ต่อไปทำสีไฟท้ายรถเวลากลางคืนครับ
12.เปิดภาพ 01.bmp มาแก้ครับ
13.ให้เลือกส่วนที่เป็นไฟท้ายทั้งหมด ให้มีเส้นประค้างไว้จากนั้นใช้ select invert เพื่อกลับไปเลือกส่วนอื่นยกเว้นไฟท้าย
14.ทำงานกับ Alpha1 fill สีดำลงไป จะเห็นว่าเฉพาะไฟท้ายยังคงเป็นสีขาว
15.เลือก RGB layer เพื่อให้กลับมาทำงาน mode ปกติ (ต้องไม่มีรูปตาที่ Alpha1) จากนั้นคลิ๊กที่แท็บ Layers เพื่อกลับมาทำงานกับภาพปกติต่อ
16.เลือกสีแดง สีส้มหรือสีที่ต้องการให้เป็นไฟท้ายเวลากลางคืน จากนั้นใช้เครื่องมือ rectangle tool ครอบรูปทั้งหมด
17.merge layer ให้เหลือเพียง layer เดียว
18.save as เป็น 01_r.bmp ครับ เสร็จไปสามรูปละ
ต่อไปทำเงารถในเวลากลางวันครับ
19.new งานใหม่ ขนาด w98 h38 ครับ จากนั้นเทสีดำให้หมด แล้วสร้าง channels Alpha1 ขึ้นมาเลือกสีดำ opacity ไม่ต้องปรับเหมือนเดิมกดok (Alpha1 active)รอไว้ก่อน
20.เปิดภาพ 01_b.bmp ที่ทำไว้ครับ เลือกทำงานกับ Alpha1 ใช้เครื่องมือ rectangular marquee ครอบภาพทั้งหมดเป็นเส้นประค้างไว้
22.ไปที่เมนู edit>Transform>Distort จากนั้นจะเห็นมุมของเส้นประกลายเป็นจุดสี่เหลี่ยมให้เลือกที่จุดเหล่านี้เพื่อปรับภาพให้เอียงเหมือนเงาที่ทอดเอียงๆและบีบภาพให้ความสูงลดลง(ดึงให้หลุดกรอบของภาพได้และดึงให้ภาพแบนลงได้ ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับกรอบของงานใหม่ที่เปิดรอไว้ คลิ๊กที่เครื่องมือ rectangular marquee อีกครั้งจะมีข้อความขึ้นมาให้ apply ไป เส้นประยังคงอยู่
23.ใช้เครื่องมือ Move tool ดึงเอาภาพในเส้นประนั้นไปใส่ในงานใหม่ที่เปิดรอไว้(อย่าลืมว่างานใหม่ที่เปิดรอไว้ต้องอยู่ที่ Alpha1)จัดตำแหน่งให้ดี กดเครื่องมือใดๆให้เส้นประหายไป
24.ที่งานใหม่ คลิ๊กที่ RGB layer เพื่อเข้าโหมดปกติ เลือกแท็บ Layers กลับมาจะเห็นมี layer ใหม่เกิดขึ้น
25.merge layer เข้าด้วยกัน
26.save as เป็น 01_s.bmp เป็นอันเสร็จครับ
กำลังสนใจพอดี...ขอบคุณทั้งคนถามและคนตอบครับโชคดีที่พอจะใช้ Photoshop ได้บ้าง จะลองเอารถตัวเองมาทำดู
