13 พฤษภาคม 2024, 08:04:12 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาแล้ว!!! iGO 8.3 ภาษาไทย บน HTC HD2 พร้อมผลวัดสัญญาณร่วมกับ BA-10  (อ่าน 29726 ครั้ง)
digitallife
ID number: 2902
Send Money to digitallife
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 94
« เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 22:56:37 »
สืบเนื่องจากกระทู้นี้ "igo8 for htc hd2 (includes easy install 800x480 + 480x800)" ของคุณที-เร็กซ์ ผมได้นำไปเป็นต้นแบบ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงใหม่เพื่อให้มันสามารถรองรับภาษาไทย แผนที่ไทย และมีคีบอร์ดไทยเพิ่มขึ้นมา เพื่อนำไปใช้กับเครื่อง HTC HD2 ได้ ตอนนี้ผมพัฒนาจนใช้ได้แล้ว จึงขอนำมาโพสต์เพื่อให้เพื่อนสมาชิก Navthai ได้ลองนำไปทดลองใช้กัน ตั้งต้นจากที่นี่ก็เลยขอนำผลลัพธ์ที่ได้มาโพสต์กลับครับ โดยก่อนหน้านี้ผมก็ได้นำไปโพสต์ไว้ที่ pdamobiz ด้วยนะครับ เพราะเป็นสมาชิกแหล่งความรู้ทั้ง 2 แห่งนี้
มาแล้วครับ! สำหรับผู้ที่ใช้งาน HTC HD2 ที่มีจุดเด่นสำคัญตรงที่เป็น PDA ที่ใช้ OS WM6.5 ที่มีหน้าจอใหญ่พิเศษถึง 4.3 นิ้ว และมีความละเอียดสูงถึงระดับ WVGA หรือขนาด 480x800 พิกเซล นอกจากนั้นยังใช้โปรเซสเซอร์ Snapdragon ความเร็วสูง 1 GHz ROM 512MB RAM 448MB ที่ช่วยทำให้การทำงานลื่นไหลแบบสุดๆ และฟังก์ชั่น GPS ที่ถูกติดตั้งมาด้วย ในที่นี้ผมคงไม่ขอรีวิวตัวเครื่อง HD2 นะครับ เราจะมาว่ากันเรื่องของ GPS ใน HD2 กัน
   ในเครื่อง HD2 นั้นมีโปรแกรมนำทาง TomTom มาให้แล้วครับ แต่ถ้าอยากใช้โปรแกรมคุ้นเคยอย่าง iGO ก็จะติดที่เรื่องความละเอียดของหน้าจอที่มากถึง 480x800 ทำให้ iGO เดิมๆ ไม่รองรับความละเอียดที่หน้าจอขนาดนี้ และแล้วก็มีนักพัฒนาในเว็บต่างประเทศนำ iGO มาปรับปรุงขึ้นจนสามารถรองรับหน้าจอ 480x800 เพื่อใช้งานกับ HD2 ได้ แต่มันก็ยังไม่รองรับภาษาไทย ผมจึงนำมาพัฒนาต่ออีกนิด (ผสมๆ นัวๆ กัน) จนได้ iGO 8.3 ที่รองรับภาษาไทยได้ โดยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากเวอร์ชั่นต้นแบบคือ เมนูไทย + แผนที่ไทย + เสียงนำทางไทย + มีคีย์บอร์ดไทย ดูกันครับ ผมชอบให้มันแสดงผลแนวนอน ภาพดูใหญ่ชัดเจนดี
ผู้ใช้สามารถเลือกแนวของการแสดงผลได้ตามต้องการนะครับ โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า - อุปกรณ์ - กำหนดแนวหน้าจอ
ลองทดสอบรับสัญญาณ GPS ด้วยตัวมันเองภายในรถ ผลการจับสัญญาณรับได้ไม่มากนัก และ Fix สัญญาณครั้งแรกใช้เวลา 3-4 นาที
คราวนี้ทดลองใช้ร่วมกับตัวกระจายสัญญาณ BlueSky BA-10 ที่ผมมีอยู่แล้วบ้าง โดยนำ HD2 ไปจับเข้ากับเครื่อง ผลคือรับสัญญาณได้ไวและแรงขึ้นมาก วิ่งอยู่ใต้ทางด่วนก็ยังรับได้ไม่มีหลุด และ Fix สัญญาณครั้งแรกใช้เวลาเหลือเพียงประมาณ 1 นาที
โดยสรุป iGO 8 กับ HD2 ถือว่าทำงานได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะเรื่องความลื่นไหลของการซูมเข้าออกของภาพแผนที่ การเลื่อนแผนที่ การค้นหา ทำได้เร็ว คงเพราะความแรงของ CPU ส่วนการแสดงผลก็สุดยอดเช่นกัน ด้วยความใหญ่สะใจและความคมชัดของภาพที่สูง สรุปน่าใช้มากๆ ครับ
*** ขอปิดการดาวน์โหลดเพื่อทดสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจาก iGO มีผู้ถือลิขสิทธิ์ในบ้านเราแล้ว ขอให้สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยนะครับ ***
เครดิต
ต้นแบบจาก คุณที-เร็กซ์ Navthai.net และ DAMIEN666
เครื่อง BA-10 จาก คุณ lilly-lilly จากกระทู้ “อุปกรณ์ช่วยเพิ่มสัญญาณ gps” http://www.p...689&PN=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2010, 21:49:05 โดย digitallife » บันทึกการเข้า
max_sarawuth
ID number: 482
กระทู้: 19
Send Money to max_sarawuth
-ได้ให้: 72
-ได้รับ: 17
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 มีนาคม 2010, 16:35:40 »
อ้อครับผม สงสัยอ่านข้ามไป แฮะ ๆ แล้วจะลองดูครับ  กำเสี่ย
iGO6 >>>>>> iGO8
iGO on hx2750, O2 Exec, hw6965, htc touch cruise and htc HD2.
max_sarawuth
ID number: 482
กระทู้: 19
-ได้ให้: 72
-ได้รับ: 17
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 มีนาคม 2010, 18:09:49 »
ครับผม ผมได้ลองโหลดอันล่าสุดตามนี้ไปแล้วครับ ยังคงขึ้นเหมือนเดิมครับ
big_Thailand.bmp เสียงก่อนเปลี่ยนคือ Thai - Jaidee V1.2
ผมต้องการเปลี่ยนเป็น เสียงของน้องพิวครับ พอแตะปุ๊บก็เด้งเลยครับ
อาจจะต้องแก้โดย เปลี่ยนชื่อไฟล์เสียงแหงมๆ  Lips Sealed
iGO6 >>>>>> iGO8
digitallife
ID number: 2902
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 94
« ตอบ #23 เมื่อ: 18 มีนาคม 2010, 21:39:58 »
อันนี้หมายถึง ที่พบปัญหา error เนื่องมาจากเพิ่มไฟล์เสียง "น้องพิว" เข้าไป แล้วจะเปิดใช้ใช่ไหมครับ ไม่ได้เป็นที่ชุดเสียงไทย-อังกฤษ เดิมที่มีอยู่จากที่ดาวน์โหลดไปใหม่แล้ว (แก้ bug แล้ว) เพราะผม test แล้วก็ไม่พบ error นะครับ แต่ถ้าใส่ไฟล์เสียงเข้าไปเพิ่มแล้วเกิดปัญหา อาจต้องลองแก้ไขที่ไฟล์เสียงนั้นดูนะครับว่ามันไม่เข้ากันตรงไหน แต่ตัว igo น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
« ตอบ #24 เมื่อ: 20 มีนาคม 2010, 16:49:54 »
เปิดดูข้างในไฟล์เสียงน้องพิว ก๊อป Thailand_big.bmp ออกมาแล้วแก้เป็น big_Thailand.bmp
หลังจากนั้นนำกลับไปใส่ไว้ในไฟล์เสียงน้องพิว แค่นี้น่าจะใช้ได้แล้วครับ
 Cool
max_sarawuth
ID number: 482
กระทู้: 19
-ได้ให้: 72
-ได้รับ: 17
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 15:28:35 »
ใช่ครับผม ไฟล์เสียงเดิมไม่มีปัญหาอะไรครับ
iGO6 >>>>>> iGO8
max_sarawuth
ID number: 482
กระทู้: 19
-ได้ให้: 72
-ได้รับ: 17
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 15:37:32 »
 Cool
   ขอบคุณมากเลยครับ ผมทำตามนี้แล้วได้เลยครับ เปลี่ยนได้ไม่มี Error อะไรแล้วครับ
มาเป้น big_Thailand.bmp ครับตามคำแนะนำ ของพี่ keang-kt  ครับ ตอนี้ใช้ได้แล้ว
เดี่ยวเย็นนี้ลองนำทางดูครับ แล้วจะมาอัพเดทอีกทีครับ
ปล. ต้องขอโทษด้วยครับหายไปนานเนื่องจากว่ายุ่ง ๆ เรื่องเรียนครับ  ถอนหายใจ
หลังจากทดลองวิ่งน้ำทางดูแล้วปรกติไม่มี Error ใด ๆ ครับ ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำแนะนำจากพี่ ๆ  กำเสี่ย 30-03-53
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2010, 16:35:50 โดย max_sarawuth » บันทึกการเข้า
iGO6 >>>>>> iGO8
rikio
ID number: 190
Send Money to rikio
-ได้ให้: 37
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 14:30:44 »
 ร่าเริง ร่าเริง ขอบคุณมากนะครับ ผมจะลองลงใน omnia ii เพิ่งได้เครื่องมาครับ
rikio
ID number: 190
Send Money to rikio
-ได้ให้: 37
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2010, 10:11:06 »
 กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย มาบอกต่อนะครับ ผมลองลงที่ omnia ii แล้วครับใช้งานได้ดีครับ ขาดแค่ลูกเล่นอื่นๆที่ยังมีไม่มากนักคงต้องรอพี่ๆเค้าปรุงแล้วล่ะครับ ขอบคุณมากนะครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 50 คำสั่ง
