15 พฤษภาคม 2024, 17:06:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  garmin รุ่นนี้ อัพเดทแผนที่ยังไงครับ  (อ่าน 14523 ครั้ง)
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
Send Money to cbinno
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 12:05:29 »
ไม่เคยเล่น Nuvi มาก่อนครับ เมื่อก่อนเคยเล่นแต่เครื่องจีน ปัจจุบันเล่นบน iPhone และไม่ค่อยได้อัพเดทข่าวสารเท่าไหร่
ระยะหลังๆ ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหน เด็กๆ โตกันหมดแล้ว
เป็นเครื่องของคนรู้จักกันครับ เอามาปรึกษา ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไร ไม่แน่ใจว่าเป็น Nuvi 300 หรือเปล่า
เครื่องรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ card ใช่ไหม เอาใส่ในเครื่องได้เลยหรือเปล่า
เข้าไปดูในเครื่องครับ
ไม่ทราบว่าเอาแผนที่ ที่อยู่ใน iphone ใส่ได้หรือเปล่าครับ
rename เป็น gmapsupp.img แล้วเอาไปใส่แทนที่ได้เลย
ยังไม่กล้าทำ ไม่เคยเล่น garmin กลัวเครื่องดับ ไม่ใช่ของเราด้วย
alex
ID number: 332
กระทู้: 147
Send Money to alex
-ได้รับ: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 16:57:02 »
111MB นี่คงเก่าระดับ TSM 8.x อะไรทำนองนั้น   แผนที่ใหม่จะเอาใส่ คงต้องปลดล๊อคก่อนด้วยครับ แต่แผนที่ใหมล่อไป 2-300 MB  พวกคงดีเลย์น่าดู    ผมใช้เครื่องลงเฉพาะแผนที่ไทย แต่ตอนนี้ออกแต่แผนที่ Dual  ขนาดเพิ่มมาเกือบ 2 เท่า  วิ่งช้าสุดๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 20:11:16 »
แผนที่ต้อง unlock ก่อน
แต่แผนที่ปัจจุบันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากๆ 4-6เท่าจากเดิม
ไม่แน่ใจว่าเครื่องจะรันไหวไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 02:43:17 »
ผมใช้ 205 อยู่ครับ ใช้แผนที่ใหม่นะครับ ใช้ได้แต่เป็นตัว thai only และปลดล็อคแล้ว ไม่หน่วงเท่าไร แต่หา poi ช้าครับ
ส่วนอีกตัวเป็น nuvi 2565 ยัง ok อยู่ครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 12:42:16 »
เนื่องจากไม่ได้เล่นมานาน ตามข่าวสารไม่ค่อยทันแล้ว
ไม่ทราบว่าวิธีเก่าๆ ของหนูจรวด (jetmouse) ยังมีมนต์ขลังอยู่หรือเปล่า
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 12:48:53 »
ดูหน้าตาแล้วยังได้ครับ
alex
ID number: 332
กระทู้: 147
Send Money to alex
-ได้รับ: 166
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 16:41:28 »
jmgarkey ถ้าใช้สร้าง unl file เพื่อใส่โค๊ดปลดล๊อค ผมว่ามันไม่เวิร์ค  ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมปลดล๊อคไฟล์ img โดยตรงเลยครับ ไม่ต้องทำไฟล์เพิ่ม  ในเน๊ตมีโหลดเกลื่อน  รึแผนที่ที่ unlock แล้ว ก็มีแจกกัน ลองหาดูครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 09:44:31 »
ตอนนี้หากุญแจปลดได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ลอง เพราะพื้นที่ในเครื่องเหลือแค่ 243 MB
ส่วนใหญ่แผนที่ใหม่ๆ 300-400 MB ทั้งนั้น
ดังนั้นทำวิธีไหนดีครับ
1. หาแผนที่เวอร์ชั่นเก่ากว่าปัจจุบันที่มีขนาดไม่เกิน 240MB มาใส่ แต่จะเหลือพื้นที่น้อยมาก ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการ run โปรแกรมหรือเปล่า และถ้าได้ ควรเป็น map ปีไหนครับ
2. เอาแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ใส่ใน SD card ซึ่งมีช่องเปล่าว่างอยู่ (อันนี้ไม่แน่ใจ เดาเอาครับ) ถ้าใส่ได้ เราจะให้มันมาอ่านแผนที่ใน SD card ยังไงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 10:28:57 »
ใส่แผนที่ใส่ในการ์ดดีกว่าครับ
สร้าง folder map แล้วนำไปวางครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 21:07:06 »
ผมใช้ SD card ขนาด 2G สร้าง folder map แล้วเอาแผนที่ใส่ใน folder map
เปลี่ยนชื่อเป็น gmapsupp.img ไฟล์มีขนาด 439,424 KB เป็นเวอร์ชั่น 2014.10 ยังไม่ใหม่สุดครับ
ส่วนไฟล์แผนที่เดิมในเครื่อง ก็ลบทิ้ง
เอาการ์ดใส่เครื่อง แล้วเปิด ไม่เห็นแผนที่ครับ เห็นแต่ base map
ไม่ทราบว่าผมขาดอะไรไปหรือเปล่าครับ แผนที่ก็หาแบบที่ unlock แล้ว
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 21:37:57 »
ลองอีกแบบครับ  สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนการ์ดชื่อ Garmin แล้วเอาแผนที่ชื่อ gmapsupp.img เอาไปใส่เลยครับ ให้มี gmapbmap.img ไว้ด้วยครับ  ยังไม่เจอให้เอาไป gmapsupp.unl ใส่เพิ่มเข้าอีกทีครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 22:10:06 »
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้ว
สร้าง folder garmin ใน SD card แล้วเอาไฟล์ gmapsupp.img กับ gmapbmap.img ไว้ข้างในตามข้อแนะนำ
เปิดเครื่องมา เห็นทันทีครับ   Cool
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 05:06:35 »
ถามนิดครับ แล้วการใช้งาน การค้นหาต่าง ๆ ช้าไหมครับ? หรือว่าปรกติครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:07:42 »
เมื่อวาน เพิ่งได้มีโอกาสเอาไปลอง
หา POI กับนำทาง ก็ไม่ช้านะครับ และเวลาเลื่อนดูแผนที นับ 1-2 ไม่เกิน 2 ก็มาแล้ว พอรับได้ครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 14:17:37 »
ผมว่าถ้ารุ่นเดิมๆพวกนี้หากใส่แผนที่ใหญ่  ตอนหาสถานที่มักต้องกำหนดปลายทางก่อนจะดีครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 03:51:10 »
ใช่ครับ แนะนำแบบนี้เลย
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 08:48:40 »
เช่นหาที่พักในกรุงเทพ ใช้ค้นหา ใกล้ หรือให้ปลายทางไปกรุงเทพก่อน แล้วหาค้นหาใกล้จุดหมายใช่ไหมครับ
ตอนนี้กำลังมีปัญหาใหม่ หาซื้อ SC card ขนาด 2G ไม่ได้ ที่เอามาใช้ ผมถอดจากเครื่องจีนผมมาลอง
ค้นหาข้อมูลดู รู้สึกว่าจะได้สูงสุด 4G ถ้า 4G เป็น micro SD card น่าจะยังพอหาได้อยู่ แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจ หาข้อมูลตั้งนาน เจอแค่กระทู้เดียวในเว็บนอกคุยกัน บอกว่า 4G ใช้ได้
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 09:51:34 »
ถ้าทราบถึงระดับ เขต/อำเภอ ก็ระบุได้ครับ เช่น พญาไท แต่ต้องดูด้วยจังหวัดอะไรครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:16:50 »
กดแบบที่คุณ fortune บอกเลยครับ
ถ้ารู้ลึกลงไปเช่น ระดับตำบล ก็ใส่ไปเลยครับ การค้นหารัศมีจะได้ใกล้ และจะหาได้เร็วขึ้นครับ
Garmin Nuvi กำลังจะมี AV-in รองรับต่อกล้องมองหลัง GARMIN nüvi® 2575
Garmin Discussion
siea 1 4176 กระทู้ล่าสุด 24 มิถุนายน 2011, 15:46:08
โดย trvoy
Garmin Traffic Receivers GTM? 35 แสดงข้อมูลจราจร ร่วมกับ Garmin GPS
คลองถม - Navthai
pexi747 0 5610 กระทู้ล่าสุด 03 เมษายน 2012, 19:56:47
โดย pexi747
Garmin เตรียมเปิดตัวAppบน iPhone กับ Garmin Navigation ในเวอร์ชั่นภาษาไทย « 1 2 3 4 »
GPS-News!!
^SuRaYoOt^ 72 49247 กระทู้ล่าสุด 12 เมษายน 2013, 09:18:40
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.226 วินาที กับ 61 คำสั่ง
