16 พฤษภาคม 2024, 01:01:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอคำแนะนำหน่อยครับ เครื่องค้างที่หน้าจอ "Waiting upgrade...."  (อ่าน 3813 ครั้ง)
tarzan
ID number: 375
Send Money to tarzan
« เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 20:42:41 »
เครื่อง 3.5" ครับ ตามรูปด้านล่างครับ บู๊ตขึ้นรูปรถแล้วมาค้าง หน้าจอ "Waiting upgrade...." ไม่ไปไหนเลยครับ ติดต่อเมืองจีนแล้วทำท่าจะไม่ส่งรอมมาให้ครับ ท่านใดพอจะมีรอมหรือแนะนำจะขอบพระคุณมากครับ
อันนี้รูปตอนบู๊ตครับ
อันนี้รูปตอนค้างครับขออภัยรูปไม่ชัดค่อย
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 22:30:30 »
อันนี้เป็นรอม evergrow ครับ. ผมมีแต่ 4.3 และ 5 นิ้ว ไม่น่าจะใช้ได้กับ 3.5 นิ้วนะครับ. คงต้องรอพี่หนุ่มมาดูก่อนอ่ะครับว่ามีหรือเปล่า
 Lips Sealed
tarzan
ID number: 375
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 18:21:44 »
ฝากความหวัง รบกวนพี่หนุ่มด้วยครับ  Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 18:36:26 »
ในชุดรอม มีไฟล์ หายไปหรือไม่ครบเปล่าครับ
เหมือนมันหาชุด shell upgrade ไม่เจอ
tarzan
ID number: 375
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 23:35:29 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่ ผมเสียบสาย usb เจอแค่ ตามรูปด้านล่างนี่ครับ รบกวนพี่ช่วยดูทีครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าครับ
เข้าไปเจอ folder นี้ครับ
เข้าไปใน folder มีไฟล์ 4 ตัวนี้ครับ
ID number: 327
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 23:38:58 »
ชุดรอมในที่นี้ของคุณเอกหมายถึง ตัว ROM ไฟล์ ไม่ใช่ตัวไฟล์ ROM เครื่องที่ลงไปแล้วอยู่ในเครื่องครับ
ผมขอเดาว่าลักษณะน่าจะคล้าย PV คือไฟล์ชุด ROM จะแบ่งเป็นหลักๆสองชุด คือ
1. ไฟล์ระบบพวก WindowCE พื้นฐานของเครื่อง และ
2. ไฟล์หน้าจอ Background, สี คำสั่งพื้นฐานพวก .ini script เรียก root ของ Menu เบื้องต้น
ซึ่งสิ่งที่คุณเจอจากการทำ ActiveSync คือคุณจะเห็นแค่ข้อ 2 ครับ ไม่สามารถบอกอะไรได้ว่ามีไฟล์ครบหรือไม่ อย่างมากก็เช็คได้ว่าไฟล์ Shell ครบหรือเปล่า
แต่ถ้าพูดถึงไฟล์ Reinstall คุณควรจะ Cap ไฟล์ชุดรอมที่คุณ Flash ใส่ตัวเครื่องมาให้ดูจะดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2010, 23:46:37 โดย Groovygang » บันทึกการเข้า
tarzan
ID number: 375
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มกราคม 2010, 00:19:00 »
พี่ครับผมไม่มีชุดรอมเลยครับพี่(คือไม่ได้ยัง flash ใหม่เลยครับ) เครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้เอง คนที่ใช้บอกว่าอยู่ๆเครื่องก็ขึ้น "Waiting upgrade...." ผมไม่แน่ใจว่าเขาเผลอไปลบไฟล์อะไรออกไปหรือเปล่าไม่รู้ครับ Tongue
ถ้าอีกไดร์ฟในการ์ดเห็นตามรูปข้างล่างครับพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2010, 00:25:21 โดย tarzan » บันทึกการเข้า
ID number: 327
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 มกราคม 2010, 00:25:56 »
คงต้องรบกวนคนที่มีไฟล์เพื่อ Flash ROM ใหม่ครับ อาการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่เคยมีคนซื้อเครื่องจากที่คลองถมนำเครื่อง 4.3 นิ้วมารบกวนให้ลง ROM ให้เหมือนกัน
(เขาอ้างว่าพ่อค้าในคลองถมอ้างว่าต้องรอรอมอีกเป็นเดือน ผมว่าไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนั่นแหละ กลายเป็นลูกค้าเร่ร่อนอีกหนึ่งราย)
อาการเค้าก็พูดคล้ายๆคุณว่าใช้งานปกติปิดเครื่องเปิดใหม่อยู่ดีๆเกิดอาการนี้เฉยๆ แต่ลอง Flash ROM ใหม่แล้วก็หายเป็นปกติครับ
เพียงแต่ว่าผมไม่มีชุดไฟล์ ROM ตัวดังกล่าวสำหรับเครื่องของคุณ ต้องรบกวนสมาชิกแถวนี้แหละครับ แต่ให้เดา ขอเดาว่าตัวเครื่องไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
ปล. ส่วนรูปภาพอีก Drive ที่ Cap มานี้เป็น SD Card ไม่มีไฟล์อะไรที่เกี่ยวข้องผ่านไปได้เลยครับ อย่างที่ผมบอก ต้องหารอมแฟลชใหม่ลูกเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2010, 00:27:48 โดย Groovygang » บันทึกการเข้า
tarzan
ID number: 375
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 มกราคม 2010, 11:31:20 »
รบกวนถามเพิ่มครับถ้าผมสั่งซื้อตัวใหม่เพิ่ม พี่ๆพอจจะมีเครื่องมือแงะรอมตัวนี้ไหมครับ Lips Sealed
ป.ล ผมจะได้เอารอมมาแจกในนี้เผื่อคนอื่นมีปัญหาด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2010, 13:37:17 โดย tarzan » บันทึกการเข้า
อยาก upgrade RAM ให้ PNA ครับ
vincent 5 4586 กระทู้ล่าสุด 10 ตุลาคม 2009, 19:21:54
GPS gs-8441 จีน 4.3" เปิดมาขึ้น Waiting upgrade...
ao.photo 6 3909 กระทู้ล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2010, 20:17:24
โดย ao.photo
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.11 วินาที กับ 50 คำสั่ง
