เพศ: รางวัล: ID number: 471
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 05:30:32 » |
Tiger Skin Change log:v1.7option to show/hide speed limit add "where am I" to favorite remove the grayscale when no gps signal change the day time sky color some alignments fix for 854 and 320 resolutions v1.6add avoid/block itinerary function show/hide indicator re-arrange some buttons in setting new speed warning icons thank SkyRocker @ Mobilepassion tangbohu @ Mobilepassion luboz @ Mobilepassion
sportmail
ออฟไลน์ID number: 29302
Send Money to sportmail
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 16:37:23 » |
สอบถามครับผมลง igo แล้ว แต่ poi ไม่มีครับ เคยเอา Thailand.poi มาลง ขึ้นเป็น icon poi แบบว่า ร้าน 7-11 จะเป็น icon รูปกระเป๋าเฉยๆ อ่ะครับ อยากได้ icon ที่เป็น logo ของ 7-11 จริงๆ อ่ะครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ ขอแบบละเอียดได้ยิ่งดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
เครื่อง galaxy S
sarawutair
ออฟไลน์ID number: 17778
Send Money to sarawutair
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 10:59:04 » |
ขอบคุณมากๆครับผม :newe1: :newe1: อ่านกติกาการโพสของ web ด้วย
ทำผิดกติกา จำกัดการโพส เหลือ1โพสต่อวัน
sportmail
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 15:22:31 » |
สอบถามเพิ่มเติมครับ เมื่อก่อนผมเคยลองใช้ version 8.4.2 แล้วเวลาใช้งานจะไม่เห็นป้าย speedlimit ครับ ต้องเปิดเตือนความเร็วเกินกำหนด (ถ้าจำไม่ผิดรถยนต์ 80) ถ้าเลย 80 จะมีเสียงเตือนและ ป้าย speedlimit จะโผล่มาแว๊บๆๆๆ แต่ version 8.4.3 ของคุณ keang-kt ที่ผมโหลดมาใช้ขึ้นป้าย speedlimit ค้างตลอดเลยครับ เอาเตือนความเร็วออก เตือนกล้องออก ก็ยังคงอยู่ครับ คือว่าผมอยากจะให้เหมือนกับ version 8.4.2 อ่ะครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขตรงไหนอ่ะครับ ขอบคุณครับ
butsing2002
ออฟไลน์ID number: 29784
Send Money to butsing2002
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 18:36:57 » |
ใช้ ss mini ใช้ได้ครับ แต่ติดปัญหาคือ เลือกจุดหมาย แล้วค้นหาที่อยู่ เลือกใช้คีบอร์ดไม่ได้ครับ จะเด้งออกจากโปรแกรมเลย จะแก้ได้อย่าไรครับ
aged28
เพศ: ID number: 1390
กระทู้: 80
$100.00 credits
Send Money to aged28
-ได้ให้: 247
-ได้รับ: 72
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 19:45:03 » |
โหลดไม่ได้แล้วครับ
sitthipornp
VIP เมื่อ 12-10-2009
เพศ: ID number: 437
กระทู้: 39
$190.19 credits
Send Money to sitthipornp
-ได้ให้: 104
-ได้รับ: 21
« ตอบ #26 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 22:26:37 » |
โหลดไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ
sitthipornp
เพศ: ID number: 437
กระทู้: 39
$190.19 credits
-ได้ให้: 104
-ได้รับ: 21
« ตอบ #27 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2011, 15:56:58 » |
ตอนนี้โหลดได้แล้วครับ
nop2p
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 3477
Send Money to nop2p
« ตอบ #28 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2011, 19:16:04 » |
ผมติดตั้งกับเครื่อง Samsung Galaxy Gio S5660 แล้วมีปัญหาคือ เมื่อเปิดใช้งาน Igo มันหาสัญญาณ gps ไม่เจอครับ ต้องไปตั้งค่าที่ตรงใหนครับ
manochch
ออฟไลน์ID number: 4798
กระทู้: 16
Send Money to manochch
-ได้ให้: 27
« ตอบ #29 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 16:12:54 » |
โหลดมาลงแล้วครับ ใช้งานกับเครื่องประสิทธิภาพต่ำ คือ i-mobile i651 ราคาแค่ 3,990 บาท ใช้งานได้ลื่นไม่มีกระตุกหรือติดขัดแต่อย่างใดครับ ชอบมากเลยครับ แต่อยากให้เวลาผ่าน poi ให้แสดงชื่อ poi ด้วยว่าคือสถานที่อะไร เคยใช้ igo8 ของ windows mobile แล้วชอบมาก ผ่านตรง poi ไหน ทำให้เรารู้ได้ ไม่ทราบว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนครับ หรือเวลาที่จิ้มที่ poi ให้แสดงชื่อก็ได้ครับ Uploaded with ImageShack.us
ykkon
ออฟไลน์ID number: 28081
Send Money to ykkon
« ตอบ #30 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 19:30:55 » |
ใช้ ss Gio ครับ ลองโหลดมาแล้วติดตั้งแล้ว พอเปิดใช้งานมันขึ้นแจ้งว่า ไม่มีแผนที่ เราสามารถหาโหลดแผนที่ของigo ได้ที่ไหนบ้างครับ รบกวนด้วยครับ มือใหม่หัดใช้ครับ
เมื่อความเจริญ มาพร้อมกับการทำลาย....
aroman803
VIP เมื่อ 19-11-2009 2Y
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 1794
กระทู้: 69
$9.00 credits
Send Money to aroman803
-ได้ให้: 97
-ได้รับ: 59
« ตอบ #31 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 23:38:45 » |
เพิ่งโหลดมาใช้กับ galaxy mini ... ประทับใจครับ บางฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมา แต่บางฟังก์ชั่นหายไปเมื่อเทียบกับตัวนี้... http://www.n...pic=4412.140ที่ชอบ -เวลา install จะอยู่ใน sd card (ไม่เปลือง mem เครื่อง ยิ่ง mini มีน้อยๆอยู่) -เร็วกว่า จนสัมผัสได้ -ป้อนพิกัดได้ -show second turn -เปลี่ยน icon poi ได้ แต่อันเล็กมาก -save ตำแหน่งปัจจุบันได้ (เผื่อไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านลึกๆจะได้ save ได้) -copy "สถานที่ประจำ" จาก amigo (user.upoi) มาใช้ได้ด้วยครับ นึกออกแค่นี้...ว่าจะลองเอา icon ใหญ่ๆมาใส่ ไม่รู้จะผ่านรึป่าว...
ykkon
Send Money to ykkon
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 14:17:18 » |
:)ต่อจากเมื่อวาน...หลังจากที่ติดตั้งลงเครื่องไปแล้ว พอเปิดโปรขึ้นมา แล้วมันถามหา แผนที่ ... ผมเลยหาโหลดแผนที่(ผมหาโหลดจากเวบบิทเอาครับ) มาลงไว้ที่ในการ์ด ในโฟลเดอร์ IGO ผมลงทับที่โฟลเดอร์ content เลย แล้วก็ใช้ได้ด้วย เปิดได้ตามปกติแล้วครับ ปล.ใช้ ss GIO ครับ
usera99
ออฟไลน์ID number: 30500
Send Money to usera99
« ตอบ #33 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 00:00:01 » |
ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พอดีผมได้แผนที่ไทยมาจากเว็บนอก ชื่อไฟล์ Thailand83_TomTom_2011.03_110419.fbl ทำไมพอเข้าโปรแกรมแล้วมันบอกว่าเกิดความผิดพลาดไม่มีไฟล์แผนที่ ไม่ทราบว่าชื่อไฟล์ถูกต้องมั้ยครับ แล้วไฟล์ที่ว่านี้นำไปวาง ในโฟลเดอร์การ์ด igo/map/Thailand83_TomTom_2011.03_110419.fbl ใช่หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #34 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 08:46:40 » |
ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พอดีผมได้แผนที่ไทยมาจากเว็บนอก ชื่อไฟล์ Thailand83_TomTom_2011.03_110419.fbl ทำไมพอเข้าโปรแกรมแล้วมันบอกว่าเกิดความผิดพลาดไม่มีไฟล์แผนที่ ไม่ทราบว่าชื่อไฟล์ถูกต้องมั้ยครับ แล้วไฟล์ที่ว่านี้นำไปวาง ในโฟลเดอร์การ์ด igo/map/Thailand83_TomTom_2011.03_110419.fbl ใช่หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ เอาไปว่างไว้ใน SD => Folder : IGO\CONTENT\MAP\ ครับ
I am Bot......
usera99
« ตอบ #35 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 13:00:30 » |
ลองทำตามที่แนะนำสามารถใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนจาก symbian ของ nokia มาใช้ android wellcom a99 ก่อนหน้านี้ลอง sygic กับ papago จับสัญญาณไม่ได้เลย แต่ igo จับสัญญาณได้ไวมาก
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #36 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 23:56:08 » |
สอบถามหน่อยครับ คือผมลองนำไฟล์ .kml จาก PND มาลองใส่ใน Android ดู ปรากฏว่าไม่มีการแสดงหมวดหมู่แต่อย่างใดเลย
ยกตัวอย่าง ทางแยก.kml ก่อนหน้า = ทางแยก > กรุงเทพมหานคร > เขต... ปัจจุบัน = เขต...
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงจุดไหนบ้างครับ
9aod
ออฟไลน์ID number: 30691
Send Money to 9aod
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 09:54:20 » |
ขอ map ไทย ด้วยคร้าบ
yavitta
เพศ: รางวัล: ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 12:48:52 » |
ไม่มีสำหรับ Tap 10.1 บ้างหรือครับ
usera99
« ตอบ #40 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 21:27:54 » |
คุณ keang-kt ครับ ไม่ทราบว่าตั้งเตือนความเร็วตรงใหนครับหาไม่เจอ ขับเกิน 30 กม./ชม. มันก็เตือนแล้วอ่ะครับ
