22 พฤษภาคม 2024, 07:01:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอสอบถามเรื่องการจัดการPOI ในiGO ครับ  (อ่าน 4027 ครั้ง)
blakcat
ID number: 403
กระทู้: 100
$20.27 credits
Send Money to blakcat
-ได้ให้: 228
-ได้รับ: 76
« เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 20:07:18 »
ปกติผมใช้ iGO8 ใน PDA ในตัวจัดการ POI จะมีปั๊มน้ำมันต่างๆ ในเราเลือก  แต่พอมาใช้ เวอร์ 8.3.4.102680 ใน PNA ในตัวจัดการไม่มีปํ๊มต่างๆใ้ห้เลือก  แต่เวอร์ชั้น 8.3.....หรืออื่นๆมีให้เลือก แต่กลับตัวนี้ไม่มี ผมลองหลายวิธีแล้วครับ รบกวนสอบถามวิธีด้วยครับ
** ผมลองใช้ วิธี copy file  poi_visibilities  จาก pda และ ใน PNA   มาลงใน โฟล์เดอร์ Save ก็ไม่ได้    copy ลงในการ์ด
ของ PNA ไม่ได้เลยครับ **
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:15:36 »
ปกติ ก็มีนะครับ เพราะปั๊มน้ำมัน มันมากับ Thailand.poi ของ iGO อยู่แล้ว ไม่ได้เป็น KML หรือ user poi
ตามรูปนี่ เอามาให้ดูทั้ง PDA, PNA
ลองเช็คดูครับว่า
1. ใช้ thailand.poi สำหรับ 8.3.4.102680 รึเปล่า ที่คุณ narong9000 เคยเอามาให้ เห็นที่โพสไว้ บอกว่า
map กับ poi ใช้ของ 8.3.2 ไม่ได้ หาโหลดมา แล้ว ลองดู ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หาย ก็ ดูดตัว ผัดสุตอ หรือตัวอื่น ไปลองใหม่ ดีกว่า
2. เล่าอาการให้ละเอียดกว่านี้ได้มั๊ยครับ ไอ้ที่ว่า copy ไม่ได้ มันฟ้องอะไร ผมจะได้บอกถูกว่า จะทำยังไงต่อ จริงๆ ไม่ต้อง copy ไปก็ได้
คือถ้ามันไม่ โชวฺ์ใน จัดการ poi ก็คือมันไม่มี ถึงใน poi_visbility.txt มันจะบอกให้แสดง ในเมื่อมันไม่มี มันก็ไม่แสดงครับ
ใจเย็นๆ ครับ ถ้าไม่ได้ ก็ เล่า อาการ จับหน้าจอ มาดู หน่อยครับ
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:51:03 »
งง เหมือนกันครับ.....
ผมก็ใช้ iGo8 มาทุก Version มันก็มีปั๊มให้เลือกจัดการนี่ครับ.... Roll Eyes
blakcat
ID number: 403
กระทู้: 100
$20.27 credits
-ได้ให้: 228
-ได้รับ: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 10:25:44 »
 อาการคือผมเลือกในตัวจัดการ POI  เข้ามาในหมวดน้ำมัน  จะมีฟังค์ชั่น other  และเข้าไปใน other ก๊จะมีแค่คำว่า ปั๊มหลอดตัวเดียวครับ    ผมก็เลยสงสัยเองว่าน่าจะมาจากตัว poi_visbility.txt เพราะเปิดเข้าไปดูก็ไม่มีบรรทัดแสดงรายการปั๊มน้ำมันเหมือนตัวเวอร์ชั่นอื่นๆที่เคยลงแล้วใช้งานปกติครับ     เพราะตัวที่ใช้อยู่จะมีขนาด 1 KB   ก็เลยไปก๊อปของตัวที่ใช้งานได้ปกติในเวอร์ชั่น 8.3... ซึ่งไฟล์มีขนาด 16 KB   พอก๊อปมาทีไร มันก็ขึ้นว่าเป็นขนาด 1 KB เหมือนเดิมครับ
 ก็เลยเปลี่ยนวิธีโดยการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ poi_visbility.txt ก็ยังไม่ได้   เลยจับการ์ดมาฟอร์แมทใหม่ ก็ยังไม่ได้
   ท่างั้นผมต้องโหลดตัว thailandPOI มาทดลองใหม่ อย่างที่คุณ nomneow แนะนำไว้ครับ  เพราะผมยำเละไปหมดยังไม่รู้เลยว่า ตัวไหนเป็นของเวอร์ชั่นไหน   คงจะเริ่มต้นไล่เรียงใหม่  ขอบคุณมากครับผม
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 18:01:24 »
คือถ้า copy ทับแล้ว ยังแสดงเป็น file เดิม คือ 1 KB แสดงว่า FAT TABLE รวนแล้วครับ ลอง rename ได้ไหมครับ
คือ rename ก่อน copy ทับ ถ้าคุณ blackcat บอกว่า copy แล้วเป็นไฟล์เดิม หยั่งงี้ แสดงว่า copy ได้ครับ (ถ้า copy ไม่ได้ ต้องฟ้อง error ซักอย่าง เช่น can not read or write on... เป็นต้น) ถ้างั้นลอง rename ก่อน copy ครับ
อย่า ลบ ก่อน copy ทับ ให้ rename เพราะ ถ้า rename มันจะได้ไม่เอาไฟล์ไปไว้ตำแหน่งเดิม อาจจะหายก็ได้ครับ
ถ้า rename เฉพาะ poi_visibility.txt ไม่ได้ ก็ rename iGO เลยครับ แล้วก็ copy iGO เข้ามาใหม่
คือเวลาเราดึงการ์ด เข้าออก cardreader บ่อยๆ บางครัง มันยังอ่าน เขียนไม่เสร็จ เราก็ดึงการ์ด ออก ก่อน ทำให้มัน รวนได้
ซึ่งผมก็เป็นบ่อยๆ ไม่มีปัญหาครับ format ใหม่่ เริ่มทำใหม่ก็ได้ ขอเพียง backup ไว้ แล้วถ้าจะดึงออก ส่วนมาก เค้าจะแนะนำให้ savely remove hardware ก่อน แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นครับ ขอเพียงคุณรอให้มัน อ่าน และเขียนเสร็จก่อน แล้วค่อยดึงการ์ด ออก ก็ได้ FAT TABLE จะได้ไม่รวน
ถ้าจะ format ใหม่
ผมฝากโปรแกรม format การ์ด ให้ นะครับ ไม่ควรใช้ windows format
ใช้ตัวนี้ดีกว่า สำหรับ format thumb driver and memory card โดยเฉพาะ
http://www.t.../HPTool.html
อีกตัวนึง สำหรับ การ์ด ที่ไม่สารถลบ หรือ format ได้ ตัวนี้เหมือน low level format เอาไว้ซ่อมการ์ด
http://www.n...?topic=491.0
โหลดที่นี่
http://www.t...pair_v2.html
blakcat
ID number: 403
กระทู้: 100
$20.27 credits
-ได้ให้: 228
-ได้รับ: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 19:50:09 »
ลองตามวิธีคุณ nomneaw ตามข้างบนใช้ได้แล้วครับผม ขอบคุณอีกครั้งครับผม  ผมไล่เรีัยงมาตั้งแต่ format แล้วลงใหม่ครับผม ใช้ได้ลื่นไหลดีครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.041 วินาที กับ 46 คำสั่ง
