21 พฤษภาคม 2024, 09:20:59 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:   "ผัดสะตอกุ้งสด iGO8.3.4.102680" สำหรับ PNA\PDA  (อ่าน 284440 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
จานสำรอง (MIRROR)
saki333
ID number: 1393
Send Money to saki333
« ตอบ #121 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 11:27:15 »
ช่วยด้วยครับ ผมใช้จอ 320x240 ลบFolder Save ออกไปแล้ว พอรัน iGO8.exe แล้วขึ้น error ว่า  Failed to open file: ui_igo8_da/240_320/main_sheme.ui existing application.
ไฟล์ sys.txt ของผมตามนี้ครับ
;[rawdisplay]
;screen_x=320
;screen_y=240
;[device]
;type="btx430"
[debug]
skip_eula=1
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mapfontscale=150
defaulttilt3d=7600
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=14
[map]
3d_max_tiltlevel=10000
3d_max_zoomlevel=3000
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=2000
[smartzoom]
minangle=55
maxangle=90
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ตอนี้ยังใช้ไม่ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2009, 13:02:24 โดย narong9000 » บันทึกการเข้า
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #122 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 13:00:57 »
;[rawdisplay]
;screen_x=320
;screen_y=240
;[device]
;type="btx430"
[debug]
skip_eula=1
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mapfontscale=150
defaulttilt3d=7600
[3d_config]
[map]
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=2000
[smartzoom]
minangle=55
maxangle=90
เช็คจาก sys.txt แล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แต่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันฟ้องไม่เจอ ui_igo8_da/240_320/main_sheme.ui
ในเมื่อคุณบอกว่าใช้หน้าจอ 320x240 แต่ทำไมมันไปฟ้องว่าหาไฟล์ 240x320 ไม่เจอ.....คำถามคือ
1. หน้าจอขนาดไหนกันแน่ และ
2. คุณไปสั่งให้ตะแคงจอ หรือปรับแต่งอะไรหรือเปล่า
ลองแก้ไขโดย ไปโหลด data.zip ตัวด้านล่างสุดมาใส่แทนแล้วลอง Run ดูอีกทีครับ
ถ้ายังไม่ได้ วิ่งมาหาผม...กล้ารับประกันว่าไม่เกิน 10 นาที...วิ่งปร๋อแน่นอนครับ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2009, 13:06:04 โดย narong9000 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #123 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 15:56:51 »
มาช่วย งงด้วยคน คร้าบ ทำไม มันเรียกหา 240 - 320   ครับ
เครื่องคุณ saki เป็น ppc  หรือเปล่าครับ   Grin
igo8.3  บน  pna  สั่งตะแคงจอได้ด้วยเหรอครับ พี่ narong
ผม เลิกใช้ เครื่อง3.5  ไปนานนนนนนมากแล้ว ลืม   Grin
แต่ จำได้ว่าเมื่อก่อน เล่น atom v   อยู่ มี คำสั่งตะแคง จอ ได้  กดเสร็จ มันจะรีบูต 1  ที    Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2009, 16:00:46 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #124 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 16:06:44 »
คิดว่าเครื่องคุณ saki น่าจะเป็น PPC ครับ
เครื่อง PPC จะสามารถสั่งตะแคงจอ (หมุนจอ) ได้ครับ  Grin
saki333
ID number: 1393
« ตอบ #125 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 00:26:58 »
คุณ narong คุณ eos ครับ เครื่องผม mio a701 ครับ คือ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า 320x240 หรือ 240x320 ปกติเวลานำทาง หรือ ใช้งาน ผมใช้แนวตั้งครับ
ในไฟล์ sys.txt ผมก็ลอง ใส่ค่า screen_x, y ทั้งแบบ 320x240 หรือ 240x320 แล้วแต่มันยังฟ้อง error เหมือนเดิมที่แจ้งไว้น่ะครับ
ส่วนไฟล์ data.zip ที่คุณ narong แนะนำจะลองโหลดมาลง และ แจ้งผลอีกทีครับ ตอนนี้ต่อเน็ทผ่านมือถือคงโหลดไม่ไหวแน่
ขอบคุณทั้งสองท่านที่ช่วยรับรู้ปัญหาของผมน่ะครับ
gorpion
ID number: 1420
Send Money to gorpion
-ได้ให้: 20
« ตอบ #126 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 04:53:09 »
ขอโทษนะครับ ไม่กล้าโพสหัวข้อใหญ่ พอดีมีเน็ตบุกอยากลองลงโปรแกรมนำทาง GPS ครับ แต่ผมไม่มีไอดีบอดเก่า แล้วบอดใหม่ไม่มีใครโพสเลย ขอคำแนะนำด้วยครับ : ฮือ ๆ : ฮือ ๆ
« ตอบ #127 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 09:15:00 »
ถ้าจะลงโปรแกรมนำทางในเครื่อง netbook ต้องหา verision ที่ใช้งานได้ เช่น igo for pc มาใช้ควบคู่กับ bluetooth gps หรือ usb gps ครับ
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #128 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 18:15:49 »
ทำอย่างไรให้มันโชว์  POl ตอนนี้มันโชว์เฉพาะ ปั้มน้ำมัน ใช้กับ GPS-01 ช่วยแนะด้วย
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #129 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 20:40:47 »
การให้ POI แสดงแบบที่เราต้องการแบบง่ายๆ
1.เลือก จัดการ
2.เลือก POI
3.เลือกแก้ไข
4. ไม่ต้องการก็ให้ปิดไป
panpond
ID number: 35
กระทู้: 28
Send Money to panpond
-ได้ให้: 74
-ได้รับ: 30
« ตอบ #130 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 09:06:15 »
ผมอยากทราบว่า Asus P526 ใช้IGO8 ได้ไหมครับ
« ตอบ #131 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 09:16:26 »
ใช้ได้แน่นอนครับ หา skin ที่ตรงกับความละเอียดของหน้าจอ run ได้ไม่มีปัญหาครับ
thaiger
1y G~sUpER+
ID number: 1318
Send Money to thaiger
-ได้ให้: 12
« ตอบ #132 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 10:12:11 »
ผมใช้ igo 8.3.4... นำทางไป วัดพระพุทธฉาย วัดฯมีในแผนที่ แต่ถนนบายพาสเลี่ยงสระบุรีไปนครราชสีมา ไม่มีในแผ่นที่ครับ ถนนเลี่ยงเมืองที่ไม่มีนี้ผมควรทำอย่างไรให้มีใน igo ของผมครับ Grin
Gabriel_One
VIP เมื่อ 23-10-2009
ID number: 163
กระทู้: 91
Send Money to Gabriel_One
-ได้ให้: 67
-ได้รับ: 143
« ตอบ #133 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 12:11:14 »
รบกวนสอบถาม คุณ narong9000 ครับ
ว่า igo ผัดสะตอกุ้งสด อยากเพิ่ม poi ที่เป็น files .kml ต้องเพิ่มตรง folderไหนครับ
« ตอบ #134 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 14:28:47 »
ถนนบายพาสยังไม่มีในแผนที่่ครับ ไม่สามารถเพิ่มเองได้ ต้องรอเวอร์ชั่นต่อไปครับ
ปล.ไม่เฉพาะแค่ igo ที่ไม่มีบายพาสเส้นนี้ garmin ก็ไม่มีเหมือนกันครับ รอ update กันต่อไป
rutt
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 1245
กระทู้: 518
$3050.00 credits
Send Money to rutt
-ได้ให้: 1052
-ได้รับ: 1093
« ตอบ #135 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 14:46:29 »
คุณnarong ช่วยเอา branding สำหรับ 480x234 มาแจกหน่อยครับ....ผมยังหาไม่เจอเลย
JUNGLE28
ID number: 168
กระทู้: 108
Send Money to JUNGLE28
-ได้ให้: 230
-ได้รับ: 121
« ตอบ #136 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 15:49:46 »
ผมใช้ IGO 8 เปลี่ยนมาหลาย Version แล้ว ตอนนี้ UP แผนที่ใหม่ แต่ MENU ค้นหา POI (เมนูหลัก)ยังเป็นภาษาต่างประเทศอยู่ เมื่อเข้าไปในเมนูหลักแล้ว Poi ข้างในเป็นภาษาไทย มีวิธีการแก้ไขให้เป็น ภาษาไทย ทั้งหมด ได้หรือเปล่า ครับ ผมใช้โปรมแกรมนำทางหลายข่าย  จริงๆ แล้วไม่มีโปรแกรมใดสมบูรณ์ แต่ละข่ายมีจุดเด่นคนละอย่าง แต่ยอมรับว่า IGO 8 ค่อนข้าง Update ข้อมูลมากที่สุด แผนที่สวยงาม และใช้งานง่าย ทั้งๆ ที่เครื่อง GPS ที่ผมใช้งานมีโปรแกรม SPEEDNAVI ซึ่งเป็นโปรแกรมมาพร้อมกับเครื่อง ยังต้องหาวิธีให้เครื่องใช้งาน IGO 8 ขอบคุณสมาชิกของ NAVTHAI ทุกๆ ท่าน ที่แบ่งปันความรู้ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกลุ่มผู้ใช้เครื่อง GPS เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี   Cheesy Cheesy
saki333
ID number: 1393
« ตอบ #137 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 16:44:28 »
โหลด data.zip ตัวล่างที่คุณ narong แนะนำให้ มาลงใช้ได้แล้วครับ แต่ตอนนี้มีคำถามเพิ่มครับ
1 ผมเปลี่ยนไอคอนของคือเข้าไปเปลี่ยนที่ เมนู/จัดการ/poi/ จากนั้นก็เลือก เลือกหมวด poi แล้วจิ้มตรงแก้ แล้วเลือกไอคอนที่ต้องการ แต่พออกมาปรากฎว่าไอคอนที่แก้ไปยังเป็นรูปโลกสีน้ำเงินเหมือนเดิม
2 ผมเอา poi LPG693 มาใส่ ก๊อปไฟล์ไปใว้ที่ content/userdata/poi แต่พอเข้าไปในโปรแกรมแล้วมองไม่เห็น poi นี้ครับ
รบกวนผู้รู้อีกทีครับ
deaw.01
ID number: 1345
Send Money to deaw.01
-ได้ให้: 20
« ตอบ #138 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 15:24:18 »
igo ใช้กับ asus p320 ได้หรือป่าวครับ ผมลงแล้วมัน ขึ้นว่า failed to open file:ui_igo8/240_320/ui/templates_240_320.ui exiting application ครับ ต้องทำไง
« ตอบ #139 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 17:33:28 »
ข้อ 1  รอคุณ narong มาตอบดีกว่านะคะ แต่ข้อ 2 คุณ saki333 ลองเข้าไปหาใน poi แต่ละหมวดดูนะคะ เพราะมันจะเข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นไม่แยกออกมาต่างหากค่ะ  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2009, 17:38:11 โดย tin_43257 » บันทึกการเข้า
simjune
ID number: 1550
Send Money to simjune
-ได้ให้: 20
« ตอบ #140 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2009, 13:54:47 »
อยากทราบว่า ทำไม version นี้ ไม่สามารปิด เปิด อัตโนมัติได้เวลาเสียบที่ชาร์ตในรถ เพราะปกติเวลาดับเครื่องยนต์ เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ หรือว่าจะต้องไปตั้งค่าที่ไหนเหรอครับ
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   ขึ้นบน
Novox 11 12706 กระทู้ล่าสุด 25 กรกฎาคม 2011, 14:42:10
โดย suphawat
ที-เร็กซ์ 0 6079 กระทู้ล่าสุด 04 มีนาคม 2010, 10:19:18
yut4888 7 6366 กระทู้ล่าสุด 12 มิถุนายน 2010, 15:13:43
โดย q471000
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.084 วินาที กับ 84 คำสั่ง
