16 พฤษภาคม 2024, 11:43:27 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  GPS เปิดเครื่องแล้ว Loadinig นานมาก  (อ่าน 12768 ครั้ง)
big5555
ID number: 15363
Send Money to big5555
-ได้ให้: 25
« เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:10:22 »
รบกวนสอบถามครับ
ซื้อGPS ยี่ห้อ Onda รุ่น V81 หน้าจอ 6.5"(840 x 420) เก็บไว้ไม่ใช้นาน 1 ปี เอามาเปิดใช้เมื่อวาน มันขึ้น Loading นานมาก รีเซท หลายสิบครั้งถึงจะขื้น บางครั้งเปิดไม่ขึ้นเลย
ขอคำแนะนำจาก พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆช่วยแนะนำทีครับ.....รายละเอียด
Version    V 1.0
Application version  N-2-3.13.2A-F2
Kernel version 1063F-1.2.5
Total SDRAM 128MB
NadflaSH SPACE 4G
 Huh? ขอบคุณคร้บ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:15:34 »
loading เข้าเข้าโปรแกรม หรือ loading แล้วเข้า shell ครับ
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:32:07 »
Loading เข้า Shell ครับ.......ตอบเร็วจัง ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:45:27 »
ถ้าแบบนั้นคงต้อง flash rom ใหม่แล้วละครับ.
ถ่ายรูป Shell มาแปะไว้แล้วกันนะครับ เผื่อสมาชิกท่านใดมีรอมตรงรุ่นที่ท่านใช้อยู่ หรือรู้แหล่งโหลด.
หรือไม่ท่านก็ลองติดต่อร้านที่ท่านซื้อเครื่องมาก็ได้ครับ เผื่อเค้ามีรอม
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 13:04:32 »
เพื่อนก็ซื้อมาเหมือนกัน 3 เครื่อง(จากจีน)ใช้การก๊อปปี้หรืออื่นๆใด้ไหมครับ ถ้าใด้รบกวนขอวิธีทำต้วยครับ ถ้าไม่ใด้แนะนำร้านว่อมให้ทีครับ..........ขอบคุณ
ID number: 327
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 13:14:47 »
ถ้าเป็นอาการเหมือนกัน ซื้อจากที่เดียวกัน เครื่องรุ่นเดียวกัน กลับไปหาคนขายดีกว่าครับ เพราะเขาจะมีวิธีแก้ไขของเขา และรู้ว่าเครื่องต้องแก้อะไรได้ดีที่สุดครับ
ที่นี่ได้แต่เดาว่าเครื่องของคุณสเปคเป็นอย่างไร แต่คงไม่มีทางรู้ได้เท่าตัวคนขายน่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 13:16:12 »
copy ไม่ได้ครับ แต่อาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น dump rom หรือ copy .exe ใน residentflash2 ทางที่ดี ถ่ายรูป shell มาโพสต์ไว้ก่อนดีกว่าครับ.
เผื่อแนะนำกันได้ ไม่มีรูปเดาไม่ถูกครับ
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 08:46:10 »
เอารูปมาจากใน web ใครพอมีบ้างช่วยทีครับ
pong2219
ID number: 19925
กระทู้: 299
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 20:34:03 »
1. เสียบต่อกับคอมฯ ลอง Scan Virus ดูก่อน
2. Load นาน แต่ยังพอ load ได้อยู่ แนะนำให้ถ่ายรูปครับ หรือไม่งั้นก็ให้เพื่อนถ่ายรูปจากอีก 2 เครื่องให้ ถ้าอีก 2 เครื่องอยู่ที่เพื่อน
3. ต่อกับคอมฯ ให้ Copy ข้อมูลทั้งหมดออกไว้ในคอมฯ(สร้าง Folder เก็บไว้)  จากนั้นให้ Copy จากอีก 2 เครื่องที่เหลือเครื่องไหนก็ได้ที่ยังดีอยู่ ให้ copy ลงคอมฯ เช่นกัน ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาเครื่องที่มีปัญหาต่อกับ คอมฯ แล้วเอาข้อมูลของเครื่องดีทับลงไป ถ้าโชคดีคุณก็จะสามารถใช้ได้ปกติ
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 21:07:09 »
มี 3 วิธี
1. ผมว่านะ เอา 2 เครื่องที่ยังใช้ได้อยู่ มา Backup Residentflash2 เอาไว้
เอาเครื่องของคุณที่มีปัญหา ลองต่อคอมสแกนไวรัส แล้วปิดโปรแกรมที่ Process อยู่ทิ้งให้หมด ให้เหลือแต่ NK.exe อันเดียว
จากนั้นเข้า Residentflash2 ลบทุกอย่างทิ้งให้หมด แล้วเอาที่ backup ของเพื่อนไว้มาใส่ลงไป.
2. ขอรอมจากคนขาย
3. ลองติดต่อพี่เวชดู 081 712 8616
ปล. ลองอ่านดูเผื่อจะเข้าเค้าอะไรบ้าง http://www.n...topic=7630.5
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 21:20:48 »
.....หน้าจอ 6.5"(840 x 420) .....
รายละเอียด
Version    V 1.0
Total SDRAM 128MB
NadflaSH SPACE 4G
ดูจากข้อมูลเครื่องคุณ น่าจะเป็น PCBA ของ Apical แต่ .... .หน้าจอ 6.5" ปกติหน้าจอจะวัดที่ส่วนแสดงผลเท่านั้น และวัดแบบทะแยงมุมนะครับ สำรับ resolution จอขนาด (840 x 420) ก็เลยเกมส์โอเว่อร์
Facebook -->>
https://www....797103691336
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 21:50:30 »
Onda VP81 ไม่ใช่รุ่น V81 หาตั้งนานกว่าจะเจอ เพราะคุณบอกรุ่นผิด
屏幕尺寸
6.0英寸
屏幕类型
真彩色显示屏
分辨率
800X480
Screen Size
6.0 inches
Screen type
True color display
Resolution
800X480
ในเว็บเค้าอธิบายไว้แบบนี้นี่ครับ http://www.o...ProductId=34
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 22:45:32 »
หาไปหามาไปเจอ f/w v.1.01 ที่จีนมาครับ ตามรูปนี้
固件 แปลว่า Firmware
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 23:41:15 »
ลองโหลดมาแล้ว ไฟล์ 升级说明.txt ข้างในเป็นภาษาจีน ดังนี้
GPS系统升级方法:
1、准备一张2GB或4GB的TF卡;
2、将TF卡格式成化成FAT文件系统
3、将WinCE.img、WinCEApp.img、AtvUdt.BIN文件复制到TF卡根目录下
4、确保GPS电池电量在三格以上,建议连接充电器来进行升级
5、将TF卡插入到GPS内,短按电源键开机,GPS屏幕显示系统升级界面;
6、连续快按电源键,将光标移动到“升级Bootloader”的选项,再长按电源键,进行Bootlarder升级;
7、GPS重新启动后,显示系统升级界面,再次连续快按电源键,将光标移动到“升级所有”的选项,再长按电源键,屏幕就显示开始升级的界面,约1秒钟黑屏再次升级;
9、直到出现笔尖定位的界面,完成升级后的触摸屏定位
10、根据屏幕指示按“OK”按键,开始内部程序升级,再按一次“OK”按键;升级完成后,将进入GPS主界面。
11、GPS关机,拔出TF卡,再重新开机,即完成所有的升级操作。
注意:
1、升级所使用的TF卡,必须为2GB或4GB容量,其它容量的TF卡极有可能导致升级失败,无法开机。
2、TF卡必须格式化成FAT文件系统,不能为FAT32或其它文件系统将会导致升级失败,无法开机。
3、升级过程中,请勿拔插TF卡。
4、升级前,请确保GPS有足够的电量。
แปลจาก google เป็นอังกฤษได้ดังนี้
GPS system upgrade:
1, to prepare a 2GB or 4GB TF card;
2, the TF card into FAT file system format into
3, the WinCE.img, WinCEApp.img, AtvUdt.BIN copy the file to the root directory of TF card
4, to ensure GPS battery for more than three cells, it is recommended to connect the charger to be upgraded
5, the TF card into the GPS, the short press the power button to turn, GPS system upgrade screen interface;
6, continuous fast press the power button, move the cursor to "Upgrade Bootloader" option, then press the power button, the Bootlarder upgrade;
7, GPS restart, the display system upgrade interface, press the power button again to fast continuously, move the cursor to "upgrade all" option, then press the power button, the screen on the display began to upgrade the interface, about 1 second black upgrade again;
9, until the tip positioning interface, complete the upgrade of the touch screen positioning
10, according to the instructions on the screen click "OK" button to start internal program to upgrade, press "OK" button; the upgrade is complete, the GPS will enter the main interface.
11, GPS off, pull out the TF card, then reboot to complete all of the upgrade operation.
Note:
1, the upgrade using the TF card to 2GB or 4GB of capacity and other capacity TF card upgrade is likely to lead to failure, can not boot.
2, TF card must be formatted as FAT file system, not FAT32 or other file system for the upgrade fails will not boot.
3, the upgrade process, do not plug TF card.
4, before the upgrade, make sure GPS has enough power.
ผมโหลดมากจาก ftp ของ onda โหลดช้ามาก 2 ชัวโมงกว่าจะเสร็จ  Lips Sealed
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2011, 11:12:26 »
รู้สึกขอบคุณทุกท่านที่ช่วยหาข้อมูล โดยเฉพาะคุณ T-Rex ผมจะลองแก้ไขดูตามคำแนะนำ อย่างไรก็ตามถึงจะกลับมาใช้ใด้ก็ดี หรือไม่ใด้ก็(ไม่)ดี ต้องขดขอบคุณในเวลาที่มีค่าของทุกท่านที่สละ เพื่อช่วยเหลือในครั้งนี้.....ด้วยความเคารพในน้ำใจ
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 09:37:42 »
รู้สึกไม่ดีที่เหมือนจะทำผิดกฎ ที่เขียน"ขอบคุณ"ไปเมื่อวาน แค่อยากจะตอบรับว่าอ่านแล้ว ทีหลังจะไม่ทำอีกครับ.......
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 09:53:24 »
การพิมพ์ขอบคุณไม่ได้ผิดกฏครับ สามารถทำได้ แต่ต้องอ้างด้วยว่า ขอบคุณท่านใด เรื่องอะไร.
บอร์ดเราห้ามพิมพ์ขอบคุณลอย ๆ ครับ แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
ในกรณีดังภาพ ควรใช้ปุ่ม thanks ที่บอร์ดทำไว้ให้
big5555
ID number: 15363
-ได้ให้: 25
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 16:54:15 »
หลังจากใด้รับข้อมูลดีๆจากคุณ ที-เร็กซ์ ผมใด้กลับไปลองทำดู...............ไชโย!!!!!!! เครื่อง GPS ของผมกลับมาใช้ใด้ตามเดิมแล้ว (เหมือนจะลื่นกว่าเดิมนะ....แค่รู้สึก) ร่าเริง bye..
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 19:53:24 »
ขอบคุณแบบนี้ไม่ผิดกติกา ครับ เพราะการขอบคุณครั้งนี้มีการ ระบุถึงผู้ที่จะขอบคุณ และ เรื่องที่จะขอบคุณ ซึ่งบุคคลที่ท่านขอบคุณนั้น ได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กับท่านครับ
ร้านของผม
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 12:22:51 »
ใช้วิธีใหนแก้ไข รบกวน post วิธีแก้ไว้หน่อยครับ เผื่อท่านอื่น ๆ มาทีหลังแล้วพบชะตากรรมเดียวกัน
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.255 วินาที กับ 65 คำสั่ง
