13 พฤษภาคม 2024, 22:56:28 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ลอง IGO Primo กับ PDA  (อ่าน 21435 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 01:08:44 »
- PDA ที่ใช้ทดลอง SENSE80
- WindowsMobile 6.1
- แรม 64 M
พอดีเห็น Data 320x240 ออกแล้ว ทำ keyboard TE แล้วเลยเอามาลองซักหน่อย
ผลที่ได้ สามารถ run ได้ดีมาก พอเปิดเครื่องมาลองทิ้งไว้เฉย ๆ รอดูว่า Backlight ดับหรือเปล่าผลคือดับครับในใจนึกว่าเหมือน Amigo อีกแล้ว
จากนั้นก็ออกแล้วเข้าใหม่ครับ แล้วลองจำลองเส้นทางดู ก็ทำงานได้ดี มานั่งนึกอีกที ทำไม่ Backlight ไม่ดับหว่า เลยลองออกเข้าใหม่
ทิ้งไว้ตามเวลาปิด Backlight ที่ PDA ตั้งไว้ ผลคือไม่ดับ ในที่สุดก็ไม่ต้องนั่งเปิด Blacklight ก่อนใช้งานอีกแล้ว
แต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่ดับ เลยลองให้รู้ว่าเกิดจากการตั้งค่าครั้งแรกแล้ว Primo ยังไม่เรียก system.ini ที่ตั้งครั้งแรกมาใช้หรือเปล่า ผมเลยลบ Folder Save ออกแล้วเข้าใหม่
ผลคือตั้งไว้ซักพักก็ดับครับ  เลยออกแล้วเข้าใหม่อีกครั้ง พอเข้าครั้งที่ 2 primo คงใช้ค่าที่ตั้งไว้ในการเปิดครั้งแรก ทำให้ หน้าจอไม่ดับครับ
เลยอย่ากรู้ว่า Primo ไปทำอะไร Backlight ถึงไม่ดับ จึงลองเข้าไปดูในส่วน ควบคุม Backlight ของ PDA ผลคือ Primo ไปเอาเครื่องหมายถูกตรง Tun off backlight if device is not used for xx min ในส่วนของ External Power ( เสียงปลัก ) ผมก็มานั่งงง แล้วมันเกี่ยวอะไรหว่า ก็ไม่ได้เสียชาร์ตไว้ และที่งงไปกว่านั้น ใส่เครื่องหมายถูกกับเข้าไป แล้วเรียก Primo อีกทีก็ไม่ดับ ออกมาตรวจใหม่ เครื่องหมายถูกก็ยังอยู่เหมือนเดิม นึกไปนึกมาก็นึกไม่ออก เอาเป็นว่า จะชาร์ตไฟค่อยมาปิดก็ได้ถ้าถูกเอาเครื่องหมายออก  ใช้ igo Primo หน้าจอไม่ดับ ไม่ต้องมานั้งเปิด Backlight เองก็ OK แล้วครับ
ปล. ไม่รู้กับ PDA รุ่นอื่นจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับ  , และเห็น webboard เมืองนอกบอกว่า Data ตัวที่เอามาทำ 320x240 ตัวนี้ ทำจาก Data ของตัว Demo มีบาง menu ไม่เหมือน 480x272 นะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 05:37:06 »
คุณ ∞EqUiNoX∞ ครับ
อยากทราบว่าใช้กับ PDA แล้วใช้งานได้ดีเหมือนปรกติเลยหรือเปล่า?
แล้วสงสัยว่าหน้าจอเล็ก ๆ แบบนี้ JCV มันจะโชว์เหมือนกับจอใหญ่หรือเปล่าครับ?
aplk2004
ID number: 508
กระทู้: 45
Send Money to aplk2004
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 10:00:57 »
ผมก็ลองแล้วกับ acer f900 ผ่านครับ primoตัวนี้โดนใจมากๆ  กำเสี่ย
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 10:05:30 »
F900 มันจอ wvga แล้วใช้ data ตัวไหนครับ?
แล้ว sys.text นี่มีอะไรบ้าง  Huh?
รบกวนด้วยครับ กำเสี่ย
อีกข้อนึง JCV นี่มันโชว์หรือเปล่าครับจอใหญ่แบบนี้
thedogx
ID number: 400
กระทู้: 74
Send Money to thedogx
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 120
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 12:38:35 »
ของผมเอา res 320x240 มาลอง โหลดประมาณ 90% แล้วนิ่งเลย เคยโหลดขึ้นครั้งนึงด้วย เซ็ตภาษาเสร็จเครื่องดับ  :(
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 12:40:55 »
ผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน กำลังงมอยู่ ค้นหา ค้นหา
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 14:32:09 »
P525 WM6.1 ของผมรันได้แต่สักพักก็เด้ง
XDaII WM6.5 รันไม่ขึ้นคร้าบจอดำแล้วค้าง ....
uganda
x1x1s8lt member...
ID number: 18
กระทู้: 163
Send Money to uganda
-ได้ให้: 1440
-ได้รับ: 557
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 14:44:52 »
P320 ของผมรันได้ปกติครับ mem.ก่อนรัน เหลือ 24 m.
ลองclear mem. ก่อนรันดูใหม่ครับ Smiley
"ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะคน"
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 16:14:55 »
- JV แสดงได้ ครับ
- ก่อน load ต้องมี MEM เหลือ 29-30M
- ถ้าค้นหาจุดปลายทางไกล ๆ  หลุดแน่ หน่วยความจำไม่พอ
- ถ้าออกนอกเส้นทางบ่อย ๆ ค้าง คาดว่าคำนวนเส้นทางใหม่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม
ปล. ใช้ใกล้ ๆ ไม่มีปัญหา  (ใช้เป็นอาชีพคงต้องมีซัก 128M)
niceball
ID number: 4541
กระทู้: 127
Send Money to niceball
-ได้ให้: 203
-ได้รับ: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 19:23:20 »
เครื่องผม omnia รันตัว data 400x240 แบบ คีย์ไทย (ขอบคุณทุกๆท่านๆสำหรับ key/ data สำหรับ 400x240 ด้วยครับ) ก็สามารถรันได้แบบหน้าจอไม่ดับเช่นกันครับ ไม่ได้ set อะไรที่ sys.txt ยกเว้นสั่งให้หา port เท่านั้นเอง
อย่างที่ท่าน ∞EqUiNoX∞ ว่าไว้ครับรันระยะทางไกลๆ มีผลนิดๆครับ
ชอบใจที่ setting ครับมีให้เลือกเหมือนมีskin มาเลยที่เดียว อย่างที่ท่าน trex in บอกไว้แต่แรกเลย ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เล่นมากมาย เนื่องจากมัวแต่งมตั้งนานกว่าจะใช้งานได้ครับ
ขอบคุณทุกๆท่านใน navthai ที่มีน้ำใจอันดีงามเรื่อยๆมาครับ  กำเสี่ย กำเสี่ย
aplk2004
ID number: 508
กระทู้: 45
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 08:35:21 »
sys.txt ครับ
[Interface]
show_exit = 1
resolution_dir = "400_240"
vga = 1
extra_settings = 1
highres=1
screen_x=800
screen_y=480
[gps]
port="7"
baud="38400"
JVC Test ไม่เป็นครับ Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 08:53:46 »
ผมลองทั้งหน้าจอ 320*240 กับ wvga แล้วพอเปิดโปรแกรม
แล้วมันติดที่หน้าจอนี้
Thanks: gamethai  showpic
แบบนี้แก้ยังไงครับ?  Huh?
monkol
ID number: 139
Send Money to monkol
-ได้ให้: 122
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 09:21:00 »
รายงานผลการใช้งานครับ
ผมลองใช้ดูกับเครื่อง Techline 5" TL-GP105 (ไม่รู้สเป็กแรม)
ครั้งแรก รอนานไป ก็ไม่สามารถจับ GPS ได้ เลยไปแก้ที่
ไฟล์ Primo\save\system.ini  คือ
[gps]
port="1"
baud="57600"
หลังจากนั้น ไหลลื่นดี จับสัญญานได้เร็วมาก
การใช้งานไม่มีปัญหา  ยอมรับว่า โดนใจจริงๆ ลืมพี่โก๊ น้องเอมี้ ไปเลย ขอบอก!
ส่วนการค้นหา คำต้นก็ ok ดีพอใช้งานได้ดี ไม่สับสนเท่า 8.3 8.4
 เสียแต่ว่า ใน poi บางตัวก็เว้นวรรคไม่เหมาะสม  (อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะ pimo นะ)
เช่น บางหน่วยงานที่มีชื่อเดียวกันหลายจังหวัด มักจะมีชื่อจังหวัดพ่วงด้วย เช่น
สมาคมaaa+ชื่อจังหวัด
บาง poi ก็ติดกัน (สมาคมaaaจังหวัด)บาง อันก็เว้นหน้าจังหวัด (สมาคมaaa จังหวัด)
คิดว่าถ้าเป็น "สมาคม aaaจังหวัด" หรือ "สมาคม aaa จังหวัด" รูปแบบเหมือนกันหมด
ก็จะช่วยให้หาง่ายขึ้น คือหาตามชื่อหน่วยงานได้เลย ไม่ต้องพิมพ์คำหน้านาม ที่เหมือนกันมากมาย
ส่วน kml ยังไม่ได้ลอง  และ icon ของบางธนาคารก็สวยเพียงบางยี่ห้อ ยังแก้ไม่หมด หุหุ
aplk2004
ID number: 508
กระทู้: 45
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 11:55:46 »
มันต้องรออึดใจนึงครับ นานหน่อย เดี๋ยวก็ไปหน้าต่อไป จนจบ
อันนี้ data.zip ที่ขอครับ เนทช้า รอพักใหญ่เลย  Tongue
http://www.u...2f98a12db401
d-max
ID number: 3318
กระทู้: 35
Send Money to d-max
-ได้ให้: 92
-ได้รับ: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 14:24:56 »
ขอคำชี้แนะด้วยครับว่าลงยังไง  เครื่องผม omnia เหมือนกัน
oattyj
Exp 09-02-2011
ID number: 2886
กระทู้: 42
$90.06 credits
Send Money to oattyj
-ได้ให้: 96
-ได้รับ: 79
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 10:17:35 »
ผมลองกับ P535 ก็ผ่านนะครับ แต่กลายเป็นโปรแกรมแสดงผลกลับด้านกัน
d-max
ID number: 3318
กระทู้: 35
Send Money to d-max
-ได้ให้: 92
-ได้รับ: 41
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 17:44:26 »
เครื่องผม omnia ลงได้แล้วครับrun ok. แต่  JV ไม่แสดงครับ  แก้ไขยังไง
som456
ID number: 7003
กระทู้: 46
$4384.00 credits
Send Money to som456
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 53
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2010, 13:47:17 »
เรียนถาม คุณ niceball ครับ ของผม omnia lite ลงโปรแกรมได้ รันได้
แต่พอ fix ดาวเทียม  error
Fatal error occurred in main thread
address: 0x0063a0c8
Exception: 0xc0000005
อยากทราบว่า คุน niceball ทำอย่างไรครับ
moodaeng
ID number: 1346
Send Money to moodaeng
-ได้ให้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 11:19:12 »
รบกวนสอบถามคุณ ∞EqUiNoX∞ หน่อยครับ
ผมใช้ Sense80 เหมือนกัน ผมเอาตัว ออเดิร์ฟ igo Primo พร้อมทาน ของคุณ surayoot มาลอง เพราะคิดว่ามันเบาที่สุดแล้ว (กระท้อนลอยแก้ว คงไม่ไหว) แล้วก็เอา DATA.zip สำหรับ 320x240 ของคุณ keang-kt มาใส่ พร้อมกับ key Thai 320x240 ของคุณ keang-kt โดยเอาไปเพิ่มใน DATA.zip ตามที่ในกระทู้แนะนำ และแก้ sys.txt ตามนี้ครับ
shutdown_time=0
show_exit=1
resolution_dir="320_240"
[3d_config]
screen_x=320
screen_y=240
[gps]
Port=6
Baud=4800
ก็สามารถเปิดโปรแกรมได้นะครับ แต่ run ไปสักพักก็นิ่งไปเลยครับ ยังไม่ทันจับสัญญาณได้เลยครับ บางครั้งเข้าไปเล่นเมนูสักพักก็นิ่งไป
ไม่ทราบว่าคุณ ∞EqUiNoX∞ พอจะบอกได้ไหมครับว่าคุณ ∞EqUiNoX∞ ทำยังไงบ้าง หรือใช้อะไรที่แตกต่างจากผมบ้าง โดยเฉพาะ sys.txt มีอะไรที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ  RAM ผมตอนที่ run มีประมาณ 24 Mb ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 12:03:56 »
shutdown_time=0
show_exit=1
[3d_config]
screen_x=320
screen_y=240
[gps]
Port=6
Baud=4800
ถ้าเหลือ แรม 24 คงไม่ไหวมังครับ เพราะของผมเหลือแรม 29-30 ยังใช้ได้แค่ระบะใกล้ ๆ เท่านั้นเองครับ (แต่ก็ยังยืนยันว่าใช้ได้ดี แค่หน่วยความจำของเครื่องไม่อำนวน)
- ถ้าวิ่งระยะยาว ๆ หรือ มีการคำนวนเส้นทางใหม่เนื่อจากออกนอกเส้นทางบ่อย ๆ จนหน่วยความจำหมดจะมีอาการค้าง
- ส่วนเปิดไว้แล้วค้างอันนี้ผมยังไม่พบนะครับ อาจเป็นเพราะเหลือ 24 M ก็เป็นไปได้
- ถ้าค้นหาสถานที่หลายๆ รอบจะมีอาการหลุดแล้วแจ้ง error ( หน่วยความจำหมด)
- ส่วนการจับสัญญาณ ผมไม่ได้ใช้ GPS ของเครื่องครับ ผมใช้ GPS ภายนอกผ่าน Bluetooth
- แรมที่ผมเหลือ 29-30 เพราะผมไม่ได้ใช้ shell ของ sense80 ครับผมเอาออกหมด เพราะกินหน่วยความจำเกินเหตุครับ
ถ้าให้แน่นำนะครับ ถ้า PDA มีหน่วยความจำ 64M  ผมว่าไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานจริงครับ ยกเว้นคุณจะทำให้เหลือหน่วยความจำรวมได้ถึง 32M ก็น่าที่จะพอใช้งานได้
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
mnirun 5 13429 กระทู้ล่าสุด 14 เมษายน 2012, 21:35:14
โดย panomit
How to use
equinox 0 10828 กระทู้ล่าสุด 28 สิงหาคม 2010, 00:00:15
โดย equinox
'EqUiNoX, 4 12809 กระทู้ล่าสุด 19 มกราคม 2012, 22:53:52
โดย 'EqUiNoX,
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.195 วินาที กับ 77 คำสั่ง
