16 พฤษภาคม 2024, 10:03:43 *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  IGO Primo + Skin GJmpp Version 1.1 + Keyboard ไทย / English 12 12 11 10  (อ่าน 74811 ครั้ง)
« เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2010, 21:11:24 »
- IGO Primo 8.5
- เห็นทาง Gj ออก skin Gjmpp 1.1 สำหรับ Primo เห็นเข้าท่าเลยเอามารวมในชุด
- ติดตั้ง keyboard ไทย / English แบบปุ่มสลับภาษา บน layout ขนาด 12 12 11 10
- รวมรถ 3D ของ 8.4  127 คัน
- ไม่มี map , poi , 3D ทุกชนิด  รบกวนหาเองนะครับ ใน web เรานี่ละครับ
Thanks w w w . m o b i l e p a s s i o n . o r g  for Primo
Thanks w w w . g u r j o n . c o m  for dj skin test for Primo
Thanks for all owner 3D cars
ขอบคุณ คุณFunFunboy สำหรับ layout ต้นแบบ 12 12 11 10
ลืมครับ  Cheesy  pass navthai.com
รู้สึกว่า ใส่ skin แล้ว  ป้ายทางด่วน กับ Junction view ไม่แสดง แสดงเป็นลูกศรบอกทางเท่านั้น
เปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่ม keyboard เท่านั้นนะครับ เนื่องจากผมทดสอบไม่ดี นึกว่าไม่สามาถแสดง JV ได้   ขอบคุณคุณเอก มากครับ
pass navthai.com.net
ปล. skin ถูกติดใน Data.zip
จากที่น้องเอกทดสอบได้ผลดังนี้
ชอบ skin gj เหมือนกันครับ หวังว่า version หน้า คงทำให้ jcv แสดงได้ครับ  ร่าเริง
มาแก้ข่าวอีกทีนะครับ
จริงๆ ตัวที่พี่ อรรจ พ่อครัวมือฉมัง กระทะทองคำ ปรุงสำเร็จมาให้พร้อม skin GJ 1.1  มาแล้ว  เวลา ใช้งานมันก็ โชว์ JCV  ปกตินะครับ เพียงแต่
ต้องเข้าไปใน
GJmpp Settings -  System Setting  แล้วเอาเครื่องหมายถูกที่ Hide Signpost  ออก  ครับ   มันก็จะโชว์ทั้ง signpost และ JCV  ครับ
ขอโทษมา ณ. ที่นี้   Cheesy
ออกใหม่ 1.4 แล้วตาม link ไปนะครับ
http://www.n...337#msg26337
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2010, 20:29:52 โดย ₪๏๎StemCell๏๎₪ » บันทึกการเข้า
ID number: 31
« ตอบ #61 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 09:21:22 »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
เวลาำนำทาง เมื่อถึงทางเลี้ยว ไม่ทราบว่า ตัว primo ต้องไปเซ็ทค่าตรงไหนเพื่อไม่ให้มันแสดง 2d ครับ
อยากให้นำทางแบบ 3d ตลอดเวลาครับ
(ถ้าเป็นใน igo8 จะเซ็ทตรงภาพรวมอัตโนมัิติ)
ไปที่ GJmpp Setting > Overview Setting > เอาออกที่ Route Mode (With Route) ลองดูครับ Smiley
ไม่ทราบว่า GJmpp Setting อยู่ตรงไหนครับ ผมหาไม่เจอ
ไม่ทราบว่าใช้ program จากชุดนี้เลยหรือเปล่าครับ เพราะถ้าเป็นชุดนี้ จะอยู่ setting (ตั้งค่า) ถ้าเป็นชุดอื่นผมไม่ทราบครับ
อยู่ตรง เพิ่มเติม ครับ
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #62 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 09:27:36 »
รบกวนสอบถามเรื่องต้องการให้ iGOPrimo คำนวณเส้นทางให้ใหม่เร็วขึ้นเมื่ออยู่นอกเส้นทาง
มีที่ตั้งค่าเหมือน iGO    ตั้งค่าล็อกตำแหน่ง          ความแม่นยำนอกเส้นทาง  หรือเปล่าครับ
ผมว่าค่า Defaut ที่โปรแกรมให้มาก็เร็วจี๊ดอยู่แล้วนะครับ  เก็กหล่อ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
Send Money to cbinno
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #63 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 12:53:31 »
จากการทดลองใช้แล้ว อยากถามเพิ่มเติมครับ
1. ถ้าระยะทางมากๆ เช่น ขับตรงไป มากกว่า 30 กิโลเมตร ภาพจะซูมไกลมาก ทำให้เห็นถนนเส้นนิดเดียว และไม่เห็นรายละเอียดข้างทาง
    บางครั้งเห็นภูเขา 2-3 ลูก อยากให้่ซูมใกล้ๆ อีกหน่อยเหมือน iGO8 จะได้เห็นทางข้างหน้าว่าโค้งมากน้อยแค่ไหน จะได้ขับระวังหน่อย ต้องไปเซทตรงไหนครับ
2. POI บางอัน เช่น ปั๊มแก๊ส จะเอาของ iGO8 มาใส่ได้ไหมครับ ถ้าได้ ใส่ตรงไหนครับ
พอดีไม่ค่อยได้เล่น Amigo ครับ ส่วนใหญ่ลองเล่นตอนออกใหม่ๆ ใช้งานจริงจะเป็น iGO8 มากกว่า
Primo รู้สึกจะเหมือน Amigo มากกว่านะครับ
ID number: 31
« ตอบ #64 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 13:16:53 »
ผมตอบข้อ 2 ก่อนละกัน ต้องเอาตัวที่เป็น Kml มาใส่ครับถึงได้ (userdata) Smiley
som456
ID number: 7003
กระทู้: 46
$4384.00 credits
Send Money to som456
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 53
« ตอบ #65 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 13:57:57 »
ข้อ 1 ลองตั้งค่า ใน Map Zoom ลองปรับตัวเลขให้ น้อยสุด
ทดลองในจำลองเส้นทาง
boycom
ID number: 303
กระทู้: 163
Send Money to boycom
-ได้ให้: 115
-ได้รับ: 223
« ตอบ #66 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 15:28:10 »
ถึงเวลาลองของใหม่แล้ว  เก็กหล่อ
khuntu
ID number: 7127
Send Money to khuntu
-ได้ให้: 50
« ตอบ #67 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 21:26:32 »
รบกวนต้วยครับ.......
ผมพยายามลง Primo8.5 มาสามวันแล้วแต่ลงไม่ได้สักที...ขึ้นแต่คำว่า...global_cfg not found...ครับ ผู้รู้ช่วยบอกวิธีด้วยนะครับ
............ขอบคุณมากครับ............khuntu
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #68 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 22:02:42 »
ขอรายละเอียดอีกนิดครับ โหลดตัวไหนไปใช้ แล้วก็ลงยังไง ใช้เครื่องรุ่นไหน พี่ๆที่นี่ใจดีครับ รับรองตอบให้แน่ครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #69 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2010, 07:22:03 »
เข้าไปลบบรรทัดพวกนี้ใน sys.txt ออกครับ
[folders]
app="NandFlash/Primo Stemcell/IGO85"
content="NandFlash/Primo Stemcell/IGO85/content"
has_secondary_root=0
เสร็จแล้วหากการ์ดคุณมีโฟลเดอร์ที่ใช้ชื่อว่า igo8 อื่นๆ ให้ rename เป็นอย่างอื่นแล้วตั้ง navpath ใหม่ให้ถูกครับ
ล่าสุดผมลอง ตัว Special ของพี่ narong9000 แล้วขึ้นแบบนี้เหมือนกัน แต่พอดีไป rename folder ที่ว่าก่อนแล้ว เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ sys.txt ครับ
หากคิดในกลับกัน คุณไม่จำเป็นต้อง rename folder ที่ว่านั้น แต่ให้เพิ่ม
[folders]
ตรงนี้ไปเหมือนเดิม น่าจะได้นะครับ (ข้อนี้ไม่แน่ใจ)
krooyak
ID number: 1744
กระทู้: 144
Send Money to krooyak
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #70 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2010, 07:47:58 »
ถามท่านณรงค์ ครับ เวลาค้นหาสถานที่ได้แล้ว พอเลือกเมืองปุ๊บ เครื่องก็รีสตาร์ทเลยครับ เป็นเพราะอะำไรครับ (Alinian a1130 5 นิ้วครับ) จะแก้ยังไงครับ ลองมาสองวันแล้วครับ
suthep.das
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 61
กระทู้: 378
$31.01 credits
Send Money to suthep.das
-ได้ให้: 1297
-ได้รับ: 578
« ตอบ #71 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 21:25:22 »
ผมลองตั้งค่า เพิ่มเติม\ตั้งค่า\ตั้งค่ามุมมองแผนที่ ในข้อ รูปแบบสีตอนกลางวัน ลองเลือกเข้าไปพอถอยกลับจะเป็นภาพด้านหลังสีจะแตกตามรูปครับ ใช้สกิน GJ ตอนเลือกช่วงลองกลางคืน
« ตอบ #72 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 21:35:28 »
ครับภาพ ฉากหลังผิดจากโรงงานครับ  Cheesy   แนะนำใช้ Version 1.3 หรือ 1.4  นะครับผมแก้แล้ว
1.3  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2786.msg25951#msg25951
1.4  http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2822.msg26337#msg26337
หรือจะแก้ไขเองก็ได้นะครับ หาไฟล์ default_skincol.bmp ของ skin กลางคืน แล้วอย่าบีบอัดภาพ อาการก็หายครับ ภาพไม่ได้เสียนะครับแต่ถ้าไฟล์เป็น Bmp แบบบีบอัดภาพจะเป็นอย่างที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2010, 21:44:00 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
equinox 9 13848 กระทู้ล่าสุด 01 มิถุนายน 2010, 14:26:06
โดย equinox
IGO Primo + Skin GJmpp Version 1.10 + Keyboard T/E V.3 « 1 2 3 4 5 »
equinox 83 65367 กระทู้ล่าสุด 07 กรกฎาคม 2010, 20:35:19
โดย ธเนศ
iGO primo™ + Skin GJmpp Version 1.11 + Keyboard T/E V.3 + Big Icon21 « 1 2 3 »
equinox 40 35631 กระทู้ล่าสุด 15 กรกฎาคม 2010, 19:33:50
โดย equinox
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.164 วินาที กับ 69 คำสั่ง
