เพศ: รางวัล: ID number: 471
« เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 16:37:58 » |
UPDATE - iGO Primo 8.5.11.155811 (Aug 13 2010)- some minor bug fixes in executable (cracked by SkyRocker) - added US languages and voices - added patched AVANTEQ TMC drivers (cracked by Sylar) NOTE: If you are upgrading from previous version, it is recommended that you upgrade all files with the ones supplied in the above archive (not just the executable, and that you clear the Save folder to refresh the application's system settings. ปัญหา keyboard ยังคงเป็นเช่นเดิม 12/11/2010 เพิ่ม link ใหม่ครับ เห็นหลายท่านยังสนใจตัวเดิมๆแบบไม่โมอยู่
tryth
เพศ: ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 17:46:01 » |
primo เวอร์ชั่นนี้ ไม่รู้อุปปาทานเรือเปล่า ผมว่ามันรับดาวเทียมได้ไวขึ้นมาก แล้วก็ รับดาวเทียมได้มากดวงขึ้น จากเดิม ประมาณ 9-10 ดวง เป็น 12-13 ดวง
sdk
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 1694
กระทู้: 114
$80.97 credits
Send Money to sdk
-ได้ให้: 385
-ได้รับ: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:43:19 » |
เห็นด้วยครับ อยู่ในบ้านปรกติรับสัณญานไม่ได้กลับรับได้ และเร็วขึ้นด้วย
Tirachot
ออฟไลน์ID number: 10965
กระทู้: 26
Send Money to Tirachot
-ได้ให้: 171
-ได้รับ: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 14:37:15 » |
มือใหม่อย่างผมใช้ Omnia Lite ได้ลองติดตั้งและใช้งาน Primo ชุดนี้มาได้ 3 วัน หลังจากที่ได้ลองใช้ iGO 8.3 มาได้ประมาณเกือบ 1 เดือนมาแล้ว ความรู้สึกของผม ผมว่า Primo มีลูกเล่นเยอะกว่า iGO 8.3 แต่ที่มากเกินไปก็มี เช่น
1. เสียงนำทางกับเสียงเตือน จะแยกกัน ดังนั้นบางครั้งจึงพูดแข่งกัน
2. เสียงเตือนระวังอย่าขับรถฝ่าไฟแดง มีหลายแยกที่มีสะพานลอยข้ามแยก ผมขับขึ้นสะพานก็ยังอุตส่าห์พูดเตือนเรื่องฝ่าไฟแดง
3. ผมขึ้นทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ระหว่างทางผ่านทางขึ้นทางด่วนหลายจุดที่ไม่เกี่ยวกับเรา Primo ก็จะคอยแจ้งเตือนทุกจุดว่ามีด่านเก็บเงิน ซึ่ง iGO 8.3 ไม่เป็น
4. ป้ายระบุ Speed limit ของถนนบางเส้นคลาดเคลื่อน เช่นเมื่อเช้าผมลงทางด่วนที่ สุขุมวิท 50 รถก็ติดพอสมควร รถผมติดอยู่กลางซอยหน้าห้าง Lotus พี่ Primo ระบุ Speed Limit บนถนนเส้นนี้ที่ 110 กม/ชม แทนที่จะเป็น 30 กม/ชม เหมือนของ iGO 8.3
แต่ที่ดีกว่า iGO 8.3 ก็มีนะครับ นอกจากลูกเล่นเยอะกว่าแล้ว ที่เห็นได้ชัดในการใช้งานก็คือ
1. มี JCV (Junction View) ทำให้ไม่สับสน เหมือน iGO 8.3 ที่คนมือใหม่อาจสับสนประโยคที่ว่า "ให้เข้าขวา" หรือ"ให้เข้าซ้าย" เพราะมันแปลมาจากอังกฤษโดยตรงว่า "Keep right" หรือ"Keep left" ซึ่งน่าจะแปลว่า"ให้อยู่ในช่อง หรือให้เข้าช่อง ขวา หรือซ้าย" คนอื่นอาจไม่สับสนก็ได้ แต่ว่า JCV ช่วยได้หมดเลย
2. เวลาผมขึ้นทางด่วนรู้สึกว่า iGO 8.3 ไม่ได้เอ่ยชื่อเต็มของทางด่วน บอกเพียงว่า"ทางหลวง" แต่ Primo บอกชื่อเต็ม
3. เวลาออกหรือลงจากทางด่วน iGO 8.3 บอกเพียงว่า "อีก --- ม ให้ออกจากทางหลวง" แต่ของ Primo บอกละเอียดกว่า บอกถึงชื่อทางออกหมายเลขเลย เช่น "อีก --- ม ให้ออกจากทางหลวงที่ทางออกหมายเลย ต. 304"
นี่คือข้อเปรียบเทียบคร่าวๆที่มือใหม่อย่างผมเจอ จากการใช้ Primo ได้ 3 วัน
-ได้รับ: 72130
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 21:35:08 » |
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เพราะ TTS ครับ
yon7782
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 10492
กระทู้: 23
$10.05 credits
Send Money to yon7782
-ได้ให้: 83
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 13:22:47 » |
ลงใช้แล้วครับ ผมใช้กับเครื่องจีน จอ 7 นิ้ว ram 64 flash 128 ใช้ได้ดีครับ ทุกfunction ใช้งานได้ครบ ขอบคณทุกท่านที่ช่วยทำออกมา คงอยู่ที่ตัวนี้แหละครับ
nop_gps
ออฟไลน์ID number: 12594
Send Money to nop_gps
-ได้ให้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:21:08 » |
ผมลงใน KAMAZ 520 TV ขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลแผนที่
Duodenum
เพศ: ID number: 8971
กระทู้: 64
$30.00 credits
Send Money to Duodenum
-ได้ให้: 320
-ได้รับ: 221
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:31:51 » |
ไฟล์ที่แจกในเวบนี้ส่วนใหญ่ จะไม่มี Map,building,dem,poi ต้องหาใส่เองนะครับ
พงศ์บาม่า
บริการแจกรอยยิ้มฟรีครับ
เพศ: ID number: 1800
Send Money to พงศ์บาม่า
-ได้ให้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 08:07:43 » |
มีของแอนดรอยด์บ้างไหมครับ wellcom A800 จอ 800x480 จ้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 15:45:33 » |
primo ยังไม่มีสำหรับ android ครับ จอ WVGA ต้องใช้ motonav ครับ http://www.n...topic=3524.0
kitcat
ออฟไลน์ID number: 13180
Send Money to kitcat
-ได้ให้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 00:21:24 » |
เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับ ใช้ version 8.5.11.154123 อยู่ มีปัญหาที่ key board มี่พิมพ์ได้ช้ามากๆ ไม่ทราบว่าอันใหม่นี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับ วิธการที่จะลงใหม่นี่ทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 00:38:00 » |
ปัญหาที่ keyboard พิมพ์ได้ช้าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ version ของ igo นะคะ น่าจะขึ้นอยู่กับ spec ของเครื่องและ ram ที่เหลือสำหรับรันโปรแกรมเหลือน้อยมากกว่าค่ะ แต่ถ้าต้องการจะใช้ version นี้ ก็แค่ load มา copy ทับ igo.exe เดิมเท่านั้นค่ะ แต่ถ้ายังงัยก็ backup ของเดิมไว้ด้วยนะคะ ถ้าไม่พอใจอะไรจะได้นำของเดิมมาใช้ได้ใหม่
chak
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 8059
กระทู้: 47
$4060.10 credits
Send Money to chak
-ได้ให้: 251
-ได้รับ: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 14:39:17 » |
อยากได้แต่เข้า download ไม่ได้แล้วนะครับ ขอความกรุณาเพิ่ม link ให้ด้วย
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 14:45:43 » |
คุณจะเอาตัวดังเดิมที่ยังไม่ได้ใส่ keyboard Thai หรือคุณเอาตัวที่ใส่ keyboard T/E แล้วครับ ถ้าเอาตัวที่ใส่ keyboard thai แล้ว ดูที่ กระทู้ที่ 2 หน้าที่ 1 นะครับ link ยังใช้ได้
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 14:46:49 » |
แบบสำเร็จรูปในเวบเราก็มีนะครับ ถ้าอยากได้แบบสะดวก ๆ ก็เลือกหาดูได้
starmanlucky
ออฟไลน์ID number: 7161
Send Money to starmanlucky
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 22:24:06 » |
ปัญหา keyboard ยังคงเป็นเช่นเดิม เพิ่ม link ใหม่ครับ link ใหม่ผมมาโหลดไม่ทันซะแล้ว รบกวน เพื่อนๆ สมาชิก อัพ อีกทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 04:51:47 » |
ลองอ่านกระทู้ที่โฟส์ไว้ข้างบนก่อนของท่านดูครับ แล้วจะพบทางสว่าง
nongchi
ออฟไลน์ID number: 14400
Send Money to nongchi
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 03:34:37 » |
ลิงก์โหลดมะได้แล้วคับ ช่วยแก้ไขด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 03:39:14 » |
ลิงก์โหลดมะได้แล้วคับ ช่วยแก้ไขด้วย ขอบคุณครับ มีสมาชิกหลายท่านนำไปปรับปรุงให้เป็นแบบสำเร็จรูปตั้งหลาย version ลองหาดูในเว็บดูซิคะ
