16 พฤษภาคม 2024, 13:36:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอคำแนะนำเรื่อง keyboard ใน primo 1.2 หน่อยครับ  (อ่าน 9786 ครั้ง)
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
Send Money to pomsema
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 14:44:45 »
พอดีผมมี iGO Primo v1.2 – 9.2.1.178658 เป็นของต่างประเทศ ซึ่งมันไม่มีภาษาไทย รวมทั้ง POI Keyboard เสียงนำทาง ของไทย
ส่วน map มันใช้ของ primo 1.1 ได้ใช่ไหมครับ
ผมอยากทราบว่าผมจะหา ภาษา Poi keyboard  เสียงนำทาง ได้จากที่ไหนได้บ้างครับ รบกวนทุกท่านด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 18:24:49 โดย pomsema » บันทึกการเข้า
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 17:25:40 »
1. ตั้งหัวข้อ ให้สืออีกซักนิดจะดีมาก
2. วิธีทำ keyboard thai หาได้ใน web นี้ละครับ ลองใช้ช่อง ค้นหา หาดูครับ
3. POI ถ้าหมายถึง Thailand.poi  ไม่สามารถแจกได้ครับ เพราะเป็นส่วนที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองในประเทศแล้ว
4. เสียงนำทางจะอยู่ใน content ซึ่งก็มีลิขสิทธิ์ เช่นกันคงแจกไม่ได้
ปล. ในส่วนของเสียง ลองหาจากชุดเก่าพวก Primo 1.2 8.xxxxxxx  ใน web ที่ link ยังไม่ตายมาใช้แทนได้ครับ
ร้านของผม
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 17:48:16 »
ตอนเเรกลองนำ data ของคุณ yingyong มาลองทับไป ปรากฏว่าในส่วนของ keyboard ใช้ได้ดีทุกอย่าง แต่ติดปัญหาที่
ในส่วนของเมนู เพิ่มเติมที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆ มันไม่มี icon เเละกดก็ไม่ได้ แล้วเครื่องก็รีสตาร์ทไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 18:29:30 โดย pomsema » บันทึกการเข้า
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 18:10:19 »
เรื่อง keyboard T/E ผมลองทำตามกระทู้ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2758.0
แล้วปรากฏว่า มันไม่มี keyboard ขึ้น เเต่ในช่องเพิ่มเติมด้านล่างสามารถกดเลือก keyboard ไทย eng ได้ แต่มันไม่มีตัว keyboard ให้กด
แต่โปรแกรมไม่ค้าง เหมือนตัว ที่ร้านติดเครื่องเสียงให้ผมมา(ที่เคยตั้งกระทู้ถาม) ค้นหา
ปล.ตอนนี้อยากได้ keyboard ไทย กับ อังกฤษ ไม่ต้องเหมือน keyboard ในคอม ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 18:30:25 โดย pomsema » บันทึกการเข้า
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 19:17:12 »
ที่ไม่แสดงปุ่ม เกิดได้จาก
1. keyboard.ini  บรรทัด layer="ui_kbd_12_12_11_10" กำหนด layout ที่ไม่มีใน keyboard_xxx_xxx.ui  xxx_xxx = ขนาดหน้าจอ
2. keyboard_xxx_xxx.ui ไม่ได้เพิ่ม script layout
3. ไม่มีภาพปุ่มที่เป็น .bmp ใน Data.zip ที่ตรงกับความละเอียดของหน้าจอที่คุณใช้
4. ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการติดตั้ง keyboard ไม่ครบ (เช่น ไม่ได้ลบ keyboard.ini ที่ไม่ใช่ตัวที่อยู๋ในชุด ออก ตามกระทู้ที่คุณบอกมีแจ้งไว้แล้ว)
5. ในบางครั้ง อาจเกิดจาก save folder  ถ้าท่านไม่มีการบันทึก สถานที่โปรด แนะนำให้ลบ folder save ออก แล้วเรียก Primo เพื่อตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
ปล. การทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลบชุดที่ใช้งานอยู่แนะนำให้ backup ก่อนทุกครั้งเผื่อพลาด
ร้านของผม
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 19:58:47 »
ข้อ 1-2 ผมไม่ได้เข้าไปแก้ไขไฟล์ที่โหลดมาจากกระทู้ที่อ้างมาตอนเเรกเลย
แต่ส่วนตัวนั้นคิดว่าน่าจะเป็นข้อ 3 อยากสอบถามว่า ไฟล์ภาพปุ่มมันชื่ออะไรบ้าง อยู่ที่ไหนบ้าง หรือผมจะหาข้อมูลพวกนี้ได้จากในไหนบ้างครับ
ขอบคุครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 20:12:55 »
ขอบคุครับ
อยู่ใน ชุดที่คุณ download จากกระทู้นั้นละครับ มีเป็นชุดตามขนาดหน้าจอ
อยู่ตาม folder นั้น ๆ เลย ไฟล์ภาพนั้นก็คือ key4_qwexxxxxx.bmp ที่อยู่ไฟล์ที่ให้ download ครับ
xxxxx = ชื่อไฟล์ต่าง ๆ
ร้านของผม
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 20:42:22 »
ผมก็ใส่ตามวิธีหมดเลยทำไม มันไม่ขึ้น (เด๋วลองพยายามดูเรื่อยๆครับ)
เกี่ยวไหมครับว่าตัว primo ที่ผมโหลดมามันไม่มี keyboard ไทยมาตั้งเเต่เเรก
ซึ่งตอนเเรกมันก็ไม่มีภาษาไทย ผมเลยหาโหลดภาษาไทยจากใน web ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้ แต่ในส่วนของ keyboard มันก็มีแต่พวก ภาษาอังกฤษ กรีก อะไรพวกพวกนี้อะครับ แต่มันไม่มี keyboard ไทย
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 20:43:14 »
ตกลงใช้กับ primo 1.2 หรือ 1.1 ครับ
เพราะ keyboard 1.1 กับ 1.2 แก้ไขไม่เหมือนกันนะครับ
ถ้า 1.2 ดูที่กระทู้นี้นะครับ
http://www.n...091#msg61091
ใช้ Data.zip  1.2 ทั้งชุดนะครับ อย่าผสม 1.1 นะครับ ไม่อย่างนั้นจะมั่วมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆ
ร้านของผม
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 21:34:09 »
ขอบคุณมากเลยครับพี่ คือตอนแรกที่ร้านเค้าให้ 1.1 มา เเล้วมันเกิดปัญหาเเล้วพี่บอกว่าถ้าเป็นตัวโมมาจะแก้ยาก ผมเลยไปหาโปรแกรมมาใหม่แต่ไม่เจอ 1.1 เจอเเต่ 1.2
เลยมานั่งงมแก้ปัญหาอยู่ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ(แต่ยังคงเป็นงูๆปลาๆ)
แต่พี่ครับตอนนี้keyboard มันมีภาษาไทยเเล้ว แต่ผมอยากจะลบkeyboardภาษาอื่นออก ซึ่งในโฟลเดอร์ lang ผมลบภาษาหมดเเล้ว เหลือไทยกับอังกฤษ แต่พอกดเพิ่มเติมตอนใช้ keyboard มันยังมีให้เลือก ภาษา กรีก ฮิบรู อะไรมะรู้เต็มหมดเลย ที่เป็นปัญหาเพราะ ไทย กับ eng มันอยู่ล่างสุด
ขอคำชี้เเนะด้วยครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 22:38:13 »
ขอคำชี้เเนะด้วยครับ
กำหนดอยู่ใน keyboard.ini ครับ ลบภาษาที่ไม่ใช้ออกได้เลยครับ
เอาแต่ภาษานะครับ ในส่วน ตัวเลข ไม่ต้องเอาออกนะครับ ประมาณนี้
keyboard.ini ที่มีแต่ Thai Englist
[panel]
name= "Phone"
layer= "ui_kbd_5_5_5_3"
keys= "123¤/456+-789()*0#"
altlabel= ""
type=4
[panel]
name= "Core Numbers"
layer= "ui_kbd_5_5_num"
keys= "0123456789.-/"
altlabel= ""
type=2
[panel]
name= "Extended Numbers"
layer= "ui_Numpad_3_3_3_3"
keys= "7894561230.-"
type=8
[panel]
name= "Base32"
layer= "ui_kbd_8_8_8_8"
keys= "ABCDE123FGHJK456LMNPQ789RTVWXYZ0"
altlabel= ""
type=32
[panel]
name= "Geo"
layer= "ui_kbd_5_5_4"
keys= "1234567890.°'"
altlabel= ""
type=256
[panel]
name= "Thai"
layer= "ui_kbd_12_12_11_10"
keys= "/-ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ"
shiftkeys= "/-ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ"
altkeys= "1234567890-+!@ฎฑธํ๊ณฯญฐ,ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮฺ์?ฒฬฦ"
shiftlabel= "aΑ"
altlabel= "Shift"
lang= "Thai"
type=3
family=1
[panel]
name= "English"
layer= "ui_kbd_12_12_11_10e"
keys= "1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./"
shiftkeys= "1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./"
altkeys= "!@#$%^&*()_+QWERTYUIOP{}ASDFGHJKL:|ZXCVBNM<>?"
shiftlabel= "aΑ"
altlabel= "Shift"
lang= "English"
type=3
family=1
ร้านของผม
pomsema
ID number: 25263
กระทู้: 37
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 22:58:41 »
แก้ไขแล้วนะจะ ok เเล้วมั้งครับ ขี้เกียจออกไปทดสอบกับ 2-din วันนี้วิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเลย อวกเป็นเลือด
เด๋วพรุ่งนี้หาศึกษาลูกเล่นต่างๆ อีกสะหน่อย ขอบคุณอีกครั้งครับ Tongue
โปรแกรม Enable Keyboard V3 Features for Primo
keang-kt 6 8227 กระทู้ล่าสุด 11 สิงหาคม 2010, 16:47:28
โดย keang-kt
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.061 วินาที กับ 49 คำสั่ง
