13 พฤษภาคม 2024, 07:03:27
ยินดีต้อนรับคุณ,
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
หัวข้อนี้
บอร์ดนี้
ฟอรั่มทั้งหมด
Google
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ช่วยเหลือ
ซื้อขายสินค้า
Shop
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
GPS Softwares
Nav n' GO
(ผู้ดูแล:
sctn
อีกทางเลือกกับเสียงเตือน สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้เสียงนำทาง TTS ครับ
หน้า: [
1
2
ลงล่าง
ผู้เขียน
หัวข้อ: อีกทางเลือกกับเสียงเตือน สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้เสียงนำทาง TTS ครับ (อ่าน 24782 ครั้ง)
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
เมื่อ:
05 กรกฎาคม 2010, 22:24:47 »
ก่อนอื่นออกตัวก่อนครับเพราะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดทำแล้วหรือยัง ถ้ามีแล้วก็ขออภัยด้วยครับ
เป็นอีกทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเสียงเตือนต่างๆเช่น กล้องตรวจจับความเร็ว ,จุดอันตราย หรือการเตือนอื่นๆ อันเนื่องมาจากไม่สามารถใช้งานเสียงเตือน TTS จากหลายๆสาเหตุ (ส่วนผมชอบเสียงนำทางแบบไม่แจงชื่อถนนมันชัดดีครับ) ผมได้ทำการสร้างเสียงเตือนในรูปแบบของ Wav File โดยได้ทำการตรวจสอบเสียงที่ใช้งานใน Primo แล้วพบว่าเป็น Specify Format :
Sample rate 22050 Hz ,Bits per sample 16 bit ,Chanel mode Mono
(ทดลองตั้งค่าในการสร้างเสียงแบบอื่นๆแล้ว ใช้งานได้ไม่ดีเสียงจะแตก)
สำหรับการสร้าง File เสียงเตือน สามารถใช้โปรแกรม
Sound Record ,Audio Edit Gold ,Gold Wave Editor
หรืออื่นๆ ส่วนตัวผมใช้
Audio Edit Gold
ในการสร้างเนื่องจากตั้งค่าเสียงและปรับแต่งได้ง่าย
หลังจากที่ได้สร้างเสียงเตือนขึ้นมาแล้วให้ทำการ Save File เสียงให้มีชื่อที่ง่ายต่อการจำและนำไปใช้งาน เช่น เสียงเตือนกล้องตรวจจับความเร็วก็ตั้งเป็น SpeedCam.wav (เวลานำไปเพิ่มคำสั่งจะ key ได้ง่ายไม่ผิดพลาด)
เมื่อเราได้สร้างเสียงเตือนตามต้องการแล้ว ขั้นตอนที่จะต้องทำต่อไปคือ
1. เปิด file Data.zip โดยใช้ Winrar เข้าไปใน \ui_igo9\audio แล้ว Add file เสียงที่ได้สร้าง
ไว้เพิ่มเข้าไป อย่าลืม Backup Data.zip ตัวเก่าเก็บไว้กันพลาดนะครับ
2. แก้ไขคำสั่งใน Sys.txt โดยการเพิ่มคำสั่ง เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว (เอาคำสั่งมาจาก Data.zip)
[speedcam_category:0]
approach_beep_sound="SpeedCam"
SpeedCam คือ file เสียงที่เราสร้างขึ้นมา
ส่วนอีกคำสั่งคือ
approach_beep_distances="400,400"
ส่วนที่เป็นตัวเลข ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวกำหนดระยะเตือนจากพิกัดที่กำหนดหรือเปล่า อันนี้เอาไปทดสอบเองครับ
เพื่อให้เสียงเตือนทำงาน โดยเสียงเตือนต่างมาจากเสียงที่เราได้สร้างขึ้นมาจากขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว
*** สำหรับเสียงเตือนสำหรับ category ต่างๆให้ดูความหมายในเวปบอร์ด นี้ครับ
การทดสอบ ให้สร้าง txt file แล้วทำการกำหนดพิกัดพร้อมรายละเอียดต่างๆเพื่อทดสอบการทำงาน โดยกำหนดเอาที่ใกล้ๆกับบ้าน (ไม่ต้องทดสอบไกล) แล้วระบุจุดปลายทางที่จะไปโดยมีทางที่ต้องผ่านพิกัดนั้นๆ
** ไม่สามารถทดสอบใน Mode การจำลองการนำทาง นะครับ
ส่วน link ข้างล่างเป็นส่วนที่ผมทำขึ้นมาทดสอบลอง Load ไปใช้ดูได้ครับ
1. File Data.zip ที่เพิ่ม file เสียงเตือนต่างๆเข้าไปแล้วเอาไปแทนตัวเก่าได้เลยครับ แต่อย่าลืม Backup ตัวเก่าไว้ด้วยครับ(SpeedCam1.wav ,Danger1.wav ,Danger2.wav ,RedLight1.wav,TollBooth1.wav,RailRoad1.wav)
http://www.m...?gnzyoiwwyd2
2. เป็น File เสียงแยกมาต่างหาก เอาไป Add เข้าไปใน Data.zip เอง
http://www.m...?ikmztjowkql
3. อันนี้แถมครับ Voice ที่ผมเพิ่มความดังของเสียงขึ้น (แบบไม่แจงชื่อถนน) ใช้ File version TMP Jaidee 1.2 By Slim มาทำครับ
http://www.m...?jzqz1wayzh3
เอาไปทดลองใช้และช่วยกันนำไปพัฒนาแล้วเอามาแชร์กันต่อครับ อ้อ! ลืมบอกครับผมทดสอบกับ 4.3” ขอบส้ม YF82C shellดำเข็มทิศ Ram 64M ไม่พบปัญหาอะไรครับ ยกเว้น SpeedCam น่าจะต้องทดสอบในกรณีที่ใช้ความเร็วมากๆเท่านั้น
เพราะทดสอบวิ่งในหมู่บ้านใช้ความเร็วไม่เกิน 20 km มันไม่มีเสียงเตือนครับ แต่อื่นๆเสียงเตือนจะทำงานปกติ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 18:00:24 โดย temptime01
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
Re: อีกทางเลือกกับเสียงเตือน สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้เสียงนำทาง TTS ครับ
ตอบ #1 เมื่อ:
06 กรกฎาคม 2010, 13:56:48 »
รบกวนถามนิดหนึ่งนะครับ กำลังอยากได้เสียงเตือนกับเขาพอดี แล้วเครื่องเราแรมมันน้อย(64 เอง)
- คือเอา File Data.zip ไปแทนของเดิมเลยใช่มั้ยครับ
- ในไฟล์ sys.text ก็เพิ่มคำสั้งนี้
- แล้วในโฟลเดอร์ speedcam ผมต้องเอาไฟลฺ speedcam.txt ที่ใส่พิกัดแล้วไปวางใช่ไหมครับ
คือตอนนี้ผมสนใจจะใส่แค่ เตือนกล้องจับความเร็ว / จุดอันตราย / ไฟแดง ทีนี้ในไฟล์ sys.text ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรเข้าไปบ้างครับ
ตอนนี้ผมมีไฟล์ RedlightCameras ,DangerPoints ,SpeedCameras สามารถเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ speedcam ได้เลยมั้ยครับ
แล้วตกลงไฟล์ที่จะเอาไปใส่มันต้องชื่ออะไรกันแน่ครับ ผมมีทั้ง SpeedCameras / speedcam แต่ข้างในมีพิกัดเหมือนกันต้องเอาไฟล์ไหนครับ
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #2 เมื่อ:
06 กรกฎาคม 2010, 20:56:33 »
- ถ้าใช้ ชุดกระท้อนลอยแก้ว ของคุณ narong9000 ก็ copy ใส่ได้เลยครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า เพราะผมไปปรับแต่งส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเตือนซึ่งไม่รู้ว่าเป็น File ตัวที่ให้ load หรือเปล่าจำไม่ได้ครับ (ผมทำ Backup file ไว้ทดลองหลายตัวจนจำไม่ได้ว่าตัวไหน ส่วนตัวที่ปล่อยทดลองครั้งสุดท้ายคือเสียงเตือน) ยังไงก็ Backup ตัวเก่าไว้ด้วยครับกันพลาด
แต่ถ้าจะใช้ Data.zip ตัวเก่าก็ไม่ยากครับถ้ามีโปรแกรม Winrar แค่ Load file จาก link ที่2
จะได้ file ชื่อ sound.rar
1. ใช้โปรแกรม Winrar เปิด file sound.rar แล้วทำการ Extract จะได้ File เสียงมาทั้งหมด 6 file คือ
SpeedCam1.wav > เสียงเตือนกล้องตรวจจับความเร็ว
RedLight1.wav > เสียงเตือนสัญญาณไฟจราจร
Danger1.wav > เสียงเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อย
Danger2.wav > เสียงเตือนพื้นที่อันตราย
RailRoad1.wav > เสียงเตือนข้ามทางรถไฟ
TollBooth1.wav > เสียงเตือนด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
หลังจากนั้นใช้โปรแกรม Winrar เปิด file Data.zip (ไม่ต้อง Extract) เข้าไปที่ \ui_igo9\audio เลือก Add file เสียงที่แตกออกมาตามด้านบน (รอซักครู่ เพื่อ Transfer file) ก็จะได้ Data.zip ที่เพิ่มเสียงเตือนแล้วครับ
- การเพิ่มคำสั่งใน sys.txt ในกรณีที่ต้องการให้เตือนแค่ เตือนกล้องจับความเร็ว / จุดอันตราย / ไฟแดง
เพิ่มคำสังตามนี้ครับ
สำหรับกล้องตรวจจับความเร็ว (มีตั้งแต่ category:0 จนถึง 3 ครับ)
approach_beep_sound="SpeedCam1"
สำหรับเตือนไฟแดง
[speedcam_category:4]
approach_beep_sound="RedLight1"
สำหรับเตือนจุดอันตราย
[speedcam_category:31]
approach_beep_sound="Danger1"
approach_beep_distances="450,450"
*** สำหรับความหมาย category กับ type ของเสียงเตือนดูที่นี่ครับ
http://www.n...topic=3046.0
*** สำหรับตัวเลขใน “400,400” น่าจะเป็นระยะการเริ่มเตือนเมื่อเข้าใกล้แต่ไม่ยืนยันครับ ลบคำสั่งบรรทัดนี้ออกได้แล้วมันจะไปใช้ค่าคำสั่งใน data.zip แทน
เพิ่มอีกคำสั่งกันพลาดพอดีใส่ไว้สำหรับทดสอบเสียง TTS ไม่แน่ใจว่าถ้าเอาออกจะมีผลหรือไม่ ไม่ได้ทดลองครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
อันนี้เป็น file sys.txt ของผมครับ
http://www.m...?mmihyzfzdj5
- ต้องเอา file .txt ที่ระบุพิกัดการเตือนไปไว้ใน folder content\speedcam ถูกต้องแล้วครับ
เช่นคุณมี RedlightCameras.txt ,DangerPoints.txt ,SpeedCameras.txt หรืออื่นๆที่เป็น .txt ครับ ก็ Copy เข้าไปเลย (ใน Folder speedcam ลบ File นามสกุลอื่นๆที่นอกเหนือจาก file .txt ออกให้หมดครับ ทำทุกครั้งที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล file .txt "ก็ว่าตามเค้าไปครับเพราะไม่รู้ตรงนี้"
แต่อยากให้ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดค่าต่างๆใน file นั้นๆก่อนว่าได้กำหนด type การเตือนแบบมาตรฐานหรือไม่ ยกตัวอย่าง
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
100.60205,14.1695333,1,100,0,0
X = longitude = 100.60205 (พิกัดแบบ Decimal degrees)
Y = latitude = 14.1695333 (พิกัดแบบ Decimal degrees)
TYPE = ชนิดการเตือน =1 (1=กล้องจับความเร็ว ,3=สัญญาณไฟแดง,8=จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อย,31=จุดอันตราย)
SPEED=ขีดความเร็วที่เริ่มเตือน=100 กิโลเมตร/ชม (ถ้าเป็น 0 จะเตือนเมื่อเข้าใกล้ หรือตั้งค่าความเร็วตามต้องการ)
ดูรายละเอียดจากที่นี่ครับ
http://www.n...topic=2998.0
ลองตรวจสอบการตั้งค่าใน file .txt ดูครับว่าส่วนของ TYPE ทีกำหนดในนั้นตรงหรือเปล่า ขอให้สำเร็จครับ
หมายเหตุสำหรับ File เสียงที่ให้ไปเป็นตัวอย่างนะครับเสียงลูกสาวกับผบ.ทบ อาจไม่สมบูรณ์และคมชัด อัดเสียงใหม่เปลี่ยนกันเองนะครับ (ผมไม่ได้ปรับแต่งและลด Noise)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2010, 22:11:42 โดย temptime01
เพศ:
-ได้รับ: 72130
ตอบ #3 เมื่อ:
07 กรกฎาคม 2010, 09:31:52 »
เกือบจะเป็นกระทู้ที่สมบูรณ์แล้วครับ เพียงแต่ภาพประกอบเล็กไปจนมองแทบไม่เห็น ลองอ่านที่นี่ก่อนนะครับ
http://www.n...topic=2956.0
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #4 เมื่อ:
07 กรกฎาคม 2010, 20:49:36 »
รับทราบครับผม เดี๋ยวผมจะแก้ไขเลยครับ
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #5 เมื่อ:
10 กรกฎาคม 2010, 13:59:38 »
มารายงานผลนะครับ วันนี้ลองใส่ไฟล์เสียงลงไปใน data ตัวเดิม แล้วแก้ไฟล์ sys.text ตามที่อ่านในกระทู้มา
วันนี้ได้มีโอกาสลองวิ่งจริง ปรากฏว่าไม่มีเสียงเตือนดังขึ้นเลยครับ แต่ในหน้าจอแผนที่ขึ้นสัญลักษณ์ ไฟแดงนะครับ แล้วก็มี traffic sign เป็นรูปไฟแดงขึ้นมา พร้อมระยะทาง แต่ไม่มีการพูดแต่อย่างใด ไม่รู้ทำผิดขั้นตอนไหนเหมือนกัน ในตั้งค่าเสียงและคำเตือนก็เปิดแล้ว ใน sys.text ผมตั้งตามนี้ครับ
[speedcam_category:1]
approach_beep_distances="1000,1000"
[speedcam_category:6]
approach_beep_sound="RailRoad1"
[speedcam_category:3]
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
เดี๋ยววันนี้จะลองเอาไฟล์ data ที่โหลดมาทั้งชุดลองใส่ดู ว่าจะได้มั้ย
หรือถ้าผมตั้งค่าผิดตรงไหนรบกวนหน่อยนะครับ
ข้างล่างตัวอย่างไฟล์ .txt ครับ
* RedlightCameras 281109
101.026576,13.346783,3,0,0,0
102.547936,15.547267,3,0,0,0
102.713388,15.52912,3,0,0,0
102.607224,15.806187,3,0,0,0
102.413646,15.25519,3,0,0,0
102.446004,15.34841,3,0,0,0
100.6500864,13.8098574,3,0,0,0
*SpeedCameras 180210
100.617,14.17195,1,100,0,0
100.533366,13.849307,1,100,0,0
100.59376,13.75115,1,100,0,0
100.635299,13.667707,1,100,0,0
100.64885,13.6650367,1,100,0,0
100.613179,13.796511,1,100,0,0
*RailRoadCrossing
102.43208,15.591699,6,0,0,0
102.470607,15.637443,6,0,0,0
103.498033,14.890944,6,0,0,0
102.631633,14.999563,6,0,0,0
*DangerPoints 180210
101.026576,13.346783,31,0,0,0
100.43379,13.690967,31,0,0,0
100.880881,14.37175,31,0,0,0
100.123983,15.685515,31,0,0,0
100.116355,15.702198,31,0,0,0
ผมกำหนดค่าถูกมั้ยครับ แต่งงตรงที่ทดลองวิ่งแล้วไม่มีเสียงเตือน
**ผมใช้เสียง Voice_Tha-f1-2-2009 นะครับ ไม่ได้ใช้ Narisa เครื่อง แรม 64 มันหน่วงๆๆ ไม่ทราบใช้ได้มั้ยครับ
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #6 เมื่อ:
10 กรกฎาคม 2010, 14:36:26 »
อ้างจาก: aryupat ที่ 10 กรกฎาคม 2010, 13:59:38
เพื่อเป็นการตอบคำถามและแนะนำได้ง่ายนะครับเนื่องจากอาจมีหลายปัจจัย ผมอยากเห็นคำสั้งทั้งหมดที่คุณใช้งานดังนี้ครับ
1. sys.txt
2. igo9.ini ใน data.zip
3. system.ini (เพื่อขอดูข้อมูลที่เก็บคำสั่งใช้งานปัจจุบัน)
4. ถ้าเป็นไปได้ capture หน้าจอการตั้งค่าการเตือนต่างๆมาให้ผมดูก็จะดีมากครับ
ส่วน ram 64M ผมใช้เหมือนกัน (เครื่องจีนขอบส้ม 4.3" YF82C shell ดำเข็มทิศ) ปรับแต่งบางส่วนจากวิธีการต่างๆในกระทู้ของเวปนี้ไม่มีหน่วงครับ
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #7 เมื่อ:
10 กรกฎาคม 2010, 15:31:50 »
เดี๋ยวจะลองใช้ไฟล์ data ตัวที่โหลดมาทั้งชุดก่อนครับ ว่าได้ผลยังไง ถ้าไม่ได้ เดี๋ยวจะเอาไฟล์มาให้ดูนะครับ ขอหาเวลาทดสอบก่อนครับ
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #8 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 10:18:41 »
อันนี้ไฟล์ sys.txt นะครับ
[poi]
use_multi_poi_icon=0
[debug]
experimental_features=1
[3d_config]
extra_settings=1
shutdown_time=0
show_exit=1
extra_settings=1
resolution_dir="480_272"
vga=1
highres=0
screen_x=480
screen_y=272
stretch=1
[oasis]
include_directories="PICTURE::%sdcard%/picture"
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 10:55:33 โดย aryupat
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
Re: อีกทางเลือกกับเสียงเตือน สำหรับท่านทū
ตอบ #9 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 10:25:37 »
igo9.ini
[2d]
render_during_animation= 1
adaptive_2d=1
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1
[3d]
guidancearrow_first_size=1.1
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
show_guidance_arrows=0
show_guidance_strip=1
guidancestrip_stretch=20
planned_route_contour_width = 2
planned_route_track_contour_width = 2
planned_route_track_width = 5
building_camera_distance_medium=6000
building_camera_distance_medium_back=5000
fade_overlap_tolerance = 32
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
[config]
use_sys_wrap=0
[feature]
tmc_event_coloring=1
signpost_coloring=1
signpost_nightshading=1
tuner_alg_search_force_on=1
[folders]
defaults="ui_igo9/defaults"
[gps]
delay_after_pos_valid=1000
delay_after_pos_invalid=1
[icon_manager]
extra_icons="ui_igo9\common\brand_icons"
skin="ui_igo9"
newalignment=1
default_poi_icon="@Favorites"
bilang_city=1
enable_stateanim=1
builtin_themes="SKIN~Default - night|skin_night,SKIN~Picto|default_picto,SKIN~Picto Night|default_picto_night"
theme_night="skin_night"
resultsinqueryorder=1
use_autohint=1
font_quality="light"
show_tutorial=1
[itiner]
displayed_warnings = 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19
hidden_warnings = 11
pass_destination_distance = 50
pass_destination_time = 15
pass_destination_radius = 100
remove_reached_destination=0
[keyboard]
panel_alpha="US English (ABCD)"
panels="ui_igo9/common/keyboard.ini"
[loading]
show_statustext=1
show_progressbar=0
progressbar_x=85
progressbar_y=134
[map]
3d_min_zoomlevel=30
3d_max_zoomlevel = 14000
3d_max_tiltlevel=8500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000
building_render_distance_far_front=6.0
building_render_distance_far_back=3.0
building_render_distance_medium_front=3.0
building_render_distance_medium_back=2.0
building_render_distance_near_front=2.0
building_render_distance_near_back=2.0
popup_info=0
minimum_zoom_amount=70
minimum_tilt_amount=70
tiltfactor=30
minimum_rotate_amount=15
; Backlight level depends on time of day
nightmode_dependent_backlight=0
[map.car_display]
categories="car,pedestrian,other"
[map_update_checker]
enabled=1
out_of_date_days=365
popup_repeat_hours=168
popup_repeat_seconds=0
popup_repeat_count=-1
map_check_seconds=86400
trigger_on_at_least_one_old=0
[modules]
IITINER_LIST_MANAGER="IGO_SPEC_ITINER_LIST_MANAGER"
ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_IGO"
IFM_STATION_FINDER="FM_TMC_STATION_FINDER"
[mydata.truck]
selected_profile=0
[navigation]
crossborder_warning="real"
slowspeed_limit=5
slowspeed_time=5
use_duration_for_tunnel=0
stop_at_tunnel_end=1
show_current_city=1
show_city_in_next_street=1
show_city_in_next_street_distance=10000
; distance travelled from last maneuver (in meters) when last guidance arrow is removed (turn off with -1)
passed_guidance_arrow_hide_distance=150
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
[oasis]
gamecodes_licensed="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20"
clock0_tz_index="29"
clock1_tz_index="12"
exclude_directories="%root%/Application Data,%root%/Program Files,%root%/Windows,PICTURE::%app%"
include_directories="GAME::%app%/content/games,PICTURE::%sdcard%,PICTURE::%myflashdisk%/pictures,PICTURE::%myflashdisk%/dcim"
game_root="%app%/content/games"
[poi]
use_lastknowngps=1
search_poi_history=1
forced_icon_grab_on_map=0x5000000
[poi.ads]
conversion_table_file="nq_ad_categories.txt"
[power]
; Shutdown iGO (suspend device) automatically at given level (default: -1 - no automatic shutdown)
battery_shutdown_at=1
; Delay of automatic shutdown before suspending device
battery_shutdown_delay=5
; Default backlight levels
backlight_day_default=100
backlight_day_battery_default=80
backlight_night_default=50
backlight_night_battery_default=30
backlight_tunnel_default=50
tunnel_backlight_enabled=1
; Default: Smart Powersave (1)
powermgm_state=1
[regional]
timeformat=2
eta_uses_timezone_of_destination=1
[route]
straight_start_on_recalc=1
zip_resolve_max_length=40
min_suspend_time=1800000
trip_offset=1000
auto_enable_permit_needed=1
warn_for_permit_needed_even_if_enabled=1
[smartzoom]
recalc_timeout=5000
[sound]
button_sound="button"
reminder_sound="oasis_alarm1"
incall_sound="oasis_alarm1"
sms_sound="oasis_alarm1"
incallknown_sound="oasis_alarm1"
incallunknown_sound="oasis_alarm1"
nocontrol_sound=""
disabled_sound="invalid"
mapclick_sound="mapclick"
maneuver_chimes=1
click_sound_on_tooltip=0
dynamic_volume_type=0
effect_volume=128
[sound.speech]
delay_msec_between_speeches=600
[speech_sources]
sources="recalculate::drop,guidance::drop,test::restart,warning::restart,asr::restart,dialogout::restart,ui::drop"
[timezone]
keep_auto_on_error=1
[warning]
is_spoken=1
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Speed enforcement area ahead."
activated_min_speech_repeat_delay=-1
approach_beep_spoken_type=none
section_start_spoken_type=none
overspeed_spoken_type=none
section_beep_spoken_type=none
section_end_spoken_type=none
min_frc=-1
approach_beep_sound="!proxi"
; S P E E D C A M - C A T : 1
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 3
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 4
approach_beep_distances="150,150"
activated_speech="Red light camera ahead."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 6
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
speedcam_snap_distance=50
overspeed_sound="!proxi"
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
activated_speech="Red light camera and speed enforcement area ahead."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 13
[speedcam_category:13]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 14
[speedcam_category:14]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
activated_speech="Congestion charge zone ahead."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 16
[speedcam_category:16]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 17
[speedcam_category:17]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 18
[speedcam_category:18]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 19
[speedcam_category:19]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 20
[speedcam_category:20]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 22
[speedcam_category:22]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 23
[speedcam_category:23]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 24
[speedcam_category:24]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 25
[speedcam_category:25]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 26
[speedcam_category:26]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 27
[speedcam_category:27]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 28
[speedcam_category:28]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 29
[speedcam_category:29]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 31
activated_speech="Dangerous area ahead."
min_frc=-1
[tmc]
auto_detour_calc=0
announce_total_route=1
[tracklog]
min_free_disk=1048576
[traffic.settings]
use_extra_setting_for_flow_events=1
load_default_traffic_settings=1
announce_recalc_on_auto_only=1
[vmc_phone]
enter_script="sc_volmanager_phone"
vmc_phoneeffect=20
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=-1
[vmc_phoneeffect]
enter_script="sc_volmanager_phoneeffect"
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=0
[vmc_alarmeffect]
enter_script="sc_volmanager_alarmeffect"
vmc_voice=50
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_voice]
enter_script="sc_volmanager_voice"
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_effect]
enter_script="sc_volmanager_effect"
vmc_media=100
[vmc_media]
enter_script="sc_volmanager_media"
;volume channels priority order
[volume_channels]
channels="vmc_phone,vmc_phoneeffect,vmc_alarmeffect,vmc_voice,vmc_effect,vmc_media"
volumefade=1000
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_soundtype_4=2
pedestrian_warning_threshold=25
pedestrian_warning_activtime=10
max_display_count=2
show_timeout=10
[fleetmanagement]
port="COM4"
baud=115200
[tripcomputer]
num_of_trips=2
[other]
;distance_to_disable_demo=5000
อันนี้ system.ini ครับ
[gps]
port="1"
baud="57600"
last_gps_date="2010.07.09"
last_gps_time="17:11:43.000"
gpstime="1278733358"
theme="skin\GJmpp_v1.10D.zip"
theme_day="skin\GJmpp_v1.10D.zip"
theme_night="skin\GJmpp_v1.10N.zip"
default_anim_off="0"
[keyboard]
panel_alpha="Thai"
panel_numeric=""
panel_phone=""
panel_ext_numeric=""
panel_custom=""
panel_geo="Geo"
[lua]
currentvoiceissupkmm="1"
currentvoiceissupmly="1"
currentvoiceissupmlf="1"
veasywizmodeonfirststart="0"
vgjremindpoweron="0"
voverviewon="1"
vgjmsl_show="0"
lastdestination="บ้าน¤nซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-4-2, จันทรเกษม (Chan Kasem) 10900"
vdeviceactivationfromgetextras="1"
veasycolormode="2"
firstgps="1"
tripcomputername="ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-4¤nจันทรเกษม (Chan Kasem) 10900"
vgjshowcompass="1"
vgjshowmapcompass="0"
veasymapmode="1"
speedwarningalwaysvisiblechk="0"
saved_detailmode="normal"
desaturatedmap="1"
veasynavtripinfoopen="0"
veasyviewmode="1"
tripinfovisible="0"
backlightdetails="0"
capturescreen="0"
graphic_eq="0"
speedlimitpercent="0"
vgjsbt_show="0"
vgjsbt_icontran="10"
vgjsbt_padtran="10"
vselectedtripinfo="2"
vgjbeepstartvol="118"
[map]
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
rasterorder=""
auto_nightmode="1"
saved_nightmode="1"
follow_gps="1"
rotation="0"
[map.car_display]
car="Tiida/tiida"
old_map_last_notification="1278594008"
old_map_notification_count="3"
old_map_last_check="1278680409"
[mydata.tracks]
show_on_map="0"
[navigation]
autoreplan_action="AUTO"
[oasis.pictures]
slideshow_time="5"
[other]
last_activation_warning="2010.07.10"
[poi]
sort_order_save="Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical"
priority_save=""
sort_order="Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical"
priority=""
[power]
backlight_status="0"
powermgm_state="0"
[regional]
dateformat_has_been_default_initialized="1"
language_lcid="1054"
language_key="thai"
lang_path_hint="lang\Lang_Thai-tele.zip"
units="1"
voice_key="Tha_f1"
voice_path_hint="voice\Voice_Tha-f1-2-2009.zip"
[route]
allow_special="1"
allow_highway="1"
allow_toll="1"
allow_charge="1"
[route.histspeed]
enabled="1"
[screen]
nightmode="0"
[sound]
dynamic_volume_os_amplification_step="6891212"
effect_volume="100"
os_muted="0"
voice_muted="0"
alert_muted="0"
media_muted="0"
effect_muted="1"
os_volume="84"
[sound.equalizer]
eq_enabled="0"
eq_band1="50"
eq_band2="50"
eq_band3="50"
eq_band4="50"
eq_band5="50"
eq_band6="50"
eq_band7="50"
eq_band8="50"
[sound.tone]
enabled="0"
bass="50"
treble="50"
[timezone]
index="30"
auto_index="209"
last_auto_time_sync="2010.07.10|04:28:40.000"
[traffic.settings]
detour_acceptance_mode="1"
traffic_enabled="0"
[warning]
speedcam_warning="1"
speedlimit_warning_visual="1"
speedlimit_warning_voice="0"
speedlimit_warning="1"
speedcam_soundtype_0="2"
speedcam_visualtype_0="1"
speedcam_soundtype_31="2"
speedcam_soundtype_4="2"
speedcam_visualtype_4="1"
ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองโดยการใส่ไฟล์ data mี่โหลดมาทั้งชุดนะครับ อันนี้เป็นไฟล์เก่าที่ผมบอก คือมีสัญลักษณ์แล้วป้ายเตือนขึ้น แต่ไม่มีเสียงครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 10:55:13 โดย aryupat
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #10 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 11:26:39 »
มีเสียงเตือนสำหรับท่านที่ไม่ใช้เสียง TTS เพิ่มเติมเอามาให้ทดสอบครับ 2 ชุด แตกไฟล์แล้วเอาไปใส่ใน Data.zip \ui_igo9\audio ครับลองที่ละชุดเพราะชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกัน เวลาทดสอบจะได้ไม่ต้องแก้ sys.txt ใหม่ สำหรับท่านที่เคยเอาไปทดลองใช้ ทำแบบบ้านๆครับเพื่อจุดหมายปลายทางแบบเดียวกับ TTS
ชุดที่ 1. Beep_Sound.rar เพิ่ม beep ก่อนพูด
http://www.m...?eykygj4ynw3
ชุดที่ 2. Beep_Sound_Tap.rar beep ก่อนพูดและ Tap ว่าง (10~13 วินาทีเตือน 1 ครั้งเพื่อทดแทนการหน่วงเวลาในกาเตือนซ้ำ กำลังหาคำสั่งการเตือน Dalay repeat แต่ยังไม่สำเร็จครับ)
http://www.m...?3vtlwm2jnjy
เห็นมีหลายๆท่านพบปัญหาเรื่องการทำงานของเสียงเตือน (ทั้ง TTS และ normal voice)
เทคนิคการตั้งพิกัดในการทดสอบเสียงเตือน Approach sound ,Activated_speechและป้ายเตือนระยะ(ไม่รู้เรียกว่าอะไร) ให้ได้ตามต้องการ คุณต้องกำหนดพิกัดนั้นๆให้ให้อยู่ในตำแหน่งขวามือรถในเส้นทางที่คุณจะไป ไม่งั้นมันจะเริ่มเตือนเมื่อถึงพิกัดและหยุดเตือนเมื่อเลยไปตามระยะที่กำหนดให้เตือน ซึ่งปกติต้องเตือนก่อนถึงและหยุดเมื่อถึงหรือเลยพิกัดไปแล้ว
เมื่อเวลาทดสอบลองสังเกตุช่วงเวลาการเตือน คือ ความเร็วเท่าไร ระยะไหน หยุดรถแล้วเตือนหรือไม่ จะได้ทำการปรับแต่งได้ถูกทางครับ
เพิ่มเติม...ผมมีคำสั่งใน sys.txt เกี่ยวกับการตั้งระยะการเตือน,รูปแบบการตั้งค่าให้เตือนและการให้เตือนซ้ำ เอามาให้ช่วยทดสอบกันแต่คงไปไว้ที่กระทู้"รวบรวม sys.txt" ของคุณที-เร็กซ์ ดีกว่าจะได้มีแนวร่วมนำไปทดลองหลายคน เนื่องผมไม่ค่อยได้ใช้รถครับคลุมผ้าทิ้งไว้ ส่วนมากเอารถผบ.ทบ ไปใช้เวลามีธุระ (เอาไปล้างนะอย่าเข้าใจผิด
) GPS คันนั้นก็ใช้ Nuvi เลยทดสอบได้เฉพาะในหมู่บ้านซึ่งระยะทางไม่พอจากบ้านไปถนนใหญ่ประมาณ 800 เมตร พอตั้งพิกัดไว้ 2 จุด ต่อเนื่อง ระยะและความเร็วที่ตั้งค่าสำหรับทดสอบมันไม่พอเห็นผลไม่ชัดเจนครับ ผมทดสอบวันละหลายๆรอบจนคนในหมู่บ้านคิดว่าบ้าแล้วครับ ยิ่งเวลามันเตือนไฟแดง,เก็บเงินทางด่วน ,จุดอันตราย มองกันแบบงง แบบว่า ไ_บล้า ไฟแดง ด่านเก็บเงิน มันมีในหมู่บ้านตรงไหนฟะ
(ใช้จักรยานบ้าง รถยนต์บ้างในการทดสอบ) ก็เลยอยากหาแนวร่วมครับ **เดี๋ยวว่างๆจะเอาไปแปะไว้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 13:11:57 โดย temptime01
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #11 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 12:24:31 »
อ้างจาก: aryupat ที่ 11 กรกฎาคม 2010, 10:18:41
****อ้างอิงข้อความเก่า****
ผมตรวจสอบดูแล้วมีผิดอยู่ครับคือ ใช้ [speedcam_category:No.] ผิดครับ
ที่ speedcam กับ RedLight เพราะดูจาก Type ที่กำหนดใน SpeedCam.txt
และ RedLight.txt ที่คุณบอกมามันกำหนด Type ตามปกติ ต้องกำหนดที่ การใช้
คำสั่ง [speedcam_category:
No.
] ให้ตรงกับ Type
ด้วยครับ มี Link สำหรับศึกษาความหมายอยู่ข้างบนครับ ขอโทษด้วยครับไม่ได้ดูราย
ละเอียดที่คุณให้ดูตั้งแต่แรก
อันนี้ OK
igo9.ini น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับผม
system.ini ก็ load ค่าปกติ
ลองเอา sys.txt ของผมไปใช้ครับ ผมรวมคำสั่งเฉพาะของคุณเข้าไปด้วยแล้ว
sys.txt
[debug]
[poi]
[3d_config]
extra_settings=1
shutdown_time=0
show_exit=1
extra_settings=1
vga=1
highres=0
screen_x=480
screen_y=272
stretch=1
[oasis]
[dynamiccompressor]
compressor=1
ratio=8
gain=12
[tts]
always_say_road_names=3
[folders]
has_secondary_root=0
approach_beep_distances="16,24"
warn_distances="120:1000,100:800,80:500,50:300"
min_frc=-1
approach_beep_distances="8,16"
warn_distances="60:500,50:300,40:200"
min_frc=-1
warn_distances="50:300"
min_frc=-1
min_frc=-1
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
speedcam_max_angle=360
speedcam_max_lookahead=1000
speedcam_soundtype_0="1"
speedcam_soundtype_1="1"
speedcam_soundtype_2="1"
speedcam_soundtype_3="2"
speedcam_soundtype_6="2"
speedcam_soundtype_8="2"
speedcam_soundtype_9="2"
speedcam_soundtype_10="2"
speedcam_soundtype_11="2"
speedcam_soundtype_12="2"
speedcam_soundtype_13="2"
ตรง warning เก็บไว้อย่างนี้นะครับเผื่อเพิ่มเติมเสียงเตือนอื่นๆ คำสั่งอื่นๆที่คุณเห็นแปลกๆฝากไปทดลองครับผม
เพิ่มเติมความหมาย >>
ฝากคุณ Surayoot เอาไปทดลองดูครับ
จริงๆคำสั่งนี้อยู่ใน warning ไม่ได้อยู่ใน speedcam_category:No. แต่ผมคิดแผงๆเอาไปไว้เพราะต้องการทดลองครับผลมันครับ
[warning]
approach_beep_distances="8,16,24" < อันนี้ขอดูอีกหน่อย
ความหมายคือความเร็วและระยะของการเตือน "speed:Distance
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2010, 19:43:19 โดย temptime01
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #12 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 18:40:46 »
min_frc=-1
ช่วยอธิบายคำสั่งบรรทัดนี้ได้มั้ยครับ เผื่อไปพัฒนาต่อครับ
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #13 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 19:13:08 »
อ้างจาก: aryupat ที่ 11 กรกฎาคม 2010, 18:40:46
min_frc=-1
ย้ำนะครับ คำสั่งนี้อยู่ใน
[warning]
นะครับ
1.
อันนี้ยังไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเวปนอกบอกว่า "คิดว่าน่าจะเป็น ให้มีเสียง beep เตือน เมื่อเข้าใกล้ด้วยความเร็วที่กำหนด ที่ 8 ,16 ,24 km/hr." ผมดูแล้วมันแปล่งๆ ขอข้ามไปก่อน
2.
ให้มีเสียงเตือนเมื่อ ใช้ความเร็วเกิน 120 km/hr : ที่ระยะทางก่อนถึงพิกัด 1000 meter ลงไปและไล่ไปตามลำดับ
คราวนี้แหละครับที่ผมอยากหาผู้กล้า 8)นำไปทดลอง
3.ส่วนอันท้ายหาไม่เจอก็ใส่ไปตามเค้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 19:21:29 โดย temptime01
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #14 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 22:01:24 »
วันนี้ได้ลองทดสอบหลังจากแก้ไฟล์ sys.txt เรียบร้อยครับ ต้องขอขอบคุณมากครับ ตอนนี้มีเสียงเตือนแล้ว อย่างไฟแดงนี่ผมนับได้ประมาณ 9 ครั้งได้ๆๆ พูดซ้ำไปเรื่อยๆเป็นลูปเลย ผมฟังแล้วกลับรู้สึกว่ามันพูดบ่อยไปครับ อยากให้มันพูดแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งต้องแก้ตรงไหนอะครับ ที่ทดสอบก็มี ไฟแดง จุดตัดรถไฟ พื้นที่อันตราย กล้องตรวจจับความเร็ว(อันนี้ผมตั้งในไฟล์ speedcam ให้ความเร็วเป็น 0 มันจะได้ร้อง เพราะผมขี่มอไซด์ทดสอบแถวบ้านเหมือนกัน) ก็เพิ่มพิกดัแถวๆๆบ้านลงไปในไฟล์พวกนี้
สรุปได้แล้วครับ อยากรู้ว่าทำยังไงให้มันพูดทีเดียวพออะครับ
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #15 เมื่อ:
11 กรกฎาคม 2010, 23:21:19 »
อ้างจาก: aryupat ที่ 11 กรกฎาคม 2010, 22:01:24
กำลังทดลองหาวิธีการตั้งระยะการเตือนอยู่ครับ คาดว่าเป็นอาทิตย์ เพราะตอนนี้ผมทดสอบฝั่ง TTS ควบคู่ไปด้วยครับ ถ้าจะใช้งานแบบบ้านๆให้ Load เสียงชุด beep_Sound_Tap ไปใช้งานก่อนครับ (ผมทำให้มีช่องว่างเสียง ประมาณ 10~13 วินาที่ต่อการเตือน 1 ครั้งหรือลองเอาไปทำเองให้มันยาวขึ้นซัก 20 วินาที พอถูๆไถๆไปได้ครับ)
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #16 เมื่อ:
12 กรกฎาคม 2010, 10:38:36 »
เดี๋ยววันนี้จะลองใส่ไฟล์ที่หน่วงเวลาดู ว่าจะดูน่าฟังขึ้นขนาดไหน ถ้าเป็นแบบเก่านีปวดหัวน่าดู
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #17 เมื่อ:
12 กรกฎาคม 2010, 21:22:06 »
อ้างจาก: aryupat ที่ 12 กรกฎาคม 2010, 10:38:36
อันนี้ล่าสุดที่ลองใช้ค่อนข้าง OK เตือนน้อยเลย (สำหรับเสียงธรรมชาติ beep_sound_tap)
sys.txt
activated_min_speech_repeat_delay=5000
approach_beep_sound="Test1"
approach_beep_sound="TollBooth1"
approach_beep_sound="Danger2"
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
approach_beep_distances="1000,700,600,500,350,250,150,80"
warn_distances="100:1000,90:800,80:500,50:300,40:100"
speedcam_soundtype_0=1
speedcam_soundtype_1=1
speedcam_soundtype_2=1
speedcam_soundtype_3=2
speedcam_soundtype_6=2
speedcam_soundtype_8=2
speedcam_soundtype_9=2
speedcam_soundtype_10=2
speedcam_soundtype_11=2
speedcam_soundtype_12=2
speedcam_soundtype_13=2
speedcam_soundtype_31=2
preactivate_distance=100
***ความหมาย
activated_min_speech_repeat_delay=5000 ;ระยะเวลาในการเตือนซ้ำ= 5000 msec
ให้ลบคำสั่งนี้ใน igo9.ini ออกครับ (ใน data.zip\project_config)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2010, 19:36:22 โดย temptime01
temptime01
เพศ:
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
ตอบ #18 เมื่อ:
12 กรกฎาคม 2010, 21:32:45 »
อันนี้ของเสียงเตือน TTS
sys.txt
activated_speech="ระวัง. ตรวจจับความเร็ว"
min_frc=-1
min_frc=-1
min_frc=-1
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. สัญญาณไฟจราจร"
min_frc=-1
approach_beep_sound="Test2"
activated_speech="ระวัง. ข้ามทางรถไฟ"
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. เขตโรงเรียน"
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. จุดตรวจเข้าเมือง "
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. กล้องตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟและความเร็ว"
min_frc=-1
activated_speech="ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง"
min_frc=-1
activated_speech="เขตโรงพยาบาล"
min_frc=-1
activated_speech="ระวัง. เขตอันตรายข้างหน้า"
min_frc=-1
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
และเหมือนกันครับ
ลองดูครับ bye..
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2010, 19:40:59 โดย temptime01
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
ตอบ #19 เมื่อ:
13 กรกฎาคม 2010, 10:41:04 »
**ให้ลบคำสั่งนี้ใน igo9.ini ออกครับ (ใน data.zip\project_config)
ลบออกทุกบรรทัดที่มีคำสั่งนี้เลยใช่ไหมครับ มันมีหลายที่เหมือนกัน
หรือรบกวนขอไฟล์ igo9.ini ได้มั้ยครับ ผมแก้จนมั่วไปหมดแล้วครับ
** ค่า 5000 msec นี่มันเท่ากับกี่วินาทีอะครับ ใช่ 5 วินาทีมั้ยครับ
รบกวนถามเพิ่มเติมนะครับ เวลาลบต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนใช่ไหมครับ ไม่ทราบใช้โปรแกรมอะไรจัดการ zip อะครับผมเคยลองใช้พวก winrar winzip พอ zip กลับคืนแล้วเครื่องมันค้างเลยอะครับ ประมาณมันคง zip กันคนละแบบกับต้นฉบับ
แล้วตัวที่โหลดมาครั้งแรกสามารถใช้ได้ไหมครับ หรือต้องเข้าไปลบเหมือนกันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2010, 14:44:23 โดย aryupat
หน้า: [
1
2
ขึ้นบน
เลือกหัวข้อ:
หมวดหมู่ทั่วไป
=> ห้องโพลล์
=> GPS-News!!
=> IT & Gadget News!!
=> Travel Place
=> DIY
=> ห้องนั่งเล่น
=> Soft Request
=> Newbie.!!
=> ห้อง HI-Def
=> รวมพลชาวสองล้อ
=> Navthai - Motor
=> Car Stereo
=> Navthai - Sports
=> Hobby Clubs
=> navthai classifieds
ห้องซื้อขายสินค้าพิเศษ
=> P.A.NAVIGATOR
ห้องซื้อขายสินค้า
=> คลองถม - Navthai
===> คลังกระทู้ซื้อขายเก่า
=> Navthai - พลาซ่า
GPS Softwares
=> Nav n' GO
===> iGO Discussion
===> iGO for iOS
===> iGO for Android
===> iGO for Win-CE, PDA
=> Sygic
===> Sygic Discussion
===> Sygic for iOS
===> Sygic for Android
===> Sygic for Win-CE, PDA
=> Garmin
===> Garmin Discussion
===> Garmin for iOS
===> Garmin for Android
===> Garmin Mobile XT
=> TOMTOM
=> Route 66
=> M3 Tech.
=> Custom POI
=> How to use
=> Others
Gps Hardwares
=> OBU ติดรถยนต์
=> PNA, PND, Handhelds
===> ห้องรอม
===> Games
=> PDA
=> Firmware Arcade
=> Android Device
Handhelds ,Mobile Phones
=> Windows-CE Applications
=> Pocket PC
=> iPhone, iPad
=> Android
===> Android : Apps
===> Android : Games
=> Blackberry
=> Palm OS
=> Smartphone
=> Nokia
=> Sony Ericsson
=> Other phones
PC Zone
=> GPS Software (PC)
=> Other Software (PC)
Fun Zone
=> Ebooks
=> Jokes & Funny photo
General
=> Helpdesk
กำลังโหลด...
