22 พฤษภาคม 2024, 18:55:56 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  หมูมะนาวรสแซบ Sygic 8.15 Full  (อ่าน 114703 ครั้ง)
« เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 23:28:01 »
Sygic Mobile 10 V 8.15 for Win CE
มาแล้วครับเมนูจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมแผนที่ เสียง เมนูไทยทั้งชุด + keygen เชิญรับไปชิมแซบ ๆ แกล้มเบียร์ได้เลยครับ
บอกไว้สักนิดเท่าที่ลองชิมมา ตัวนี้สมบูรณ์สุด ๆ ครับ.
 Ok
Credits to GoLfMkV®
วิธีปลดล็อคแผนที่
ทำทีละขั้นตอนช้า ๆ อย่าป้อนตัวเลขผิดนะ อิ ๆ
** สำคัญที่สุด หากมี Version เก่ากว่าอยู่ให้เอาออกไปก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในการ์ดหรือเครื่อง
1.เปิดโปรแกรมที่เครื่องครั้งแรกจะขึ้นแบบนี้ครับ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ท่านที่ใช้บนเครื่อง PDA แล้วไม่เต็มจอเพราะโดน Taskbar บัง อ่านวิธีแก้ได้ที่กระทู้นี้ครับ http://www.n...341#msg38341
dkhunnoi
ID number: 10432
กระทู้: 19
$20.11 credits
Send Money to dkhunnoi
-ได้ให้: 121
« ตอบ #101 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 20:20:56 »
ปรับได้ใน Settings.ini ของโปรแกรมครับ โดยปรับที่ DPI=xxx
แล้ว lane assistant เล็กทั้งกรอบ ทั้งตัวหนังสือ จะปรับยังไงครับ
bestgps
Exp 10-02-2011
ID number: 3660
กระทู้: 182
$5.00 credits
Send Money to bestgps
-ได้ให้: 145
-ได้รับ: 162
« ตอบ #102 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 21:41:46 »
ใช้กับเครื่อง 2  din ได้หรือเปล่าครับ
rugsomsak
ID number: 12234
Send Money to rugsomsak
« ตอบ #103 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 22:03:43 »
จะลงกับเครื่อง Pda  Dopod D810  Ram 64 M ไหวหรือเปล่าครับ  ตอนนี้ผมใช้ Igo 8.3.2.97313 ครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #104 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 23:16:26 »
PDA ก็เอาของตัว PDA มาลงก็ลงได้ครับ
สเปคแบบนี้ไม่มีปัญหาครับ
Firos
ID number: 8688
กระทู้: 39
Send Money to Firos
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 58
« ตอบ #105 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 08:04:14 »
ทดลองมา 2-3 วันครับใช่ได้ดีพอคควร ครับ การค้นหาเส้นทางก็ใช้ได้ครับ สามารถหาเส้นทางใหม่ที่ไม่ซ้ำทางเดิมมาให้ได้ แต่ต้องไปยกเลิกการเลือก (หลีกเลี่ยงการกลับรถ) ออกด้วยถึงจะดีครับ ไม่งั้นพาอ้อมสุดๆ การคำนวณเส้นทางใหม่ทำได้ไวดีครับ แต่ยังไม่ได้ลองกับระยะทางไกลๆ ครับ Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2010, 08:07:43 โดย Firos » บันทึกการเข้า
poo_25
ID number: 4266
Send Money to poo_25
-ได้ให้: 18
« ตอบ #106 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 10:14:36 »
ถ้าจะเอาpoiจาก igo หรือ garmin ต้องทำยังไงค่ะ
« ตอบ #107 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 10:27:16 »
เอา poi ของโปรแกรมมาใช้กันไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะเอา POI ที่สร้างขึ้นมาเอง เช่น user.upoi หรือ kml ของไอโก หรือ ของ garmin Mapsource สมารถทำได้ครับ โดยแปลงเป็น upi
ความคิดเห็น Admin use Ov2Upi Translator 2.9 and POI Edit to translate *.upi to *.ov2, and *.ov2 to *.asc and back to *.upi
nares_ch
ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #108 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 11:05:40 »
พี่ที-เร็กซ์ครับ ผมคิดว่าน่าจะแยกไฟล์โปรแกรมกับแผนที่ออกจากกันครับ เพราะบางทีเรามีไฟล์แผนที่อยู่แล้ว
จะทำให้ขนาดของไฟล์เล็กลง ทำให้คนที่เน็ตไม่แรงสามารถโหลดโปรแกรมไปใช้อัพเดทของเก่าได้ไม่อยาก (นาน)
จนเกินไปครับ (ผมใช้มือถือ GPRS โหลดใช้เวลาโหลดร่วม 2 ชั่วโมงครับ (speed 20-25 Kbs)  Tongue
สำหรับโปรแกรมผมลงแล้วก็ปลดล็อคแผนที่ได้ไม่ยู่งยากอะไรครับ เพราะเคยลงบน nokia 5800XM S60_V5 มาก่อนครับ
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
« ตอบ #109 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 11:10:31 »
ไม่ใหวครับ พอแจกโปรแกรมอย่างเดียวก็มาขอแผนที่ หรือบอกว่าเอาแบบสำเร็จรูปกันอีก
 ถอนหายใจ
nares_ch
ID number: 8464
กระทู้: 137
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #110 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 11:46:19 »
 ถอนหายใจ
ไม่เป็นไรครับพี่ ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพียงแต่อยากเสนอแนะ ถ้าแยกเป็น 2 ลิงค์ได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
ตอนนี้ผมมีเจอปัญหาคือเสียงนำทางค่อนข้างเบามากครับ ผมได้ปรับความดังเสียงของโปรแกรมมาทางขวาสุดแล้วก็ยังเบาอยู่พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ
(เครื่อง GPS  5 นิ้ว  NS-507AP Sirf 5 ครับ)
พบวิธีแก้ไขแล้วครับ คือต้องปรับลำโพงที่ตัวเครื่องให้มากขึ้นด้วยถึงจะเสียงดังปกติ (ก่อนหน้านี้ผมปรับเสียงลำโพงเครื่องไว้ครึ่งหนึ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2010, 16:59:54 โดย nares_ch » บันทึกการเข้า
TMMan
ID number: 4486
Send Money to TMMan
-ได้ให้: 37
« ตอบ #111 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 20:17:02 »
ลองใช้แล้วรัก Primo ขึ้นอีกเยอะเลยครับ
savemusic
ID number: 10244
Send Money to savemusic
« ตอบ #112 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 12:20:48 »
ความเร็ว9600 ผมหาไม่เจอ ผมเลยอัดไป19200 ก็หาสัญญาณเจอ แถวไวกว่ามือถือด้วย
ดีใจจัง เวลาเดินทางไม่ต้องทรมานมือถือแล้ว (ผมใช้เครื่องจีนkakudosX
khamonsa
ID number: 619
กระทู้: 68
Send Money to khamonsa
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #113 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 09:00:40 »
คุณที-เร็กครับ
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ..ตอนแรกนั้นก็ใช้งานได้ปกติ
อยู่ดีๆมันกันขึ้หน้าต่างนี้
Thanks: ฝากรูป โดเมนเนม
แล้วก็ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ทราบมีวิธีแก้ไหมครับ
« ตอบ #114 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 14:14:12 »
คุณที-เร็กครับ
เดาเอานะครับ
คงเผลอไปใช้งานขณะต่อ net แน่เลย
ถ้าลบแล้วลงใหม่ไม่หาย งานเข้าครับ อาจต้อง hardreset เพื่อเคลียร์ระบบ
khamonsa
ID number: 619
กระทู้: 68
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #115 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 00:15:55 »
เดาเอานะครับ
ไปลบ พวกค่า config or regidit ไม่ได้หรือครับ...
ถ้าได้มันอยู่ตรงไหนครับ....
« ตอบ #116 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 04:24:36 »
ลองแล้วไม่เห็นว่าโปรแกรมจะไปเขียน register เลยครับ
ไม่ทราบว่าลองลบแล้วลงใหม่หรือยังครับ
แล้วก่อนหน้านี้ไปทำอะไรครับ น่าจะเอามาโพสไว้ท่านอื่นๆจะได้ระวังกันครับ
khamonsa
ID number: 619
กระทู้: 68
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #117 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 14:24:47 »
อืมก่อนหน้านี้เผลอไปเลือกแผนที่ อืนที่ไม่ใช่ asia ครับ เพิ่มเติมครับ เหมือนจะเผลอต่อเนตจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2010, 21:23:24 โดย khamonsa » บันทึกการเข้า
mowh
lifetime member s8vip
ID number: 4304
กระทู้: 99
Send Money to mowh
-ได้ให้: 368
-ได้รับ: 89
« ตอบ #118 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 21:10:07 »
version android ออกหรือยังครับ :newe4:
khamonsa
ID number: 619
กระทู้: 68
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #119 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 00:24:56 »
ใช้งานได้ปกติแล้วครับ ก็ลบทิ้งแล้วลงใหม่..
6inline
ID number: 8992
กระทู้: 14
Send Money to 6inline
-ได้ให้: 74
« ตอบ #120 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 10:56:19 »
ลงที่เดียวผ่าน กับเครื่อง 4.3 นิ้ว จีน
จับสัญญาณดาวเทียมเร็วดีครับ
ผมว่าหาสถานที่ง่ายกว่า ไอโก  เลยเอาใส่ไว้ในการ์ดเเดียวกันเลย เผื่่อไว้ครับ
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8   ขึ้นบน
fortune 20 33182 กระทู้ล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2013, 12:48:05
โดย xinming
Sygic 17.7.2 Full (MOD)+ TA_TH_Q4/2018
ที-เร็กซ์ 7 4689 กระทู้ล่าสุด 19 กันยายน 2023, 13:47:17
โดย kkluay
Sygic 17.9.0 Full (MOD) + TA_TH_Q4/2018 New!!! « 1 2 »
ที-เร็กซ์ 20 8919 กระทู้ล่าสุด 23 กันยายน 2023, 14:37:02
โดย final32
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.148 วินาที กับ 81 คำสั่ง
