₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
เพศ: รางวัล: ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 00:02:02 » |
₪ iGoAmigo 8.4.2.109504 + diMka113 (keyboard Thai/Eng-car-NGVLPG-iconPoi) ₪ Ver.2กรุณาทำตามกติกาในการใช้บอร์ดโปรดอ่านกติกาใหม่ด้วย http://www.n...436#msg12436 ขอบคุณครับ Very Thank : WertVRV Skin Very Thank : ที-เร็กซ์ for Update News All Credits to : D.I.I., SkyRocker, Jetmouse. ₪ iGoAmigo 8.4.2.109504 + diMka113 (keyboard Thai/Eng-car-NGVLPG-iconPoi) ₪ - ใช้ได้กับหน้าจอขนาด 240x320 320x240 240x400 400x240 480x234 480x272Hi Resolution 640x480 480x800 800x480การแสดงผลแบบ Hi Res. ให้ทำการแก้ไขใน sys.txt ในส่วน Hi Resolution ให้ตรงตาม ขนาดจอที่คุณใช้งานครับ - iGoAmigo 8.4.2.109504 - ใส่ปุ่ม keyboard สีดำใน skin แล้วเพื่อให้ keyboard แสดงผลในตอนกลางคืนได้ถูกต้อง- ใส่ keyboard ไทย/English เปลี่ยน T/E เป็น รูปธง- Poi icon และ 3DCars นิดหน่อย - DiMka Version A113- Dimka a113 สามารถใช้ปุ่มเพิ่ม POI ได้แล้ว - ไม่มี map , poi , dem , building หาใส่เองนะครับ - การติดตั้งโปรแกรมแนะนำให้ลงใหม่เท่านั้นไม่แนะนำให้ copy ทับของเดิมครับ
Ver.2 ไม่อยากเปิด หัวขอใหม่ครับเพราะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมาย - NGV 338 by nomneow- LPG 719 - ธนาคาร ใน user.upoi by Strawberry_Cheesecake ที่คุณณรงค์ สุดหล่อแจก- เอารูป icon สวย ๆ จาก Strawberry_Cheesecake ที่คุณณรงค์ สุดหล่อแจกมาใส่เพิ่ม ( เอาแต่ icon มานะครับเลือกเปลี่ยนเลือกใช้เองนะครับ)- เปลี่ยน mulitpoi จากรูปหยดน้ำ 3 หยด เป็นรูปต้นไม้ ถ้าท่านเห็นต้นไม้แสดงว่าจุดนั้นมี icon poi ที่ท่านเลือก อยู่รวมกันเกิน 2 รูปครับ ต้องการแสดงทุก icon ที่จุด mulitpoi เฉพาะในโมด 3D( ไม่แสดงต้นไม้ หรือ หยดน้ำ 3 หยด) ใสค่าด้านล่างใน sys.txt (แต่กินหน่วยความจำเพิ่มขึ้นนะขอบอก) [poi] use_multi_poi_icon=0 รูปนี้ use_multi_poi_icon=1 รูปนี้ use_multi_poi_icon=0 sys.txt สำหรับคนที่ต้องการเห็นท้องฟ้าใน Aimgo โดยคุณ hondajazz ( very Thank) ใครที่ใช้เครื่องที่มีแรม 64M อยู่ต้องลดน้ำหนักโปรแกรมนะครับ ( หาวิธีลดได้จากใน web นี้ครับ) ไม่ลดเล่นไม่ได้
- แก้ไขปัญหาที่คุณ krooyak แจ้งมาแล้ว 13-1-2010
(^_^)
Exp 16-02-2012
เพศ: ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #41 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 09:41:44 » |
ทำได้ครับ แหล่มเลยล่ะตัวนี้ เปลี่ยนซูมเป็นใกล้ ก้ใช้ได้แล้ว อ้อ ปิด Overeiew Mode เสียด้วยครับมันจะได้เป็น 3d ตลอด [/quote] Over view Mode เมนูเข้าตรงไหนครับ รบกวนหน่อยผมหาไม่เจอ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2009, 10:36:26 โดย phuyung »
eitsh
ออฟไลน์ID number: 1355
กระทู้: 19
Send Money to eitsh
-ได้ให้: 131
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 11:24:02 » |
ตอนนี้ใช้ Strawberry Cheesecake อยู่ครับ พอมีของใหม่ก็อยากลองดูมั่งอ่ะ
TTC287
ออฟไลน์ID number: 2847
กระทู้: 164
Send Money to TTC287
-ได้ให้: 88
-ได้รับ: 202
« ตอบ #43 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 11:49:46 » |
เคยใช้แต่ iGO 8.3 นำทางมาก่อน พึ่งมาลองใช้ AMiGO จึงยังตั้งค่าอาจจะไม่ค่อยสัมผัสเท่าไร วันนี้ลองใช้นำทางดู จะมีหน้าต่างมาเตือนให้ปิดแอพฯ อยู่เรื่อยเลย
polarman
ออฟไลน์ID number: 230
Send Money to polarman
-ได้ให้: 49
« ตอบ #44 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 13:04:19 » |
ดีใจจังเลยที่มีหน้าจอ 480x234
« ตอบ #45 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 13:09:38 » |
สงสัยนิดนึงครับ เวลานำทางแบบสามมิติ ที่เห็นท้องฟ้า พอวิ่งไป เครื่องกลับมาเป็น 2 D แล้ว พอกดให้เป็นสามมิติ กลายเป็นท้องฟ้ามาอยู่ตรงกลาง มองไม่เห็นรถ และถนนเลย แก้ไขยังไงครับ
(^_^)
Exp 16-02-2012
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #46 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 14:11:41 » |
สงสัยนิดนึงครับ เวลานำทางแบบสามมิติ ที่เห็นท้องฟ้า พอวิ่งไป เครื่องกลับมาเป็น 2 D แล้ว พอกดให้เป็นสามมิติ กลายเป็นท้องฟ้ามาอยู่ตรงกลาง มองไม่เห็นรถ และถนนเลย แก้ไขยังไงครับ รอคำตอบอยู่เหมือนกันครับ
tanop
ออฟไลน์ID number: 746
กระทู้: 28
$300.00 credits
Send Money to tanop
-ได้ให้: 149
-ได้รับ: 882
« ตอบ #47 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 14:21:22 » |
ทำอย่างไร ให้Amigo มีรายการ ถนนที่ต้องขออนุญาติ ให้เลือกใช้เหมือน ในIGO ครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #48 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 14:37:27 » |
สงสัยนิดนึงครับ เวลานำทางแบบสามมิติ ที่เห็นท้องฟ้า พอวิ่งไป เครื่องกลับมาเป็น 2 D แล้ว พอกดให้เป็นสามมิติ กลายเป็นท้องฟ้ามาอยู่ตรงกลาง มองไม่เห็นรถ และถนนเลย แก้ไขยังไงครับ ลองกด สลับไปสลับมา ระหว่าง 2D 3D อีกทีครับ ลองดูใน sys.txt ด้วยนะเห็นในชุดที่นำมาทำมีการตั้งค่า Zoom ไว้ครับเอาจะเป็นสาเหตุ
« ตอบ #49 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 15:10:04 » |
สงสัยนิดนึงครับ เวลานำทางแบบสามมิติ ที่เห็นท้องฟ้า พอวิ่งไป เครื่องกลับมาเป็น 2 D แล้ว พอกดให้เป็นสามมิติ กลายเป็นท้องฟ้ามาอยู่ตรงกลาง มองไม่เห็นรถ และถนนเลย แก้ไขยังไงครับ ลองกด สลับไปสลับมา ระหว่าง 2D 3D อีกทีครับ ลองดูใน sys.txt ด้วยนะเห็นในชุดที่นำมาทำมีการตั้งค่า Zoom ไว้ครับเอาจะเป็นสาเหตุ ใน sys.txt ต้องแก้ตรงไหนครับ? รบกวนอีกนิดครับ
(^_^)
Exp 16-02-2012
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #50 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 15:12:36 » |
คงต้องรอคุณ chat-to มาตอบ ท่านบอกว่าปรับที่ Over view Mode ครับ แต่ผมหาเมนูไม่พบ -*-
« ตอบ #51 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 15:25:04 » |
มีเรื่องสอบถามนิดนึง ผมใช้ M20 โดยปรกติเวลาหมุนหน้าจอโทรศัพท์แล้วตัวแผนที่จะหมุนตาม แต่ทำไมอันนี้ไม่เห็นหมุนตามเลย :newe8: :newe8: :newe8: ไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรได้ครับ -*- เวลาติดรถยนต์จะได้หมุดจอภาพตามเลย ลองใส่คำสั่ง หมุนหน้าจอ ใน sys.txt หรือ system.ini ดูนะครับ [rawdisplay] class="rlandscape" ปล. ถ้าจำไม่ผิดมือถือผมหมุนหน้าจอแล้ว amigo version ก่อนก็ไม่ยอมหมุนให้เหมือนกันนะครับ ผมเลยต้องใส่คำสั่งนี้ไว้ครับ รบกวนเรื่องนี้อีกนิด ปรับแบบที่ว่ามันก็หมุนไปเลย อยากให้มันเป็นแบบ Auto ตามแนวของโทรศัพท์ได้หรือเปล่าครับ? :newe8: :newe8: :newe8:
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #52 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 19:46:14 » |
อยูในส่วนของ Visual Map นะครับ ลองหาดูนะครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #53 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 19:55:19 » |
ใน sys.txt ต้องแก้ตรงไหนครับ? รบกวนอีกนิดครับ ่ในส่วน 3D [map] ลองตั้งค่าให้เหมาะสมครับ ตอนแรกผมก็เป็นครับ ผมเลยตัดปัญหา ลบออกหมด ให้ใช้ค่าของ Amigoเองก็ไม่พบปัญหานะครัับ หรือจะลองแต่ค่าทดสอบดูก็ตามสนุกครับ
thailiv
ออฟไลน์ID number: 657
Send Money to thailiv
-ได้ให้: 45
« ตอบ #54 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 21:29:46 » |
เคยใช้แต่ iGO 8.3 นำทางมาก่อน พึ่งมาลองใช้ AMiGO จึงยังตั้งค่าอาจจะไม่ค่อยสัมผัสเท่าไร วันนี้ลองใช้นำทางดู จะมีหน้าต่างมาเตือนให้ปิดแอพฯ อยู่เรื่อยเลย เป็นเหมือนกันเลยครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ ไม่ได้เปิดแอพพิเคชั่นอื่นเลยครับ OAO
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #55 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 21:44:42 » |
เคยใช้แต่ iGO 8.3 นำทางมาก่อน พึ่งมาลองใช้ AMiGO จึงยังตั้งค่าอาจจะไม่ค่อยสัมผัสเท่าไร วันนี้ลองใช้นำทางดู จะมีหน้าต่างมาเตือนให้ปิดแอพฯ อยู่เรื่อยเลย เป็นเหมือนกันเลยครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ ไม่ได้เปิดแอพพิเคชั่นอื่นเลยครับ OAO ลองอ่า่นกระทู้ด้านล่างดูนะครับ http://www.n...3&t=2509http://www.n...7635#msg7635
tar1800
ออฟไลน์ID number: 3174
Send Money to tar1800
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 16
« ตอบ #56 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 22:03:04 » |
รบกวนถามนะคับ ผมใช้ omnia i อยู่ครับ ไม่ทราบว่าถ้าจะใช้ v. นี้ ต้องทำยังไงบ้างหรือเปล่าครับ เพราะว่าเคยลองลงแล้ว ทำไม่ได้สักที อยากได้กระทู้ที่สอนการติดตั้ง หรือว่าการตั้งค่า เพื่อให้ใช้งานได้อะคับ
อีกข้อนะครับ ขอโทษที อาจผิดที่ไปบ้าง
ผมทดลอง garmin tx mobile แล้ว น้องออมผมเนี่ย มันหา gps ไม่เจอสักที มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
-ผมก็เป็นครับ ผมใช้ทั้ง2ตัวอยู่ ถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งตลอดไม่เป็นอะไร แต่พออเปลี่ยนอีกตัวต้องรีสตาร์ทเครื่อง ครับถึงใช้ได้ ถ้าใช้สลับกันต้องรีสตาร์ทสลับกันครับ ลองใช้gpsgateก็ไม่ได้ครับ แต่ตัวอื่นไม่เป็นไรเป็นเฉพาะ Omnia ครับ ตอนนี้ตัว ยำ ยำช้างน้อยนี้ผมใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ เพิ่มเติมแค่ map , poi , dem , building ก็แหล่มแล้วคับ แต่ยังมีข้อสงสัยอย่างนึงคับว่า หน้าจอสำหรับ Omnia เนี่ย ต้องแก้ไขยังไงให้มันแสดงผลถูำกต้องอะคับ ผมทดลองแก้แล้วมันรันไม่ได้เลย แต่ถ้าไม่แก้ไขอะไรก็รันได้ปกติ ผมไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรถึงจะถูกต้องคับ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคับ คุณyuth_ ต้องตั้งค่าใน omnia ยังไงครับ ถึงใช้ garmin ได้อะคับ ผมจนปัญญาคับ คุณ tar1800 ครับ ใช้ map,dem,poi,building ของตัวไหนครับ ผมใช้ของตัวที่ใช้กับผัดสะตอ มันไม่ได้ครับ หรือจะต้องแก้อย่างไรครับ รบกวนด้วยครับ (ใช้ i900) แผนที่ก็ตามนี้เลยครับ http://www.n...hp?topic=9.0 และก็เอามาจาก http://www.n...?topic=536.0 อีกอันด้วย ส่วนอันอื่น ๆ ผมจำไม่ได้อะคับ โหลดมาัหลายอันจนงง แต่ส่วนใหญ่จะมาจากกระทู้ปักหมุดทั้งหลายนี่แหล่ะคับ ลองศึกษาวิธีจาก http://www.n...?topic=536.0 นะคับช่วยได้เยอะเหมือนกันคับ ผมก็ใช้ตัวเดียวกันกับที่ คุณให้ลิ้งไว้ครับ แต่ก็รันโปรแกรมไม่ได้ครับ ขออนุญาติสรุปวิธีการทำให้ omnia i900 ของทำใช้งานกับ amigo ได้ของผมนะคับ 1.โหลดยำ ๆ ช้างน้อยไปเทใส่ชามไว้ก่อน (เมมโมรี่) ในซองจะมีเครื่องปรุง 2 ห่อ เอาอันที่มีข้อมูลอื่น ๆ ใน content (ศึกษาจาก http://www.n...?topic=655.0 ก่อนนะคับ) 2.เข้าไปหาเครื่องปรุงอื่น ๆ เพื่อให้มันสามารถนำทางได้ ทั้ง map,dem poi ฯลฯ ตามชอบ 3.เทน้ำร้อนเลยครับ ปิดฝารอช้างน้อยสุข (soft reset) 4.เปิดฝา แล้วยกชามไว้ด้านหน้าก่อนนะครับ เพื่อให้เราทานได้ง่ายขึ้น (ให้ไปที่ file explorer แล้วก็ copy amigo.exe จากนั้นไปที่ windows->start menu->program แล้ว paste shortcut) **หมายเหตุ** อย่าเอาไปทับของเก่าให้ copy เป็น Folder ใหม่เลยนะคับ เท่านี้แหล่ะครับที่ผมทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ ขอขอบคุณ คุณ narong9000, คุณ ที-เร็กซ์, คุณ ₪.StemCell.₪ และ www.navthai.net สำหรับสิ่งดี ๆ ที่มอบให้ครับ
(^_^)
Exp 16-02-2012
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #57 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:35:36 » |
รบกวนเจ้าของกระทู้อีกเรื่องครับ
เครื่องผมมันไม่ save การ config ยกเลิกการเตือนความเร็ว เวลาขับมันจะเตือนตลอดว่า ความเร็วเกินกำหนด
ผมก็ติกออก ปิดเครื่องเปิดใหม่ มันก็เป็นอีกครับ ขอแนวทางอีกครั้งด้วยครับ
ขอบคุณ จขกท มากครับ ปล อย่างอื่น save หมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2009, 09:43:19 โดย phuyung »
eitsh
กระทู้: 19
Send Money to eitsh
-ได้ให้: 131
« ตอบ #58 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:56:09 » |
ทดสอบแล้วเจ๋งเป้งเลยอ่ะ ไม่มีปัญหาอะไรเลย !!!!!! ให้ 4 ดาว เท่ากับ Strawberry Cheesecake จ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่อยากให้เปลี่ยน Screen รูปรถตอนเข้าใหม่ แบบว่ายังไม่โดนๆๆๆ !!!!!! bye..
fon49
เพศ: รางวัล: ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #59 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 10:06:10 » |
แต่อยากให้เปลี่ยน Screen รูปรถตอนเข้าใหม่ แบบว่ายังไม่โดนๆๆๆ !!!!!! ใช่ๆๆ เปลี่ยนตรงไหนครับ รบกวนด้วยนะครับ หาไม่เจอครับ รูปตอนออกจากโปรแกรมด้วย ไม่เหมือนกับ iGO8 ผมเปลี่ยนตามกระทู้ แจ่มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2009, 10:08:32 โดย fon49 »
tum9199
ออฟไลน์ID number: 2759
Send Money to tum9199
-ได้ให้: 13
« ตอบ #60 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 11:35:30 » |
ขอบคุณครับ ทำไมพวกคุณที่เข้ามาใหม่ ไม่ยอมอ่านกฏกติกาของบอร์ดบ้างครับ.....
ทำผิดกฏตั้งแต่กระทู้แรกเลยนะครับ.....พักไปก่อนสัก 7 วันแล้วค่อยเข้ามาใหม่นะ....(ถ้าอยากมา)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2009, 11:39:25 โดย narong9000 »
