเร็กซ์
ต้องขอรบกวนอีกครั้งครับ
ผมลองใหม่โดยติดตั้ง xp บน partition ใหม่ + disable firewall + no antivirus แล้วติดตั้ง ActiveSync 4.5 ปรากฏว่าได้ผลเหมือนเดิมครับ คือไม่สามารถ Sync ได้
ประพนธ์
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2009, 20:51:24 »
สวัสดีครับคุณเร็กซ์
ประพนธ์
เข้าไปตั้งค่า usb ที่ตัวเครื่องเป็น ActiveSync แล้ว Save หรือยังครับ  Huh?
หากพบปัญหาโทรถามผมได้ครับ
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 09:36:53 »
สวัสดีครับ
ขอ update ความคืบหน้าครับ..
ล่าสุดได้โทรขอคำปรึกษากับคุณเร็กซ์เรียบร้อยแล้ว โดยผมได้ลอง Flash ROM ใหม่ ปรากฎ
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 09:40:12 »
สวัสดีครับ
ล่าสุดได้โทรขอคำปรึกษากับคุณเร็กซ์เรียบร้อยแล้ว โดยผมได้ลอง Flash ROM ใหม่ ปรากฎว่าใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว  ^-^
คือสามารถใช้ ActiveSync ได้เรียบร้อยแล้ว
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ถ้าเป็นรุ่น 624 นี้จาก standard ROM จะออกไปแก้ไข Shell ที่ CE ได้อย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 09:46:25 »
ขอบคุณมากครับ
หมายถึงปลดหน้าจอจาก shell หลัก ออกไปที่ Windows CE ใช่หรือเปล่าครับ.
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 09:56:26 »
ใช่ครับ จุดประสงค์คือ ผมจะไป setup โปรแกรมให้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 10:22:35 »
ตั้งใน Navpath ตรงตั้งค่า เลือกระบบนำทางครับ
anoparp
ID number: 1930
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 10:49:18 »
.(ขอแก้เป็น )..................จะลองทำตามดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2009, 10:54:59 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
CESnap โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบไม่ง้อ ActiveSync
Windows-CE Applications
ที-เร็กซ์ 17 19410 กระทู้ล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2011, 12:26:18
โดย BiGnY
Rom : DedAo GPS (DEDAO 82C+AV IN ) Board form YF 4.3"
ห้องรอม
ที-เร็กซ์ 6 10543 กระทู้ล่าสุด 19 กันยายน 2012, 11:17:17
โดย jojoesung
วิธีเปิด ActiveSync กับ PV Rom.
ห้องรอม
ที-เร็กซ์ 2 2918 กระทู้ล่าสุด 10 กรกฎาคม 2010, 21:09:31
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.158 วินาที กับ 59 คำสั่ง
