05 พฤษภาคม 2024, 03:31:40 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  icon ปั๊มแก๊ส LPG NGV สำหรับกระทู้ "เสียงเตือนปั๊มแกีส LPG+NGV"  (อ่าน 24554 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 21:28:58 »
สำหรับท่านที่โหลด เสียงเตือนปั๊มแก๊ส LPG  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2904.0
และ เสียงเตือนปั๊มแก๊ส LPG+NGV+วิธีทำ  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2998.0
เดิมรูปไอคอนจะเป็นรูป speedcam มาตรฐานของ Primo ซึ่งดูแล้วมันขัดความรู้สึกพอสมควร
ผมจึงได้ลองทำไอคอนขึ้นมาใหม่ดังในรูป ในความรู้สึกมันดูดีขึ้น แต่ยังขาดความสวยงามไปบ้าง
จริงๆแล้วแคทตาล็อคที่ 16-30  เรายังสามารถดัดแปลงให้เป็นเสียงเตือนให้กับ poi ที่เราต้องการ
และเปลี่ยนรูปไอคอนได้ตามต้องการ  ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้แคทตาล็อคที่15และ31มาดัดแปลงนั้น
ก็เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการเพิ่ม poi ใหม่ๆเข้าไปได้ง่ายขึ้น เพราะในเมนูของ Primo มันรองรับอยู่แล้วครับ
สำหรับท่านใดที่คิดว่ามันดูดีกว่าเดิม จะโหลดไปทดลองใช้ ตามนี้เลยครับ
1. ท่านที่ไม่อยากยุ่งยากมาก เอาไปวางแทน data.zip เดิมได้เลย สำหรับหน้าจอขนาด 480_272
 http://www.m...?kddmhyg3zjy
2. ท่านที่อยากได้ data.zip เดิมเอาไว้ ก็ให้เอาไฟล์ที่โหลดมา แล้วแตกไฟล์ออกมาก่อน
ข้างในจะมี 4 ไฟล์ ให้เอาไปใส่ไว้ใน data.zip
โดยเปิด data.zip ออกมา แล้วเอาไปไว้ที่  ui_igo9\common\
 http://www.m...?jzvyqzlmmwn
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2010, 07:31:49 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 09:39:30 »
ลองทำตามแบบภาพที่คุณ wcspp บอกไว้  เสร็จแล้วเลยเอามาให้ลองกันครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=610376&key=4c2d4d4b7c047 <=Download
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 11:30:03 »
สวยงามมากครับ ผมทำยังไงมันก็ดูไม่ได้ซักที ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดวิธีใช้ Pixelformer บ้างไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 11:52:07 »
รายละเอียดวิธีใช้ผมดูจาก help ของโปรแกรมครับ (ถ้าเคยใช้โปรแกรมแต่งภาพ ไม่ว่าจะ photoshop หรือ corel Paint ) ก็น่่าจะพอเข้าใจได้ครับผม  แต่มีจุดสังเกตุ ดังนี้ที่ผมใช้ครับ คือ
- ภาพของ igo จะมีอยู่สองรูปแบบ
  - ภาพที่มี opacity ไม่เต็มร้อย ( กึ่งโปรงใส)
  - ภาพทีมี opacity 100%
การตั้งค่า ตั้งได้ที่ layer propertics  โดยจะแยก layer เป็นอิสระ
- ภาพที่ถูกจัดเก็บต้องเป็น Bmp 32bit ( bmp ที่สามารถทำพื้นหลังโปรงใส่ รวมถึง ภาพกึ่งโปรงใส)
- ส่วนการ copy , paste  นั้น ถ้า copy ภาพ แบบกี่งโปรงใสใน โปรแกรม Pixelformer ภาพที่จะนำไป paste จะได้คุณสมบัติ โปรงใส่เช่นกันครับ
- ในการแต่ภาพต้องดูต้นฉบับของ igo ว่าในชุดเป็นแบบ โปรงใส หรือไม่เพื่อทำให้เหมือนต้นฉบับ เพราะ igo จะมีการทำงานกับภาพ สองแบบ คือ 1. สามารถทำภาพ ไม่โปรงใส่ เป็นภาพโปรงใส่ได้ ( bmp 32bit)  2. แสดงภาพที่จัดทำตามแบบของเรา ถ้าเราทำไม่กี่งโปรงใส โปรแกรมก็จะแสดงตามแบบที่เราทำครับ
- แต่เครื่องมือการทำภาพ Pixel มีไม่มาก ผมจะใช้ Corel paint ทำภาพ ก่อนแล้ว save เป็น .png แบบ โปรงใส แล้วจึงนำไปใช้ใน Pixel ครับ การนำไปใช้ ใช้วิธี import เข้า pixel ครับ เวลาได้ภาพ ก็ export ออกเป็น Bmp 32bit
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2010, 11:57:39 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 12:17:44 »
ได้ความรู้มากเลยครับ ผมไม่เคยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการแต่งภาพมาก่อนเลย ตัวที่ทำมาแจกในกระทู้นี้ ก็ทำมาจากโปรแกรม Paint
ที่ติดมากับวินโดว์ เดี๋ยวผมจะลองใช้โปรแกรมตัวที่แนะนำ คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ถ้ามีปัญหาติดขัด คงต้องขอคำแนะนำเพิ่มครับ
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:05:46 »
ผมลองแล้ว ปรากฏว่า เข้าใช้งานไม่ได้   ปัญหาน่าจะเกิดจะการ Unzip และ  Zip ไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ทีนี้ผมก็อยากทราบว่าใช้ Winzip  หรือ winrar  ทำครับ  เพราะว่าเคยผ่าน ๆตามาว่าต้องทำให้ถูกขั้นตอน ไม่งั้นจะไม่ขึ้น  เลยมาเจอปัญหานี้เองเลย  รบกวน ด้วยครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:16:32 »
ของผมใช้ winrar 3.7 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2010, 15:18:07 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:23:43 »
ถ้าเอาแบบไม่มีปัญหา แนะนำให้เปิดไฟล์ด้วย winrar ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับ ใช้  winrar open ไฟล์ แล้วเอาเฉพาะ ไฟล์ที่ต้องการจะแก้ไข ออกมา เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้ใช้ winrar เป็น ไฟล์ zip ต้นฉบับอีกที แล้วลากไฟล์ที่คุณแก้ไขเสร็จแล้วเข้าไปใน winrar ครับ
ส่วน winzip ผมไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้จะ work ไหมนะครับ เพราะครั้งสุดท้ายที่ลองไม่ work
สรุปคือ ต้องจัดการไฟล์ภายใต้ไฟล์ .zip ต้นฉบับ  ห้ามใช้วิธีแตกไฟล์ zip ออก แล้วทำการบีบอัดเอง ( หัวไฟล์ ไม่เหมือนกัน )
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:42:24 »
ไฟล์นี้เอาไปวางเพิ่มใน Folder Comon เดิมไช่ไหมครับพี่  ผมมีปัญหาตอน  ZIP กลับไป มีปัญหาทุกที มันไม่ขึ้น ใช้อะไร  Zip ครับพี่
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:47:26 »
ไม่ขี้น ไม่ขึ้นอะไรครับ  ไม่ขึ้นภาพ icon หรือ load ไม่ได้ ถ้าไม่ขึ้นภาพ คุณได้ทำตาม 3 ข้อด้านล่างหรือยัง
1. ที่เอาไปใส่เป็นเพียงภาพนะครับ
2. คุณได้จัดการตาม 2 กระทู้นี้หรือยัง
3. ป้ายบอกระยะทางก่อนถึง LPG และหรือ NGV จะแสดงเมื่อวิ่งจริงเท่านั้น เท่าที่ทดสอบจำลองการเดินทาง จะขึ้นแต่ icon รูปหยดน้ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2010, 15:50:26 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 17:40:29 »
ที่ไม่ขึ้นหมายถึง ตัว Program Load ไม่ขึ้นเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2010, 17:43:16 โดย bimtot » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 18:48:10 »
d]กล่าวคืออยากแตก ไฟล์เป็น   แล้วนำไปใส่ทับครับผม
ดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการใช้ไฟล์ data.zip ถ้าไฟล์นี้เสีย ก็จะเข้าโปรแกรมไม่ได้ เป็นไปได้ว่าคุณทำไม่ถูกขั้นตอน
1. คุณจะต้องไปเอาไฟล์ data.zip ตัวที่ปกติมาใส่ใหม่ โดยลบตัวเก่าทิ้งก่อน แล้วลองเข้าโปรแกรมดูใหม่
2. ถ้าเข้าโปรแกรมได้แล้ว อยากจะนำไฟล์ที่โหลดในกระทู้นี้ไปใส่ใน data.zip   ถ้าโหลดของคุณ ∞EqUiNoX∞ จะต้อง
แตกไฟล์ออกมาก่อน แล้วหาโฟลเดอร์ชื่อ ui_igo9 ให้เจอ  แล้วเปิดไฟล์ data.zip ในอีกหน้าต่างหนึ่ง โดยการดับเบิลคลิคที่ไฟล์ data.zip  แล้วลากโฟลเดอร์ ui_igo9 มาวางทั้งโฟลเดอร์ในหน้าต่าง data.zip แล้วกด OK รอจนครบ100%
ธเนศ
VIP เมื่อ 11-12-2009
life time vipvipผู้สนับสนุน
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2010, 12:08:15 »
ถ้าใช้เสียง ไทยใจดี ต้องใช้คำสั่งอะไรหรือปล่าวครับ..
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2010, 12:40:45 »
ถ้าใช้เสียงไทยใจดี ก็็จะมีแค่เสียงเตือนดังตุ๊ง แต่ถ้าจะทำให้มันพูดด้วยก็ต้องไปแก้เหมือนในกระทู้นี้ครับ
   http://www.n...topic=3166.0
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 09:52:13 »
สอบถามครับ ถ้าผมจะให้มีแต่เสียงเตือนปั๊มแก๊สอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้โชว์ ไอค่อนของเสียงเตือน  จะต้องทำยังไงครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 10:51:52 »
เข้าไปแก้ไขรูป ที่อยูใน datazip\ui_igo9\common ไฟล์รูปชื่อ speedwarn.bmp โดยลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2010, 11:10:22 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 20:08:34 »
ใช้โปรแกรมอะไรในการแ้ไขไอค่อน ของสัญาณเตือนต่างๆครับ ผมลองใช้ pixelfomer มันเปิดไม่ได้ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 21:00:28 »
ผมใข้ iPAQ 31x Image Explorer   http://www.n...topic=3051.0
เมื่อเปิดไฟล์แล้วให้ save เป็นนามสกุล .png  แล้วเอาไฟล์ที่ save ไปแก้ไขใน pixelfomer ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2010, 21:16:24 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 08:57:26 »
คุณ wscpp ครับถ้าเราสร้างรูปขึ้นมาแล้วเราอยากจะเพิ่มรูปเข้าไปใน pixelfomer แล้วเราจำนำไปใช้งานเราต้องแก้ไขส่วนไหนบ้างกล่าวคือผมมี สถานีฐานอยู่ประมาณ 200 กว่าสถานี อยากจะเอารูป Icon ใส่เข้าไปเหมือนปั๊มแกส ผมใช้ Cat 17 ตอนนี้มันจะเรียกรูป Icon เป็นรูป รถสีเหลือง ออกมา Show อยากทราบวิธีการ อยากรู้อีกอย่างว่าทำอย่างไรให้มันเรียกรูปที่เราต้องการ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 09:25:03 »
ไม่ทราบว่าใช้ Primo ตัวไหนอยู่ครับ ถ้าเป็นตัวมาตรฐานที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไร รูปไอคอนตั้งแต่ cat16-30 จะเป็นรูปกล้องทั้งหมดครับ
ส่วนการเรียกใช้ก็ต้องดูว่าใช้ Primo ตัวไหน เพราะมันอยู่คนละที่กันครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
แก้ไขการเลือกแสดง icon poi ใน list menu "Place makers on map" ของ skin GJ-AK
'EqUiNoX, 0 3310 กระทู้ล่าสุด 24 พฤษภาคม 2011, 10:40:32
โดย 'EqUiNoX,
New Vehicle Icon "Garmin dragons" for Chinese New Year 2012
Garmin Discussion
^SuRaYoOt^ 1 2514 กระทู้ล่าสุด 22 มกราคม 2012, 00:00:26
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 60 คำสั่ง
