10 พฤษภาคม 2024, 23:05:16 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  TPMS [TYREDOG]เครื่องแสดงสถานะลมยางแบบREALTIME # ราคาพิเศษ ต้อนรับ motor EXPO  (อ่าน 79700 ครั้ง)
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
Send Money to tyredogth
-ได้ให้: 30
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2010, 16:13:36 »
เพราะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลา ถึงแม้คุณจะเช็คลมยางก่อนเดินทางแล้วก็ตาม
(สละเวลาอ่านสักนิด อาจช่วยให้คุณอุ่นใจระหว่างเดินทาง)
ขอบคุณมากครับสำหรับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ ยอดตั้งแต่ กย.52-ธค.53 ขายไปแล้วกว่า 600เครื่อง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและยอดการจัดส่งจริงได้ที่ www.tyredogth.com
เราคือผู้นำตลาด TPMSของประเทศไทย มีการรับประกัน บริการหลังการขาย และอะไหล่พร้อมบริการทุกเมื่อ
!ยางระเบิด ยางแตก ยางรั่ว ลมยางอ่อน กินน้ำมัน ดอกยางสึก
ทั้งหมดที่ว่ามานี้คงไม่มีใครอยากเจอกับตัวแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถป้องกันได้ ผมขอเสนอเครื่องแสดงสถานะลมยางแบบ  REALTIME หรือในชื่อสากล TPMS ของ TYREDOG TD-1000AX ซึ่งใช้งานง่าย ติดตั้งได้ด้วยตนเอง และป้องกันทุกปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
เครื่องยนต์ เกียร์ เบรก ฯ ถ้ามีปัญหา เรามีไฟเตือน แต่ถ้ายางมีปัญหาในรถปัจจุบันมีอะไรเตือนคุณ
ยางระเบิดเพราะอะไร สาเหตุหลักคืนความร้อนที่สูงขึ้นของยางจนทำให้ยางเสียคุณสมบัติ เมื่อยางอ่อนจะเกิดการยุบตัวมากกว่าปกติเวลาวิ่ง ทำให้เกิดการอัดของอากาศภายในยางทำให้อุณภูมิสูงขึ้น และแก้มยางที่ยืดหดมากกว่าปกติก็ทำให้เนื้อยางร้อนขึ้นเช่นกัน ทั้งหมดทำให้ยางเสียคุณสมบัติและเกิดการระเบิด แต่เราจะรู้ได้ไงว่ารถเราไม่วิ่งไปทับอะไรที่มีคม จะรู้ได้ไงว่าลมยางซึมออก เพราะอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลา
ลองคิดดูเล่นๆนะครับ
คุณจ่ายแพงกว่าเป็นแสนเพื่อให้รถคุณมีABS AIRBAG เพื่ออะไร คำตอบ ก็เพื่อคุณจะมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณจำเป็นสิ่งเหล่านั้นจะช่วยชีวิตคุณ ผ่อนหนักให้เป็นเบา ปกติคุณคงไม่อยากใช้สิ่งเหล่านี้ แต่อยากที่จะมีให้เพื่อความอุ่นใจ เช่นกัน TYREDOG จะทำให้คุณอุ่นใจคล้ายๆกัน แต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
เมื่อ ABSทำงาน ชีวิตคุณกำลังวิกฤต รถคุณก็เช่นกัน
เมื่อ AIRBAGทำงาน ชีวิตคุณกำลังวิกฤตหนัก รถคุณก็เช่นกัน(แต่เสียหายแน่นอน ค่าใช้จ่ายกำลังตามมา)
เมื่อ TYREDOG ทำงาน คือเตือนคุณ ชีวิตคุณและรถของคุณ จะไม่ไปสู่จุดวิกฤต นี่ไงครับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
นึกถึงครั้งที่คุณกำลังไปซื้อรถ ถ้าคุณต้องจ่ายเพิ่มให้บ.รถยนค์ อีก2หมื่น(หรือกว่านั้น ผมสมมติ)เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องเตือนเวลายางมีปัญหาแต่เป็นoption เสริมจากโรงงาน คุณจะจ่ายเพิ่มมั๊ย
ปัจจุบันในรถระดับ exclusive car ทั้งBMW BENZ และอื่นๆได้บรรจุเทคโนโลยีนี้มาให้จากโรงงานแล้ว แต่ค่าติดตั้งมาให้นั้นแพงกว่าที่ผมขายกว่าสิบๆเท่า และแบบติดจากโรงงานมันจะติดตั้งมาในDashbord เวลามีปัญหาหรือซ่อมคุณทำเองไม่ได้ และค่าซ่อมนั้นผมว่าซื้อTYREDOG ได้สบายๆเลย
แล้วมันจะคุ้มมั๊ย  อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีมุมมองแบบไหน
1ถ้าคุณเป็นคนมีวิสัยทัศ ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท คำตอบนั้นอยู่ในใจคุณอยู่แล้ว ว่าค่าตัวที่จ่ายไปในการปิดโอกาสให้ชีวิตคุณและครอบครัวคุณไม่ต้องไปอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตอันเกิดจากยางระเบิดนั้นมันแพงเกินไปมั๊ย
2ถ้าคุณเป็นสาวกล้อโตๆ ผู้เสพความVIPอยู่ในสายเลือด เช่นล้อ18 19 20 คุณรู้อยู่แล้วว่าการได้มีล้อโตๆนั้นมันหล่อซะแค่ไหน แต่ลึกๆในใจคุณกลัวมั๊ยกับยางแก้มเตี้ยๆ คงไม่ต้องบอกว่ามันคงไม่ทนทานเท่ายางเดิมๆแน่นอน แล้วราคายางต่อเส้นนั้นก็เกือบหมื่นหรือกว่านั้น ลองคิดดูเพียงแค่เครื่องTYREDOG ทำงานเตือนคุณแค่ครั้งเดียว ก็คุ้มแล้ว เช่นคุณขับไปเหยียบตะปูยางคุณรั่ว คุณจะรู้ทันที่ว่าแรงดันลมยางล้อไหนมีปัญหา คุณสามารถจอดรถเปลี่ยนยาง นำยางเส้นเดิมไปปะ โดยที่ยางแก้มเตี้ยราคาแพงของคุณไม่ฉีกขาดแล้วต้องควักเงินใหม่ ยังไม่รวมที่มันจะช่วยให้ล้อราคาแสนแพงของคุณไม่ต้องเสียหายยามที่ยางฉีกขาดอีกตั้งเท่าไหร่ คุณว่ามันคุ้มมั๊ย
3ถ้าคุณเป็นคนฉลาดเลือกและชอบความคุ้มค่า คุณรู้มั๊ยว่า
เมื่อลมยางอ่อนลง3psi รถคุณกินน้ำมัน 5-8% อายุยางสั่นลง 15%
เมื่อลมยางอ่อนลง6psi รถคุณกินน้ำมัน 15-20% อายุยางสั่นลง 35%
เมื่อลมยางอ่อนลง10psi รถคุณกินน้ำมัน 30% อายุยางสั่นลง 50%
คุณไม่ต้องก้มๆเงยๆวัดลมยางก่อนออกจากบ้านอีกต่อไป คุณว่ามันคุ้มมั๊ย
TYREDOG TD1000AX  ให้อะไรกับคุณ
1 แสดงผลแรงดันลมยาง/อุณหภูมิแต่ละล้อล้อแบบrealtime
2 ส่งเสียงเตือนเมื่อแรงดันลมยาง ต่ำ/สูง กว่าค่าที่กำหนด
3 ส่งเสียงเตือนเมื่ออุณภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด
4 แสดงผลบนหน้าจอ LCD แบบกราฟฟิคเข้าใจง่าย
5 มีฟั่งชั่นเตือน lowbatt ที่หน้าจอLCD ทั้งที่ตัวเครื่องรับและเซ็นเซอร์ทั้งสี่ล้อ
6 ช่วยยืดอายุการใช้งานยางรถยนต์
7 ช่วยประหยัดน้ำมัน
8 ช่วยป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุจากปัญหาของยาง
9 ติดตั้งและถอดเองได้ โดยไม่ต้องถอดยางและถ่วงล้อใหม่ประหยัดค่าใช้จ่าย
10 ความเที่ยงตรงสูงแม้ขับในเส้นทางขรุขระ
TYREDOG TD1000AX ต่างจากTPMS ทั่วไปอย่างไร
1 เป็นแบบEXTERNAL ติดตั้งและถอดออกได้เอง ประหยัดไม่ต้องเสียค่าถอดยาง ถ่วงล้อเวลาติดตั้งหรือถอดออก
2 มี shock sensor เครื่องจะเริ่มทำงานเองเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน(เช่นคุณเปิดปิดประตูและล้อหมุน) และจะหยุดทำงานเมื่อไม่มีการสั่นสะเทือน เพื่อประหยัดพลังงาน  คุณไม่ต้องคอยเปิดปิดเครื่อง
3 ตัวเซ็นเซอร์ที่ล้อทั้งสี่ใช้ถ่านนาฬิกา สามารถเปลี่ยนได้เองเมื่อถ่านหมดอายุใช้งานประมาณ2-5ปี ตัวจอแสดงผลใช้ถ่าน AAA 2ก้อน อายุใช้งานประมาณ2ปี(ใช้งาน4ชม./วัน) หรือจะใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่ก็ได้เช่นกัน
4 ติดตั้งได้ทั้งแบบติดกระจก(ขายืดแบบติดกระจก มีมาให้) หรือตั้งบนคอนโซน(ขาตั้งคอนโซน มีมาให้)
5 บ.Wanvanan Co. Ltd.  ผู้นำเข้าได้ทำการทดสอบมากว่า5 ยี่ห้อเป็นเวลามากว่า 1 ปีจนมั่นใจว่าTYREDOG ดีที่สุดจึงสั่งนำเข้ามาขายพร้อมประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน1 ปี
6 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลก ลองSEARCH ใน GOOGLE ดูได้ครับ มั่นใจได้ในคุณภาพ
นำเข้าโดย
บ. Wanvanan Co. Ltd.  12/33 หมู่7 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
การรับประกัน
รับประกันหากมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย ในระยะเวลา1ปีเต็ม โดย  บ. Wanvanan  Co. Ltd. หรือติดต่อผ่านผมก็ได้ครับ
***เพิ่มความพิเศษ รับประกันความพอใจ หากซื้อไปแล้วไม่พอใจในคุณภาพสินค้า ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนในระยะเวลา7วัน ด้วยครับผม
ราคา TYREDOG TD-1000AX
ราคาปกติ 7990 แต่พิเศษขายแค่ 6xxx  รับประกันถูกที่สุดที่ขายแล้ว ลอง SEARCH ดูราคาขายที่ต่างประเทศใน GOOGLE ได้ครับผม ไม่ต้องเสี่ยงสั่งจาก ตปท. ราคานี้รวมประกันเครื่อง1ปีเต็มด้วยครับผม
การสั่งซื้อและชำระเงิน
โทรสอบถามข้อมูลและติดต่อสั่งซื้อได้ที่ K.เอก 081 0367763 (9.00-24.00) หรือเบอร์ร้านหากติดต่อไม่ได้โทร 036 462435 (9.00-17.00)
โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี ห้างทองตั้งเซ่งเฮงเยาวราช2 เลขบัญชี  123 2 391584
***เพิ่มช่องทางการจัดส่งด้วยวิธีส่ง พกง. เพื่อความสบายใจของท่านที่ไม่ต้องการโอนเงินมาก่อน มั่นใจได้ครับว่าไม่เจอโกงแน่นอนครับ***
การจัดส่ง
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS พื่นที่ภาคกลางวันเดียวรับของครับ ภาคอื่นๆอย่างช้าสุดก็2วันทำการครับผม รวดเร็วทันใจแน่นอครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซร์ผู้ผลิตได้ที่  http://www.josn.com.tw
สุดท้ายขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ที่ให้ความสนใจและสละเวลาอ่านข้อมูลทั้งหมด หวังว่าทุกท่านคงใจในตัวสินค้าและบริการ ราคา และการรับประกันจากผม หากผิดพลาดประกันใด ขออภัยไว้ณ.ที่นี้เลยแล้วกันนะครับ  ถ้าชอบใจถูกใจ หวังว่าจะแนะนำหรือบอกต่อๆกันหน่อยนะครับ เพราะกำไรก็ไม่เยอะอะไร หวังแค่การแนะนำบอกต่อปากต่อปากแหละครับ ขอบคุณมากครับผม
System
● System frequency at 433.92MHz
● Sensor pressure range 0-60 psi
● Sensor pressure accuracy+/-1 psi
● Sensor temperature accuracy +/- 2℃
● Energy saving on sensor
● Transmission range 20 m
● Receiver sensitivity is -112dBm
Technical Specifications
Sensor
1.Operating Environment:
● Operating temperature range -40℃~125℃
● Operating humidity 100%
● Shock < 1000G in 1.5m height
● Vibration 10mm 5~200 Hz in X,Y and Z direction
2.Power
● Sensor is equipped with battery CR1632 3V
● Battery life : 1 to 2 Years
3.Dimensions TD1000 sensor
●Weight 10g
●Size : Diameter 20.5 mm * Height 20 mm
Receiver
1.Operation environment
● Operating temperature range -20℃~80℃
● Storage temperature range -20℃~85℃
● Vibration 3.5mm 5~200Hz in X,Y and Z direction
2.Power
● Power Required 12V DC (MiniDC jack) or Battery DC 3V
● Battery Life 1 Years (4hr/day)
● Battery type AAA 1.5V (x2)
3.Dimensions TD1000 receiver
● Weight 100 g
● Size L 91 mm * W 73.5 mm*H 22 mm
● LCD View size L 60mm * W 40mm
คำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อย
ถาม หากเราใช้TYREDOG แล้วไปจอดติดกับรถที่ใช้เหมือนกัน สัญญาณมันจะกวนกันหรือว่ารับส่งข้อมูลผิดพลาดหรือไม่
ตอบ ไม่อย่างแน่นอนครับ เพราะว่าTYREDOG แต่ละชุดประกอบด้วย จอแสดงผลและตัวเซ็นเซอร์ จะเซ็ทมาสำหรับใช้ด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถจับคู่กับชุดอื่นได้ หากนำเซ็นเซอร์จากชุดอื่นมาใช้ตัวแสดงผลก็จะไม่
สามารถรับข้อมูลได้ครับผม
ถาม แล้วปัจจุบันนี้ TPMS มีขายหรือใช้กันแพร่หลายหรือไม่ ทำมั๊ยก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเลย
ตอบ TPMS นั้นมีใช้การมาอย่างแพร่หลายแล้ว โดยในต่างประเทศใช้กันมานานแล้ว และล่าสุดกฎหมายใหม่ของ USA ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2010 ก็ได้บังคับให้รถใหม่ที่จดทะเบียนทุกคันจำเป็นต้องมีTPMSติดรถมาจากโรงงานเลยครับ เพราะจากสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนน มากกว่า 15% มาจากสาเหตุเกี่ยวกับยางครับผม
แต่ในประเทศไทยนั้นเคยมีผู้นำเข้ามาขายบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบที่ดี เนื่องจากส่วนใหญ่ที่นำมาขายนั้นเป็นแบบติดตั้งในยาง ต้องถอดยางออกจากล้อแล้วติดตั้งด้านใน ซึ่งขั้นตอนการใส่หรือถอดหากมีปัญหาเราไม่สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง และมีค่าใช้จ่ายในการถอดยางและถ่วงล้อทุกครั้ง และที่ขายๆอยู่นั้นเราคาก็สูงกว่าที่ผมขายอยู่เยอะพอสมควรทั้งผู้นำเข้าอิสระที่ขายอยู่ประมาณ8000up หรือศูนย์TOYOTAก็มีขายอยู่10000UP(แบบติดตั้งภายใน) จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
ถาม แบบติดตั้งภายนอกนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ตอบ ข้อดีอย่างแรกเลยคือความสะดวก เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้ด้วยตัวเองเพียงแค่3นาที หากถ่านหมดก็สามารถเปลี่ยนได้เอง เครื่องเสียก็ถอดส่งเคลมได้เอง หรือสามารถย้ายจากรถอีกคันไปไว้กับอีกคันก็ได้เช่นกันกรณีมีรถหลายคันแล้วต้องการใช้เดินทางไกลเพียงคันเดียว ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับร้านยางและไม่เสียเวลา
ข้อเสีย เท่าที่มีคนกลัวก็คงเป็นเรื่องการขโมย เพราะมันสามารถทำได้ง่ายกว่าติดตั้งในยาง แต่ตัวสินค้าได้มีแหวนล็อคมาให้กับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งจะทำให้การถอดนั้นต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมในการถอด เพิ่มความยากในการโจรกรรม แต่ส่วนตัวผมมองว่า มันไม่ใช้อุปกรณ์ที่สวยงามหรือสะดุดตาอะไรจนทำให้คนอยากขโมยนะครับ เพราะดูแล้วก็เหมือนฝาจุกปิดที่เติมลมปกตินะครับ และถ้าขโมยไปก็ไม่สามารถใช้ได้อยู่ดี
ถาม เวลาล้างรถต้องถอดออกมั๊ย แล้วจะใช้ทนหรือป่าว
ตอบ ตัวเซ็นเซอร์กันน้ำครับผมไม่ต้องถอดออกครับ ทนร้อนทนน้ำและแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนแบบติดตั้งภายในครับผม ผ่านการทดสอบและขายอย่างแพร่หลายในต่างประเทศครับ ถ้ามีปัญหา บ.เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีครับรับประกัน1ปีเต็ม
ถาม แล้วผู้ที่ใช้ไนโตรเจนใช้ได้มั๊ย
ตอบ ใช้ได้ครับผม ไม่มีปัญหาครับ เพราะไนโตรเจนก็มีโอกาศรั่ว แตก ระเบิดเหมือนกันครับ เพราะบนท้องถนนเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีอะไรมีคมหรือป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2011, 10:42:57 โดย tyredogth » บันทึกการเข้า
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 10:08:10 »
13/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879871414TH คุณชินวัตร (2เครื่อง)
ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ >> http://track...Default.aspx นะครับผม
ขอบคุณมากครับ สำหรับการตอบรับที่ดีมากๆครับ
ท่านใดสนใจโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 081 0367763 เอกครับ ยินดีบริการครับ
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #22 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 10:20:53 »
14/10/10 ส่งไป 3 ท่าน 4 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879871935TH คุณชัยวัฒน์
EG879871944TH คุณกฤษฎา (2เครื่อง)
EG879873239TH คุณสุรเชษฐ์ (พกง.EMS เดือนที่แล้วสั่งไปใช้ติดใจสั่งเพิ่มอีก1)
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 10:23:32 »
15/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879856709TH คุณอนุพงษ์
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2010, 12:09:24 »
ช่วงนี้ฝนตกทุกวันอย่าลืมเช็คลมยางก่อนออกเดินทางนะครับผม เพราะว่าลมยางของเรามีผลต่อการรีดน้ำและการยึดเกาะถนนของบางด้วยนะครับ
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #25 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 11:17:34 »
18/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879857735TH คุณวัฒนา
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #26 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 10:11:45 »
19/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879858554TH ร้านรุ่งเรืองบุ๊คเซ็นเตอร์
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 10:20:57 »
20/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879859373TH คุณจุรินทร์
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 10:07:37 »
21/10/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879886229TH คุณสาธิต (พกง.EMS)
EG879886232TH คุณณัฐธิชัย
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #29 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2010, 11:20:51 »
วันนี้ไปรษณีย์หยุดเนื่องในวันปิยะมหาราชครับผม ท่านใดสั่งเข้ามาแล้ว ไปรษณีย์เปิดทำการจัดส่งให้เลยครับผม
หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tyredogth.com มั่นใจยิ่งกว่าด้วยประกันยางระเบิดจากวิริยะประกันภัยวงเงิน100000ฟรี (ประกันชั้น1ไม่คุ้มครองตรงจุดนี้นะครับผม)
amnajwongwai
ID number: 8561
Send Money to amnajwongwai
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 02:49:39 »
กำลังรอรับของครับ...พอดีสั่งของไปตรงวันหยุดพอดี...เตรียมพร้อมสำหรับออกเที่ยวหน้าหนาวนี้ครับ
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 10:46:30 »
26/10/10 ส่งไป 5 ท่าน 5 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EG879890413TH คุณวิรัช
EG879890427TH ร้านยี่เชียง
EG879890435TH คุณศิวสรรค์ (TD1000I)
EG879890444TH คุณอำนาจ
EG879890458TH คุณองอาจ (พกง.EMS TD1000I)
tony27
ID number: 8182
Send Money to tony27
-ได้ให้: 28
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 15:21:45 »
ขอราคาทางpmด้วยครับ
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 10:04:43 »
27/10/10 ส่งไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628201352TH คุณดุษฎี
EH628201366TH คุณสุรเดช
EG879891630TH คุณสันติพงษ์
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 10:09:11 »
28/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628202208TH คุณตะวัน
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #35 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 12:22:40 »
29/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628202830TH คุณประเวศ
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #36 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 13:12:26 »
1/11/10 ส่งไป 1 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628204138TH คุณปีเตอร์ (2เครื่อง)
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 10:30:10 »
พอดีหายหน้าไปเที่ยวมาหลายวัน วันนี้กลับมาแจ้งสถานะการส่งล่าสุดและรับออเดอร์เหมือนเดิมครับผม
_______________________
5/11/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628216290TH คุณธนวัฒน์
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #38 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 09:45:27 »
6/11/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628211010TH คุณมงคล
นัดเจอรับของ คุณณัฐพล
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #39 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 09:43:59 »
8/11/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628211893TH คุณกฤตภาส
tyredogth
Exp : 07-08-10
ID number: 7367
-ได้ให้: 30
« ตอบ #40 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 10:27:16 »
9/11/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม
EH628212885TH คุณทรงสิทธิ์
EH628212899TH คุณธัญญวัฒน์
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9   ขึ้นบน
Motor Expo 2009 ที่ไม่มีรถ
Jokes & Funny photo
rushk 1 3076 กระทู้ล่าสุด 21 ธันวาคม 2009, 20:05:54
โดย loolooh
Motor EXPO Impact เมืองทองธานี เริ่มแล้วนะครับ « 1 2 »
eak_1v 28 17903 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2010, 19:10:43
เริ่มแล้ว! มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28 "MOTOR EXPO 2011"
^SuRaYoOt^ 2 2319 กระทู้ล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2011, 18:32:13
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.259 วินาที กับ 62 คำสั่ง
