14 พฤษภาคม 2024, 01:21:19 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ปัญหาการจับสัญญาณดาวเทียม (แก้ไขเบื้องต้นได้แล้วครับ)  (อ่าน 19897 ครั้ง)
Qzinxa
ID number: 7439
กระทู้: 31
$0.10 credits
Send Money to Qzinxa
-ได้ให้: 58
-ได้รับ: 224
« เมื่อ: 12 มิถุนายน 2010, 12:10:28 »
ผมใช้เครื่องจีน รอม PV อยู่ครับ
ตอนนี้ลง iGO8.3 และ Primo ไว้
ตัว iGO8.3 นั้นจับสัญญาณดาวเทียมได้ดีกว่า จับได้เป็น 10 ดวงเลย
แต่ตัว Primo นั้น จับได้ 2-4 ดวง ทั้งๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และจับสัญญาณช้ากว่าด้วย
ไม่ทราบว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างรึป่าวครับ สงสัย???
ตอนนี้แก้ได้ให้มันเร็วขึ้นหน่อยนึงแล้ว โดยเพิ่ม
[gps]
port = 1
baud = 38400
ใน sys.txt  เนื่องด้วยจากคำแนะนำของคุณ phakboong ผมไปดูใน data.zip = data\config\devices แล้ว เจอไฟล์ .ini อยู่ 7 ตัว
ซึ่งไม่มีตัวไหนเป็น
[gps]
port = 1
baud = 38400
มีแต่เป็น port=7 ,port=2 เป็นต้น
แต่ท่านต้องดูด้วยนะครับว่าเครื่อง GPS ท่าน เป็น port=อะไร  baud=อะไร (ของผม ผมดูจาก iGO8.3 ได้เป็นดัง code ที่แก้ไป)
ตอนนี้เปิดปุ๊บจับได้เลย 4ดวงปั๊บ แดงแป๊บนึง 50-90 วินาที ก็พร้อมนำทางแล้ว
ปล. ใส่เครื่องหมาย "" แล้วจับสัญญาณได้เยอะกว่าแฮะ ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างกันยังไง ไม่ใส่ก็ได้ ใส่ก็ได้ แปลกใจ
[gps]
port = "1"
baud = "38400"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2010, 21:39:24 โดย Qzinxa » บันทึกการเข้า
NewAltis
ID number: 4501
Send Money to NewAltis
-ได้ให้: 22
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:20:41 »
[gps]
port = 1
baud = 38400
ซึ่งไม่มีตัวไหนเป็น
[gps]
port = 1
baud = 38400
[gps]
port = "1"
baud = "38400"
 Huh?  ไม่ทราบว่าเราควรจะตั้ง  port กับ baud ให้ตรงกับของ iGO 8.3 ดีหรือไม่ครับ
NewAltis
ID number: 4501
-ได้ให้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:24:02 »
ของผมเป็นปกติครับ  เปิดเครื่อง+เข้าโปรแกรม +รอประมาณ 15-20 วิก็ใช้งานได้
ใน sys.txt ผมเซ้ตไว้ 2 แบบ เลือกใช้อันใดอันหนึ่ง
1. แบบกำหนดพอร์ตลงไปเลย
    [gps]
    port = "2"
    baud = "4800"
2. กำหนดในส่วน device แต่ต้องลบบรรทัดด้านบนในข้อ 1 ออก
    [device]
    type="GPS500" สมมุติว่าใช้ชื่อนี้
    2.1 จากนั้นเข้าไปใน DATA.ZIP\config\device และเปิดค้างไว้แบบนั้นก่อน (จะเปิดผ่าน Winrar หรืออะไรแล้วแต่) และ
    2.2 เปิด notepad สร้างไฟล์ชื่อ GPS500 ให้เหมือนกับที่ตั้งไว้ และเซ็พไฟล์ให้มีสกุลไฟล์เป็น .ini จากนั้นลากไปแปะไว้ในไฟล์ที่เปิดในข้อ 2.1
*****ตัวอย่างไฟล์
[device]
info_names="GPS500"
[gps]
port=2
baud=4800
show_exit=0
[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_min = 1
backlight_max = 5
backlight_key_bright_BA1="BacklightCurrentLevel"
backlight_key_bright_AC1="BacklightCurrentLevel"
backlight_key_timeout_BA="BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC="ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA="BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC="ACBacklightOnTap"
backlight_key_bright_BA2 ="BacklightLuminanceLevel"
backlight_key_bright_AC2 ="ACBacklightLuminanceLevel"
backlight_methods = 1,7
backlight_events= 1,2
skip_resume_process = 1
skip_suspend_process = 1
skip_resume_process_all = 1
skip_suspend_process_all = 1
treat_charging_as_ac_line = 1
รบกวนสอบถามนิดนึงครับ  เราควรจะตั้งเลข port กับ baud ให้ตรงกับเวอร์ชั่น iGO 8.3.x ดีหรือไม่ครับ .....ในวิธีที่ 1 (รวมถึงวิธีที่ 2 ด้วยครับ)
และวิธีที่ 2 ในส่วนคำสั่งใต้แท็ก [power] ชุดนี้สามารถใช้กับเครื่อง PNA ได้ทุกรุ่นเลยหรือไม่ครับ
Qzinxa
ID number: 7439
กระทู้: 31
$0.10 credits
-ได้ให้: 58
-ได้รับ: 224
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 16:50:39 »
[gps]
port = 1
baud = 38400
ซึ่งไม่มีตัวไหนเป็น
[gps]
port = 1
baud = 38400
[gps]
port = "1"
baud = "38400"
ผมตั้งค่าเหมือนกับของ igi 8.3 ครับ
NewAltis
ID number: 4501
-ได้ให้: 22
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 17:32:39 »
[gps]
port = 1
baud = 38400
ซึ่งไม่มีตัวไหนเป็น
[gps]
port = 1
baud = 38400
[gps]
port = "1"
baud = "38400"
ผมตั้งค่าเหมือนกับของ igo 8.3 ครับ
 เก็กหล่อ ขอบพระคุณมากๆเลยครับ   เด๋วจะลองดูครับ  ได้ผลอย่างไรจะมารายงานครับ
ช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจด้วยดิ  คงจะรับสัญญาณยากหน่อย   ไม่เอา
Qzinxa
ID number: 7439
กระทู้: 31
$0.10 credits
-ได้ให้: 58
-ได้รับ: 224
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 19:02:51 »
[gps]
port = 1
baud = 38400
ซึ่งไม่มีตัวไหนเป็น
[gps]
port = 1
baud = 38400
[gps]
port = "1"
baud = "38400"
ถ้ายังรับสัญญาณไม่ค่อยดีลองเอา IGO Primo + Skin GJmpp Version 1.10 + Keyboard T/E V.3
http://www.n...topic=3079.0
ไปใช้ดูสิครับ ผมก็ลองหลายเวอร์ชั่นจากบอร์ดนี้แล้ว ตอนนี้ตัวนี้จับสัญญาณได้เร็วและเยอะสุดครับ
NewAltis
ID number: 4501
-ได้ให้: 22
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 19:58:52 »
ขอบคุณคุณ Qzinxa มากๆครับ
อยากจะบอกว่าผมใช้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับ
ลองปรับค่า port baud ในไฟล์ sys.txt ดูแล้วหลายค่า (ปรับให้ตรงกับตัว 8.3.4 ก็แล้ว)
ผลคือยังเหมือนเดิมครับ
เป็นไปได้มั้ยว่าเกี่ยวกับที่ตัวรอม(หรือบอร์ด)ของเครื่อง PNA ผมเป็นของ evergrow  เลยจับสัญญาณได้ช้ามาก(หรือไม่ได้เลยในพรีโม่)
แบบนี้ถ้าหาตัวกระจายสัญญาณจีพีเอสมาติดในรถจะช่วยได้เยอะมั้ยครับ?
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 21:45:26 »
ถ้าใช้ igo8.3 ได้ แล้ว ใช้ primo ไม่ได้ ลอง set baud rate หลายๆค่าครับ
ส่วนถ้าทั้ง igo8.3 และ primo  ไม่ได้ทั้งคู่ อยากให้หาหยิบยืม เสากระจายสัญญาณจากเพือ่นๆ พี่ๆ แถวๆนี้มาลองทดสอบดูก่อน อย่าเพิ่งรีบไปซื้อเพราะ ถ้าใช้เสาแล้ว รับสัญญาณไม่ดีขึ้น  ปัญหาอาจจะมาจาก hardware ภาครับสัญญาณภายในเครื่องครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.103 วินาที กับ 47 คำสั่ง
