cartoonz
ออฟไลน์ID number: 38903
Send Money to cartoonz
« เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 06:03:05 » |
ผมใช้ IGO Primo 9.6.5.245577 (WinCE) map Q2/2012 มีปัญหาคือมันไม่ค่อยพูดเตือนอะครับ เช่น ตามแยก กลับรถ หลายๆอย่างครับ http://www.n...topic=9419.0ผมลองอ่านดูกระทู้นี้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ครับ อาการคือถ้าจุดเตือนอยู่ห่างไปมากกว่า 1 กิโล แล้วพอถึงตำแน่งที่ต้องเตือน มันเงียบเฉยเลย ตอนนี้ืั้เท่าที่ลองดูนะครับ เสียงของ tts จะเป็นครับ แต่ jaidee ไม่เป็นครับเตือนทุกอย่างแต่ไม่บอกชื่อถนน เลยอยากใช้ของ tss มากกว่าครับ พอมีไฟล์ tts ล่าสุดไหมครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ ปล. ผมโหลด 2 ตัวนี้มาใช้ก็อาการเหมือนกันครับ http://www.n...topic=9646.0http://www.n...topic=9982.0
pizza_p
ออฟไลน์ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 13:28:53 » |
ไม่ทราบว่ามีโฟลเดอร์ tts_nua_v5 อยู่ในโฟลเดอร์ Primo หรือเปล่า
cartoonz
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 13:48:07 » |
ตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกครับ จะกลับไปดูได้ตอนดึกๆอะครับ รบกวนขอ facebook หรือ Email หน่อยได้ไหมครับ จะได้คุยกันสะดวกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
sctn
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เพศ: รางวัล: ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 13:54:09 » |
ใช้ skin อะไรครับ
cartoonz
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 14:02:22 » |
ใช้ skin อะไรครับ
เป็น skin ติดเครื่องมาจากร้าน pa-navigator ครับ ที่รูปตอนโหลดเข้าโปรแกรมเป็นรูปช้างเอราวัณครับ ถ้ากลับบ้านแล้วจะแคปหน้าจอมาให้ดูครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 18:01:28 » |
อันนั้นไม่ใช่ skin ครับ ลองเขาไปดูใน Folder skin ครับว่ามีไฟล์ .zip ชื่ออะไรอยู่ครับ รูปที่แสดงตอน load คือ loading picture เท่านั้นครับไม่เกี่ยวกับ skin
cartoonz
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 18:04:26 » |
ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะลงให้ดูครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 19:26:58 » |
ลองเปลี่ยนชุด tts_nua_v5. อีกอันครับ เป็นแบบขนาด 86 เมก เผื่อได้ ของผมก็เคยเป็นต้องใช้ชุด 86 เมก ถึงทำงานได้ ใช้ชุด 22 เมก ไม่ได้ http://www.m...bdjr91b6byns
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 21:19:57 » |
ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะเสียง TTS Pro ที่ผมใช้อยู่ก็แจ้งเตือนตามปกตินะ คิดว่าคงไม่ได้เปิดการแจ้งระยะทางถึงจุดเลี้ยวถัดไปมากกว่า ลองตั้งค่าตามนี้ดูครับ 1. เพิ่มเติม > ตั้งค่า > เสียงและการเตือน > TTS Pro แล้วให้ติ๊กถูกทุกช่อง 2. กลับไปที่เมนู เสียงและการเตือน ไปที่ ตั้งค่าขั้นสูง แล้วให้ตั้งค่าตามนี้ครับ เมื่ออยู่ในประเทศ แจ้งชื่อถนน เมื่ออยู่ต่างประเทศ แจ้งชื่อถนน ติ๊กถูกในช่อง แจ้งระยะทางถึงจุดเลี้ยวถัดไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ
cartoonz
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 21:55:53 » |
ใช้ skin ตัวนี้อยู่ครับ diMkaWA_P150.zip ลองเปลี่ยนชุด tts_nua_v5. อีกอันครับ เป็นแบบขนาด 86 เมก เผื่อได้ ของผมก็เคยเป็นต้องใช้ชุด 86 เมก ถึงทำงานได้ ใช้ชุด 22 เมก ไม่ได้ http://www.m...bdjr91b6bynsตอนนี้ลองโหลดตัวนี้มาใช้ก่อนครับ แล้วพรุ่งนี้จะลองดูใหม่ครับ ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะเสียง TTS Pro ที่ผมใช้อยู่ก็แจ้งเตือนตามปกตินะ คิดว่าคงไม่ได้เปิดการแจ้งระยะทางถึงจุดเลี้ยวถัดไปมากกว่า ลองตั้งค่าตามนี้ดูครับ 1. เพิ่มเติม > ตั้งค่า > เสียงและการเตือน > TTS Pro แล้วให้ติ๊กถูกทุกช่อง 2. กลับไปที่เมนู เสียงและการเตือน ไปที่ ตั้งค่าขั้นสูง แล้วให้ตั้งค่าตามนี้ครับ เมื่ออยู่ในประเทศ แจ้งชื่อถนน เมื่ออยู่ต่างประเทศ แจ้งชื่อถนน ติ๊กถูกในช่อง แจ้งระยะทางถึงจุดเลี้ยวถัดไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ ผมเซตแบบนี้แล้วครับ แต่ช่อง TTS Pro ไม่ขึ้นให้ติ๊กถูกทุกช่อง บางช่องก็ดำๆครับ เหมือนใช้ไม่ได้ครับ ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
sctn
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 22:45:50 » |
ใช้ skin GjAK v1.06 ซิครับใช้ง่าย เตือนทุกอย่างจนบางครั้งอาจจะรำคาญเลย (ถ้าสนใจ sys.txt ที่เตือนเยอะๆ บอกเมล์มานะครับจะส่งไปให้ทดลอง)
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 22:52:43 » |
สิ่งที่ต้องทำ เมื่อมีการจะตั้งค่าใหม่ ทุกครั้งต้องลบไฟล์ในโฟลเดอร์ save ให้หมดก่อนเปิดเข้าไปตั้งค่าใหม่ ด้วยครับ
cartoonz
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 23:01:46 » |
ขอบคุณครับ ครั้งต่อไปให้กดปุ่ม Thanks แทนการขอบคุณนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2012, 13:42:13 โดย cartoonz »
cartoonz
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 23:02:39 » |
ถ้าไม่ได้จริงๆ คงต้องเริ่มเซ็ตกันใหม่หมดเลยอะครับ ขอบคุณครับ
sctn
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 10:15:56 » |
ส่งให้ทางเมล์แล้วครับ ทดลองดูครับ
cartoonz
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:18:32 » |
โพสต์นี้ถูกซ่อนโดย ผู้ดูแลบอร์ด. Reason: ไม่ปฏิบัติตามกฎ
sctn
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 09:24:17 » |
sys.txt ที่ผมใช้(ดัดแปลงจากหลายๆท่านที่แจกในเวปนี้ครับ)
[gps] set_messages=0
[3d_config] disable_roadsign_navigation_mode="0" roadsign_lines_per_screen="15"
[interface] extra_settings="1" drive_carefully="0" clearcity="1"
[sound] csv_voice_enabled="1"
[network] available="0"
[camera1] minzoom=80 maxzoom=180 minangle=60 maxangle=80 defaultzoom3d=150 defaultangle=80
[poi] use_multi_poi_icon="0"
[debug] experimental_features="1"
[power] backlight_manage_values = 1 backlight_manage_keys = 1 backlight_min = 1 backlight_max = 5 backlight_methods = 14 backlight_events= 1,2
[rawdisplay] ;screen_x=480 ;screen_y=272
[device] sdcard_dsk_num = 2
[feature] signpost_coloring=1
[local] language_lcid="1054"
[tts] always_say_road_names="3" skip_road_numbers="1"
[route] has_carpool="0"
[warning] send_warn_event="1" speedcam_soundtype="2" speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras="1"
[sound] ding="0"
[warning] speedcam_enabled="1" speedcam_warning="1"
[speedcam_category:0] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="คุณ..พี่....กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="คุณ..พี่....กำลัง.ขับ.เร็ว.เกิน.น๊ะค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="คุณ..พี่..ระวัง.โดน.ใบสั่ง.......ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="speedcam" overspeed_sound="speedcam_over"
[speedcam_category:4] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="คุณ..พี่..กล้อง.จับ..ไฟแดง.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="หยุด..รอ.ไฟเขียว.ก่อน.น๊ะค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="คุณ..พี่..กล้อง.จับ..ไฟแดง.ข้าง.น่า........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="redlight" overspeed_sound="redlight_over"
[speedcam_category:6] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="ระวัง..ทาง.รถไฟ.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ระวัง..ข้าม.ทาง.รถไฟ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="มอง...รถไฟ.ด้วย.น๊ะ......ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="train" overspeed_sound="train_over"
[speedcam_category:8] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="ระวัง.ข้าง.น่า.เกิด.อุ.บัด.ติ.เหต.บ่อย.ครั้ง.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ระวัง.หน่อย.น๊ะค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ระวัง.ข้าง.น่า.เกิด.อุ.บัด.ติ.เหต.บ่อย.ครั้ง.......ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="danger" overspeed_sound="danger_over"
[speedcam_category:12] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="ด่าน.เก็บ.ค่า.ผ่าน.ทาง.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="เตรียม..ตัง..ค่า.ด่าน.ข้าง.น่า.ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="เตรียม..ตัง..ค่า.ด่าน.ข้าง.น่า.ค๊ะ........ขอ.ใบ.เส็ด..ไป.เบิก.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="tollbooth" overspeed_sound="tollbooth_over"
[speedcam_category:13] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="ระวัง..ทาง.แยก.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ระวัง.ทางแยกนี้.หน่อย.น๊ะค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ระวัง..ทาง.แยก.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า...........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="cross" overspeed_sound="cross_over"
[speedcam_category:14] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="ระวัง..ทางโค้ง.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ระวัง.ทางโค้งนี้.หน่อย.น๊ะค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ระวัง..ทางโค้ง.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า..........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="curve" overspeed_sound="curve_over"
[speedcam_category:15] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="มี.ปั้ม.แอวพีจี.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="รด.คันนี้.ไม่ด้าย.ติดแก๊ส.ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="รด.คันนี้.ไม่ด้าย.ติดแก๊ส.ค๊ะ.."
approach_beep_sound="lpg" overspeed_sound="lpg_over"
[speedcam_category:28] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="มี.ปั้ม..บางจาก..ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="'ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ............ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="bangchak" overspeed_sound="bangchak_over"
[speedcam_category:29] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="พี่..ค๊ะ..มี.ปั้ม.เอส.โซ่.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ...........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="esso" overspeed_sound="esso_over"
[speedcam_category:30] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="พี่..ค๊ะ..มี.ปั้ม.ปอ.ตอ.ทอ.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ห้องน้ำ.สะ.อาด.น๊ะ.ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ............ลด.ความ.เร็ว.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="ptt" overspeed_sound="ptt_over"
[speedcam_category:31] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="500,500" activated_spoken_type=speech activated_speech="มี.ปั้ม.เอ็นจีวี.ข้าง.น่า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="ง่วง.มั๊ย..ค๊ะ.."
approach_beep_sound="ngv" overspeed_sound="ngv_over"
[Homework] home="MY HOME" work="MY WORK" village="MY VILLAGE"
[3d] planned_route_contour_width=7
[camera.roundabout] enabled=0 ;(1)
[oasis] include_directories="PICTURE::%sdcard%/Primo12/pictures"
[lua] vgjpetrol_remindon="0"
nuiboo
ออฟไลน์ID number: 24263
กระทู้: 29
Send Money to nuiboo
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 01:10:36 » |
ของผมก็มีอาการเป็นแบบเดียวกันเลยครับ ลองทำตาม ก็ขึ้นแถบดำ ติ๊กไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2012, 03:24:10 โดย nuiboo »
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 15:23:44 » |
ของผมช่วงที่ทำกันช่วงแรกๆก็เจอ คือ โปรแกรมไม่เจอไฟล์เสียงนาริสา มองเห็นเป็นสีเทาๆ จนทุกวันนี้บางไฟล์ที่ทำกันล่าสุดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ โปรแกรมไม่เห็น พอดีไฟล์เสียงแรกๆที่คุณ EqUiNoX ทำมาครั้งแรก อันนั้นผมใช้ได้ โปรแกรมมองเห็น แต่ต้องเปลี่ยนใช้กับ tts_nua_v5 ด้วย ตั้งแต่นั้นมาเลยจับเอาตัวนั้นเป็นตัวหลัก และเปลี่ยนบางประโยคในไฟล์นิดหน่อยเท่านั้นเอง ครับ ไม่ได้แต่งอะไรมาก ลองจับคู่ ดูตามนี้ก็ได้ แงะออกมาจากเครื่องเลย ไฟล์เสียง http://www.m...57qa0q1jbys6ชุด tts_nua_v5 http://www.m...bdjr91b6byns
nuiboo
กระทู้: 29
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 16:24:39 » |
ติ๊กถูกได้แล้วครับ ???แต่ว่าจำลองการวิ่งดู เงียบไม่ยอมพูดมี แต่เสียง ตูง แก้ไงต่อครับท่าน ผมขอ skin diMka WA P.1.5.0 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2012, 16:26:18 โดย nuiboo »
