13 พฤษภาคม 2024, 06:34:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Magellan Maestro iGO8 DATA.ZIP  (อ่าน 24084 ครั้ง)
-ได้รับ: 72130
« เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 00:18:19 »
เห็นคุณ Higps แนะนำ Magellan for iphone ไว้ที่กระทู้นี้ http://www.n...topic=1728.0
เห็นแล้วเลยอยากเล่นบ้าง เลยไปหามาได้ 2 กระทู้ครับ สำหรับ PNA นะครับ. PDA ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองเองครับ  Smiley
Credit : "jabadabadu"
Requirements: PocketPC 2003(SE), WM5, WM6 - NavNGo 8.3
Overview: New DATA.ZIP from Magellan GPS Devices, that add a new look to iGO8
Maybe this is just skin, try it Smiley
Works only with 480x272 resolution.
This is just original modified data.zip, not all functions supported, maybe someone can fix it Smiley
http://www.magellangps.com/products/product.asp?segID=408&prodID=2166
Download Instructions:
1) Install iGO8 from here http://forum...&t=53127
2) Replace DATA.ZIP with new one
3) Enjoy Smiley
http://www.m.../?d=HVWOY34I
Credit : "redeyes717"
Igo8.3.2 800x480 native resolution DATA.ZIP from Magellan Maestro 4370
Requirements: Igo 8.3.1, Igo 8.3.2
Overview: full Igo8.3.2 800x480 native resolution DATA.ZIP from my Magellan Maestro 4370 device.
http://www.magellangps.com/products/product.asp?prodID=2158&SEGID=408&tab=0&ajaxlink=2158:learnmore
New data.zip  for iGO 8.3.1 ~ v8.3.2, includes the following resolutions: 800x480
Download Instructions: Rename 'old-data.zip' to 'data.zip' and put it in your IGO folder.
http://rapid...old-data.zip
sys.txt example from Estimulo:
skin="ui_magellan"
vga=0
mapfontscale=100
class="landscape"
highres="0"
screen_x=800
screen_y=480
I'm using this over several PDA/PNA IGO 8.3.2 installation. Graphics is very fast but you need a bit of hacking to get it working on your device through the sys.txt file (GPS port, rate / TMC port/ rate .. and so on).
ENJOY!
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 มกราคม 2010, 18:42:40 »
ผมก็แค่ copy keyboard.ini จาก data.zip อันที่ใช้ได้ไปว่างไว้ใน data.zip ก็เท่านั้นเองครับ
file keyboard.ini
; Soft keyboard definition
; name       ; Name of the keyboard; might displayed in settings
; layer      ; UI layer to be used to display the panel
; keys      ; Keys in normal mode (usually letters and numbers) - Use ¤ (u00A4) for disabled buttons
; shiftkeys   ; Keys in shifted mode (usually capitals and numbers) - empty if Shift not allowed
; altkeys   ; Keys in special mode (usually special characters)
 - empty if Alt not allowed
; altlabel   ; Label of "Alt" key on the UI (optionally displayed)
; type      ; 1: alphabetic   2: numeric  3: alphanumeric  256: geocoord
;                 (user selected panels for each type will be remembered)
; family   : (not set: unique)  1: Roman  2: Cyrillic
[panel]
name=      "Numbers"
layer=      "ui_kbd_5_5"
keys=      "1234567890"
type=2
[panel]
name=      "US English (QWERTY)"
layer=      "ui_kbd_10_10_9_7"
keys=      "1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
shiftkeys=   "1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM"
altkeys=   "!@#$%^&*()~|/\¤¤¤+-=¤{}[];:'¤<>¤¤,.?"
shiftlabel=   "aA"
altlabel=   "@/!"
type=3
family=1
[panel]
name=      "Geocoord"
layer=      "ui_kbd_5_5_3"
keys=      "1234567890"
type=256
[panel]
name="Thai"
layer="ui_kbd_10_12_11_9"
type=3
lang="Thai"
keys="ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมฝ"
shiftkeys="1234567890฿๏ฎฑธ๊ณฯญฐ, ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮ์?ฒฬใ"
shiftlabel="ถัดไป"
altlabel=   "@/!"
family=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2010, 18:57:09 โดย hondajazz » บันทึกการเข้า
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 มกราคม 2010, 22:07:41 »
ยืมรูปคุณ Hondajazz หน่อยนะครับ ^๐ู^
ไหน ๆ error แล้ว zoom ก็ใช้ไไม่ได้ แก้ไม่ให้มันขึ้น error ดีกว่า
DATA.ZIP : \ui_magellan\common\ui\map.ui
DATA.ZIP : \ui_igo8\common\ui\map.ui
<script init>
     vAddToAddressBookPhone.set 0
    ; nZoomLevel.onchange "sc_ZoomLevelOnChange"
    bLaneinfoSignpostValid.onchange "sc_Init_LaneInfoCarPos"
หา Script ตามนี้ในไฟล์ map.ui แล้วแก้ไข โดยเพิ่ม ; หน้าบรรทัด nZoomLevel.onchange "sc_ZoomLevelOnChange"
แค่นี้กด ดูแผนที่ ครั้งแรก ก็ไม่ error แล้วครับ  แต่ก็แค่ไม่ error นะครับ ยัง zoom ไม่ได้อยู่ดี .........
 Cheesy
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #23 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 14:23:09 »
แล้วเอาแผ่นที่ไปใส่ตรงไหนไม่เข้าใจเลย
-ได้รับ: 72130
« ตอบ #24 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 14:28:12 »
โครงสร้างเดียวกันกับ iGo ครับพี่ ดังนั้นแผนที่ก็ต้องเอาไปใส่ใน folder \content\map
xtoyou123
ID number: 5107
Send Money to xtoyou123
-ได้ให้: 21
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 มีนาคม 2010, 11:14:12 »
มัน error อ่าครับ
stemcell : ถามอย่างนี้ใครตอบได้ผมนับถือ  error ยังไงครับบอกพอให้มองเห็นถึงปัญหาหน่อยครับ มีภาพประกอบด้วยก็ดีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2010, 11:43:48 โดย ₪.StemCell.₪™ » บันทึกการเข้า
xtoyou123
ID number: 5107
-ได้ให้: 21
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 มีนาคม 2010, 14:29:44 »
แก้ได้แล้วครับผม ขอโทษที่ไม่ได้ลงภาพนะครับ ใช้ได้แล้วครับ ^ ^
botachio
ID number: 568
Send Money to botachio
-ได้ให้: 13
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 มีนาคม 2010, 21:45:10 »
พอจะมีวิธีทำให้ใช้ Zoom ได้ไหมครับ   Huh?
uhnja
ID number: 2124
Send Money to uhnja
-ได้ให้: 56
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2010, 00:54:47 »
ผมมี Magellan Roadmate 1475  อยากเอามาใช้ โปรแกรมนี้ไม่ทราบว่าต้องทำไงครับ
poon12
ID number: 6820
Send Money to poon12
-ได้ให้: 44
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2010, 08:22:08 »
ผมลองลงแล้วแต่ key ไม่เป็นภาษาไทยไม่รู้ทำอยากไรช่วยที่
Becker and Magellan Scheme for IGO
tin_43257 2 4062 กระทู้ล่าสุด 20 กันยายน 2009, 17:10:49
โดย tin_43257
Magellan Roadmate™ 2010 V1.1 + Patch Keyboard Thai 4 Rows « 1 2 »
iPhone, iPad
Higps 34 36635 กระทู้ล่าสุด 01 มิถุนายน 2011, 21:28:36
สอบถามครับ แผนที่ของ magellan roadmate 1.3.x
T123 0 2004 กระทู้ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2011, 00:05:19
โดย T123
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 60 คำสั่ง
