27 พฤษภาคม 2024, 20:12:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Android แก้ warning ใน sys แล้ว เครื่องเตือนเป็นภาษาต่างดาว  (อ่าน 6455 ครั้ง)
aroonsiri
ID number: 13806
กระทู้: 113
Send Money to aroonsiri
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 10:55:36 »
เครื่องมันไม่เตือนทั้งภาพและเสียง
ในปั้มแก๊ส แต่ตัวอื่นเตือนหมด
ลองเปลี่ยนค่า warning
ปรากฎว่า เครื่องมันเตือนเมื่อถึงปั้มแก๊ส
มีทั้งภาพและ เสียง
แต่เสียงเ็ป็นภาษาต่างดาว
ประมาณ ฟอ ฟัน ฟอ ฝ่า ฟอฟัน ฟอฝา
แล้ว tts ก็หยุดทำงานไปด้วย
ไม่เตือนเลี้ยว ไม่บอกทาง
warning เดิมในเครื่อง
[warning]
approach_beep_spoken_type=0
is_spoken=1
speedcam_enabled=1
speedcam_max_lookahead=1500
speedcam_soundtype_1=2
speedcam_warning=1
speedlimit_ua_correction=0
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice=1
;speedlimit_warning=1
speak_tts_only=1
overspeed_sound=0
speedcam_maxdistance_from_road=10
speedwarn_alt_tolerance=110
speedwarn_tolerance=110
;warn_distances=130:2000,140:1600,130:1400,120:1200,110:1000,100:800,90:600,80:500,70:400,60:300,50:200,40:100
แก้เป็น
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
speak_tts_only=1
ต้องแก้อย่างไรให้มันเตือนเป็นภาษาไทย
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 11:56:02 »
ถ้า  android  ต้องแก้ใน  data.zip  ให้  speed cam อันใดอันหนึ่งที่ยังว่างอยู่เตือน  LPG  ก่อนเป็นภาษาอังกฤษ  แล้วไปเพิ่มคำในไฟล์เสียงให้มีคำแปลของ  speed cam LPG  นั้นๆว่าเมื่อเจอคำว่า  LPG  ไฟล์เสียงอ่นเป็นไทยอย่างไร  เราจ็เพิ่มเข่าไปครับ
การที่แจ้งเตือนอื่นพูดไทยได้ปกติ  เนื่องจากในไฟล์เสียงมีคำแปลเป็นไทยเอาไว้แล้วนั่นเอง
หรือตามไปดูได้ในห้อง  G Secret  เข้าไปจะเจอกระทู้ชุดแต่ง  ...  ครับ
aroonsiri
ID number: 13806
กระทู้: 113
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 12:24:31 »
คือพอเปลี่ยนข้อความใน sys แล้ว
คำเตือนอันอื่น ๆ ที่เคยเป็นภาษาไทย
มันกลายเป็นต่างดาวทุกอัน
ไฟแดง จับความเร็ว
มันเตือนแล้วเตือนประมาณที่ฟังออกว่า
ฟอฟัน ฝอฝา เหมือนมันอ่านไทยที่มีตัวหนังสือสองตัว
คือ ฟ ฟัน และ ฝ ฝา
แล้วอ่านซ้ำไปเรื่อย ๆ ว่า ฟอฟันฝอฝา ฟอฟันฝอฟา .......
แต่เมือเอา warning ตัวเดิมใ่ส่กลับเข้าไป
มันเตือนเป็นภาษาไทย ไฟแดง ความเร็ว
แต่ปั้มแก๊ส lpg กลับไม่โชว์เหมือนเดิม
แต่ตัวที่
ปั้มแก๊ส มันโชวฺ์โลโก้ และ คำเตือน แต่คำเตือนไม่เป็นภาษาเท่านั้นเองครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 13:01:57 »
คือ primo บน android ตั้งค่าใน sys.txt ได้แต่ภาษาอังกฤษ  หากเขียนอังกฤษจะอ่านได้ เช่น แทนที่จะเขียน แอลจีพี ก็ต้องเขียนเป็น LPG
ทำให้เขียนได้สั้นๆ  เขียนยาวๆแบบไทยจริงเลยไม่ได้
การแก้ไขที่ถูกต้องตามที่บอกด้านบนครับ  เข้าไปแก้ใน data.zip ก่อนท่อน speed cam เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตามไปแปลอังกฤษเป็นไทยในไฟล์เสียง
iGO Man
ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 00:24:08 »
บน android ก็ทำได้เหมือนใน winCE น่ะครับ มีต่างแค่เปลี่ยนตัวสังเคราะห์เสียง TTS ที่ใช้อ่านสคริปไทยเท่านั้นเอง อย่างอื่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ ลองดูขั้นตอนที่ผมทำใช้อยู่ ใครที่ติดขัดลองเอาไปไล่เช็คไล่ตรวจสอบดูว่ามันสะดุดตรงไหน เอาใจช่วยครับ
อันแรก จากไฟล์ variable_def.ui ซึ่งอยู่ใน data.zip
------->ด้านล่างนี่เป็นเดิมๆ ออริจินอล
<userlist extendedSpeedCamList text="str" id="int" visual="bool" audio="int" visible="bool" speedlimit="bool" useroadspeedlimit="bool">
    <view visibility_filter=visible/>
    <default visible=1 speedlimit=true useroadspeedlimit=true>
    <row  text="Speed Camera"               id=0  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(0))  visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Mobile Speed Camera"        id=1  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(1))  visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Built-in Speed Camera"      id=2  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(2))  visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Average Speed Camera"       id=3  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(3))  visible=(%lua.speedcamAllowed && %lua.CSpdFilter) >
    <row  text="Red Light Camera"           id=4  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(4))  visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Red Light and Speed Camera" id=11 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(11)) visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Bus Lane Camera"            id=7  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(7))  visible=(%lua.speedcamAllowed) >
    <row  text="Railroad Crossing"          id=6  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(6))>
    <row  text="High Accident Zone"         id=8  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(แปด))>
    <row  text="School Zone"                id=9  visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(9))>
    <row  text="Town Entry Point"           id=10 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(10))>
    <row  text="Toll Booth"                 id=12 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(12))>
    <row  text="Hospital, Ambulance"        id=13 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(13))>
    <row  text="Fire Station"               id=14 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(14))>
    <row  text="Congestion Charge Zone"     id=15 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(15))>
    <row  text="Dangerous Area"             id=31 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(31))>
----->ด้านล่างนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้าไป ให้มีเสียงเตือนเพิ่มขึ้นตามต้องการ
    <row  text="Cross"        id=16 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(16))>
    <row  text="Curve"               id=17 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(17))>
    <row  text="LPG Station"     id=18 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(18))>
    <row  text="NGV Station"             id=19 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(19))>
    <row  text="Exp_way"     id=20 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(20))>
    <row  text="Tunnel"             id=21 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(21))>
    <row  text="Home I"             id=28 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(28))>
    <row  text="Home II"             id=29 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(29))>
    <row  text="Home III"             id=30 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(30))>
</userlist>
ปล. ใน data.zip นอกจากไฟล์นี้ ให้ไปแก้ไขภาพไอคอนในไฟล์ speedwarn เพื่อเปลี่ยนรูปไอคอนเสียงเตือนที่เพิ่มเติมด้วยครับ ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นรูปกล้องสปีดแคมสีดำๆ ของเดิมเขานั่นแหละครับ
อันที่สอง จากไฟล์ Dictionary.lang ใน Lang_Thai.zip
-------->ส่วนที่เพิ่มเข้าไป แค่ทำให้หน้าจอในส่วนของเมนูตั้งค่าเสียง ประเภทเสียงเตือน เป็นภาษาไทย (ไม่เกี่ยวกับเสียง)
Cross="ทางแยก"
Curve="ทางโค้ง"
LPG Station="ปั๊มแก๊ส LPG"
NGV Station="ปั๊มแก๊ส NGV"
Exp_way="ทางด่วน"
Tunnel="อุโมงค์"
Home I="บ้านแฟน"
Home II="บ้านพ่อแม่"
Home III="บ้านพี่น้อง"
อันที่สาม สคริปเสียงเตือนข้อความภาษาไทย จากไฟล์ sys.txt
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:1000"
approach_beep_distances="100,300,500"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.ข้ะ.."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.ข้ะ.."
overspeed_sound="speedcam_over"
[speedcam_category:1]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบเคลื่อนที่.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบเคลื่อนที่.ข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบเคลื่อนที่.ข้ะ.."
[speedcam_category:2]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบบิ้วอิน.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบบิ้วอิน.ข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.แบบบิ้วอิน.ข้ะ.."
[speedcam_category:3]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.เฉลี่ย.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.เฉลี่ย.ข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.มีกล้อง.ตรวจจับ.ความเร็ว.เฉลี่ย.ข้ะ.."
[speedcam_category:4]
warn_distances="0:500"
approach_beep_distances="100,300"
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้ามี.สันยานไฟ.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..สันยานไฟ.น่ะค๊ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ใกล้จะถึง.สันยานไฟ.แล้วข้ะ.."
[speedcam_category:5]
warn_distances="0:400"
approach_beep_distances="100,200"
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้ามี.สันยานไฟ.และบังคับ.การใช้.ความเร็ว.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.สันยานไฟ.และบังคับ.การใช้.ความเร็ว.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ใกล้จะถึง.สันยานไฟ.และบังคับ.การใช้.ความเร็ว.แล้วข้ะ.."
approach_beep_sound="!msgbox"
overspeed_sound="!nav_dingding"
[speedcam_category:6]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีทาง.รถไฟ.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้ถึง.ทางรถไฟ.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ใกล้ถึง.ทางรถไฟ.แล้วข้ะ.."
approach_beep_sound="train"
overspeed_sound="train_over"
[speedcam_category:7]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีกล้อง.ตรวจจับ.ช่องทาง.รดประจำทาง.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..อย่าเข้า.ช่องทาง.รดประจำทาง.น่ะค๊ะ.."
overspeed_speech="ระวัง..อย่าเข้า.ช่องทาง.รดประจำทาง.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_sound="bus"
overspeed_sound="bus_over"
[speedcam_category:8]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เกิด.อุบัดติเหด.บ่อยครั้ง.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้ถึง.จุดเกิด.อุบัดติเหด.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ใกล้ถึง.จุดเกิด.อุบัดติเหด.แล้วข้ะ.."
approach_beep_sound="danger"
overspeed_sound="danger_over"
[speedcam_category:9]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เป็นเขต.โรงเรียน.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง.นักเรียน.ข้ามถนน.ด้วยข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ระวัง.นักเรียน.ข้าม.ถนน.ด้วยข้ะ.."
approach_beep_sound="school"
overspeed_sound="school_over"
[speedcam_category:10]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เป็นเขตชุมชน.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะเข้า.เขตชุมชน.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.เขตชุมชน.ข้ะ.."
overspeed_sound="!alert6"
[speedcam_category:12]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.ข้างหน้า.มีด่านเก็บ.ค่าผ่านทาง.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.ด่านเก็บ.ค่าผ่านทาง.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ใกล้จะถึง.ด่านเก็บ.ค่าผ่านทาง.แล้วข้ะ.."
overspeed_sound="tollbooth_over"
[speedcam_category:13]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เป็นเขต.โรงพยาบาล.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.เขต.โรงพยาบาล.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้เขต.โรงพยาบาล.ข้ะ.."
[speedcam_category:14]
activated_speech="ข้างหน้า.มีสถานี.ดับเพลิง.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.สถานี.ดับเพลิง.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="แถวนี้.มีสถานี.ดับเพลิง.ข้ะ.."
[speedcam_category:15]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เป็นเขต.การจราจร.หนาแน่น.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.เขต.การจราจร.หนาแน่น.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ระวัง.เขต.การจราจร.หนาแน่น.."
[speedcam_category:16]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.มีทางแยก.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.ทางแยก.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..ระวัง..ทางแยก.."
approach_beep_sound="cross"
overspeed_sound="cross_over"
[speedcam_category:17]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้ามี.โค๊ง.อันตะราย.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.โค๊ง.อันตะราย.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..โค๊ง.อันตะราย.."
approach_beep_sound="curve"
overspeed_sound="curve_over"
[speedcam_category:18]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.ข้างหน้ามี.ปั๊มแก๊ส.แอวพีจี.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.ปั๊มแก๊ส.แอวพีจี.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า.ถ้าจะ.เติมแก๊ส.แอวพีจี.."
approach_beep_sound="lpg"
overspeed_sound="lpg_over"
[speedcam_category:19]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.ข้างหน้ามี.ปั๊มแก๊ส.เอ็นจีวี.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.ปั๊มแก๊ส.เอ็นจีวี.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า.ถ้าจะ.เติมแก๊ส.เอ็นจีวี.."
approach_beep_sound="ngv"
overspeed_sound="ngv_over"
[speedcam_category:20]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.จะขึ้นสะพาน.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะขึ้นสะพาน.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า.กำลังจะขึ้นสะพาน.."
approach_beep_sound="exp_way"
overspeed_sound="exp_way_over"
[speedcam_category:21]
activated_speech="อีก.สี่.ร้อย.เมด.ข้างหน้ามี.อุโมง.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะเข้า.อุโมง.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า.กำลังจะเข้า.อุโมง.."
approach_beep_sound="tunnel"
overspeed_sound="tunnel_over"
[speedcam_category:28]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.จะถึง.บ้านกิ๊ก.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.บ้านกิ๊ก.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้า.ช้า..ใกล้จะถึง.บ้านกิ๊ก.แล้วข้ะ.."
[speedcam_category:29]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.จะถึง.พ่อแม่.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึง.พ่อแม่.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้า.ช้า..ใกล้จะถึง.พ่อแม่.แล้วข้ะ.."
[speedcam_category:30]
activated_speech="อีก.ห้า.ร้อย.เมด.จะถึงบ้าน.ญาติพี่น้อง.ข้ะ.."
approach_beep_speech="ใกล้จะถึงบ้าน.ญาติพี่น้อง.แล้วข้ะ.."
overspeed_speech="ขับช้า.ช้า..ใกล้จะถึงบ้าน.ญาติพี่น้อง.แล้วข้ะ.."
[speedcam_category:31]
activated_speech="ข้างหน้า.มีพื้นที่.อันตะราย.น่ะค๊ะ.."
approach_beep_speech="ระวัง..แถวนี้.เป็นพื้นที่.อันตะราย.."
overspeed_speech="ขับช้าช้า..แถวนี้.เป็นพื้นที่.อันตะราย.."
อันที่สี่ ไฟล์ speedcam.txt ต่างๆ ที่เก็บค่าพิกัดของการเตือนประเภทต่างๆ คงไม่ต้องอธิบายมั้ง
อันที่ห้า โปรแกรมสังเคราะห์เสียง TTS จะเป็นนาริสาหรือกันยาก็ตามถนัด ใช้อ่านสคริปไทยใน sys.txt (ต้องติดตั้งเพิ่มเติมลงในเครื่อง android)
มีเท่านี้แหละครับ เท่านี้จริงๆ สำหรับการทำเสียงเตือน TTS ให้กับ iGO ลองดูครับ สู้ๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2013, 00:55:45 โดย นักเดินทาง » บันทึกการเข้า
aroonsiri
ID number: 13806
กระทู้: 113
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 10:39:27 »
ขอบคุณมากครับในความรู้ที่ให้
มือใหม่จริง ๆ พึ่งหันมาเล่น แอนดรอย
ปัญหาที่เกิด
เนื่องจากไปแก้ sys หรือเปลี่ยน data ใสเครื่องโดยตรง
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เลยเกิดเรื่องเป็นภาษาต่างดาว
สุดท้าย ลบทุกอย่างทิ้งหมด
แก้ในคอมจนเสร็จทุกอย่าง แล้วลงใหม่
แก้ปัญหาได้ คำเตือนเป็นภาษาไทย และเตือนตามที่ sys เขียนไว้
แต่มีข้อสอบถามอีก เล็กน้อย เพื่อความเข้าใจที่ะถูกต้อง
1 ใตแค๊ตตาล๊อก ของ sys เืรื่องฝ่าสัญญาณไฟแดง เป็น 4
   แต่เรื่อง speedcam เป็น 100.6500864,13.8098574,3,0,0,0 type เป็น 3
2 เมื่อถึงทางแยก ที่มีทั้ง คำเตือน ทางแยก และ ฝ่าสัญญาณไฟแดง
   เครื่องจะเตือน เพียง คำพูดและ ภาพ ที่ ทางแยกเท่านั้น
   ไม่เตือนเรื่องฝ่าไฟแดง
     2 ข้อนี้ ได้รับคำตอบแล้วครับ  จาก นักเดินทาง
3  sys.txt เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาหรือเปล่า คื่อ ปรับแก้ในเครื่องgps ได้เลย ไม่ผ่านคอม
   หรือต้องแก้ แบบ ลงใหม่ทุกครั้ง
4 การเพิ่มพิกัดใน speedcam พิมพ์เพิ่มได้เลย หรือต้องลบไฟล์ speedcam ออกทั้งหมด แล้ว ใส่รวมที่แก้เพ่ิมของใหม่เข้าไป
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กันยายน 2013, 22:06:00 »
ท่านไหนพอจะมีไฟล์เตือนล่าสุดบ้างไหมครับ Primo 9.6+WinCE กับแผนที่ Q1/2013 อะครับ ไม่ได้อัพเดทมาหลายปี งงๆ ไปไม่ถูก  ขอบคุณครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.073 วินาที กับ 48 คำสั่ง
