13 พฤษภาคม 2024, 18:59:45 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  primo1.1 ใช้แล้วเครื่องแฮงค์ครับ ค้างไปเลยช่วยทีครับ  (อ่าน 12498 ครั้ง)
jamesyd25
ID number: 20618
Send Money to jamesyd25
-ได้ให้: 27
-ได้รับ: 20
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 23:38:00 »
primo1.1 ใช้แล้วเครื่องแฮงค์ครับ ค้างไปเลยช่วยทีครับ รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำทีครับผมเป็นสมาชิกใหม่
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:10:19 »
ผมรบกวนถามพี่ Pigger หน่อยครับ! เป็นไปได้มั้ยว่าผมอาจจะถูกหลอกในการที่ซื้อเครื่องนี้มาใช้ ย้ำ spec กันอีทีแล้วกันนะครับ ผมซื้อเครื่องมาจากแถวคลองถม มุมซ้ายมือบนระบุว่ารุ่น m560 หน้าตาเหมือนรุ่น GS-4311 ของพี่อ่ะครับ จอ 5นิ้ว ทางร้านบอกว่า cpu 533 ram128 มีfm มี bluetooth เป็นไปได้มั้ยที่จริงแล้ว ram อาจจะแค่64 ผมขอความเห็นพี่หน่อยนะครับ
ถ้าผมพูดอะไรไปแล้วพี่ไม่รู้เรื่อง ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมมือใหม่จริงๆศัพท์บางคำผมอาจจะไม่เข้าใจ ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับ
ใจร่ม ๆ ครับ เอาเป็นว่า ตรวจสอบตามวิธีผมจะทราบว่าตรง spec หรือไม่ เริ่มจาก
ตั้งค่า ---> ข้อมูลระบบ จะพบว่าเครื่องมี ข้อมูลหน่วยความจำเท่าไร  หน่วยความจำเป็น 128 หรือ 64
มีโอกาสลองโพสรูป และ หน้าจอ shell มาให้ดูก็ได้ครับ จะได้ดูให้
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 22:42:58 »
การหา Port และ Buad Rate ง่ายๆ
1. ลบโปรแกรม Primo เดิมที่ลงไว้ให้หมด
2. ลงโปรแกรม Primo ใหม่แบบเดิมๆ โดยไม่ต้องแก้ไข sys.txt ไดๆทั้งสิ้น (ไฟล์ sys.txt ไม่มีข้อความไดๆ)
3. เข้าโปรแกรม Primo แล้วออก
4. ลองดูค่า Port และ Buad Rate ในไฟล์ system.ini ที่อยู่ในโฟลเดอร์ save ที่โปรแกรมสร้างขึ้น
5. เอาค่าที่ได้มาใส่ใน sys.txt ได้เลยครับ
เพิ่มเติม
[gps]
port=X ; <- เอาค่าที่ได้จากไฟล์ system.ini มาใส่ที่นี่
baud=XXXXX ; <- เอาค่าที่ได้จากไฟล์ system.ini มาใส่ที่นี่
read_total_timeout=60
read_buffer_size=512
set_messages=0
disable_advanced=0
ลองดูนะครับ
jamesyd25
ID number: 20618
-ได้ให้: 27
-ได้รับ: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 11:10:36 »
ตอนนี้ผมเช็คดูแล้วเป็น ram128 จริงครับตอนนี้ก็หายห่วงไปนิดนึง แล้วต่อด้วยการ format sdcard ใหม่ลง primo1.1ใหม่รันโปรแกรมขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นโดยเป็นเสียงของคุณ นาริสา ผลการทดสอบออกมาก็ยังคงแฮงค์อยู่ ต่อไปก็เปลี่ยนเสียงจากนาริสา เป็น ใจดีตอนนี้หายแล้วตอนนี้วิ่งทดสอบประมาณ 100กว่าโลก็ยังไหลลื่น อยู่ระหว่างดูอาการ
ตอนนี้กำลังสงสัยว่า ในตอนแรกที่เปลี่ยนเสียงแล้วยังคงแฮงค์อยู่ อาจเป็นเพราะว่าการเปิด POI ให้โชว์ทั้งหมด และการใส่ Insert alert point ที่เยอะเกินไปทำให้เจ้าMTK ของผมทำงานหนักและประมวลผลไม่ทันครับ(นี่เป็นข้อสงสัยเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับ) ยังไงผมจะเฝ้าดูอาการและจะมาบอกความคืบหน้าต่อไปนะครับ ขอขอบคุณพี่ทุกคนสำหรับทุกความเห็นต่างๆผมจะค่อยแก้ปัญหานี้ไปทีละขั้นตอนจะได้รู้แนชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่  ***ไม่ยอมแพ้ครับ*** ค้นหา
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
Send Money to ~monmagics~
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 12:31:08 »
เครื่อง mtk ใช้เสียงนริสสาแล้วแฮงค์แน่นอนครับผมยืนยันนอนยันได้ แต่ตอนนี้ผมลองใช้ Primo 480x272 update 21-02-2011 ได้หลายวันแล้วครับไม่มีอาการแฮงค์เลย แต่เสียงนริสสาอาจจะสะดุดๆ บ้างเล็กน้อย ลองหาโหลดมาใช้่ดูนะครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 21:27:24 »
ให้ไล่ไปตั้งค่า  ถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับเส้นทางครับ  หาบรรทัดที่ระบุว่า จะ  เปิด  หรือ  ปิด   บันทึกการนำทาง   ให่เลือก"ปิด"ไปก่อนแล้วลองดู
ค่านี้จะทำงานทุกครั้งเมื่อมีการนำทาง  การปิดเป็นการลดการทำงานของเครื่อง
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.034 วินาที กับ 49 คำสั่ง
