12 พฤษภาคม 2024, 18:30:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Skin motoGiS 2.4.2 mod 1.2 [800x480] + Key T/E  (อ่าน 9360 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 03:20:34 »
mod1.2
- lane info replaced with original one with added some transparency
- signpost_laneinfo arrows replaced with original, fading changed and various signpost_laneinfo padding fixes (thx 2 mariupol)
- roudbaboud numbers replaced with a new resized from original
- replaced + simulation speed icon
mod1.1
- poi_android.ui edited and a new bmp files added/replaced to fix graphics issues in "Select where you want to find places"
- removed unneeded bmp files (e_spr_P_gpsselection.bmp, e_spr_P_cityselection.bmp) from day and night skin
mod1
- A lot of bmp files (cca 660) is replaced with a new resized from original skin (320x480) with lanczos resampling,
therefore new bmp files is smoother (but also bigger) (for example check corners of boxes)
- Some bmp files is edited to fix some graphics issues (checkboxes for exaple)
- templates_android.ui edited to fix graphics issues in listframes
- navigatemap_android.ui edited to fix icons and text positioning in Quick menu (portrait and landscape)
- navigatemap_android.ui edited to rename "3D Settings" to "Quick menu", because there isn't only 3D settings
- Splash screen is replaced with modified original iGO spash (colors reduced to be small as possible), because I like it.
Download (สมาชิกใหม่ที่มองไม่เห็นลิ้งค์ ให้กลับไปอ่านกฎกติกา แล้วจะเข้าใจครับว่าเพราะอะไร)
thank : luboz @ mobilepassion
raulairwalker
ID number: 3807
Send Money to raulairwalker
-ได้ให้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 18:52:42 »
แหล่มไปเลยครับ ใส่ค่าพิกัดได้สักที ถถ
amtep
ID number: 270
กระทู้: 125
Send Money to amtep
-ได้ให้: 373
-ได้รับ: 160
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 19:13:20 »
รายงานผลครับ Motorola Defy ใช้ไม่ได้ครับ ฟ้องว่า User interface resolution [0x0] is not supported or compatible skin can not found. Exiting application. มีทางแก้มั๊ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 01:51:05 »
ทดสอบบน emu android.2.3.3 854x480 ใช้งานได้นะครับ
(ตัวที่ใช้ทดสอบ ใช้ตัว install จากกระทู้นี้ครับ http://www.n...topic=6630.0)
raulairwalker
ID number: 3807
-ได้ให้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2011, 19:43:35 »
ผมเป็น Moto Defy เหมือนกันครับ
ลงด้วย iGOMyWay_8.4.2.139242_JMX
แล้วเอา file ทัไปเลยใน โดยใช้ root explorer
data > data > com.navngo.igo.javaclient
ใช้ได้ปรกติเลยครับผม  ใช้ได้จริงๆครับ
วันนี้เอาลง optimus 2x ให้น้องที่ทำงาน วิธีเดียวกันก็ใช้ได้ครับ
madmax
ID number: 276
กระทู้: 23
Send Money to madmax
-ได้ให้: 211
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:44:21 »
ทำตามข้างบน ใช้ได้ครับ   (Defy รอมศูนย์ 2.2.2 sea15 เครื่อง rooted)
ID number: 19437
Send Money to 13666
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 04:52:12 »
skin ตัวนี้สวยงาม น่าใช้มากครับ เสียดายที่ใช้กับจอขนาด 320x480 ไม่ได้ skin อันที่มีใช้กับจอ 320x480 ก็ไม่มี keyboard ไทย พอจะมีทาง modify ให้ใช้กับจอขนาด 320x480 ได้หรือเปล่าครับ
amtep
ID number: 270
กระทู้: 125
Send Money to amtep
-ได้ให้: 373
-ได้รับ: 160
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 19:35:50 »
ใช้ได้แล้วครับขอบคุณมาก แต่มันไม่เต็มจอครับ ขาดข้างล่างอีกนิดนึงครับ ถ้าเป็นตัว Motonav http://www.n...topic=3524.0 มันเต็มจอพอดีเป๊ะเลยครับ แต่เอา skin ตัวนี้ไปใช้ไม่ได้จะขึ้น error แบบด้านบนที่ผมรายงานไว้ครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 13:52:55 »
ทำอย่างงัยอะครับทำแบบเดียวกับลง fix หรือเปล่าครับ
p32180
ID number: 33820
Send Money to p32180
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มีนาคม 2012, 23:06:19 »
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.037 วินาที กับ 58 คำสั่ง
