19 พฤษภาคม 2024, 18:35:56 *
หน้า: 1 [2] 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS addPOI V2.0 สำหรับ SYGIC 11, 13 >> 53 หมวด 15,946 pois <<  (อ่าน 332425 ครั้ง)
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« เมื่อ: 04 มีนาคม 2013, 13:53:37 »
เห็นช่วงนี้ Sygic กำลังได้รับความนิยม ก็เลย ปัดฝุ่น เอาที่เคยทำแจกไว้ในกระทู้
http://www.n...topic=8483.0
มารีโนเวท ใหม่ เพิ่ม NGV เป็น 1,650 - เครดิต คุณ victor เจ้าพ่อ poi
LPG เป็น 858 - เครดิต คุณ pega รวบรวมไว้ จาก smart-mobile อีกที
ร้านอาหาร เป็น 1000 กว่าๆ
cp freshmart เป็น 285
จับ คาร์ฟู มารวม bigc
จับ ธนาคารนครหลวง มาเป็นธนชาต
แยกหมวดหมู่ เป็นส่วนๆ ไป ใครไม่ใช้อันไหน ก็ลบทิ้งได้ง่ายๆ
ตัวอย่างในโปรแกรม 13.1
รูปไอคอน ทำมา 100x100 เหมาะกับ tablet ไอคอนบางอันมีสองสามแบบ ก็เลือกเอาตามใจชอบ
ใครใช้จอเล็ก ก็แนะนำ icon 70x70 ตามนี้เลยครับ
รวมไว้ให้หมดแล้ว ตามลิ้งค์ข้างล่าง
เครดิต เจ้าของ POI ทุกท่าน นะครับ ผม แค่รวบรวม จัดหมวดหมู่ เพิ่มเติมบางอัน .. เท่านั้น
seveneleven โหลดได้จากของคุณ Jadekubpom นะครับ ผมไม่ได้เอามาไว้ในนี้ มีแต่ icon เท่านั้น
(07-03-2556 เพิ่ม seven-eleven 2295 สาขา ทำเอง ให้แล้วครับ โหลดด้านล่าง ที่เดียว)
18.32 pm.
เพิ่ม ปัั๊ม E85 ให้ 70 กว่าๆ ดึงมาจาก Google Maps ซักครู่นี้เอง
เพิ่ม บางจาก 951 สถานี ดึงมาจาก thailand.poi ปั๊มอื่นๆ จะทยอยมาเพิ่ม เร็วๆนี้
*** มีแก้ไขตอน 6.38 AM 5-3-2556
ตัดปั๊มบางจากซ้ำ 1197 เหลือ 981
แก้ E85 เพิ่มคำว่า E85 หน้าชื่อ 77 poi
ใครโหลดไปก่อน รบกวนเอาอันใหม่ครับ
14.44 pm.
เพิ่ม ปัั๊มน้ำมันให้ครบทุกปั๊ม พร้อม ไอคอน ทำมาตั้งแต่เช้า เพิ่งเสร็จเมื่อซักครู่
ตัดชื่อภาษาอังกฤษออก (เอามาจาก thailand.poi) กรอง จัดใหม่ เรียบร้อย
วิธีการนำ poi และ icon ที่สร้างขึ้นมา เข้าไปใน sygic อย่างง่าย
ให้ เปลี่ยนชื่อ bmp และ rupi ให้เหมือนกัน (ใครที่โหลดหลัง 23.42 น. ผมทำให้หมดแล้ว ถ้าไม่งั้นก็โหลดไปใหม่)
copy ทั้งหมด ใส่ folder >> Sygic/maps/import พูดง่ายๆ ก็แตกไฟล์ แล้ว copy .bmp กับ .rupi ลงในนี้
ถ้าไม่มี โฟลเดอร์ import ก็ให้สร้างเลยครับ
พอเปิด sygic ขึ้นมา มันจะถามว่า พบ poi ใหม่ ต้องการนำเข้าหรือไม่ ก็ ตกลง แล้วรอซักพัก..
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ สำหรับ poi sygic
File requirements for import:
Both .rupi and .upi must be separately for each country. You cannot use multiple country POIs in one .rupi or .upi file.
Extensions .rupi, .upi and .bmp must be lowercase
The name of the icon (.bmp file) and of the POI (.upi/.rupi files) must be the same e.g UK-Pharmacy.upi, UK-Pharmacy.bmp
The name of the POI (.upi/.rupi) will be displayed as the name of the POI category in Sygic navigation. So UK-Pharmacy.upi will appear in Sygic navigation in category UK-Pharmacy
The icon (.bmp file) should be in square format e.g. 100x100px. If the icon is too big or too small, it will be adjusted automatically by the app.
The icon should be either 8 bit or 32 bit bmp format.
00.32 เพิ่ม tops กับ แหล่งท่องเที่ยว 1500 กว่าๆ poi ให้ครับ คราวนี้ก็ครบทุกหมวดแล้วนะครับ อย่าลืมลบของเก่าออกให้หมด ก่อน มิฉะนั้น poi จะเยอะมาก สับสน นะครับ
09.33 7-3-2556
โหลดที่นี่ ทุกสิ่งที่กล่าวมา รวมแก้ไข ล่าสุด โหลดที่นี่ ทีเดียว จบ ตอนนี้ นิ่งแล้วครับ
ขออภัยท่านที่โหลดไปหลายๆ เที่ยว ตอนแรกกะว่าจะทำแค่นิดนึง พอทำไปก็ติดลม ทำไปเรื่อย
หวังว่า สงกรานต์นี้ เที่ยวกันอย่างมีความสุข ถ้าจะมีเพิ่ม ก็สถานที่ท่องเที่ยว ครับ อีกอย่างเดียว
http://inktu.../addpoi2.rar
แถม สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ มี 49 ครับ หาไม่เจออีก 1 ใครหาเจอบอกด้วย - 07-03-2556 12.02
http://inktu...trictBKK.rar
09-03-2556 - วันนี้ลองนับดูว่ามีกี่ POI ได้ตามรูปครับ 53 หมวด 15,946 จุด
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชอบ เอฟ.ซี - ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11
พิกัด E100.63226, N13.80353, LINE ID : CHOBFC, FACEBOOK : CHOB.FC
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ราคาก่อน 18.00น. 600 (มีหลังคา) 400 (กลางแจ้ง)
หลัง 18.00น. 800 บาท เท่านั้น...
chaiyanp
Life time member
ID number: 132
กระทู้: 506
$1560.00 credits
Send Money to chaiyanp
-ได้ให้: 229
-ได้รับ: 780
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 18:45:35 »
จริงๆ แล้วที่โปรแกรมไม่ยอม import เข้าไปคือชื่อที่ประกาศไว้
ใน rupi ไม่ตรงกับชื่อของไฟล์และชื่อของรูปครับ ลองใช้ notepad
เปิดไฟล์ rupi ดูก็ได้ในช่วงต้นๆของไฟล์ จะเห็นว่าถ้าอันไหนมันไม่
ตรงกับชื่อไฟล์และหรือชื่อรูปภาำพก็จะไม่ import เข้าไป แก้ชื่อไฟล์
ทั้งสองให้มันตรงกับที่ประกาศไว้ก็จะ import เข้าไปได้แล้วเราค่อย
ไปเปลี่ยนชื่อหมวดใหม่ให้ตรงกับที่เราต้องการได้
psed
ID number: 39813
กระทู้: 58
Send Money to psed
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 330
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 19:03:46 »
อยากเข้าไปอ่านไปแก้ในrupi เหมือนกัน แต่notepad อ่านไม่รู้เรื่อง เค้าใช้โปรแกรมอะไร editหรือครับ
chaiyanp
Life time member
ID number: 132
กระทู้: 506
$1560.00 credits
-ได้ให้: 229
-ได้รับ: 780
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 19:36:40 »
ไม่ต้องแก้ไขไฟล์ rupi เพียงแต่ดูที่เขาประกาศชื่อไว้ข้างในเท่านั้น
ถ้าอยากจะแก้ไขก็ต้องหาโปรแกรม convert จาก rupi กลับไปเป็น
.csv หรือ KML ก่อนก็จะแก้ไขได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 19:54:05 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
manabo
ID number: 21059
กระทู้: 5
Send Money to manabo
-ได้ให้: 8
-ได้รับ: 7
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 22:18:32 »
ขอบคุณมากมายครับ  สวยมาก
รบกวนถามหน่อยครับ   ในแผนที่  ไอคอนธนาคารต่าง ๆ ไม่แสดงครับ
ใช้วิธีที่ 2  ไอคอนร้านค้า เช่น 7-11  ปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ขึ้นปกติ  แต่ไอคอนธนาคารไม่ขึ้น
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 22:24:28 »
รบกวนท่าน psed กับ chaiyanp ลองเอสตัวนี้ไปทดสอบดูครับ ผมแก้ไข rupi ให้ตรงกับชื่อไฟล์ แล้วใน หมวด themall, restaurant, seven
http://inktu...addpoi21.rar
แถมไอคอน user.bmp ให้ด้วย เผื่อจะนำ user poi มาใช้
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 22:26:30 »
ลองดูอีกทีนะครับ โดยลบของเก่าออกให้หมดก่อนครับ
เพราะผมลองแล้งมันก็ขึ้นทุกอัน ครับ
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 23:40:45 »
ais กับ dtac ไม่มี ไฟล์ .rupi ครับ  Huh?
บอกแล้วไงครับ ว่า บางอันทำไอคอนเผื่อไว้เฉย
อันนี้จับหน้าจอมาให้ดูว่า แสดงไอคอนในโปรแกรม ทุกหมวด นะครับ ใครยังเซ็ต ไม่ได้ก็พยายาม หาวิธีแก้นะครับ มี สองวิธี ใช้ผสมกันก็ได้
ลองดูนะครับ จะได้เก่งๆ
pjumpod
ID number: 42372
กระทู้: 9
Send Money to pjumpod
-ได้รับ: 9
« ตอบ #28 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 01:10:04 »
เหมือนผมจะเจอนิดหน่อย คือธนาคารแถวบ้านผมไม่ขึ้นไอคอนในแผนที่เลย แต่ถ้าเลื่อนไปอีกอำเภอ ก็เจอปกติครับ
อ.ศรีราชา ชลบุรีครับ
แต่ขอบคุณครับที่ทำมาให้ ใช้ดีครับ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2013, 01:12:23 โดย pjumpod » บันทึกการเข้า
chaiyanp
Life time member
ID number: 132
กระทู้: 506
$1560.00 credits
-ได้ให้: 229
-ได้รับ: 780
« ตอบ #29 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 17:41:46 »
คุณหนมเหนียวครับยังเหลือ bigc และ ibank ที่ยังมีปัญหาอยู่
bigc ไม่โชว์รูป สำหรับ ibank โชว์รูปแต่ไม่รู้หมวดไปเก็บอยู่ที่ใด
หาหมวดไม่เจอ ผมแก้เองโดยใช้วิธีแยก import เฉพาะ ibank
อย่างเดี่ยวก่อน แล้วค่อย import ที่เหลือจึงจะมองเ็ห็นครบครับ
และในตัวใหม่ไม่มี user.rupi ครับ ต้องไปเอาจากตัวเก่ามาใช้
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #30 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 20:39:00 »
โทษทีครับ ลืมแก้ bigc ให้ ส่วน ibank แก้หลายรอบก็หาย ผมก็ import เฉพาะ ibank มันถึงแสดง
ไปโหลดใหม่ในกระทู้แรกได้เลย แก้ให้แล้ว ตกลงยกเลิก addpoi21 ไปนะครับ
ทุกอันที่คุยกัน แก้ให้แล้วในกระทู้แรก
ขอบคุณนะครับ แล้วถ้าใครทำไม่ได้รบกวน ช่วยตอบให้ที นะครับ
ขาผมหายเจ็บ แล้วคงไม่มีเวลามานั่งเฝ้าแล้วนะครับ
ส่วน user ช่วยลบทิ้งด้วยครับ เผลอติดไป เป็นที่อยู่ ลูกค้า ที่ผมไปบ่อยๆ
ไม่ได้จะนำมาแจกครับ ทำกันเอาเอง ผมแถมไอคอนไว้ ให้ใช้ภายหลัง ครับ
Child_5879
ID number: 22209
กระทู้: 33
Send Money to Child_5879
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 34
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 10:24:45 »
ถ้าเราจะเอาที่เป็นรูปออกทำยังไงครับ....พอดีไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้
ถ้าพอชี้แนวทางได้จะลองทำเองครับ  สำนึกผิด
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 10:28:57 »
รูปอะไรครับ ไม่เข้าใจ
Child_5879
ID number: 22209
กระทู้: 33
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 34
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 12:32:41 »
ที่วงสีแดงๆไว้อ่ะครับ พอดีจอเล็ก เปิดใช้ทีเต็มจอเลย....
รบกวนด้วยครับ
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
$0.01 credits
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 14:45:41 »
รบกวนด้วยครับ
ไปที่   การตั้งค่า -- แผนที่ -- ภาพถ่าย ให้เอาเครื่องหมายถูกออกครับ
JadeKubPom
Hero Member
ID number: 32707
กระทู้: 233
Send Money to JadeKubPom
Referrals: 2
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 2220
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 17:19:16 »
 สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
 มันผิดกติกาการโพสของ web นะครับ รบกวนอ่านกติกาซักเล็กน้อยนะครับ
 ฝีมือดี แต่ก็ควรเคารพกฏติกาของเวบด้วย
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 17:33:12 »
อะไรครับ น้องเจต
คุณ hondajazz ขอบคุณนะครับ กำลังจะเข้ามาตอบพอดี ..
thonthong
ID number: 42011
กระทู้: 1
Send Money to thonthong
-ได้ให้: 2
-ได้รับ: 1
« ตอบ #37 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:04:22 »
ตามหัวข้อกระทู้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 11 และ 13 ใช่รึเปล่าครับ พอดีผมลงกับ 12 แล้วเกิดอาการลบ poi ออกเอง คือ import เข้ามาได้ครบหมดแต่พอเล่นๆไปสักพัก poi ที่ใส่เข้ามาใหม่มันหายเกือบหมดเหลืออยู่ประมาณ 10 ตัวได้ ลบโปรแกรมลงใหม่อีกก็เป็นทุกครั้ง
หมายเหตุ ผมใช้กับ ios 6.1 + sygic 12.2.2 ที่โหลดมาจากเว็ปนี้ครับ
nomneow
ผู้สนับสนุน
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #38 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 20:49:07 »
ผมก็ใช้ 12.2.2 ที่โหลดมาจากที่นี่ ลองเกือบทุกวัน ก็ไม่เห็นหลุดครับ ลองลงแบบ ไม่ต้อง import ดู copy ใส่เลย น่าจะโอกว่า
komturbo
ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #39 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:44:24 »
ตอนนี้หันมาใช้ sygic ในแอนดรอยส์ แทน iGo ที่ใช้ในวินโดว์ ตอนนี้ก็ยังงงๆ กับของใหม่อยู่ ขอลองนำไปใช้นะครับ ขอบคุณครับที่แบ่งปัน
fourtakig
ID number: 21553
กระทู้: 8
Send Money to fourtakig
-ได้ให้: 12
-ได้รับ: 7
« ตอบ #40 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 16:16:29 »
ไม่มี เซ้นทรัน เชียงราย อ้อนวอน
หน้า: 1 [2] 3 4 5   ขึ้นบน
ADDPOI V5. มีแก้ไข 5-6-53 + ADDPOI V6 9568 POIs เอาไปเก็บไว้
Custom POI
nomneow 11 22293 กระทู้ล่าสุด 13 มิถุนายน 2010, 21:13:23
โดย quickman
ADDPOI V1.0 สำหรับ Sygic พร้อม ไอคอน มาฝาก เพิ่มธนาคารให้แล้วด้วย 19.06 น.
Custom POI
nomneow 16 53732 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2013, 02:40:38
โดย nomneow
ตอนรับปีใหม่ 2013 เอา Sygic 12.2.0 มาฝาก « 1 2 3 4 5 »
Sygic for Android
thonau101 98 68961 กระทู้ล่าสุด 08 มิถุนายน 2013, 22:04:56
โดย cheezeake
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.081 วินาที กับ 78 คำสั่ง
