16 พฤษภาคม 2024, 21:13:53 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Android : iGO 8.4.3.179971 + Tiger Skin v1.7.1[TH] (854/800/480/320)  (อ่าน 139732 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 05:30:32 »
Tiger Skin Change log:
v1.7
option to show/hide speed limit
add "where am I" to favorite
remove the grayscale when no gps signal
change the day time sky color
some alignments fix for 854 and 320 resolutions
v1.6
add avoid/block itinerary function
show/hide indicator
re-arrange some buttons in setting
new speed warning icons
v1.5
add big compass surround the car
add announce of the arrival time (TTS)
some minors fix
v1.4
remove the audio files inside the data.gro
remove some code so no more debug error
show city name on top when no route
Search by name in Favorite
v1.3
Add multi-via point function
Add Keyboard select button to find address and places
Fix font color (speedlimit, altitude) at night mode.
Overspeed tolerance setting
Add Speedcam warning from mariupol1963 skin
v1.2
add save/load/edit routes from MotoGIS skin
remove the distance in the favorites
fix via button when click on/off of the travel information
v1.1
Add altitude
Have the option to show or not show Home/Work button, compass, altitude, house number.
Fix some font problem at night mode.
Fix position of via button.
v1.0
Map display re-designs: show current road, compass, second-turn, turn restriction. (Similar to Primo 1.1)
At Home and Work Buttons at start page and Map
Show address and distance in Favorites
POI icon manager
Fix Speed Cam position
Coordinal Search
2D/3D switch when click compass button
Add more choices to Quick menu
thank
SkyRocker @ Mobilepassion
tangbohu @ Mobilepassion
luboz @ Mobilepassion
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #101 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 21:57:52 »
ตอบคุณ@ boymd
หมายถึง ทำ poi ให้เห็นปั้มน้ำมัน เห็นร้านเซเว่น เป็นโลโก้ หรือป่าวครับ
ถ้าจะกรุณาช่วยแนะนำด้วยได้ไหมครับ
ใช่ครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาครับ วิธีก็คือต้องทำ poi icon แยกประเภท และใช้ poivisible.txt ครับ ตามกระทู้นี้ครับhttp://www.navthai.com/smf/index.php?topic=6630.0 ทำตามคุณ'EqUiNoX,แนะนำใช้ igo gro convertor แปลงเป็น zip ก่อนเพื่อที่จะแตกไฟล์ออกมาแก้ โดยแก้ folder  ui_igo_easy เป็น ui_androidแล้วก็แปลงกลับแล้วถึงนำไปใช้
 แล้วก็เอา branding และ poivisible.txt ของ IGO Amigo และ igo gro convertor  จากกระทู้นี้ไปแก้ไขนะครับ http://www.n...506#msg12506
ไฟล์branding.groที่แก้ไขแล้วก็วางไว้ที่\IGO\branding.gro ไฟล์ poivisible.txt วางไว้ที่\IGO\save\ poivisible.txt
ส่วนวิธีของผมถ้าเครื่องไม่ได้rootจะไม่สามารถเข้าไปลบbranding.gro ที่อยู่ใน เครื่องออกก็ใช้วิธีถอดการติดตั้งigo ออกแล้วก็ลงใหม่  พอลงใหม่โปรแกรมก็จะมาดึงเอาbranding.gro ที่เราลงไปใหม่มาใช้แทนครับอ้ออีกอย่างใน\saveถ้าให้ได้แน่ๆก็ลบไฟล์เก่าออกให้หมดเหลีอไว้แต่poivisible.txt ที่เราลงไปใหม่ครับ
ส่วน  speed cam นี่ผมก็ยังทำไม่ได้เลยครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #102 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 22:24:59 »
อันนี้เป็นที่ผมใช้อยู่ถ้างัยก็ลองเอาไปใช้ดูครับ  http://uploa...1399ddc8.gro
และ http://uploa...139b1609.txt
alarmarm
ID number: 15192
Send Money to alarmarm
« ตอบ #103 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 20:16:43 »
 มีเเผนที่ด้วยไหมอ่ะ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #104 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 23:03:26 »
 มีเเผนที่ด้วยไหมอ่ะ
ถ้าไม่มีแผนที่ จขกท. จะบอกนะครับ นี่เค้า ไม่บอกไว้ ก็แสดงว่ามีแผนที่มาด้วย หรือจำต้องโหลดเองผ่าน ระบบ
 ท่านมีเครื่องในมือ อยู่แล้ว ลองโหลดไปใช้ดูสิครับ ถ้าได้ผลอย่างไร ค่อยมาโพสท์บอกว่าดีหรือไม่ดี มีหรือไม่มีครับ
gggpop
ID number: 36813
Send Money to gggpop
« ตอบ #105 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 16:20:40 »
โหลกแผนที่ยังไงครับ มีนไม่มีแผนที่มาให้ด้วย
« ตอบ #106 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 17:06:13 »
ลองหาดูแถว ๆ นี้ครับ http://www.n...opic=10834.0
gggpop
ID number: 36813
« ตอบ #107 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 19:58:55 »
ได้แล้ว เย้!! แต่ทำไมมันอืดจัง กดไม่ค่อยจะไปเลยครัย บาดเจ็บ
cpong67
ID number: 2358
Send Money to cpong67
-ได้ให้: 65
« ตอบ #108 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 14:13:09 »
 Huh?
อยากแก้ตัวอักษรสีฟ้า ใน KB ไทย  ให้ใหญ่ขึ้น  ใครพอแนะได้บ้างครับ
ตอนนี้  แปลง .gro ---> .zip  ได้แล้ว ---> แตกไฟล์ ออกมาได้
ใช้ notepad เปิดไฟล์  .ini  .txt  ได้
แต่ลองแกะโปรแกรมแล้ว  ไม่เข้าใจว่า  อะไรอยู่ตรงไหน
ถ้ามีใครแนะนำ  น่าจะโมต่อได้..อิอิ   กระหยิ่ม กระหยิ่ม
resolution
ID number: 10079
Send Money to resolution
« ตอบ #109 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 20:43:38 »
ผมใช้ Galaxy S2 เข้าสักพักก็เด้งออกมา มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเหรอครับ  :'(
วานผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
vchadon
ID number: 84
กระทู้: 51
Send Money to vchadon
-ได้ให้: 109
-ได้รับ: 41
« ตอบ #110 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 17:13:00 »
Tiger Skin 1.7.1 TH (800x480) ลงใน S III(1280x720) ไม่ได้ ฟ้อง User Interface resolution[540x888] is not support ...เลย หันไปใช้ Mariupol All Screen Resolutions แทน(800x600) ใช้งานได้ แต่ไม่เต็มจอ Keyboard Thai ใช้ไม่ได้ มีวิธีการใด เขา Keyboard thai จาก Tiger Skin 1.7.1 TH (800x480) เข้าไปได้บ้าง
ถ้าทำได้ เอา 2 ไฟล์นี้ไปทับของเดิมใช่หรือไม่ครับ(นั่งไล่อ่านกระทู้เก่าเอง)
1. keyboard.ini (เคยลองเอาของTiger Skin 1.7.1 TH (800x480) view ดูไม่มีภาษาไทยเลยงง ว่าทำไมหน้าแรกของเจ้าของกระทู้มีKeyboard Thai )
2. keyboards_xxx_xxx.ui
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2012, 12:29:19 โดย vchadon » บันทึกการเข้า
tdk
ID number: 13050
Send Money to tdk
-ได้ให้: 12
« ตอบ #111 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 18:46:50 »
Roll Eyes
 สมัครสมาชิกมาตั้งนาน ทำไมไม่อ่านกฎกติกาของเวบ โพสต์แต่อีโม่ทำไม
กลับไปอ่านกฎกติกาของเวบก่อนค่อยมาโพสต์แล้วกัน
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #112 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 21:36:58 »
ขอความกระจ่างด้วยครับผมลงใน S2  V. 4.1.1แล้วมัน Error  Program Application database cannot be found มันเป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบ #113 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 23:21:36 »
ใช้บน android 4.1.X ได้ปกตินะครับ
ยังไงลองดูการตั้งค่าใน sys.txt ด้วยครับ
samsung ชอบมีชื่อ sdcard ไม่เหมือนชาวบ้าน
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Tebehq1xkdw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Tebehq1xkdw</a>
max_sarawuth
ID number: 482
กระทู้: 19
Send Money to max_sarawuth
-ได้ให้: 72
-ได้รับ: 17
« ตอบ #114 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 17:48:43 »
ผมอยากให้จอแสดงผลแนวนอนอ่ะครับ ต้องกำหนดใน sys.txt ยังไงบ้างครับลืมแล้ว แฮะๆๆ
  Huh?
ตอนนี้ผมลงใช้กับ
1. Motorola Defy >>> ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ แต่เสียงเวลากดปุ่มดังบ้างไม่ดังบ้างแต่ไม่ซีเรียสครับ  Smiley
2. imobile i-note >>>  ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ รื่นมาก  สะใจจริง ๆ
ส่วนไฟล์ Map, dem, poi, voice และก็ user.upoi ผมก๊อบมาจาก iGo 8.3 ใน Windows Mobile 6.5 ทั้งหมดเลยครับ  เก็กหล่อ
iGO6 >>>>>> iGO8
iGO on hx2750, O2 Exec, hw6965, htc touch cruise and htc HD2.
yozaa_787
ID number: 38400
Send Money to yozaa_787
« ตอบ #115 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 17:50:24 »
ลิงค์เสียแล้วครับท่าน
รบกวนขอใหม่ได้มั๊ยครับ
800 x 480 ขอบคุณครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #116 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 20:51:13 »
อัพให้ใหม่แล้วครับลองดู http://www.u...48009456.zip
yozaa_787
ID number: 38400
« ตอบ #117 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 22:39:44 »
ใส่แล้วมันเปลี่ยนรูปแบบไอคอนแล้วครับ แต่ว่าไม่แยกว่าเป็นปั๊มอะไรครับ
ลงตามที่บอกด้านบนเลยครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #118 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 09:06:19 »
ต้องเข้าไปsetข้างในครับ ตั้งค่า/poi/ปั๊มน้ำมัน/ปั๊ม?ข้างหลังจะมีให้Editเลือกเอาว่าจะให้โชว์เป็นรูปอะไร
yozaa_787
ID number: 38400
« ตอบ #119 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 11:33:34 »
ขอบคุณครับท่านเข้าใจล่ะ
คราวนี้ก็ปัญหาเกิดล่ะครับเพราะผมก็รู้จักไม่กี่ปั๊มเองเรื่องสัญลักษณ์นี่
ไหนจะ poi แบบอื่นอีก
แล้วก็ต้องเข้าไปแก้ทุกอันเลยใช่มั๊ยครับ สัญลักษณ์ของที่ต่างๆ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #120 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:58:27 »
ครับประมาณนั้นหรือไม่ก็แก้เฉพาะที่เราจะตั้งให้โชว์อันที่เราไม่ใช้ก็ไม่ต้องแก้ ของผมก็แก้เฉพาะที่ใช้งานเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7   ขึ้นบน
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ ใส่ skin ใน igo 8.4 android ได้ไหมครับ(เพิ่มเติมข้อมูล)
sathaph 2 6120 กระทู้ล่าสุด 18 ตุลาคม 2011, 19:38:37
โดย chaiyanp
ย้ายแล้ว: iGO NextGen 484935 Android Titanic Skin
iGO Discussion
ที-เร็กซ์ 0 1845 กระทู้ล่าสุด 04 พฤศจิกายน 2015, 17:09:26
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.088 วินาที กับ 84 คำสั่ง
