22 พฤษภาคม 2024, 21:51:18 *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Primo 8.5.11.155811+ SKIN GJA 2.14 + เสียงเตือนชุดใหญ่  (อ่าน 64180 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 17:53:41 »
 รอบนี้ผมขอเสนอ iGO-Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.14 + KEY-T/E V3 พร้อมเสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ได้นำไปทดลองใช้กันดูครับ
 มีการเปลี่ยนขนาดของไอคอน เฉพาะไอคอน บอกระยะทางที่เหลือ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และตัวเลขบอกระยะทางก็ใหญ่ขึ้นด้วย โดยได้แนวความคิดมาจากคุณ citibank
เพื่อที่จะสังเกตุได้ง่ายขึ้นขณะขับรถ ส่วนเสียงเตือน จะให้เตือนเพียงครั้งเดียวครับ
แต่ถ้าใครต้องการให้เตือนหลายครั้ง ก็ตั้งค่าใน sys.txt ได้ตามชอบใจครับ
รูปนี้คือขนาดไอคอนอันใหม่ ใหญ่กว่าเดิม
ส่วนรูปนี้เป็นไอคอนขนาดเดิม
    สำหรับตัว Primo ตัวนี้คือ iGO-Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.14 + KEY-T/E V3
    1. เตือนกล้องจับความเร็ว
    2. เตือนกล้องสัญญาณไฟจราจร
    3. เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วน ถึง ทางด่วน
    4. เตือนจุดตัดทางรถไฟ
    5. เตือนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
    6. เตือนเขตโรงเรียน
    7. เตือนจุดเข้าทางด่วน
    8. เตือนด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
    9. เตือนทางแยก
  10. เตือนทางโค้งหักศอก
  11. เตือนปั๊ม LPG
  12. เตือนปั๊ม NGV
    ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงเตือนต่างๆ และวิธีทำ ผมได้เขียนเอาไว้หลายตอน หาอ่านได้ในเว็ปนี้ครับ
    ขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อ3.เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วน ถึง ทางด่วน  และข้อ7.เตือนจุดเข้าทางด่วน โดยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวดังนี้ครับ
    ข้อ7.เตือนจุดเข้าทางด่วน   จะเริ่มจากถนนหลัก แล้วเริ่มมีทางแยกเข้าทางด่วน เราก็จะทำการกำหนดพิกัดที่ตำแหน่งนี้เลยครับ
    ข้อ3.เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วนถึงทางด่วน   เมื่อเราเลี้ยวจากทางหลักเข้าทางด่วนตามพิกัดในข้อ7.แล้ว อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
    ถ้าตั้งใจก็จะเป็นการมั่นใจมากขึ้น ว่าเราใช้ช่องทางถูกต้องแล้ว
    แต่ถ้าไม่ตั้งใจ อาจจะเผลอเข้าไป ถ้ามีเสียงเตือน ก็อาจจะหาทางออกได้ครับ
   เสียงเตือนทั้ง 12 แบบ ที่แสดงไว้ ผมได้ทำเสียงเตือนขึ้นมารองรับครบทั้ง 12 แบบแล้วครับ
    สำหรับ poi ใน user.upoi ไม่ได้ตัดอะไรออกไป แต่ได้เพิ่ม poi จุดขึ้นทางด่วน ซึ่งผมทำเฉพาะดอนเมืองโทลเวย์เท่านั้นครับ
    ส่วนเตือนทางแยก,  เตือนทางโค้งหักศอก และ เตือนเขตโรงเรียน คงต้องทำใส่กันเอาเองครับ วิธีการทำก็หาอ่านได้ในเว็ปนี้ครับ
     สำหรับไฟล์ sys.txt
     -แบบที่สอง ถ้าต้องการเสียงเตือนและเสียงนำทางเป็น tts ล้วนๆ   แต่ก็ยังสามารถสลับไปใช้เสียงไทยใจดี ที่ใช้เสียงพูดเตือนจากเสียงที่บันทึกไว้ใน data.zip ได้เช่น
กันครับ ก็โหลดไฟล์ sys.txt ไปแทนตัวเดิมครับ
        โปรแกรม Primo ไม่มี poi, map, dem ต้องหามาใส่เองนะครับ
       ได้แก้เมนูTransparency ให้แล้วนะครับ โหลดได้ตามลิ๊งค์ข้างล่างครับ ส่วนท่านที่โหลดไปแล้ว
       และไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับเมนูนี้ ก็ทดลองใช้ดูก่อนครับ ไม่ได้มีผลต่อโปรแกรมนำทางครับ
       เฉพาะหน้าจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ
       ต้องขอขอบคุณลิ๊งค์สำรองจากคุณ ∞EqUiNoX∞    โหลดได้เร็วและแรงมากๆครับ
       สำหรับท่านที่โหลดโปรแกรมไปแล้ว และต้องการใช้เมนู Transparency ให้โหลด skin ตัวที่ผมได้แก้แล้ว
       ไปแทนที่ skin ตัวเดิม  ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ content โดยลบโฟลเดอร์ที่ชื่อskinทิ้ง แล้วให้แตกไฟล์ที่โหลดมาใหม่
       และให้เอาโฟล์เดอร์ที่ชื่อ skin ไปใส่แทนของเดิมที่ลบทิ้งไป โหลดได้ที่นี่ครับ (แก้ตัวเลขบอกระยะทางเป็นสีดำในตอนกลางคืนแล้ว)
       ขอบคุณสำหรับ $10 credits จากคุณ rutt ครับ
nanthong
ID number: 11316
Send Money to nanthong
-ได้ให้: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:10:53 »
ให้เตือนหลายครั้ง ตั้งค่าใน sys.txt
ตั้งอย่างไรครับ Tongue
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:17:44 »
ดูรายละเอียดที่นี่ครับ
http://www.n...topic=3323.0
tim99
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 21:04:57 »
ผมได้ลองโหลดไปใช้ดูแล้วนะครับ ช่วงแรกๆ จะมีปัญหา น้องนาริสา บอกชื่อ ถนน บนทางด่วนเป็นภาษาต่างดาว
หลังเข้ามาอ่าน คุณ wcspp  บอกไว้ ก็เลยเข้าไปลบ Primo ตัวอื่นๆที่ทดลอง อยู่ออก แล้ว รีสตาร์ทเครื่องใหม่
ปรากฏ ว่า ใช้งานได้ดีเลยครับ ไม่เจอปัญหาอีกเลย
ปัญหาอีกอย่างคือ การค้นหาด้วย ภาพ ที่ข้อมูล จะขึ้นมา ซ้อนกันเยอะ ทั้งที่ ใน โฟลเดอร์ Pictures นั้น ไม่มีภาพซ้อน
หลังจากลบ Primo ตัวอื่น ที่ทดลองอยู่ออกไป  อาการนี้ก็หายไปด้วยกลับเป็นปกติ ซึ่งผมเองก็งง แต่ดีใจครับ มันเป็นปกติ
ผมใช้เครื่องจีน 5 นิ้ว 533 MHz. แรม 128 Mb
ผมมือใหม่ครับ แต่ก็ หัดยำ แบบเด็กๆ กินเอง ด้วยการ เอา Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.14 + KEY-T/E V3  ของคุณ ∞EqUiNoX∞
มายำกับ Primo 8.5.11.155811+ SKIN GJA 2.14 + เสียงเตือนชุดใหญ่ ของคุณ  wcspp
ตอนนี้ถือว่า พี่โม่ ผม ใช้งานได้ดีเป็นที่พอใจเป้นอย่างยิ่ง ครับ
จะเป็นการกรุณามาก หาก มี พี่ๆแนะนำ เรื่องการแก้ไข หรือ MOD อะครับ ว่าทำยังไง หรือแก้อะไรที่ไหนใช้โปรแกรมอะไร
เผื่ออนาคต ผมอยากจะทำ Primo รุ่นที่ตัวเองทำบ้าง
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 21:19:02 »
สิ่งที่คุณต้องการ มีอยู่ในเว็ปนี้ทั้งหมดเลยครับ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไร คุณก็ใช้ช่องค้นหาด้านบน คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่อง
เหมือนผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง เพียงแต่ถ้าผมต้องการรู้สิ่งไหนผมก็พยายามหา หาจากที่นี่แหละครับ มีเกือบหมดทุกอย่าง ลองดูนะครับ
san02
ID number: 7123
กระทู้: 42
$180.56 credits
Send Money to san02
-ได้ให้: 258
-ได้รับ: 82
« ตอบ #25 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 09:56:56 »
ได้โหลด ไปใช้แล้ว เจอปัญหา เจอดาวเทียม 9-11 ดวงเลยครับ
ไอคอนต่างชัดเจนดีมาก เจอปัญหา เพียงนิดเดียวคือ
น้องนาริสา พูดภาษาต่างดาว ในช่วงทางด่วน ลงพหลโยธิน ครับ มีวิธีแก้ไขได้ไหม
ผมใช้เครื่อง จีน 5 นิ้ว แรม 128 ครับ
เหมือนผมเลย ลงทางด่วนที่ดินแดง เจอภาษาต่างดาว
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 10:09:43 »
ไม่ทราบว่าได้ทำตามที่แนะนำหรือยังครับ
ถ้าทำแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิม รบกวนช่่วยแจ้งมาอีกทีครับ
สิ่งที่อยากให้ทำเพิ่ม ใน sys.txt คือ
1.ลบในส่วนที่เป็นสีแดงที่เป็นเครื่องหมาย ";" ทิ้งไป
2.เปลี่ยนชื่อ card ในส่วนที่เป็นสีเขียว ให้ตรงกับชื่อ card ที่อยู่ในเครื่อง
3.เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ในส่วนที่เป็นสีส้ม ให้ตรงกับชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้อยู่จริง ปกติถ้าโหลดมาเมื่อแตกไฟล์ออกมา มันจะเป็น Primo1.1 อยู่แล้วครับ
;[folders]
;app="SDMMC/Primo1.1"
;content="SDMMC/Primo1.1/content"
;has_secondary_root=0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2010, 10:50:26 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
san02
ID number: 7123
กระทู้: 42
$180.56 credits
Send Money to san02
-ได้ให้: 258
-ได้รับ: 82
« ตอบ #27 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 10:22:25 »
ทำแล้วครับเหมือนเดิม นั่งไปกับแฟนฟังขำๆกัน เข้าใจว่าเป็นบัค เลยไม่ได้สนใจมากนัก จะลองลบแล้วลงใหม่อีกครั้งครับ ได้ความอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #28 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 14:31:18 »
ผมได้ลองโหลดไปใช้ดูแล้วนะครับ พบปัญหานิดหน่อยคือเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกใช้งานได้ดีมาก หน้าแสดงการหาดาวเทียมก็ปกติแต่เมื่อเข้า moad sleep แล้วเปิดมาใช้งานใหม่อีกครั้งกับไม่สามารถแสดงสัญญานดาวเทียมได้ แสดงเป็น(0-0) แต่ด้านล่างมีข้อความ(ความถูกต้อง HIGH)โปรแกรมยังสามารถนำทางต่อไปได้ปกติ ถ้าจะให้กลับมาแสดงต้องออกจากโปรแกรมแล้วเข้าไปที่หน้าตั้งค่าการนำทางแล้วเลือกแผนที่นำทางใหม่ แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ก็จะสามารถแสดงได้ ไม่รู้ว่าผมsetอะไรผิดหรือเปล่า ผมมีรูปเหมื่อนกันแต่ไม่รู้จะอัปอย่างไงครับ เครื่องจีน PV แรม 64 ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #29 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 18:41:16 »
รู้สึกเหมือนจะจำได้ว่า เคยมีสมาชิกเจอปัญหาเรื่องลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกัน แต่จำไม่ได้แล้วว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไร
สำหรับเครื่องผมยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยยังไม่เคยแก้ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่อง sleep เหมือนกัน คือเวลาใช้ sleep mode
และเปิดเครื่องเข้ามาใหม่บางครั้งมันก็จะหาสัญญาณนานหน่อย วิธีแก้ของผมคือเวลาเลิกใช้งาน ผมก็ออกจากโปรแกรมเลย
และจะเป็นการเคลียร์แรมให้พร้อมกลับมาเริ่มต้นใช้งานใหม่ด้วย อีกอย่างหนึ่งคือแรมไม่พอ ถ้าเราออกจากโปรแกรมแล้วค้าง
แสดงว่าแรมเราไม่พอแล้วครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 19:17:01 »
set ไม่ผิดครับแต่จะเป็นจากเครื่องหรือโปรแกรมอันนี้บอกไม่ได้จริง ๆ ครับ เอาเป็นว่า ลองวิธีนี้อีกวิธีนะครับ กดปุมปิดแล้วเลือก sleep อีกที แล้วเปิดใหม่ครับ
ผมลองหลายเครื่องหลายรุ่น สามารถทำให้ค่าแสดงดาวเที่ยมคือนมาให้นะครับ  จะได้ไม่ต้องปิดเปิดตั้งค่าใหม่หมดครับ  ลองแล้วได้ผลยังไงรบกวนแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบด้วยนะครับ
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
Send Money to HS8EVL
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #31 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 22:44:18 »
แจ้งผลการทดสอบครับ....เครื่องจีน MTK แรม64 โดยใช้โหมดจำลองเส้นทาง โดยใช้ไฟล์ sys.txt ในแบบแรกและแบบที่สองของพี่wcspp
1.ใช้เสียงไทยเสียงนำทางเป็น tts ล้วนๆ ของน้องนาริสา ปรากฏว่า
1.1 จำลองการนำทางได้ 5 ครั้งแต่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 4 ครั้ง การจำลองการนำทางเกิดหยุดค้างดื้อๆ ในระยะทางที่แตกต่างกันเป็นระยะๆ ด้องReset เครื่องใหม่ มีเพียง1ครั้งจำลองการนำทางถึงจุดหมายปลายทางโดยราบรื่น แต่เมื่อจบการจำลองการนำทางแล้ว เครื่องจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งพิกัดที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ตำแหน่งพิกัดคลาดเคลื่อน จะขึ้นว่า กำลังค้นหาตำแหน่งดาวเทียมอัตโนมัติ นานมากนับชั่วโมง ด้องReset เครื่องใหม่  Lips Sealed
2.ใช้เสียงไทยเสียงนำทางของน้องใจดี ปราฏว่า
2.1 จำลองการนำทางถึงจุดหมายปลายทางโดยราบรื่น เครื่องจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งพิกัดที่อยู่ในปัจจุบัน อย่างไม่มีปัญหา Roll Eyes
มิทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2010, 09:38:50 โดย HS8EVL » บันทึกการเข้า
rutt
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 1245
กระทู้: 518
$3050.00 credits
Send Money to rutt
-ได้ให้: 1052
-ได้รับ: 1093
« ตอบ #32 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 22:56:49 »
   ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องหาสัญญาณดาวเทียมเจอมั่ง ไม่เจอมั่ง อย่างง่ายๆแบบของผม คือ เพิ่ม 4 บรรทัดข้างล่างนี้ไว้ใน sys.txt
[gps]
set_messages=0
port=1
baud=9600
   เพียงแต่ต้องรู้ก่อนว่า เครื่องของตัวเองใช้ port อะไร และ baud rate เท่าไหร่ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2010, 23:00:19 โดย rutt » บันทึกการเข้า
tim99
« ตอบ #33 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 00:21:26 »
หลังจากไป แก้ไข เพิ่มเติม โดยการเพิ่ม
[folders]
ลงไปใน sys.txt แล้ว และติดตั้ง amigo และ primo  เวอร์ชั่นต่างๆ สำหรับทดสอบ
ปรากฏ ว่า สามารถทำงานได้ดี ปกติครับ
หาก ไม่เพิ่ม สคริปดังกล่าวเข้าไป นาริสา อาจพูดภาษาต่างดาว หรือ อืด Error ได้ง่ายๆนะครับ
ผมเข้าใจว่า ระบบมันจะ serch หาข้อมูลโดยไม่สนใจ พาธ จึงทำให้ มันรวนๆ
เมื่อทำการกำหนด พาธ ชัดเจน จึงส่งผลให้ไม่เกิดปัญหา
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #34 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 14:20:25 »
ผมได้ลองทำตามที่คุณ∞EqUiNoX∞แนะนำแล้ว สามารถแก้ปัญหา :)ทำให้ค่าแสดงดาวเที่ยมคืนกลับมาแสดงได้แล้วครับjavascript:void(0);
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #35 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 19:21:11 »
คุณ wscpp ครับ
ไม่ทราบพิกัดของชุดนี้ อยู่ตรงไหนครับ  ต้องใส่หรือเปล่าครับหรือว่ามันเรียกค่าของพิกัดจาก ชุด Cat 11
 [speedcam_category:11]
warn_distances="0:400"
approach_beep_distances="500,500"
approach_beep_sound="exp_way_1"
overspeed_sound="exp_way_1
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #36 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 19:27:47 »
คุณ wscpp ครับ
พิกัดชุดนี้ยังไม่ได้ใส่ครับ พอดีว่าจะทำใส่ แต่ใส่ไม่ทันครับ คงต้องทำใส่กันเอาเองครับ
suvibool
ID number: 233
กระทู้: 50
$100.07 credits
Send Money to suvibool
-ได้ให้: 92
-ได้รับ: 46
« ตอบ #37 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 23:27:13 »
เวลาผมบันทึกตั้งไอคอน POI เสร็จหมดแล้ว แต่พอเวลาปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ในครั้งต่อไป ปรากฏว่าต้องมาค่อยตั้งค่าใหม่อยู่เลื่อยเลยครับ
เราจะทำยังไง ถึงจะไม่ต้องมาคอยตั้งใหม่ได้นะครับ เหมือนๆ จะเคยเห็นว่ามีใครเคยถาม แต่ผมจำไม่ได้แล้วครับว่าต้องทำไงครับ ลองค้นหาแต่ก็ไม่เจอครับ
เลยลบกวนถามใหม่อีกครั้งครับ
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #38 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 23:46:09 »
พี่wscpp ครับ.
ไฟล์ Crash.txt มีประโยชน์อะไรบ้างครับ(ไปเจออยู่ในโปรแกรมPrimo ที่มีมาพร้อมกับเครื่อง) สามารถนำมาใช้กับPrimo 8.5.11.155811+ SKIN GJA 2.14 + เสียงเตือนชุดใหญ่ ได้ไหมครับ? ต้องไปแก้ข้อความไหนบ้างครับ? Huh?
ID number: 31
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 06:35:34 »
ลองลบ poi_visiblities.txt ใน โฟลเดอร์ defaults ออกให้เหลือแต่ที่ใน save ดูครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #40 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 07:10:37 »
พี่wscpp ครับ.
เท่าที่สังเกตุดูหลายครั้ง มันไม่ได้ติดมากับเครื่อง  แค่มันจะสร้างขึ้นมาเอง หลังจากเครื่องมันค้างตอนออกจากโปรแกรมไม่ได้
เมื่อออกจากโปรแกรมไม่ได้ก็ต้องกดรีเซ็ท พอเราเปิดโปรแกรมใหม่ มันก็จะเจอไฟล์นี้ทุกที  เครื่องผมแรม 64m
เวลาเสียงคุณนาริสสา หยุดพูดเมื่อไหร่ ก็จะรู้ทันทีว่าแรมเราหมดแล้ว พอเข้าไปดูในเครื่องก็เจอไฟล์นี้ทุกครั้ง
เมื่อก่อนนี้ลบออกทุกครั้งที่เจอ แต่ตอนหลังๆ ไม่ได้ลบออก  มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณนาริสสาพูดได้นานขึ้น
ไม่รู้คิดไปเองหรื่อเปล่า ล่าสุดใช้Primoตัวนี้นำทางไปโคราช คุณนาริสสาหยุดพูดไปหนึ่งครั้ง ก็ต้องรีเซ็ทเครื่องใหม่
พอกลับมาถึงบ้าน ก็เข้าไปดูในโปรแกรมก็พบไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอีก ก็เลยเข้าใจเอาเองว่า มันเป็นไฟล์รายงานเวลาเครื่องมีปัญหาครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
IGO Primo 1.1 8.5.11.155811 [13 AUG] « 1 2 »
keang-kt 26 41115 กระทู้ล่าสุด 09 ธันวาคม 2010, 22:02:26
โดย natong
equinox 21 35064 กระทู้ล่าสุด 29 มีนาคม 2011, 05:21:23
โดย ktarame
ทดสอบ Primo 1.1 Ver.8.5.11.155811 กับ Skin GJA2.14 800x480
equinox 19 20095 กระทู้ล่าสุด 15 กันยายน 2010, 16:18:04
โดย MrTiger55850
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.08 วินาที กับ 73 คำสั่ง
